31 minutes ago, AccountSaver said:
σε αυτά τα λεφτά σόρρυ κιόλας αλλά προτιμώ να τα δώσω σε κουτί + υδρόψυκτρα φάση αντίστοιχα :
(ποτέ μου δεν ήθελα να δίνω ένα κάρο λεφτά στα κουτιά, προτιμούσα να τα δώσω στο hardware . Δεν λέω να πάω να πάρω προς θεού κανένα της πλάκας του 20άρικου ,απλά καταλαβαίνεις ..)
https://www.skroutz.gr/s/44463626/Corsair-3000D-Airflow-TG-Gaming-Midi-Tower-Kouti-Ypologisti-me-Plaino-Parathyro-Leyko.html
360 LF και έγινα πιστεύω.
Εντάξει γούστα είναι αυτά, πχ εγώ είχα το Η500i και δεν έχω καμία συμπάθεια στα κουτιά με το shroud κάτω για το τροφοδοτικό. Περιορίζει πολύ το να βάλεις/βγάλεις καλώδια, ειδικά αν έχεις και HDD στις βάσεις αυτές.
Αλλά οκ ναι, αν το σκεπτικό είναι να το φτιάξεις μια φορά και δεν αλλάζεις τίποτα δεν έχει διαφορά. Εγώ εδώ αλλάζω ssd συνέχεια και έχω άμεση πρόσβαση στο modular part του τροφοδοτικού
11 minutes ago, SeNNinhA said:
Δεν βλεπω τον λογο να παει σε τετοια κοστη. Φθηνά κουτιά εχουν και καλή χωροταξία και καλό airflow.
ΠΧ.
Asus A21 Mini Tower Κουτί Υπολογιστή με Πλαϊνό Παράθυρο Λευκό | Skroutz.gr (πολυ ωραιο κουτακι το Asus, ανεμιστηρες βαζεις εσυ)
Darkflash DLC29 Gaming Full Tower Κουτί Υπολογιστή Λευκό | Skroutz.gr
Darkflash DK360 Gaming Midi Tower Κουτί Υπολογιστή με Πλαϊνό Παράθυρο Λευκό | Skroutz.gr
Darkflash DLM200 Midi Tower Κουτί Υπολογιστή με Πλαϊνό Παράθυρο Λευκό | Skroutz.gr
Zalman i4 Gaming Midi Tower Κουτί Υπολογιστή Λευκό | Skroutz.gr (ειναι full mesh χωρις πλαινο παραθυρο ομως)
Γι΄αυτό και είπα ΑΝ ήταν φθηνότερο...αλλά και αυτά πάλι τα βλέπω με psu shroud οπότε είναι εύκολο skip για τις δικές μου ανάγκες πάντα. Αλλά δείχνουν όμορφα τα άτιμα
24 minutes ago, vdeseris said:
είναι και αυτό ωραίο αλλά όταν πας σε τόσα λεφτά...το σκέφτεσαι μετά ότι με λίγο παραπάνω πας στα Ο11 και δεν κοιτάς πίσω!
Αν δεν είχε το psu shroud το σκεφτόμουν για έναν docker home server που έχω στα πλάνα να κάνω
  • Απαντ. 383
1 hour ago, AccountSaver said:
με το ρημάδι το zalman S5 δεν με παίρνει... δεν έχει που δεν έχει χώρο. Μόνο επάνω μπορώ να βάλω και πάνω έχει μέγεθος για 240...
ΠΧ.
To υψος/παχος να προσεξει γιατι και εμενα ελεγε το DLM21 οτι παιρνει 240 TOP και ειδαμε...
23 λεπτά πριν, comfuzio είπε
Ούτε κι εμενα μου αρεσει το PSU shroud αλλα τα εβαλα μιας και το zalman | PSU, Cases, CPU Coolers είναι της ίδιας λογικής
Εαν πρόεσεξες ομως εβαλα κουτια που τουλαχιστον υπαρχει airflow μεσω του PSU shroud (εκτος απο ενα).\
Προσωπικά εχω το CoolerMaster Qube 500 (βγαίνει και σε ασπρο)
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition | Cooler Master
Βεβαια σε αυτο σε πολλους δεν αρεσει οτι το PSU ειναι μπροστα. Αλλα ειναι πολύ compact και με καλο αερισμο.
Τα κουτια ειναι προσωπικό γούστο πρωτα απ όλα και μετα κανεις τους συμβιβασμους που αντεχεις.
17 λεπτά πριν, GeorgeVasil είπε
Εαν προσεξεις στα κουτια που εβαλα σαν παραδειγμα υπάρχει μεγαλο clearance μεταξυ motherboards και οροφης του κουτιου.
Ειναι κατι που επιβαλεται να τσεκαρεις παντα μα παντα.
Επεξ/σία από SeNNinhA
αυτό το Α21 asus μου τρώει το χέρι τώρα... είμαι και φούλ σε καλά ανεμιστήρια γιατί τα είχα αλλάξει...βρε ... βρε...βρε...
ΑΧ γιατί είναι Σάββατο; και να με τρώει το χέρι; ας πάω για ένα καφέ....
