tsotrilos Δημοσ. 24 Δεκεμβρίου 2004 Δημοσ. 24 Δεκεμβρίου 2004 Υπαρχει αυτη η προσφορα στο πλαισιο το οποιο δινει μια μητρικη ALBATRON PX915P4C PRO αζι με μια GeForce PC6600. Ειχα στο μυαλο μου λογο χριστουγεννων μια αναβαθμιση στον ηδη υπαρχων Η/Υ που εχω (Intel Celeron 2,4 στα 2,69 overclocked 512 RAM 120GB HDD Geforce FX 5600 256 MB). Τι λετε για αντικατασταση της μητρικης μου η οποια σερνεται(SiS 4x AGP 2 Slots για RAM) και ενοειται της καρτας γραφικων μου με τα παραπανω? Αξιζει η θα κλαιω τα λεφτα μου?
georgeadams Δημοσ. 24 Δεκεμβρίου 2004 Δημοσ. 24 Δεκεμβρίου 2004 Το 915 chipset που έχει η Albatron που λες, είναι πιο γρήγορο από το SiS που έχεις τώρα.
giorgos th. Δημοσ. 24 Δεκεμβρίου 2004 Δημοσ. 24 Δεκεμβρίου 2004 poso tin exei tin prosfora?kamia 200ara?aksizei pantos.kalo mou akougetai.
tsotrilos Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2004 Μέλος Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2004 169e εχει...να η διευθυνση http://www.plaisio.gr/IWCatProductPage.process?Section_Id=1033&Catalog_Id=1&Product_Id=235861&Merchant_Id=1&Nav_Section_Id=1032 το θεμα ειναι οτι θα τα σκασω που θα τα σκασω να δω και διαφορα απο τωρα. λεει τιποτα η γραφικων? Specifications για γραφικων Grapics Engine: GeForce 6600 Memory Size: 128MB DDR Memory Bus: 128-bit Engine Clock: 300MHz RAMDAC: 400MHz Max. Resolution: 2048x1536@85Hz Bus Standard: PCI Express VGA Output: Yes TV Tuner: No TV-out: Yes VIVO(Video-in.Video Out): No DVI: Yes WINDVD: Yes WIN DVR: No WINDVD Creator: No Power DVD: No Power Director: No 3D GAMES: ARX Fatalis Game Pack Motherboard Intel Pentium® Processor (Prescott) Socket 478 with FSB 533/800 MHz 4 DDR 333/400 Memory Sockets ( Dual Channel) 1*PCI Express x 16, 2*PCI Express x 1 , 3*PCI Slots 8 Channel HD Audio,VIA 10/100 Mbits Ethernet LAN 4 Serial ATA150 Channels, 8 USB 2.0/1.1 Ports (4 ports by optional cable) Processor Intel Pentium® Processor (Prescott) FSB 533/800 MHz Chipset North Bridge : Intel 915P (Grantsdale P) South Bridge : Intel ICH6 LAN Chip : VIA VT6105 10/100 Ethernet LAN HD Audio Codec : Realtek ALC880 I/O Chip: Winbond Smart I/O W83627THF Memory 4 * DDR Sockets: DDR333/400 NON-ECC DDR SDRAM up to 4GB Expansion Slots 1 x PCI Express x 16 2 x PCI Express x 1 3 x PCI slots (PCI 2.3 compliant IDE Connectors 1* ATA100 Channel, up to 2 ATA 100 IDE devices Onboard I/O Connectors 1 x Floppy Connector 2 x USB 2.0/1.1 header (4 ports by optional cable) 1 x CD_IN header 1 x S/PDIF in/out header (S/PDIF in/out cable optional) 1 x CPU fan header ( 1 fan rotation detection function ) 2 x System fan headers ( 2 fan rotation detection function ) 1 x 10 pin system panel header (Intel spec) 1 x 3 pin Power LED header 1 x Front audio header (Intel spec) 1 x IrDA header 1 x Case Open detection header I/O via Back Panel PS/2 keyboard/mouse, 4 x USB(2.0/1.1), 1 x RJ45 , 1 x Com(serial), 1 x Parallel, 1xLine-in/Line-out(Speaker Out)/MIC/SUR_CEN/SUR/R:WOF,L:CEN Power 24-pin ATX power connector, 4-pin ATX 12V power connector BIOS Feature 4Mb Flash EEPROM Award BIOS with ACPI, DMI2.0, PnP, WfM2.0, Green Suspend to RAM (S3), Suspend to Disk (S4) Wake on keyboard/mouse, Wake on LAN/RTC Timer Hardware Monitoring 3 FAN sensors, CPU/System voltages and temperature monitoring Special Feature Zero Jumper Design Adjustable CPU frequency by 1 MHz increment, Adjustable Vcore, VAGP, VMemory for overclocking Watch Dog Timer (auto-reset system when it can not handle overclock configurations Certifications FCC, CE, BSMI Form Factor ATX (244mm x 305mm)
giorgos th. Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2004 Δημοσ. 25 Δεκεμβρίου 2004 gia 169e einai poli kala.ki exeis anavathmisei kai se pci-express.
tsotrilos Δημοσ. 28 Δεκεμβρίου 2004 Μέλος Δημοσ. 28 Δεκεμβρίου 2004 paides thn phra alla exw aporia... h palia moy mhtrikh eixe 2 slot gia ide syskeyes ayth exei mono mia... pws 8a syndesw 4 syskeyes(2 hdd kai 2 drives)?
