dem Δημοσ. 29 Σεπτεμβρίου 2023 Δημοσ. 29 Σεπτεμβρίου 2023 8 minutes ago, akoinonitos said: δεν υπαρχει ουτε σε εμενα έχεις άλλο παρόμοιο app , icue κτλ συγχρόνως εγκατεστημένο ? @veteranos123 Εγώ το ξανα έφταξα. Προτείνω 1. Κάνε Uninstall όλα τα προγράμματα που ελέγχουν RGB. Όλα, οτιδήποτε έχει να κάνει με λαμπακι. Restart μετά από καθε uninstall. 2. Κάνε install πρώτο το G.SKILL Trident Z Lighting Control και μετά τα υπόλοιπα. 3.Το iCue της Corsair μπορεί να κάνει conflict μαζί με το Trident Z Lighting Control σύμφωνα με το την G.SKILL , εγώ πάντως το ξανα έβαλα το iCue γιατί δεν το έχω ψάξει πως γίενται να ελέγχω στροφές pump , στροφές corsair fans και πως κάνω save τα leds του keyboard στην μνήμη του (αν γίνεται). Δουλευει κανονικά πάλι το Trident Z Lighting Control 1
akoinonitos Δημοσ. 29 Σεπτεμβρίου 2023 Δημοσ. 29 Σεπτεμβρίου 2023 8 ώρες πριν, dem είπε έχεις άλλο παρόμοιο app , icue κτλ συγχρόνως εγκατεστημένο ? @veteranos123 Εγώ το ξανα έφταξα. Προτείνω 1. Κάνε Uninstall όλα τα προγράμματα που ελέγχουν RGB. Όλα, οτιδήποτε έχει να κάνει με λαμπακι. Restart μετά από καθε uninstall. 2. Κάνε install πρώτο το G.SKILL Trident Z Lighting Control και μετά τα υπόλοιπα. 3.Το iCue της Corsair μπορεί να κάνει conflict μαζί με το Trident Z Lighting Control σύμφωνα με το την G.SKILL , εγώ πάντως το ξανα έβαλα το iCue γιατί δεν το έχω ψάξει πως γίενται να ελέγχω στροφές pump , στροφές corsair fans και πως κάνω save τα leds του keyboard στην μνήμη του (αν γίνεται). Δουλευει κανονικά πάλι το Trident Z Lighting Control οχι δεν εχω καποιο αλλο
kkatzos Δημοσ. 29 Σεπτεμβρίου 2023 Δημοσ. 29 Σεπτεμβρίου 2023 15 ώρες πριν, akoinonitos είπε δεν υπαρχει ουτε σε εμενα Γίναμε πολλοί. Κάποια παπαριά έχει γίνει στα Windows? Κάνα update που έκαναν?
akoinonitos Δημοσ. 29 Σεπτεμβρίου 2023 Δημοσ. 29 Σεπτεμβρίου 2023 50 λεπτά πριν, kkatzos είπε Γίναμε πολλοί. Κάποια παπαριά έχει γίνει στα Windows? Κάνα update που έκαναν? εμενα δουλευει κομπλε ρε ομως 1
dem Δημοσ. 29 Σεπτεμβρίου 2023 Δημοσ. 29 Σεπτεμβρίου 2023 (επεξεργασμένο) 7 hours ago, kkatzos said: Γίναμε πολλοί. Κάποια παπαριά έχει γίνει στα Windows? Κάνα update που έκαναν? ένα update: το ene.sys πρέπει να μπαίνει λογικά με παλίοτερα Trident Z Lighting Control εγώ είχα το G.SKILL-Trident-Z-Lighting-Control-v1.00.17, το οποίο κάνει install ene driver. το τελυταίο G.SKILL-Trident-Z-Lighting-Control-v1.00.35, δεν κάνει install ene driver, και δεν βάζει μέσα το ene.sys. Εγώ είχα, command_center_3.0.1.02 για έλεγχο των system fans, από MSI. TTRGBPlus_Setup_138 για έλεγχο των ΤΤ fans. από ΤΤ. G.SKILL-Trident-Z-Lighting-Control-v1.00.17, για τις Trident-Z. και iCUE για την H115i, pump, fans, keyboard. Οκ ξέρω είναι πολλά, αλλά δεν είχα πρόβλημα και ουτε idle cpu usage. Όλα ήταν μια χαρά. Πλέον δεν μπορώ να καταφέρω να κάνω SYNC τις ram, αν ένα από τα iCUE ή TTRGBPlus είναι Installed. Αν τα κάνω unistall όλα και install το G.SKILL-Trident-Z-Lighting-Control τις κάνει sync τις RAM, είτε με είτε χωρίς το ene. Απλά αν βάλω μέσα το iCue ή το ΤΤRGB plus, σταματάει το G.SKILL-Trident-Z-Lighting-Control. Εντέλει επειδή κουράστηκα να δοκιμάζω.... έβγαλα το command_center από MSI που ήταν παλιό και έβαλα το MSI Center για έλεγχο system fans, αλλά αυτό μπορεί