  • Haha 1
Ωραίο το Qube 500!
Ναι και αυτό είναι ωραίο! Με έβαλε και μένα σε σκέψεις αλλά όταν βλέπω διαθέσιμο και jmctech σκέφτομαι 2025...
5 λεπτά πριν, comfuzio είπε
Ωραίο το Qube 500!
ε εντάξει το έχουν και άλλοι δεν με καίει αυτό. Jmtech απλά ποτέ ,και το corsair 3000d
πολλά ωραίο πολλά ωραίο :D
πε καταστροφή σαββατιάτικα.
όχι τίποτα άλλο θα χάσουμε και τις προσφορές της arctic
  • Haha 1
Εγώ ήθελα να πάρω το Lian Li O11 Vision αλλά δεν έπαιρνε την ALF II 420mm και έτσι κατέληξα στο Lian Li O11D Evo RGB το οποίο μόνο Midi tower δεν το λες με τον όγκο που έχει, μπορεί σε ύψος να θεωρείται midi αλλά από μήκος και πάχος είναι θηρίο. Βασικά άμα το γυρίσεις ανάποδα γίνεται full tower :P.
Τα μόνα σημεία που με ξενέρωσαν στο κουτί είναι ότι με Full ATX mobo+ALF II 420mm+3x140mm fans στον πάτο είχα θέμα με τα καλώδια κάτω στην μητρική USB/SYS FANS/Audio επειδή βρίσκουν στα Fans και πιέζονται πολύ. H mobo να πάει πιο ψηλά δεν παίζει λόγω ψυγείου της Freezer.
Το 2ο που με ξενέρωσε είναι ότι ενώ στο πλάι λέει ότι παίρνει 3x140mm fans στην πραγματικότητα δεν μπαίνουν, τα έβαλα με αρκετό ζόρι και αρκετά σφηνωτά, επίσης η μεταλλική βάση που έχει είναι μικρότερη από 420mm(395mm) με αποτέλεσμα τα 2 ακριανά fans πάνω και κάτω να κρατιούνται από 2 βίδες το καθένα.
Τώρα για τον χώρο πίσω που είπε ο @comfuzio δεν είχα θέμα μιας και τα ρεύματα από τα fans τα έριξα όλα πάνω στην μητρική και πήρα έναν Razor Chroma a-rgb controller μόνο για τα φωτάκια.  Θέμα έχω ότι δεν φτάνουν όλα τα καλώδια στον controller για να τον βάλω στον κορμό του κουτιού και τον έχω στον αέρα, θα χρειαστώ a-rgb 5v 3pin cable extensions
IMG20240330110600.jpg.3d923d08cfd57a50d4c041c60c970d39.jpgIMG20240330111018.jpg.6775537b4d3196f10fbcbc4ac4362456.jpg
12 λεπτά πριν, comfuzio είπε
Ωραίο το Qube 500!
Το cube με ολα πανω. Εχω κρατησει μονο τα led απο τις μνημες μιας και δεν ειμαι φιλος των led.
Δεν εχω βαλει καν ακομη την LF3. H LF2 240 ειναι πανω τωρα. Μπορει να την βαλω αργοτερα. Μεχρι 240 μπαινει αλλα μου ειναι υπεραρκετη. Ο πίσω ανεμιστηρας πρεπει να αλλαχθει σε καποια στιγμη και αυτος με ενα Artic P12. Κατω εχει Bionic 140. Δεν ειναι κακος βεβαια.
6 λεπτά πριν, AccountSaver είπε
ΟΧΙ στο Corsair 3000D.
Δεν εχει clearance στην οροφη για AIO και θα αρχιζεις να παιδευεσαι για να την βαλεις
Οριακά ισα ισα βαζεις ανεμιστηρες εκει
20 λεπτά πριν, AccountSaver είπε
Το ASUS ειναι πολυ βολικο κουτι
Επανω μπαινει και 280 και 360 ΑΙΟ χωρις να κουτουλαει με μνημες motherboard.
Πολύ airflow επισης και 33mm απο πίσω για cable management.
ASUS A21 Case|Cases|ASUS Global
Νομιζω οτι το 3000D παιρνει και 280 στην οροφη.Στην ουσια ειναι ενα 4000D χωρις 2-3 feautures οχι και ζωτικης σημασιας θα ελεγα αλλα περι ορεξεως.Το 011 ειναι αρκετα ομορφο,ημουν ετοιμος να το παρω αλλα πολυ φαρδυ,δεν χωραει εκει που θελω να το βαλω.Πηγα στο lancool mesh ii white,απιστευτη ποιοτητα η Lian Li παντως.
1 ώρα πριν, LouCi4er είπε
Εαν ειναι οπως τα λες τοτε χωράει και θα εχεις αυτο
(οι φωτογραφιες ειναι απο ιντερνετ σε 4000D με 280 ΑΙΟs)
CDN media
Σε phanteks enthoo pro οριακα χωρεσε η 360 επανω αφαιρωντας το drive bay απο μπροστα. Εχει 1 χιλιοστο κενο απο τον VRM cooler της MB.
Εχει μεγάλο Clearence αλλά οχι αρκετό...για την LF3.
