bas13bou Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Share Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Γεια σας θα ηθελα την γνωμη σας για τους ανεμιστιρες του κουτιου. σκεφτομαι να τους αλλαξω ηδη εχω παραγγηλει αυτες για το πανω μερος http://www.e-shop.gr/product?id=PER.641329 και για led επισης θα θελα να μου προτινεται κατι. το μπλε χρωμα ταιριαζει με το κουτι μου η μηπως να παω σε κοκκινο? ευχαριστω Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Zapee995 Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Share Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Με μια πρωτη εικονα θα ταιριαζαν κοκκινα fans με led...Αλλα αφου σκεφτεσαι να βαλεις led, προτιμισε σκετα fans, χωρις φωτισμο και πιο αθορυβα απο τα corsair. Αν μπορεις να ανεβεις, πας σε bequiet που ειναι αθορυβα (σχετικα παντα) χωρις led, ή σε bitfenix που ειναι λευκα και ταιριαζουν με το κουτι. http://www.eworld.com.gr/products/details/2148/Be-Quiet!-Shadow-Wings-SW1-Mid-Speed-System-Fan-120mm-(BL054) http://www.eworld.com.gr/products/details/2182/BitFenix-Spectre-Pro-White-System-Fan-120mm- Απο led, θα προτεινα κοκκινο για να δεσει με τη mobo: http://www.eworld.com.gr/products/details/933/Lamptron-FlexLight-Pro-30-LED-Fire-Red Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Drowzee Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Share Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα φίλε μου,Πρώτα απ’ όλα, αφαίρεσε το πάνω HDD cage μιας και δεν το χρησιμοποιείς, εμποδίζει το airflow.Δεύτερον ο 200 φεύγει κατευθείαν για τα σκουπίδια (εντάξει υπερβάλω). Αν δεν κάνω λάθος το case πρέπει να είναι 600Τ αλλά επιβαιβέωσέ το.Τρίτον, που είναι οι fan της H100; Από πάνω; Και αν ναι τους έχεις intake;Τώρα τι θα σου πρότεινα. Front intake όσους 120άριδες χωράει intake. 2, ίσως 3; Ψάξε το ή βγάλε μία φωτογραφία όταν βγάλεις τον 200.Ύστερα βλέπω μία βάση κάτω από τα cage, αν είναι στην φιλοσοφία των νεότερων μοντέλων της Corsair, θα αφαιρείται και θα έχει τρύπες για άλλον ένα 120άρι. Μιας και έχεις έναν HDD μπορείς να αφαιρέσεις και το δεύτερο cage και να βάλεις τον σκληρό σε 5.25 bay με brackets (όσο λιγότερα εμπόδια στο κουτί τόσο το καλύτερο). Επίσης μπορείς να αφήσεις μόνο το πάνω cage (αν και δεν είναι ιδανική λύση).Μετά για πίσω πάλι έναν 120 στην θέση του stock ως exhaust για αρχή αν και ύστερα μπορείς να τον δοκιμάσεις και σαν Intake (πολύ μπορεί να διαφωνίσουν, αλλά κάνει θαύματα πολλές φορές στα temps).Τέλος για την υδρόψυξη θα πρότεινα exhaust με τους stock ανεμιστήρες pull, ή αν θες να αγοράσεις άλλους 2 για push-pull.Οπότε 3-4-5 ανεμιστήρες 120mm για το case και 2-4 για την H100.Τι προτείνω;Σίγουρα SP fans. Οι AF μπορεί να είναι ωραίο κλισέ στα case fans (ειδικά τώρα που η Corsair έβγαλε και με ledάκια), αλλά σε περιβάλλον κουτιού δεν αποδίδουν ούτε το 1/3 από τις εργοστασιακές μετρήσεις. (Αν κάποιος θέλει παραπάνω πληροφορίες θα απαντήσω σε επόμενο post).Τα πιο γνωστά και balanced μοντέλα σε βαθμό θορύβου και απόδοσης είναι χωρίς σειρά τα παρακάτω:Noctua NF-F12Corsair SP120 High PerformanceScythe Gentle Typhoon AP15 (1850rpm)Cougar Vortex CF-V12HPΘα σου πρότεινα να πας όλο Gentle Typhoons, αλλά όποιο άλλο και να επιλέξεις θα είσαι καλά.Δεν θα πρότεινα τους SP120 γιατί είναι πιο φασαριόζοι από τους υπόλοιπους.Για την H100 έχεις ήδη 2 stock SP120 (μείον το bling-bling της retail έκδοσης), οπότε ή κρατάς αυτούς ή παίρνεις άλλους 2, ή αγοράζεις 2 ή 4 καινούργιους και αντικαθιστάς.Άμα διαθέτεις χρήματα εγώ θα σου πρότεινα να βάλεις άλλους 2 Gentle Typhoons.Συγγνώμη αν δεν τα κάλυψα όλα, ή αν σε μπέρδεψα, αλλά το έγραψα βιαστικά, ότι άλλο θες πες το και θα σου απαντήσω.Υ.Γ. Ποια είναι αυτή η Vapor-x; Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Zapee995 Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Share Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Και εκει που ειναι να τη βγαλει με 30-35 ευρω, τσακ μπαμ παμε στα 70 μονο για φανακια...+ η φασαρια που θα εχει αν αντικαταστησει τον μπροστινο 200αρη με 120αρια...Αλλοι κανουν αμαν και πως να εχουν 200mm fan και εδω προτεινουμε την αφαίρεση του.. