AceMagician AMR5 AM06 Pro Mini PC
  • Απαντ. 207
Στις 14/4/2023 στις 7:49 ΜΜ, specre είπε
Welcome Deal με 0,18€ + μεταφορικά (1 τμχ για κάθε λογαριασμό):
https://vi.aliexpress.com/item/1005004977113724.html
Τελικά ξεκόλλησε η κάρτα και τσίμπησα έναν από καινούργιο λογαριασμό με 0,18€ + 0,44€ = 0,66€ σύνολο να έρχεται σιγά σιγά.
Thanks!
2 ώρες πριν, marksk είπε
ο ανεμιστήρας ρυθμίζει από το bios ;
Πιθανότατα ναι. BIOS -> Advanced -> AMD CBS -> NBIO Common Options -> SMU Common Options -> Fan Control
 Έτρεξα πάλι το Cinebench και σε single core μου έβγαλε 1323 vs 1371 pts και στο multi core 7439 vs 7158 pts. Στο προηγούμενο test είχα βάλει τη vram σε 8GB ενώ τώρα την έβαλα στα 2GB. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο.
Οι θερμοκρασίες με HWMonitor στο single core
και στο multi core
Στα specs του επεξεργαστή λέει ότι φτάνει max 105 βαθμούς.
Επεξ/σία από specre
Ενημερωτικά από εμένα και επειδή το UI των windows 11 είναι άβολο/μη παραγωγικό, εγκατέστησα στο μηχάνημα το Explorer Patcher που κάνει το UI όπως αυτό στα Windows 10 με κυριότερο το μη συνδυασμό παραθύρων στην task bar. Προς το παρόν δουλεύει άψογα και αν "σπάσει" μόνιμα με κάποιο μελλοντικό update των windows, θα χρησιμοποιήσω τις οδηγίες του  @specre για να του περάσω τα 10άρια.
11 ώρες πριν, Maitre είπε
Το είχα δοκιμάσει, αλλά δεν άντεξα πάλι :P
Καλησπέρα Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά,  έκανα καθαρή εγκατάσταση σε NVME win 11. Στο device manager μου βγάζει με θαυμαστικό  τους Multimedia Controller και PCI Data Acquisition and signal processing controller drivers. Ξέρουμε απο που μπορούμε να τους κατεβάσουμε?
EDIT. Έκανα εγκατάσταση το tool της AMD και τους κατέβασε
Επεξ/σία από alexx
7 λεπτά πριν, Innersense είπε
Ποιόν NVMe έβαλες φίλε;
Έτρεξες CrystalDisk για ταχύτητες;
Έβαλα εναν της KIOXIA 1TB που είχα απο εποχή chia  αλλά μου έδειξε 0% υγεία και τον έβγαλα να τον στείλω για RMA. Έτρεξα CrystalDisk αλλά δυστυχώς δεν κράτησα screenshot. Τριπλάσιες ταχύτητες είχε περίπου απο τον m2 sata.
Στις 14/4/2023 στις 2:45 ΜΜ, anashario είπε
Διάβασα σε διάφορα άρθρα, πως δεν έχει σημασία το να ορίσεις αποκλειστική VRAM όταν πρόκειται για iGPU και πως η καλύτερη πρακτική είναι να αφήσεις το default - το σύστημα λέει χρησιμοποιεί έτσι όση χρειάζεται ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος. Όταν ορίζεις λέει VRAM, τη δεσμεύεις αποκλειστικά για την iGPU και τη χάνεις από το σύστημα ενώ ούτως ή άλλως θα τη χρησιμοποιούσε όταν τη χρειαζόταν.
Εγώ παρόλα αυτά έχω ορίσει 2GB, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν έκανα benchmarks πριν (512MB) και μετά (2GB) για να δω άμα ανέβηκε η απόδοση.
Έχει κανείς γνώση επί του θέματος;
Εχω την ιδια απορια, αν μπορει κανεις να μας διαφωτισει!
48 λεπτά πριν, Turbani είπε
Πρέπει να ισχύει παιδιά, όπως λέει και στο παρακάτω link το να το αφήσεις στο AUTO είναι οκ για το 90% των περιπτώσεων καθότι το σύστημα θα διεκδικήσει επιπλέον μνήμη όταν την χρειαστεί.
 https://www.pix-pro.com/blog/post/radeon-graphics
By default, reserved memory values can be as low as 512 MB. This default value or an AUTO setting is acceptable in 90 percent cases because the integrated GPU will reserve as much memory as it needs on the fly.
Εξυπακούεται ότι για ποιο εξειδικευμένη χρήση σε παιχνίδια και benchmark μπορείτε να ψαχτείτε για επιπλέον επιδόσεις.
18 λεπτά πριν, specre είπε
@Innersense μη γελάς, πρόλαβα και τσίμπησα ένα (ελπίζω να μου έρθει δηλαδή). :P
Γι' αυτό ακριβώς γελάω φίλε, ευτυχώς που δεν το παρεξήγησες.
Ο χρόνος που δημοσιεύεται μια προσφορά στο Insomnia μέχρι να εξαντληθεί μετριέται σε picosecond!
Ακόμα τρώγομαι και χαζεύω για NVMe αν και το μηχάνημα λειτουργεί άψογα.
Είδα την προσφορά που έβγαλαν από το Amazon.de για Samsung SSD 970 EVO Plus 1 TB (MZ-V7S1T0BW) 65.83€ και τον παρήγγειλα, αλλά καπάκι διάβασα τα άρθρα που λένε ότι έχουν αλλάξει στις καινούργιες παρτίδες controller και δεν έχει τόσο καλές επιδόσεις και ακύρωσα την παραγγελία.
Γενικά δε χρειάζομαι έτσι κι αλλιώς τόσο μεγάλο, για primary του συστήματος θέλω οπότε και 250άρης μάλλον μου κάνει, αλλά να είναι ποιοτικός και να εξαντλεί το bandwidth ταχύτητας της PCI Express Gen 3.0 και φυσικά σχετικά VFM
Επεξ/σία από Innersense
