On 31/01/2023 at 08:35, ovelix11 said:
Καλημερα !
Υπαρχει σε προσφορα στο πλαισιο το Mercusys Halo H70X (2-pack) στα 99,90 . Σε σχεση με τιμη skroutz ερχεται φθηνοτερα γυρω στα 20 € . Ηταν να παρω το Mercusys H50G αλλα ειπα να παω σε wifi 6 τωρα που εκανα ftth 500/50 και με τα devolo dlan 1200+ wifi δεν πιανω πανω απο 100 περιπου σε wifi . To πρωτο θα ειναι με καλωδιο πανω στο ρουτερ και το αλλο στα 10 μετρα 2 δωματια αποσταση. θεωρω οτι απο σχετικες κριτικες και βιντεο που ειδα οτι θα ειμαι οκ . Και στα χρηματα που θα δωσω  ( 80 χωρις φπα ) ειναι οτι καλυτερο. Καποια αποψη ?
99 ευρω και wifi 6 ειναι πραγματι φτηνο.τωρα για το θεμα μαρκας δεν εχω αποψη.
  • 3 εβδομάδες αργότερα...
Αυτό που θέλω να ρωτήσω και να καταλάβω είναι αν μια WIFI Mesh μονάδα, χρειάζεται να συνδεθεί με ethernet για να εκπέμψει WIFI ή απλά μπορεί να αναπαράξει το WIFI από το router με πιο δυνατό σήμα.
Όπως π.χ. αυτό...
Xiaomi Mesh System AX3000 Access Point Wi‑Fi 6 Dual Band (2.4 & 5GHz) | Skroutz.gr
Είμαι με 200άρα που βρίσκεται στο σαλόνι και μέσω powerline στο γραφείο πιάνω από 80 με 100. Έχω πάρει κάρτα δικτύου με WIFI 6 και το 5Ghz Wifi σήμα από το σαλόνι είναι αδύναμο. Κι έτσι σκέφτομαι να βάλω ένα Mesh στο χωλ που υπάρχει πρίζα και να ενδυναμώσω το σήμα κοντά στο γραφείο, ασύρματα.
Ευχαριστώ.
Όπως π.χ. αυτό...
Ευχαριστώ.
τα περισσοτερα μην πω ολα τα Mesh συστηματα που εχουν ethernet μπορεις να τα εχεις ειτε ως mesh repeater ειτε ως access point.στην περιπτωση του access point το backhaul ειναι ethernet . πχ πριν λιγες μερες εβαλα 4 tp link deco. τα 3 επαιξαν ως access points με καλωδιο ethernet ωστε να μην χρειαζεται να κανουν Repeat και να μην χανω σε ταχυτητες. οποτε αν εχεις πριζα ethernet Μπορειςνα το βαλεις /ορισεις ως access point ωστε να εχεις καλυτερες ταχυτητες. τα powerline δυστυχως λογω της φυσης τους μην περιμενεις να δωσουν μεγαλες ταχυτητες. εννοειται οτι αμα δεν μπορεις να εχεις καλωδιο ethernet μεχρι εκει τοτε το βαζεις ως repeater.
αν παρεις ενα μονο τοτε ισως να μπορει να παιξει ως repeater αλλα δεν θα ειναι mesh>για να παιξει Mesh θελει να ειναι ιδια εταιρεια και συγκεκριμενα μοντελα. οποτε θα πρεπει να βαλεις το ενα  διπλα στο ρουτερ και να κλεισεις το wifi του ρουτερ και το αλλο να το βαλεις εκει που θες ειτε ως Repeater ειτε ως access point..
επισης το γραφει
ο Xiaomi Mesh System AX3000, ήρθε για να καταργήσει τα «νεκρά σημεία» WiFi στο σπίτι σου. Μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα Xiaomi router Που προσφέρουν MESH λειτουργίες δημιουργώντας ένα δίκτυο MESH που παρέχει κάλυψη Wi-Fi 6 σε όλο το σπίτι
το μονο που δεν ξερω ειναι αν βαλεις ενα αν μπορει να παιξει ως απλο Repeater η αν περιμενει να βρει καποιο Node του Mesh να ειναι συνδεδεμενο Με ethernet με το vdsl router Που εχεις.
οποτε αν το παρεις μαλλον θα ξεκινησεις με το dual kit. αλλιως πας και παιρνεις ενα απλο wifi repeater αλλα το ποσο καλα θα παιξει αυτο εξαρτατε απο το wifi που εχει το vdsl router.αν δεν ειναι Wifi 6 τοτε μην περιμενεις πχ να πιασεις τις ταχυτητες του wifi 6 ακομα και αν βαλεις wifi 6 repeater.