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Drowzee Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Share Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Εγώ του πρότεινα ανεμιστήρες οι οποίο θα του προσφέρουν απόδοση. Όσο για την τιμή η Rampage IV Extreme υποδειλώνει high-end σύστημα, πιστεύεις 70 ευρώ είναι πολλά μπροστά στα λεφτά που έχει δώσει για όλα τα υπόλοιπα; Επίσης ακόμα και αν δεν πάρει PWM ανεμιστήρες (όπως οι GT-AP15 που του προτείνω), με το πολύ απλό και φιλικό προς τον χρήστη πρόγραμμα της ASUS Fan Xpert 2 που περιέχεται στο AISuite, μπορεί να τους κάνει calibration και να τους βάλει να τρέχουν στα 1000-1200rpm και θα είναι πιο αθόρυβοι ακόμα και από τους AF140 Quite Edition στους 1100rpm (από προσωπική εμπειρία το λέω). Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Zapee995 Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Share Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Το οτι εχει καλη Mobo δε σημαινει οτι θα σκασει και ενα καρο λεφτα να παρει fanακια...Ειναι σα να παρεις φεραρι και να ριξεις ακομα μισα λεφτα να βαλεις ζαντες.. Ο 200αρης μπροστα ειναι και αποδοτικος και ησυχος οποτε καλο ειναι να μη τον αλλαξεις. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Drowzee Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Share Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Είναι σαν να έχεις ferrari και να της βάζεις 95άρα, είναι σαν να έχεις Lighting και Matrix και να μην τις clockάρεις. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Zapee995 Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Share Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Κι ομως δεν ειναι ετσι...Αλλο το να εχει καλες επιδωσεις με 2 ανεμηστηρες που προτηνεις για μπροστα και αλλο να εχει καλυτερες επιδωσεις οπως ειναι τωρα. Οταν κατι δουλευει σωστα δεν το πειραζουμε..Αντιθετως εσυ υποστηριζεις οτι ακομα και αν δουλευει σωστα και επειδη η mobo ειναι ακριβη πρεπει να ριξει και ενα καρο λεφτα σε fans χωρις λογο. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
kwstas09 Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 Share Δημοσ. 27 Νοεμβρίου 2013 http://www.e-shop.gr/product?id=PER.641334 αυτος για πισω στο κουτι αυτο δεν θα ηταν κομπλε?? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Drowzee Δημοσ. 28 Νοεμβρίου 2013 Share Δημοσ. 28 Νοεμβρίου 2013 Μα και η Ferrari πιάνει 300 με 95άρα και οι 2 GPU είναι έχουν καλύτερες επιδόσεις από τις stock χωρίς overclocking. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Skr1ll3x Δημοσ. 28 Νοεμβρίου 2013 Share Δημοσ. 28 Νοεμβρίου 2013 Στα εγραψα στο αλλο topic πριν δω αυτο.. Οποτε στα μεταφερω εδω.. Για αρχη βγαλε το πανω hdd cage.. δεν εχεις τιποτα πανω και τσαμπα τρωει χορο απ'το airflow..Απ'το κατω cage βγαλε το ενα bracket που ειναι κενο και αποθηκευσε το καπου μαζι με το απο πανω cage για μελλοντικη χρηση. Επισης το μακαρονι στην κορυφη που δινει τροφοδοσια στην mobo μην το χεις περασμενο απτο δεξι grommet του 600Τ.. Περνα το απο πανω, πισω απτο ψυγειο που εχει ανοιγματακι πανω ακριβως απο κει που το κουμπωνεις πανω στην mobo.. (ενα λιγοτερο καλωδιο στην προσοψη)Τελος, τα φουρφουρια του ψυγειου τα χεις να τραβανε μεσα?Βαλτα απο κατω απτο ψυγειο να σπρωχνουν εξω αερα, εχει μεγαλη διαφορα σε ολο το εσωτερικο.. εχεις εγκλωβισμενο πολυ ζεστο αερα μεσα ετσι οπως το χεις τωρα.. Με αυτα τα λιγα tips (στα γρηγορα γιατι παω να την πεσω) θα εισαι κομπλε..Καλως ηρθες στο Graphite Series club Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
bas13bou Δημοσ. 28 Νοεμβρίου 2013 Μέλος Share Δημοσ. 28 Νοεμβρίου 2013 μπορω να βαλω δυο ανεμιστηρες πανω απο το ψυγειο και δυο απο κατω? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Skr1ll3x Δημοσ. 28 Νοεμβρίου 2013 Share Δημοσ. 28 Νοεμβρίου 2013 Ναι βρε 2-3 φορες το ειπαμε.. Αλλα δεν εχεις απαντησει σε αλλα πραγματα που σου αναφεραμε ηδη, και συζητας για το push/pull? Τα αλλα που αναφερθηκαν τα εφαρμοσες? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
SwordWielder Δημοσ. 28 Νοεμβρίου 2013 Share Δημοσ. 28 Νοεμβρίου 2013 @Drowzee Τα cougar cfd δεν είναι όσο καλά όσο τα Vortex? Έχουν και led blue/red που ζητάει... Η δεν τα αναφέρεις επειδή δεν υπάρχουν Ελλάδα? Σκέφτομαι να τα πάρω. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
bas13bou Δημοσ. 28 Νοεμβρίου 2013 Μέλος Share Δημοσ. 28 Νοεμβρίου 2013 ευχαριστω πολυ τον φιλο Skr1ll3x για τις συμβουλες του ολα πηγαν πολυ καλα. μπορω να τοποθετησω διαφορετικα τους δισκους για να ανοιξει ο χωρος μπροστα και σχετικα με του ανεμιστιρες επελεξα για το πανω μερος αυτον BitFenix Spectre Pro White Led Fan 120mm και ενα για πισω, για το μπροστινο μερος τον αντιστοιχο 200mm οπως και led αυτο http://www.eworld.com.gr/products/details/933/Lamptron-FlexLight-Pro-30-LED-Fire-Red Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
