Καλησπέρα θα ήθελα τα φώτα σας.
Μπορεί κάποιος σας παρακαλώ να μου εξηγήσει αυτες τις δυο ορολογίες
γιατη έχω χάση λιγο την μπάλα.
Έπειτα όσον αφορά τα mikrotik μπορώ να επιτύχω κατι τέτοιο σε αυτα τα ρουτεράκια;
Load balancing είναι όταν μοιράζουμε τον φόρτο του δικτύου στις συνδέσεις που έχουμε.
Π.χ. έχουμε 2 (ή παραπάνω) συνδέσεις στο διαδίκτυο και τα διακινούμενα δεδομένα δρομολογούνται με τρόπο ώστε να μοιράζονται μεταξύ αυτών των συνδέσεων.
Bonding είναι η δυνατότητα να προσθέτουμε μαζί το bandwidth όλων των συνδέσεων.
Π.χ. έχουμε μια σύνδεση 10/1Mbps και άλλη μία 4/1Mbps. Με το bonding είναι σαν να έχουμε μία σύνδεση με συνολικό bandwidth 14/2Mbps.
Όμως το bonding στις γραμμές xDSL, γίνεται υποχρεωτικά με συνδέσεις στον ίδιο πάροχο κι εφόσον το παρέχει ως υπηρεσία.
Τα Mikrotik έχουν αυτή την δυνατότητα. Ουσιαστικά όμως μιλάμε για Load balancing, που υπό προϋποθέσεις πετυχαίνουμε και το "bonding".
Εστω ότι έχω δυο γραμές adsl 24 mbps απο τον ΟΤΕ και φτιάξω δυο pppoe clients μπορώ να
πετύχω άθροισμα των δυο γραμμών;
Ευχαριστώ για το χρόνο σου.
Όχι. Θα πρέπει ο πάροχος να δίνει MLPPP σύνδεση για τις 2 αυτές γραμμές.
Παλαιότερα, μέχρι το 2008 περίπου, OTE, HOL και Forthnet έδιναν MLPP Bonding, μα τώρα ποια όχι.
Η Forthnet έδινε με χρησιδάνειο Cisco router, ενώ στη HOL ο χρήστης χρησιμοποιούσε δικό του εξοπλισμό.
Τουλάχιστον αυτό ισχύει σήμερα στις απλές οικιακές συνδέσεις.
Γι' αυτό λέμε ότι μόνο Load balancing μπορούμε να έχουμε.
Πες μου σε παρακαλώ τον λόγο που θέλεις να κάνεις Bonding?
Θέλω να αθροίσω το bandwidth δυο adsl γραμμών.
Με αυτή την μέθοδο μπορώ να το κάνω;
Τα ρούτερ του isp σε bridge mode και έπειτα ολα τα υπόλοιπα απο το mikrotik.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC
jkoukos Έχοντας δυο adsl τι μπορώ να πετύχω με το load balancing;
Θα μπορώ να ορίσω συσκευές του τοπικού δικτύου να χρησιμοποιούν bandwidth απο όποια adsl θέλω εγώ;
Πρακτικά bonding δε παίζει. Αν κατεβάσεις ένα αρχείο θα κατέβει από τη μια γραμμή μόνο.
Με load balanacing μπορείς να ορίζεις ποιά συσκευή θα βγαίνει από που ή αν έχεις έναν υπολογιστή, το web από τη μια γραμμή, τα  torrent από την άλλη.
Απλώς ήθελα να παραθέσω μέσω του σχετικού link με το pdf τις έννοιες περί bond/aggregation, load balancing και πως με την χρήση αλγόριθμων προς την αντίστοιχη κατέυθυνση (εισερχόμενα/εξερχόμενα flows) τι μπορεί να επιτευχθεί και πως (μέσα απο την συσκευή του αντίστοιχου vendor) σαν παράδειγμα. Το τι μπορεί να κάνει και το τι δεν μπορεί να κάνει (σχετικά μα τις απορίες σου) το mikrotik μοντέλο που διαθέτεις είναι μια άλλη ιστορία.