Στις 4/3/2023 στις 12:06 ΠΜ, poulinos είπε
επισης το γραφει
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Είμαι με Inalan 200 και το Router τους έχει μια ethernet 1000 αλλά δεν έχει 5ghz WIFI. Κι έτσι, έχω πάρει το Xiaomi 4A (Gigabit Version) που είναι Wifi5 αλλά δεν υποστηρίζει MESH δικτύωση. Σε speedtest είτε μέσω 1000άρας ethernet ή μέσω κινητού στο 5ghz ξεκινάει στα 280 - 290 και σιγά σιγά πέφτει προς τα 200, που πρακτικά στα 10 δευτερόλεπτα του speedtest, δεν φτάνει ποτέ στα 200, πάντα τελειώνει στα 240 - 250. Όταν το Xiaomi router βρισκόταν κοντά στο δωμάτιο, με την gigabyte WIFI 6 κεραία στο PC, υπήρχαν φάσεις που κατέβαζα και με 20 και 25 mbytes/s. Αυτά τα επισημάνω για την Inalan που δίνει 200 με 28€ αλλά έχει «διαρροή» προς τα πάνω μιας και για χρόνια είχαμε μάθει να πληρώνουμε υπέρογκα για 24αρα και 50αρα, πιάνοντας στην καλύτερη, το 60 με 70% της ονομαστικής.
Τώρα... Μίλησα με την MiStore Greece για να μου επιβεβαιώσει τη συμβατότητα του Router AX1800 με το access point AX3000 και την δυνατότητα MESH αυτών των 2. Τη Δευτέρα, θα έχω απάντηση. Αν και απ' ότι καταλαβαίνω είναι προτιμότερο να πάρω το Dual Kit Xiaomi Mesh System AX3000 κι απλά συνδέοντας το ένα κοντά στο router με 1000άρι ethernet και το άλλο στο χωλ ασύρματα για να έχω τη 200άρα στο δωμάτιο στο PC που έχω την κάρτα δικτύου με WIFI 6.
Ξεφτιλα να δινουν router σε 200αρα γραμμη χωρις 5 ghz.για να καταλαβω.αρα το xiaomi το εχεις διπλα στο ρουτερ για να δινει Wifi εκει. αρα θες ή ενα Mesh ή ενα σκετο Repeater για να ειναι κοντα στο δωματιο.
ειτε ειναι mesh ειτε δεν ειναι Mesh ειτε ειναι wifi 6 ειτε δεν ειναι αν το βαλεις σε σωστη αποσταση θα πρεπει να εισαι οκ για τα 200mbit που εχεις.το Mesh απλα προσφερει καποια πλεονεκτηματα οπως και το wifi6 >δεν ειναι υποχρεωτικο.
απο εκει και περα λογικα πιστευω θα μπορεις να συνδυασεις το ax1800 με το ax3000.τωρα αν θες τα μεγιστα και για μελλοντικα τοτε θα παρεις και τα δυο ax3000.αππλα το πρωτο θα το βαλεις ως access point και οχι ως router πανω στο xdsl router σου. αν το βαλεις ως router τοτε θα εχεις 2 nat και γενικως μπλεκει η κατασταση χωρις λογο.το ιδιο εκανα και εγω οταν εβαλα καπου tp link mesh system .εβαλα 3 tp link m4 ως access points. δεν ηθελα να κανει καποιο routing το tp link.
kai gia 200mbit ναι δεν χρειαζεσαι wifi6 .οχι οτι θα παει χαμενο για future use. απλα το λεω αν δεν θες να χαλασεις πολλα λεφτα.
(επειδη εχεις ηδη το ενα xiaomi 4a)
4 ώρες πριν, poulinos είπε
Καλά ναι, άστα. Είναι ένα άθλιο Huawei. Αυτό που ήθελα να διευκρινίσω, όταν λες xdsl router, εννοείς το xiaomi που πήρα και έβαλα εγώ ή το Huawei της Inalan?
Γιατί πολύ απλά σκέφτομαι να πάρω Dual Kit και να βγάλω το Xiaomi router. Δεν έχει νόημα, καθώς το ένα σίγουρα θα συνδεθεί με Gigabit ethernet δίπλα στο (όποιο) router. Απλά δεν είμαι σίγουρος αν για να δουλέψουν Mesh, χρειάζεται να είναι και τα 2 με ethernet ή απλά μόνο το ένα και το άλλο ασύρματα. Με ενδιαφέρει αρκετά να είναι Mesh κι όχι access point για να είναι απρόσκοπτη η σύνδεση με τα κινητά σε όλο το σπίτι. Προφανώς, για τον σταθερό δεν θα παίζει ρόλο μιας και είναι σταθερή η θέση του.
