asteroulis Δημοσ. 27 Ιανουαρίου 2024 Δημοσ. 27 Ιανουαρίου 2024 Πρώτη η φορά ασχολήθηκα με openwrt, κι εχω ενθουσιαστεί. Προτερα είχα δοκιμάσει routerOS σε mikrotik και omada σε tp link (που θεωρείται και ευκολο), οπου ναι μεν τα εστησα με βιντεακια αλλα δεν καταλαβα γρι, και οταν χρειαζοταν να αλλαξω κατι έπρεπε να δω παλι 3 ωρες βίντεο και είχα πελαγώσει. Οποτε τα πουλησα με συνοπτικές διαδικασιες. Αυτην την φορά παλι φυσικα με βίντεο εστησα καποια πράγματα, ομως αφενός μου εγιναν απόλυτα κατανοητα οσα εκανα , σε μερικα πράγματα καταφερα κι εκανα troubleshooting μονος μου , και το κυριοτερο νιώθω οτι ειναι ενα firmware που καταλαβαινω και πως ο μονος περιορισμός πλεον ειναι το hardware αν θελω να κανω κατι απο τα απειρα πράγματα για το οποιο είναι ικανό. Εχω στησει το ενα unit σαν βασικο ρουτερ , με load balancing με mwan3 , fast roaming wifi , guest wifi , και το δεύτερο σαν wired AP . Περιμενω ενα τρίτο wsm20για την ιδια χρηση. Το φλασαρισμα ηταν παιχνιδακι (ενω με το xiaomi mi4a ακομα παιδευομαι, ολο brick debrick ειμαι ). Σιγα σιγα θα στηθουν και τα vlans για να απομονωθούν καποια πράγματα και να μην ρισκάρουμε εκθεση σε κινδυνους. Συνολικα λοιπον προτείνω ξεκαθαρα φλασαρισμα σε όλους. Οποιοσδήποτε μπαινει στην διαδικασια να αλλαξει ρουτερ εχει τις ικανότητες να το φερει εις περας . Αν καποιος δεν εχει ιδεα τι ειναι ρουτερ οκ, πασο. 2
bilt128 Δημοσ. 15 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 15 Φεβρουαρίου 2024 (επεξεργασμένο) Εγώ δυστυχώς προσπάθησα για mesh με OpenWRT αλλά δεν τα κατάφερα.. Πέρασα με ευκολία OpenWRT firmware και στις δύο μονάδες, αλλά στο Wifi Mesh, δοκιμάζοντας και τους δύο οδηγούς από το Youtube των προηγούμενων σελίδων, το αποτέλεσμα είναι όταν τελειώσει η διαδικασία να μην έχω πρόσβαση ούτε στο ρούτερ ούτε και στο δορυφόρο είτε με static ip (10.0.0.x) όπως προτείνει ο Icantgetafreename (ο οδηγός του έχει λάθη και δεν εξηγεί πολλά πράγματα) είτε με DHCP client όπως προτείνει ο onemark.. Το mesh το δοκίμασα στα 5Ghz Επεξ/σία 15 Φεβρουαρίου 2024 από bilt128
akisgd Δημοσ. 15 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 15 Φεβρουαρίου 2024 Τελικά μετά από 2 μήνες χρήση με το stock Firmware δεν έχω κανένα πρόβλημα με την σταθερότητα των zyxel. Καμία αποσύνδεση, κανένα κόλλημα, όλα μια χαρά. Ευχαριστώ προσωπικά και όλους όσους βοήθησαν με τον ένα ή άλλο τρόπο για το στήσιμο...
kirileman Δημοσ. 16 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 16 Φεβρουαρίου 2024 On 15/02/2024 at 10:58, bilt128 said: Εγώ δυστυχώς προσπάθησα για mesh με OpenWRT αλλά δεν τα κατάφερα.. Πέρασα με ευκολία OpenWRT firmware και στις δύο μονάδες, αλλά στο Wifi Mesh, δοκιμάζοντας και τους δύο οδηγούς από το Youtube των προηγούμενων σελίδων, το αποτέλεσμα είναι όταν τελειώσει η διαδικασία να μην έχω πρόσβαση ούτε στο ρούτερ ούτε και στο δορυφόρο είτε με static ip (10.0.0.x) όπως προτείνει ο Icantgetafreename (ο οδηγός του έχει λάθη και δεν εξηγεί πολλά πράγματα) είτε με DHCP client όπως προτείνει ο onemark.. Το mesh το δοκίμασα στα 5Ghz Κάτι δεν πήγε καλά, δεν μπορεί να έχουν πρόβλημα και οι 2 συσκευές. Πολύ συχνά, όταν ξανακάνουμε τα πάντα από την αρχή με ηρεμία, έχουμε αίσιο τέλος. Τουλάχιστον σε μένα έχει συμβεί ουκ ολίγες φορές. 1
achilles_g_ Δημοσ. 18 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 18 Φεβρουαρίου 2024 Για να ξαναγυρίσεις σε stock από openwrt είναι εύκολη διαδικασία?
