be quiet! Dark Power Pro 13 1600W hands-on - Monster Power!
Αν υπάρχει μία σειρά τροφοδοτικών που απευθύνεται στους… υπερ-απαιτητικούς ή τους υπερ-ενθουσιώδεις με την τεχνολογία χρήστες, αυτή δεν είναι άλλη από τη σειρά Dark Power Pro 13 της be quiet!.
Κατά καιρούς, έχουμε την ευκαιρία ή τη δυνατότητα να ερχόμαστε σε επαφή με συναρπαστικά προϊόντα. Αν και τα τροφοδοτικά είναι -κατά την άποψη μας- από τα λιγότερο συναρπαστικά ή ενδιαφέρονται εξαρτήματα ενός υπολογιστή, εντούτοις το Dark Power Pro 13 1600W της be quiet! από τη συσκευασία, τα παρελκόμενα και την ονομαστική ισχύ ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες μας για ένα προϊόν αυτού του τύπου.
Πριν από λίγους μήνες, είχαμε δοκιμάσει το Dark Power 13 1000W και είχαμε εντυπωσιαστεί με την ισχύ, την αποδοτικότητα, την αθόρυβη λειτουργία, την ποιότητα κατασκευής και το φινίρισμα και βεβαίως με τα χαρακτηριστικά και τα παρελκόμενα στη συσκευασία. Μετά την πρώτη επαφή μας με το Dark Power 13 1000W δεν είχαμε την παραμικρή ιδέα κατά πόσο ακόμα μπορούσε να «ανέβει ο πήχης». Από ότι φαίνεται ωστόσο, η εταιρεία be quiet! ξεπέρασε τον εαυτό της και πήρε ένα ήδη άρτιο προϊόν για να το βελτιώσει περαιτέρω, ξεκινώντας από την ισχύ, η οποία πλέον έχει φτάσει τα 1600W.
Με ονομαστική ισχύ 1600W και καλύπτοντας τις προδιαγραφές ATX 3.0 και PCIe 5.0 (είναι πλήρως συμβατό τόσο με τις κάρτες γραφικών PCIe 5.0 που διαθέτουν τον νέο 12VHPWR connector όσο και με τις κάρτες γραφικών που χρησιμοποιούν 6+2-pin PCIe connectors) το νέο be quiet! Dark Power Pro 13 1600W απευθύνεται σε επαγγελματίες (π.χ. που εργάζονται σε ισχυρούς σταθμούς εργασίας), σε overclockers, σε gamers και σε ενθουσιώδεις με την τεχνολογία χρήστες που απλώς επιθυμούν να αποκτήσουν ότι καλύτερο υπάρχει στην αγορά.
Η σειρά Dark Power Pro 13 έρχεται σε εκδόσεις των 1300W και 1600W και συνοδεύεται από πιστοποίηση 80 PLUS® Titanium για αποδοτικότητα που αγγίζει το 94,5% (υπό φορτίο 50%), standby drain μικρότερο του 0,1W καθώς και σχεδιασμό Zero-Load που υποστηρίζει τις λειτουργίες Deep Power Down C6 και C7 της Intel. Επιπλέον, όλα τα μοντέλα της σειράς κάνουν χρήση της πλέον προηγμένης τοπολογίας της εταιρείας «Active Rectifier + Full Bridge + LLC + SR (Synchronous Rectifier) + DC-to-DC», στην οποία χρησιμοποιούνται ελεγκτές IC αντί για παθητικά στοιχεία παλαιότερης τεχνολογίας.
Διαβάστε ολόκληρο το review
Δουλεύω με Mac εδώ και 13 χρόνια οπότε δεν έχω πλέον επαφή με τα εξαρτήματα με τα οποία χτίζεται ένα PC, αλλά το ότι υπάρχει τροφοδοτικό των 1600Watt με άφησε κάπως άφωνο.
Παλιότερα γκρίνιαζαν οι γονείς όταν ξεχνούσαμε ανοιχτό το θερμοσίφωνα, τώρα θα βλέπουν ανοιχτό PC και θα μετράνε κιλοβατώρες
1 λεπτό πριν, nikosgalis είπε
Νομίζω ότι υπάρχει πατέντα να έχετε ζεστό νερό και θέρμανση με το ίδιο τροφοδοτικό... Για ψαξτο λίγο
Έχω το BeQuiet 12 pro 1500w εδώ και 3 χρόνια, τέρας και εντελώς αθόρυβο.
Στις 8/6/2023 στις 5:32 ΜΜ, nikosgalis είπε
...δεν δουλεύουν έτσι τα τροφοδοτικά, ένας υπολογιστής σε idle τρώει μηδαμινό ρεύμα και πάντα ανάλογα με τα περιφερειακά του.