να πάρει έλεγχο των με το Mystic Light. και μπορεί να ελέγξει τα fans με το User Scenario. Βέβαια αλλάζει όλα τα leds των rams στο ίδιο χρώμα όχι καθένα ξεχωριστά όπως το G.SKILL-Trident-Z-Lighting-Control και δεν σου δινει την δυνατότητα να κάνεις διαφορετικά setups στα fans όπως το παλίο αλλά καλό command_center. Το σκέφτηκα και εγώ με κανα windows update, είχα 1902 και αναβάθμισα σε 22Η2, δεν ξέρω αν άρχισαν από τότε τα θέματα, μπορεί και όχι. Αλλά μόλις τώρα το άφησα να ξανα αναβάθμισει σε Δεν βρήκα κουράγιο να ξανα αρχίσω τις δοκιμές. Αλλά μέχρι τώρα πάντως το Trident-Z-Lighting-Control δουλευει αλλά πρέπει να είναι μόνο του στο setup. Με οποιοδήποτε άλλο μεσα περιέργως σταμάτησε να δουλεύει. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι officially η G.SKILL υποστηρίζει ότι iCue + Trident-Z-Lighting-Control = no go. Επεξ/σία 29 Σεπτεμβρίου 2023 από dem 1
akoinonitos Δημοσ. 30 Σεπτεμβρίου 2023 Δημοσ. 30 Σεπτεμβρίου 2023 (επεξεργασμένο) 9 ώρες πριν, dem είπε ένα update: το ene.sys πρέπει να μπαίνει λογικά με παλίοτερα Trident Z Lighting Control εγώ είχα το G.SKILL-Trident-Z-Lighting-Control-v1.00.17, το οποίο κάνει install ene driver. το τελυταίο G.SKILL-Trident-Z-Lighting-Control-v1.00.35, δεν κάνει install ene driver, και δεν βάζει μέσα το ene.sys. Εγώ είχα, command_center_3.0.1.02 για έλεγχο των system fans, από MSI. TTRGBPlus_Setup_138 για έλεγχο των ΤΤ fans. από ΤΤ. G.SKILL-Trident-Z-Lighting-Control-v1.00.17, για τις Trident-Z. και iCUE για την H115i, pump, fans, keyboard. Οκ ξέρω είναι πολλά, αλλά δεν είχα πρόβλημα και ουτε idle cpu usage. Όλα ήταν μια χαρά. Πλέον δεν μπορώ να καταφέρω να κάνω SYNC τις ram, αν ένα από τα iCUE ή TTRGBPlus είναι Installed. Αν τα κάνω unistall όλα και install το G.SKILL-Trident-Z-Lighting-Control τις κάνει sync τις RAM, είτε με είτε χωρίς το ene. Απλά αν βάλω μέσα το iCue ή το ΤΤRGB plus, σταματάει το G.SKILL-Trident-Z-Lighting-Control. Εντέλει επειδή κουράστηκα να δοκιμάζω.... έβγαλα το command_center από MSI που ήταν παλιό και έβαλα το MSI Center για έλεγχο system fans, αλλά αυτό μπορεί να πάρει έλεγχο των με το Mystic Light. και μπορεί να ελέγξει τα fans με το User Scenario. Βέβαια αλλάζει όλα τα leds των rams στο ίδιο χρώμα όχι καθένα ξεχωριστά όπως το G.SKILL-Trident-Z-Lighting-Control και δεν σου δινει την δυνατότητα να κάνεις διαφορετικά setups στα fans όπως το παλίο αλλά καλό command_center. Το σκέφτηκα και εγώ με κανα windows update, είχα 1902 και αναβάθμισα σε 22Η2, δεν ξέρω αν άρχισαν από τότε τα θέματα, μπορεί και όχι. Αλλά μόλις τώρα το άφησα να ξανα αναβάθμισει σε Δεν βρήκα κουράγιο να ξανα αρχίσω τις δοκιμές. Αλλά μέχρι τώρα πάντως το Trident-Z-Lighting-Control δουλευει αλλά πρέπει να είναι μόνο του στο setup. Με οποιοδήποτε άλλο μεσα περιέργως σταμάτησε να δουλεύει. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι officially η G.SKILL υποστηρίζει ότι iCue + Trident-Z-Lighting-Control = no go. Για ρυθμιση και ελεγχο fans και pump βαλε το fan control ,κανει παπαδες Επεξ/σία 30 Σεπτεμβρίου 2023 από akoinonitos
veteranos123 Δημοσ. 30 Σεπτεμβρίου 2023 Μέλος Δημοσ. 30 Σεπτεμβρίου 2023 Εγώ και που το άφησα μόνο του δεν δούλεψε. Όλα έγιναν απεγκατάσταση με το revo uninstaller. Προσωπικά δεν θα ασχοληθώ άλλο.