alekout Δημοσ. 21 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 21 Φεβρουαρίου 2024 Στις 18/2/2024 στις 10:01 ΠΜ, achilles_g_ είπε Για να ξαναγυρίσεις σε stock από openwrt είναι εύκολη διαδικασία? Όπως και η πρώτη , ίσως λίγο ευκολότερη . Κατεβάζεις το stock firmware και το φλασάρεις .
akisgd Δημοσ. 21 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 21 Φεβρουαρίου 2024 (επεξεργασμένο) On 18/02/2024 at 10:01, achilles_g_ said: Για να ξαναγυρίσεις σε stock από openwrt είναι εύκολη διαδικασία? https://openwrt.org/toh/zyxel/wsm20#restoring_stock_firmware Εδώ ένας οδηγός που κάνει και αναφορά σε έναν άλλο αν έχεις ήδη πρόσβαση στο internet. Το stock firmware έχει γίνει update στην έκδοση 6 από την 4 που υπάρχει στον οδηγό. Μου δημιουργήθηκε τώρα η εξής απορία. Παίζει η πιθανότητα να μπορεί να γίνει ένα "υβριδικό" setup με stock firmware και openwrt firmware με ethernet backhaul? Δεν βρίσκω κάτι που θεωρητικά θα ήταν πρόβλημα αν είχα 3 zyxel τα 2 πχ με stock firmware και το ένα με openwrt firmware συνδεδεμένα με ethernet backhaul και να παίζουν απροβλημάτιστα. Θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί να το κάνεις αυτό...; Πχ προσθήκη ενός 3ου Access point με μειωμένη δύναμη εκπομπής wifi σε ένα ήδη στημένο σύστημα από 2 zyxel. Όπως γνωστό το stock Firmware δεν έχει αυτήν την δυνατότητα ενώ το openwrt την έχει... Επεξ/σία 21 Φεβρουαρίου 2024 από akisgd
alekout Δημοσ. 22 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 22 Φεβρουαρίου 2024 9 ώρες πριν, akisgd είπε https://openwrt.org/toh/zyxel/wsm20#restoring_stock_firmware Εδώ ένας οδηγός που κάνει και αναφορά σε έναν άλλο αν έχεις ήδη πρόσβαση στο internet. Το stock firmware έχει γίνει update στην έκδοση 6 από την 4 που υπάρχει στον οδηγό. Μου δημιουργήθηκε τώρα η εξής απορία. Παίζει η πιθανότητα να μπορεί να γίνει ένα "υβριδικό" setup με stock firmware και openwrt firmware με ethernet backhaul? Δεν βρίσκω κάτι που θεωρητικά θα ήταν πρόβλημα αν είχα 3 zyxel τα 2 πχ με stock firmware και το ένα με openwrt firmware συνδεδεμένα με ethernet backhaul και να παίζουν απροβλημάτιστα. Θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί να το κάνεις αυτό...; Πχ προσθήκη ενός 3ου Access point με μειωμένη δύναμη εκπομπής wifi σε ένα ήδη στημένο σύστημα από 2 zyxel. Όπως γνωστό το stock Firmware δεν έχει αυτήν την δυνατότητα ενώ το openwrt την έχει... Είχα την εντύπωση οτι θα μπορούσε να γίνει μέσω System / Backup , Flash Firmware / Flash new firmware image , αλλά δεν το βρήκα πουθενά . Εγώ θα το δοκίμαζα κι αν δεν , θα ακολουθούσα τον οδηγό . Αυτό που περιγράφεις , αν μπορούσε να δουλέψει , θα μπορούσε να έχει στη θέση του 3ου AP με openwrt , κι ένα αλλο ΑΡ διαφορετικής μάρκας . Δεν νομίζω να γίνεται .
