  • Απαντ. 46
Σκεπτομενοι πως η 480 reference OC φτάνει την 290Χ(390Χ), τότε σίγουρα οι AIB RX 480 με ένα καλό OC, με stock voltage, aircooled, θα φτάνουν AIB 980 stock perfomance, ίσως και να το ξεπερνάν! . (Διότι η 390Χ απέχει μόλις 2-3fps μακριά από την 980 σε μερικά παιχνίδια και σε μερικά την νικάει! Οπότε είναι ανάλογα το παιχνίδι.) Επισης η 290Χ είναι ίση με την 390Χ. Απλώς η 390Χ είναι λίγο πιο κρύα, αλλά δεν παύει να είναι rebrand(Μόνο η απλή 390 ήταν refresh νομίζω.)
Πολύ καλό OC και stock perfomance από reference gpu. Συνοπτικο, αλλά παράλληλα καλό review.
Πολυ ωραιο και αναλυτικο αρθρο δημιουργησες the_blade.
Σε ευχαριστουμε για τις πληροφοριες σου!
  Στις 11/7/2016 στις 7:40 ΜΜ, The__Blade είπε
TEST SYSTEM:
2600K @ 4.6GHZ
16GB DDR3 2133MHZ
RX 480 REFERENCE – SAPPHIRE 16.7.1 DRIVERS
BITFENIX PRODIGY-M MICRO-ATX
Ωραίο review man!Αναλυτικότατο και πολυ λεπτομερέστατο!
Κάτσε τώρα ,δηλαδή με UV+OC και ήσουν και σταθερός?Πως γένεν ατο? :shock:
Δεν αμφισβητώ,ίσα ίσα, απλά με κάνει να αναρωτιέμαι γιατί δεν έριχνε το voltage από την αρχή η ΑΜD...
  Στις 12/7/2016 στις 11:55 ΠΜ, PunishedSnake είπε
Ίσως υπάρχουν κάποια κομμάτια που χρειάζονται το voltage (από ότι διαβάζω δεν πολυ-ισχύει) ή ήθελαν να δώσουν μεγαλύτερο o/c headroom.
  Στις 12/7/2016 στις 12:09 ΜΜ, Psycho_Warhead είπε
Τα gains με το OC είναι τόσο τραγικά που δεν αξίζει να μπεις καν στο κόπο να υπερχρονίσεις την κάρτα..Κατά τα άλλα, ωραίο review.
Έχω δει αναφορές για άλλα κομμάτια που πιάνουν 1340+ με περίπου 1100mv (φυσικά δεν ξέρω αν είναι full stable όπως το δικό μου o/c).
Τα κέρδη σε επιδόσεις είναι γύρω στο 5% μέσο όρο, αλλά σε συνδυασμό με τις μειώσεις σε θερμοκρασίες κλπ είναι ικανοποιητικά.Επίσης δεν throttlarei καθόλου παρά το γεγονός ότι είχα πολύ υψηλό ambient).
Τώρα με overvoltage θα πιάνει τα 1400 πιστεύω, αλλά ακόμα δεν είναι διαθέσιμο. Σε στοκ volt εμένα πήγαινει μέχρι 1335 περίπου.
Δεν ξερω αν το εννοεις ή αν εγω δεν ξερω την τυφλα μου.Ανεβασε την καρτα απο τα 1266 στα 1300MHz,δλδ την ανεβασε 34MHz(ναι ναι,ολοκληρα) και κερδισε γυρω στο 6% ή περιπου 5 frames.Δεν ξερω τι ακριβως περιμενες,διπλασιες επιδοσεις μηπως?Εκτος αν εννοεις κατι αλλο.
Επεξ/σία από LouCi4er
  • Like 4
Εννοώ ότι η κάρτα είναι push-αρισμένη ήδη από την μάνα της, ακόμα και στα 1400Mhz να πας τον πυρήνα, δεν θα δεις αξιόλογες διαφορές. Η 970 ας πούμε γίνεται 980 με OC, δηλαδή παίρνει ένα 15% που λες ότι κάτι είναι.
  Στις 12/7/2016 στις 9:16 ΜΜ, Psycho_Warhead είπε
Καταλαβαίνεις τι γράφεις;
Σου λέει ο άλλος με 34MHz πήρε 6% και του απαντας ότι ή Χ κάρτα με max ρολόγια πήρε 15%.
Εκτός των άλλων πέραν του OC στον πυρήνα έκανε και under volt το παλικάρι, μάλλον το παραβλέπουμε και αυτό.
Pushαρισμενη μπορεί να είναι αλλά εσένα τι σε νοιάζει; Στο τοπικ που έκανες για 1070 δηλωσες ότι δεν σε ενδιαφέρει το OC όταν σου είπαν τι κάνει ή 980Ti.
Οπότε; Σε ενδιαφέρει στις AMD δεν σε ενδιαφέρει στις Nvidia; Ερώτηση κάνω μπας και σε καταλάβω....
  • Like 7
Δεν δήλωσα εγώ ότι δεν με ενδιαφέρει το OC, αλλά ο Heatspreader..Το point μου είναι ότι δεν βλέπω να χτυπάει 970 OC η 480 όσο και αν την ανεβάσεις.
Τις κάρτες τις μετράμε σε default ρολόγια γιατί είναι πολύ τυχαίο το εάν θα κλοκάρουν και πόσο.Και επειδή με το εάν δεν πήδηξε ποτέ κανείς, μέχρι τότε η 970 και η κάθε 970, παραμένει 970 και όχι 980.
blade, πράβο για το χρόνο που διέθεσες.
  Στις 12/7/2016 στις 9:58 ΜΜ, Bigi444444 είπε
Μπορείς να συγκρίνεις και με το μέσο όρο του OC, που βέβαια για την 480 δεν τον ξέρουμε ακόμη αλλά δείχνει ότι δεν θα είναι σπουδαίο.