GeminiMAX Δημοσ. 29 Δεκεμβρίου 2004 Δημοσ. 29 Δεκεμβρίου 2004 1* ATA100 Channel, up to 2 ATA 100 IDE devices Pou einai to periergo????? esu to egrapses pio pano? Pare kai ena IDE Controller kai tin alli fora na eisai pio prosextikos....
tsotrilos Δημοσ. 29 Δεκεμβρίου 2004 Μέλος Δημοσ. 29 Δεκεμβρίου 2004 loipon brhka enan sto e-shop me 40e... ti xanw me ton controller?
georgeadams Δημοσ. 29 Δεκεμβρίου 2004 Δημοσ. 29 Δεκεμβρίου 2004 Δεν χάνεις κάτι σημαντικό. Το computer σου θα μείνει με ένα PCI slot λιγότερο και η τσέπη σου με 40 ευρώ λιγότερα
tsotrilos Δημοσ. 29 Δεκεμβρίου 2004 Μέλος Δημοσ. 29 Δεκεμβρίου 2004 swstos... paketo trelo efaga....parageila enan hdh me 2 slots opote mporw na exw 6 ide twra kati einai kai ayto. ti protinete na balw panw sto slot ths mhtrikhs?
georgeadams Δημοσ. 29 Δεκεμβρίου 2004 Δημοσ. 29 Δεκεμβρίου 2004 Θα έλεγα να βάλεις στον PCI controler τους 2 δίσκους (τον καθένα μόνο του σε διαφορετικό κανάλι) και τα οπτικά drive σου στον controller της μητρικής.
tsotrilos Δημοσ. 30 Δεκεμβρίου 2004 Μέλος Δημοσ. 30 Δεκεμβρίου 2004 georgeadams θα τα δοκιμασω ετσι οταν παω αμφισσα.ευχαριστω πολυ...
tsotrilos Δημοσ. 2 Ιανουαρίου 2005 Μέλος Δημοσ. 2 Ιανουαρίου 2005 celeron στα 2,4 δεν παει σε αυτην την καρτα?
tsotrilos Δημοσ. 2 Ιανουαρίου 2005 Μέλος Δημοσ. 2 Ιανουαρίου 2005 Θα σαλταρω...τα πραγματα εχουν καπως ετσι. Διαβασα στο ιντερνετ την συγκεκριμενη προσφορα και πηγα στο πλαισιο για να την αγορασω... Οταν ρωτησα αν θα χρειαστω κατι παραπανω απο τα οσα εχω στον ηδη υπαρχων υπολογιστη μου, τον πωλητη, μου απαντησε πως ειμαι οκ. τωρα σιγα σιγα μου βγηκαν στην φορα ενας IDE controller +44e και οταν δοκιμασα να τα βαλω επανω ο υπολογιστης δεν bootαρε... Παιρνω τηλεφωνο στο πλαισιο και λεω το προβλημα μου.Με ρωτανε λοιπον τι επεξεργαστη του φοραω και του λεω 1 celeron στα 2,4 και μου λεει πως οι celeron δεν υποστιριζονται απο αυτην την μητρικη και οτι παιρνει μονο P4....(κατι που ο πωλλητης με βεβαιωσε πως ημουν ενταξει)στα λεφτα λοιπον που ειχα στο μυαλο μου οτι θα δωσω μου εχουν βγει 200 για μητρικη+γραφικων.Τωρα εχω + 44ευρω για τον controller και το καινουργιο καπου στα 100+ για cpu... εγω τελικα δηλαδη τι πρεπει να κανω???
georgeadams Δημοσ. 2 Ιανουαρίου 2005 Δημοσ. 2 Ιανουαρίου 2005 Ο Celeron που έχεις, σε τι FSB δουλεύει? Στη σχετική σελίδα στο site της Albatron λέει πως υποστηρίζεται ο Celeron 2.4 με 533MHz FSB. Αν ο δικός σου είναι στα 400, τότε δεν υποστηρίζεται (γενικά, υποστηρίζει επεξεργαστές με FSB 533 & 800). Στην περίπτωση που δεν υποστηρίζεται, να τους τα πας και να ζητήσεις τα λεφτά σου πίσω γιατί όταν στα πούλησαν σου είπαν πως θα συνεργάζονταν με τον επεξεργααστή σου.