akisgd Δημοσ. 22 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 22 Φεβρουαρίου 2024 (επεξεργασμένο) 9 hours ago, alekout said: Είχα την εντύπωση οτι θα μπορούσε να γίνει μέσω System / Backup , Flash Firmware / Flash new firmware image , αλλά δεν το βρήκα πουθενά . Εγώ θα το δοκίμαζα κι αν δεν , θα ακολουθούσα τον οδηγό . Αυτό που περιγράφεις , αν μπορούσε να δουλέψει , θα μπορούσε να έχει στη θέση του 3ου AP με openwrt , κι ένα αλλο ΑΡ διαφορετικής μάρκας . Δεν νομίζω να γίνεται . Ναι φυσικά θα μπορούσε να είναι και AP διαφορετικής μάρκας. Ποιος με εμποδίζει να αγοράσω τρία διαφορετικά ΑP και να τα κουμπώσω στο LAN μου... Μιλάμε πάντα για ethernet backhaul, δηλαδή δεν είναι απαραίτητη η ασύρματη σύνδεσή μεταξύ τους. Το θέμα είναι τα δίκτυα που δημιουργούν να είναι τέτοια που να εξασφαλίζουν σωστή εναλλαγή των client -συσκευών καθώς κάνουν roaming στο χώρο. Θα το δοκιμάσω... Θα περάσω αρχικά openwrt στην μια συσκευή και θα δω πως συμπεριφέρεται το δίκτυο... Επεξ/σία 22 Φεβρουαρίου 2024 από akisgd
alekout Δημοσ. 22 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 22 Φεβρουαρίου 2024 53 λεπτά πριν, akisgd είπε Ναι φυσικά θα μπορούσε να είναι και AP διαφορετικής μάρκας. Ποιος με εμποδίζει να αγοράσω τρία διαφορετικά ΑP και να τα κουμπώσω στο LAN μου... Μιλάμε πάντα για ethernet backhaul, δηλαδή δεν είναι απαραίτητη η ασύρματη σύνδεσή μεταξύ τους. Το θέμα είναι τα δίκτυα που δημιουργούν να είναι τέτοια που να εξασφαλίζουν σωστή εναλλαγή των client -συσκευών καθώς κάνουν roaming στο χώρο. Θα το δοκιμάσω... Θα περάσω αρχικά openwrt στην μια συσκευή και θα δω πως συμπεριφέρεται το δίκτυο... Ναι , δεν έχεις άδικο . Ενημέρωσε αν θές για το αποτέλεσμα .
akisgd Δημοσ. 22 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 22 Φεβρουαρίου 2024 11 hours ago, alekout said: Ναι , δεν έχεις άδικο . Ενημέρωσε αν θές για το αποτέλεσμα . Το δοκίμασα σήμερα. Πέρασα openwrt σε ένα multi χαμήλωσα την εκπομπή στα 15 DB από τα 20 που ήταν στα 5ghz και έκλεισα τελείως τα 2.4 ghz και άφησα τα άλλα δύο όπως ήταν. Δουλεύει κανονικά... Όταν πάω κοντά στο multi με το openwrt συνδέομαι σε αυτό και έχω αφήσει το σύστημα των άλλων δύο. Δύο παρατηρήσεις... Τι ταχύτητες έχετε στα 5ghz με το openwrt μέτρησα δίπλα στο multy με iperf3 και με το ζόρι είχα 60 mbps ενώ στα άλλα με το stock βλέπω πάνω από 200 mbps. Επίσης όταν απόσυνδεσα το βασικό multi από το ethernet δίκτυο τότε έχασε το internet και το άλλο satellite όλα συνδεδεμένα με ethernet. Θυμάμαι στην αρχή είχα αναφέρει ότι κάποια πηγή έλεγε ότι όλη η κίνηση περνάει από το βασικό ακόμα και με ethernet backhaul και θυμάμαι ένας φίλος εδώ το είχε αντικρούσει λέγοντας ότι σε αυτόν δεν συμβαίνει αυτό. Λοιπόν δεν ξέρω τι ρυθμίσεις έχουμε άλλα σε εμένα κάπως συνδέονται και κατάλαβε ο δορυφόρος ότι έβγαλα τα καλώδια από το main...