Edit: Η κάρτα που έχω στο PC είναι αυτή. (Έκανα λάθος, δεν είναι WIFI 6 η κάρτα, αλλά 5). Και αναρωτιέμαι καθώς προσπάθησα αλλά δεν βρήκα έναν τρόπο να προεκτείνω το καλώδιο της κεραίας. Ξέρεις; Υπάρχει κάτι τέτοιο; Ένα καλώδιο προέκτασης;
Επεξ/σία από Manos Petrucci
xdsl εννοω την inalan.
αν υποστηριζουν και τα 2 mesh τοτε το mesh θα παιξει ειτε ειναι και τα 2 ethernet ειτε το δευτερο node συνδεεται ασυρματα με το πρωτο.
αν για καποιο λογο καποιο δεν υποστηριζει mesh τοτε παλι θα παιξει απλα ως απλο Repeater και χωρις τα πλεονεκτηματα του mesh.και στις 2 περιπτωσεις αυτο που θες θα το κανεις.απλα μετα ειναι θεμα κοστους.οτι τωρα μπορεις να βαλεις ενα Repeater και να τελειωνεις ενω αμα πας σε mesh θα χρειαστει να βγαλεις το xiaomi 4a.
to mesh ειναι extra Τεχνολογιες και ειναι ασχετα αν  παιζεις ως access point ή ως repeater.
ειναι σαν να λεμε οτι εχεις ενα ηλεκτρικο αμαξι και ενα βενζινη.το Mesh ειναι το Spoiler και η αεροτομη που θα το κανει καλυτερο και μπορει να μπει και στα 2.
σωστα μπορεις να παιξεις και χωρις mesh.απλα το Mesh θα σου προσφερει πχ το band steering,to smart roaming κτλ.
απλο παραδειγμα αν ειναι mesh και περπατας με το κινητο θα σε συνδεσει αυτοματα στο Node που εχεις καλυτερο σημα.αν δεν εχεις mesh(smart roaming) τοτε θα σε κρατησει συνδεδεμενο στο πρωτο access point μεχρι να χασεις τελειως το σημα του.
και το wifi6 ειναι απλα μεγαλυτερες ταχυτητες ασχετα παλι με το mesh.
Πιθανοτατα να πουλανε (δυσκολο ελλαδα) επεκταση για rp-sma καλωδιο που ειναι το συγκεκριμενο.εκτος αν βρεις κεραια με απλα πιο μεγαλο καλωδιο για να μην κανεις επεκταση το υπαρχον.
λογικα θες κατι τετοιο https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=rp+sma+extension+cable
Στις 17/3/2023 στις 6:34 ΜΜ, poulinos είπε
Ευχαριστώ για την πρόταση της προέκτασης. Είναι ακριβώς αυτό. Τελικά, προχωρώ με το Mercurysys H30 dual kit και όπως φαίνεται το xiaomi θα πάρει πούλο. Το 1ο θα αντικαταστήσει το Xiaomi Router και το άλλο θα συνδεθεί ασύρματα στο χωλ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και τις πληροφορίες, το εκτιμώ.
Να σε καλα.οτι χρειαστεις just ask.
  • 11 μήνες μετά...
Στις 22/3/2023 στις 10:26 ΜΜ, poulinos είπε
Ρε παλικάρια μία βοήθεια, πιο είναι καλύτερο τελικά; Mercusys Halo H80X ή TP-LINK Deco X60 για ισχυρό σήμα wifi;
για την mercusys δεν εχω αποψη.η tp link ειναι value for money.δεν εχει να κανει με το ισχυρο ή οχι.το ποσα mw ειναι το wifi ειναι το ιδιο οποιο και αν παρεις .στην ευρωπη υπαρχουν καποια όρια σχετικα με το ποσο εκπεμπει και ολοι οι κατασκευαστες ειναι υποχρεωμενοι να τα ακολουθουν.πχ 100mw στα 2,4 ghz και νομιζω 500 και 1000 αναλογως το καναλι στα 5ghz.για ευρωπη αυτα γιατι στην αμερικη αφηναν 300mw οσο θυμαμαι στα 2,4 .και σε πολλα access point αν εβαζες οτι εισαι αμερικη τοτε επαιζαν πιο δυνατα.