To "80" σημαίνει να μπορεί το τροφοδοτικό να λειτουργεί στο 80% της μέγιστης ονομαστικής ισχύς του τροφοδοτικού συνεχόμενα, τα gold, plus, titanium κτλ δίνουν παραπάνω ασφάλεια σε μεγαλύτερα ποσοστά και μεγαλύτερο peak.
Το titanium ουσιαστικά σημαίνει ότι μπορείς να φτάσεις τουλάχιστον το 90% συνεχόμενα με ασφάλεια και μερικά ως και 94%. Έχει και άλλα μέσα τα οποία δεν θα παραθέσω, έχει να κάνει με τα peaks κτλ και όλα κινούνται γύρω από την ονομαστική ισχύ του τροφοδοτικού.
Ο Threadripper μου με 24 πυρήνες, μία Samsung Odyssey G9 (49 ιντσών) και gpu RTX3070, σε idle τρώνε κάτω από 200watt, αν κλείσω την οθόνη θα πέσει κάτω από 100watt.
Επεξ/σία από Diavolos666
Στις 6/8/2023 στις 7:58 PM, Crash24 είπε
If there is a series of power supplies aimed at the... super-demanding or the super-enthusiastic users with technology, it is none other than the Dark Power Pro 13 series by be quiet!.
From time to time, we have the opportunity or opportunity to come into contact with exciting products. Although power supplies are - in our opinion - among the least exciting or interesting parts of a computer, nevertheless the Dark Power Pro 13 1600W by be quiet! from the packaging, accessories and power rating it far exceeded our expectations for a product of this type.
A few months ago, we tested the Dark Power 13 1000W and were impressed with its power, efficiency, quiet operation, build quality and finish, and of course the features and accessories in the box. After our first contact with the Dark Power 13 1000W we had no idea how far it could "raise the bar". Apparently, however, the company be quiet! outdid herself and took an already good product to further improve it, starting with the power, which has now reached 1600W.
With a rated power of 1600W and covering the ATX 3.0 and PCIe 5.0 specifications (it is fully compatible with both PCIe 5.0 graphics cards that have the new 12VHPWR connector and graphics cards that use 6+2-pin PCIe connectors) the new be quiet ! Dark Power Pro 13 1600W is aimed at professionals (cuphead), overclockers, gamers and tech enthusiasts who just want to get the best on the market.
The Dark Power Pro 13 series comes in 1300W and 1600W versions and comes with 80 PLUS® Titanium certification for efficiency that reaches 94.5% (under 50% load), standby drain less than 0.1W as well as Zero-Load design which supports Intel's Deep Power Down C6 and C7 functions. Additionally, all models in the series make use of the company's most advanced Active Rectifier + Full Bridge + LLC + SR (Synchronous Rectifier) + DC-to-DC topology, which uses controller ICs instead of older technology passive components .
Read the entire review
Λάτρης της τεχνολογίας όπως εγώ λατρεύει να ανακαλύπτει νέα προϊόντα
Στις 9/6/2023 στις 5:03 ΜΜ, Diavolos666 είπε
Λάθος ανάλυση του τι εστί 80 plus.
Το 80 Plus δεν έχει να κάνει με το ποσοστό % που μπορεί να λειτουργήσει συνεχόμενα το τροφοδοτικό.
Τα τροφοδοτικά πρέπει να αποδίδουν την ονομαστική τους ισχύ σε συνεχόμενη λειτουργία.
Το 80 plus αφορά το πόσο αποδοτικό είναι το τροφοδοτικό.
Τι σημαίνει απόδοση;
Ο λόγος της ισχύς που θα αποδώσει προς την ισχύ που θα καταναλώσει.
Λόγω των ηλεκτρονικών διατάξεων που παρεμβάλονται, ένα μέρος της ενέργεια που θα καταναλωθεί, θα μετατραπεί σε θερμοκρασία και απώλειες, που πρακτικά δε θα χρησιμοποιήσει ποτέ ο υπολογιστής.
Έτσι όταν ένα τροφοδοτικό 80 plus έχει ονομαστική ισχύ 500w, για να τα αποδόσει στον υπολογιστή, θα πρέπει να τραβήξει(και θα καταναλώσει) από την πρίζα 50/0,8=625w
Όσο ανεβαίνει το "μέταλλο" (bronze,silver,gold,platinum) τόσο ανεβαίνει και ο συντέστής απόδοσης, οπότε και μεγαλώνει η εξοικονόμιση ενέργειας.
Ένα gold 500w τροφοδοτικό αντίστοιχο με το προηγούμενο παράδειγμα (με απόδοση 87%) θα κατανάλωνε από πρίζα 500/0,87~575w.
Θεωρώ καλό και περιληπτικό άρθρο:
https://www.theoverclocker.com/80-plus-certification-technology-explained/
Επεξ/σία από nickol-us