alekout Δημοσ. 27 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 27 Φεβρουαρίου 2024 Στις 22/2/2024 στις 10:11 ΜΜ, akisgd είπε Δύο παρατηρήσεις... Τι ταχύτητες έχετε στα 5ghz με το openwrt μέτρησα δίπλα στο multy με iperf3 και με το ζόρι είχα 60 mbps ενώ στα άλλα με το stock βλέπω πάνω από 200 mbps. Σε αυτό δεν παίζει ρόλο η ταχύτητα της γραμμής σου ; Σε μένα δεν είναι σταθερό , ίσως επειδή είναι μέσω sim και εξαρτάται από το φόρτο του δικτύου . Στις 22/2/2024 στις 10:11 ΜΜ, akisgd είπε Επίσης όταν απόσυνδεσα το βασικό multi από το ethernet δίκτυο τότε έχασε το internet και το άλλο satellite όλα συνδεδεμένα με ethernet. Θυμάμαι στην αρχή είχα αναφέρει ότι κάποια πηγή έλεγε ότι όλη η κίνηση περνάει από το βασικό ακόμα και με ethernet backhaul και θυμάμαι ένας φίλος εδώ το είχε αντικρούσει λέγοντας ότι σε αυτόν δεν συμβαίνει αυτό. Λοιπόν δεν ξέρω τι ρυθμίσεις έχουμε άλλα σε εμένα κάπως συνδέονται και κατάλαβε ο δορυφόρος ότι έβγαλα τα καλώδια από το main... Νομίζω οτι έτσι πρέπει στο mesh , αλλιώς θα ήταν σαν ανεξάρτητα ΑΡ . Αυτό με το openwrt τι έκανε , το έχασε ;
akisgd Δημοσ. 27 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 27 Φεβρουαρίου 2024 (επεξεργασμένο) 2 hours ago, alekout said: Σε αυτό δεν παίζει ρόλο η ταχύτητα της γραμμής σου ; Σε μένα δεν είναι σταθερό , ίσως επειδή είναι μέσω sim και εξαρτάται από το φόρτο του δικτύου . Νομίζω οτι έτσι πρέπει στο mesh , αλλιώς θα ήταν σαν ανεξάρτητα ΑΡ . Αυτό με το openwrt τι έκανε , το έχασε ; Όχι στις μετρήσεις μέσω iperf3 δεν παίζει ρόλο η γραμμή. Αυτός είναι ο σκοπός... να είναι αξιόπιστη η μέτρηση. Ένας υπολογιστής στο δίκτυο είναι ο server και μετράμε ταχύτητες στις υπόλοιπες συσκευές ενσύρματα και ασύρματα συνδεδεμένες. Άρα μετράμε ethernet και wifi μόνο. Φυσικά αν το ethernet δεν είναι gigabit δεν μπορείς να δεις ταχύτητες πάνω από 100mbis. Όσον αφορά την σύνδεση με το main, αυτό που είδα έρχονταν σε αντίθεση με αυτό που έγραψε ο φίλος στο παρακάτω μήνυμα Όπου είχε αναφέρει ότι με το main εκτός ρεύματος είχε σύνδεση και internet στα υπόλοιπα. Εγώ με το που έβγαλα τα καλώδια από το main χάθηκε το internet στα άλλα. Τελικά έκανα το μεγάλο βήμα και πέρασα και στα 3 openwrt. Η δυνατότητα να παίζεις με τις μπάντες 2.4 και 5 ανεξάρτητα on-off και στα 3 και η δυνατότητα για ρύθμιση της ισχύς εκπομπής έκανε μεγάλη διαφορά σε μένα. Τώρα δουλεύουν όλα τέλεια και τα σημεία που θα γίνουν οι εναλλαγές είναι πλέον στο χέρι μας να ρυθμιστούν. Διορθώθηκαν πλέον και οι ταχύτητες... Σε όλες τις συσκευές στα 5 ghz έχω πάνω από 200 mbits. Επεξ/σία 27 Φεβρουαρίου 2024 από akisgd 2
alekout Δημοσ. 28 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 28 Φεβρουαρίου 2024 Στις 27/2/2024 στις 6:30 ΜΜ, akisgd είπε Όχι στις μετρήσεις μέσω iperf3 δεν παίζει ρόλο η γραμμή. Αυτός είναι ο σκοπός... Διορθώθηκαν πλέον και οι ταχύτητες... Σε όλες τις συσκευές στα 5 ghz έχω πάνω από 200 mbits. Δεν το γνώριζα το iperf3 , είναι πολύ χρήσιμο στην περίπτωσή μας , να είσαι καλά . Εγώ έκανα κάποιες μετρήσεις με το δεύτερο δορυφόρο που δεν τον έχω σε χρήση . Λοιπόν δίπλα στο main έχω από 270 ως 340 Mbits/s . Τοποθέτησα το δορυφόρο 5-6 μέτρα μακριά , με παρεμβολή 2 τοίχων . Το signal είναι -50 dBm , νομίζω πολύ καλό . Βάζοντας το laptop δίπλα του ακριβώς , μετράω 150 Mbits/s αλλά ... διαπιστώνω οτι δεν συνδέεται στο δορυφόρο αλλά στο main . To αποσυνδέω από το main , συνδέεται στο δορυφόρο και οι ταχύτητες είναι 30-55 Mbits/s . Δεν είχα χρόνο να το ψάξω κι άλλο . Κάθε γνώμη και συμβουλή ευπρόσδεκτη . Το laptop είναι WiFi6 , συνδέεται στα 5 GHz . To mesh είναι στα 2,4 GHz μόνο , το 5 GHz το έχω απενεργοποιημένο . Δοκίμασα να το ενεργοποιήσω , το signal είναι κι αυτό -50 dBm , αλλά το iperf3 δεν συνδέεται καν .
asteroulis Δημοσ. 28 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 28 Φεβρουαρίου 2024 Εγω πιστευω οτι ο δορυφορος ειναι ασυρματα σε mesh με το main , οποτε χανει εκει την ταχυτητα .