Bonding επιτυγχάνετε και χωρίς multilink pppoe με γραμμές υποχρεωτικά του ίδιου παρόχου. Δες πχ λύσεις απο tp link ή peplink:
http://download.peplink.com/resources/Peplink_Balance_Load_Balancing_Guide.pdf
Εκτός της περίπτωσης VPN Bonding, που είναι άλλο πράγμα και κοστίζει αρκετά (4ψήφιο νούμερο), σε ποιο σημείο αναφέρεται στο pdf ότι μπορείς να κάνεις Bonding σε διαφορετικές DSL συνδέσεις;
Όλες οι συσκευές το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι Load Balancing.
To Bonding γίνεται υποχρεωτικά από τον ίδιο πάροχο κι εφόσον το επιτρέπει.
Ο τροπος που εξηγεις το θεμα του bonding νομιζω πως μπερδευει παρα πολυ μια ηδη μπερδεμενη διαφοροποιηση μεταξυ adsl bonding - load balancing:
To pdf καταρχας αναφερει ξεκαθαρα το device scope που αναφέρεται σαν load balancer με διάφορες δυνατότητες (bonding μεσω vpn, load-balancing σε incoming/outgoing flows, aggregation adsl lines). Θα έλεγα πως η βασική διαφορά είναι πως στην περίπτωση του adsl bonding - multilink ppp που αναφέρεσαι χρησιμοποιεί μια (1) ip address και πολλαπλά physical interfaces/channels με αποτέλεσμα το load-balancing να συμπεριφέρεται εντελως διαφορετικά απ' ότι στην περίπτωση των συσκευών (load-balancers eg peplink) που γίνετε σε upper layer (TCP) μιας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες απο μια (1) ip address και πολλαπλά sessions έστω και για 1 flow (πχ με software download manager ενός χρήστη για κατέβασμα ενός αρχείου). Κλασικό παράδειγμα νομίζω διαφοράς των μεταξύ των 2 θα έλεγα πως είναι τα UDP flows, για παράδειγμα αν θες να δείς ένα video stream (multicast σε UDP), τότε στην περίπτωση του multilink ppp θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα φυσικά interfaces (απο τον multimedia video content streamer) πρός την 1 ip address του client. Το ίδιο δεν θα μπορούσε να γίνει στην περίπτωση που χρησιμοποιούνταν κάποιος load-balancer και διαφορετικές γραμμες με πολλαπλές ip addresses.
Για multilink ppp ναι σαφως θες τον ίδιο ISP ο οποίος παρέχει το service το αποτέλεσμα όμως (bandwidth aggregation of multiple adsl lines, high availability in case of failures) επιτυχγάνετε σε μεγάλο βαθμό με load-balancer devices που είναι ISP agnostic.
Τώρα ως προς το vpn bonding νομίζω πως είναι υπερβολή το 4ψήφιο που αναφέρεις.
Επεξ/σία από Επισκέπτης
Δεν κατάλαβα τι θέλεις να πεις.
Αυτό που λέω είναι ότι δεν υπάρχει συσκευή που να κάνει bonding διαφορετικών συνδέσεων. Καμία.
Bonding γίνεται στο LAN δίκτυο και όχι στο WAN. Για το δεύτερο οι επιλογές είναι MLPP, Load Balancing και VPN Bonding.
Με τις συσκευές της Peplink κάνεις μόνο Load Balancing. Αν θέλεις Bonding πας στη λύση του VPN, οπότε θέλει αγορά έξτρα υπηρεσιών:
α. Αγοράζεις το φθηνότερο router με δυνατότητα SpeedFusion, που είναι το Balance 210 (1300$) με 2WAN θύρες.
β. Αγοράζεις την φθηνότερη άδεια (μέχρι 25Mbps) για το FusionHub (500$).
γ. Νοικιάζεις έναν server σε κάποιον πάροχο και εγκαθιστάς το FusionHub. Εδώ το μηνιαίο κόστος εξαρτάται κυρίως από το traffic.
