Control Cpu fan
devill0
Καλησπερα.Εχω στο συστημα της υπογραφης μου dualboot win7 με Ubuntu 12.04 64bit.Στα win7 μεσω ενος προγραμματος της μητρικης μπορω και ελεγχω της στροφες του ανεμιστηρα στο ubuntu ομως το fan δουλευει συνεχεια στο 100%.Τι μπορω να κανω για να το ρυθμισω αναλογα με τις θερμοκρασιες που εχω να δουλευει και το fan?
Ευχαριστω.
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Ο ανεμηστηρας της cpu δουλευει υπερωριες οταν η cpu ζεσταινεται. Η cpu ζεσταινεται, κυριως, οταν τρεχει στη μεγιστη συχνοτητα της για μεγαλο χρονικο διαστημα.
Και για να τρεχει η δικη σου cpu στη μεγιστη συχνοτητα, 2 τινα παιζουν.
Ή ειναι κλειστο σαν feature απο το bios, οπως ηταν σε μενα μεχρι να κανω bios update, ή δεν εχεις εγκατεστημενο το πακετο cpufrequtils.
Για τη 2η περιπτωση υπαρχουν τα εξης ενδεχομενα
- να μην ειναι καν φορτωμενο το module που κανει το frequency scaling
- να ειναι λαθος ρυθμισμενο το ευρος των συχνοτητων που μπορει να τρεξει η cpu
- να ειναι λαθος ρυθμιζμενςο ο governor που κανει την εναλλαγη στις συχνοτητες
- να παιρνει το λειτουργικο λαθος ενδειξεις για τη θερμοκρασια απο τη μητρικη, μονο που αυτο ειναι προβλημα του lmsensors
Για αρχη, δες αν εχεις εγκατεστημενο το cpufreq-utils και αν το cpufreqinfo τα λεει καλα για τις συχνοτητες που μπορει να παρει η cpu, για το χονο που εχει τρεξει την καθεμια, για τον governor βαση του οποιου κανει την αλλαγη κλπ
Το δικο μου, χωρις bold στα επιμαχα σημεια γιατι ο γτπ text editor του φορουμ δεν με αφηνει
>$ cpufreq-info
cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
Report errors and bugs to [email protected], please.
analyzing CPU 0:
 driver: acpi-cpufreq
 CPUs which run at the same hardware frequency: 0
 CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
 maximum transition latency: 160 us.
 hardware limits: 1.20 GHz - 2.20 GHz
 available frequency steps: 2.20 GHz, 1.60 GHz, 1.20 GHz
 available cpufreq governors: userspace, powersave, conservative, ondemand, performance
 current policy: frequency should be within 1.20 GHz and 1.60 GHz.
                 The governor "ondemand" may decide which speed to use
                 within this range.
 current CPU frequency is 1.20 GHz.
 cpufreq stats: 2.20 GHz:0.02%, 1.60 GHz:1.56%, 1.20 GHz:98.42%  (191)
analyzing CPU 1:
 CPUs which run at the same hardware frequency: 1
 CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 1
                 within this range.
 cpufreq stats: 2.20 GHz:0.02%, 1.60 GHz:1.94%, 1.20 GHz:98.05%  (220)
Φαινονται καθαρα οι 3 "σκαλες" συχνοτητας που μπορει να τρεξει ο e4500 μου, το ποσο εχει χρησιμοποιηθει η καθεμια, ποιον governor χρησιμοποιει, το module που κανει τη δουλεια, ακομα και το οτι χρησιμοποιει τις 1.20 και 1.60GHz επειδη... καποια στιγμη το καλοκαιρι, λογω ζεστης, εβγαλα εκτος την 2.20 και ξεχασα να την ξαναβαλω :P
εκανα εγκατασταση το πακετο cpufrequtils...και τωρα λειτουργει μια χαρα
cpufreq-info
cpufrequtils 007: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
analyzing CPU 0:
driver: powernow-k8
maximum transition latency: 8.0 us.
hardware limits: 800 MHz - 3.40 GHz
available frequency steps: 3.40 GHz, 2.70 GHz, 2.20 GHz, 800 MHz
available cpufreq governors: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance
current policy: frequency should be within 800 MHz and 3.40 GHz.
			 within this range.
current CPU frequency is 800 MHz.
cpufreq stats: 3.40 GHz:18.86%, 2.70 GHz:0.28%, 2.20 GHz:1.98%, 800 MHz:78.89% (2990)
analyzing CPU 1:
driver: powernow-k8
			 within this range.
cpufreq stats: 3.40 GHz:20.10%, 2.70 GHz:0.26%, 2.20 GHz:1.82%, 800 MHz:77.82% (2765)
analyzing CPU 2:
driver: powernow-k8
CPUs which run at the same hardware frequency: 2
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 2
			 within this range.
cpufreq stats: 3.40 GHz:18.81%, 2.70 GHz:0.15%, 2.20 GHz:1.58%, 800 MHz:79.45% (2393)
analyzing CPU 3:
driver: powernow-k8
CPUs which run at the same hardware frequency: 3
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 3
			 within this range.
cpufreq stats: 3.40 GHz:19.34%, 2.70 GHz:0.15%, 2.20 GHz:1.93%, 800 MHz:78.58% (2815)
Επεξ/σία από devill0
