anestis_top Δημοσ. 15 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 15 Νοεμβρίου 2022 Γειά χαρά σε όλους! Υπάρχει κάποιος που να έχει βάλει (χωρέσει) την υδρόψυξη Arctic Liquid Freezer ii280 ARGB σε Phanteks Enthoo Pro; Έχω καταλήξει σίγουρα πως θέλω την 280mm έκδοση, καθώς τα νούμερα της απόδοσής της με καλύπτουν. Δεν με ενδιαφέρει το ARGB κομμάτι, απλά ο λόγος που με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο, είναι καθαρά για τα 1900rpm των fans, έναντι των 1700rpm που έχει η Non RGB 280άρα. Ο προβληματισμός μου ειναι ο εξής, Ενώ το κουτί υποστηρίζει όλες τις διαστάσεις υδρόψυξης στο άνω μέρος, στην συγκεκριμένη, φοβάμαι πως θα βρίσκουν τα φανακια πάνω στην μητρική η στα VRM. Το μέγιστο ύψος που μέτρησα οτι μπορεί να χωρέσει στο άνω μέρος απο το κουτί, ειναι 65mm Η απλή non rgb 280mm έκδοση, όντας 65mm πάχους, συνολικά radiator μαζί με τα fan, χωράει οριακά, και την έχω δει και σε φωτογραφία αξιολόγησης πάνω σε Phanteks Enthoo Pro Από την άλλη, η RGB και ARGB εκδόσεις, λόγο των διαφορετικών και παχύτερων fans φτάνουν τα 67mm πάχους συνολικά. Το πιθανότερο ειναι να μην χωράει, και σε αυτή την περίπτωση θα πάω στην απλή 280mm έκδοση. Απλά έλεγα, αν κάποιος έχει καταφέρει με κάποιον (ασφαλή και σωστό) τρόπο να βάλει RGB έκδοση, να εκμεταλλευτώ τα 200 rpm παραπάνω, καθώς η διαφορά στην τιμή είναι ελάχιστη. Σας παραθέτω και σχετικά links για υδροψύξεις και κουτί https://www.arctic.de/en/Liquid-Freezer-II-280-A-RGB/ACFRE00106A https://www.arctic.de/en/Liquid-Freezer-II-280/ACFRE00066B https://www.phanteks.com/Enthoo-Pro.html
niko13 Δημοσ. 15 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 15 Νοεμβρίου 2022 9 λεπτά πριν, anestis_top είπε Γειά χαρά σε όλους! Υπάρχει κάποιος που να έχει βάλει (χωρέσει) την υδρόψυξη Arctic Liquid Freezer ii280 ARGB σε Phanteks Enthoo Pro; Έχω καταλήξει σίγουρα πως θέλω την 280mm έκδοση, καθώς τα νούμερα της απόδοσής της με καλύπτουν. Δεν με ενδιαφέρει το ARGB κομμάτι, απλά ο λόγος που με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο, είναι καθαρά για τα 1900rpm των fans, έναντι των 1700rpm που έχει η Non RGB 280άρα. Ο προβληματισμός μου ειναι ο εξής, Ενώ το κουτί υποστηρίζει όλες τις διαστάσεις υδρόψυξης στο άνω μέρος, στην συγκεκριμένη, φοβάμαι πως θα βρίσκουν τα φανακια πάνω στην μητρική η στα VRM. Το μέγιστο ύψος που μέτρησα οτι μπορεί να χωρέσει στο άνω μέρος απο το κουτί, ειναι 65mm Η απλή non rgb 280mm έκδοση, όντας 65mm πάχους, συνολικά radiator μαζί με τα fan, χωράει οριακά, και την έχω δει και σε φωτογραφία αξιολόγησης πάνω σε Phanteks Enthoo Pro Από την άλλη, η RGB και ARGB εκδόσεις, λόγο των διαφορετικών και παχύτερων fans φτάνουν τα 67mm πάχους συνολικά. Το πιθανότερο ειναι να μην χωράει, και σε αυτή την περίπτωση θα πάω στην απλή 280mm έκδοση. Απλά έλεγα, αν κάποιος έχει καταφέρει με κάποιον (ασφαλή και σωστό) τρόπο να βάλει RGB έκδοση, να εκμεταλλευτώ τα 200 rpm παραπάνω, καθώς η διαφορά στην τιμή είναι ελάχιστη. Σας παραθέτω και σχετικά links για υδροψύξεις και κουτί https://www.arctic.de/en/Liquid-Freezer-II-280-A-RGB/ACFRE00106A https://www.arctic.de/en/Liquid-Freezer-II-280/ACFRE00066B https://www.phanteks.com/Enthoo-Pro.html Αδερφέ μπορεί να κάνω και λάθος αλλά κατέβασα τα δύο spec sheet από τα link των aio και βλέπω το ίδιο παχος και στις δύο εκδόσεις λέει 27mm o fan και 38mm ψυγείο σύνολο 65.Εισαι σίγουρος για τη διαφορά στα fans?
Moderators GeorgeMan Δημοσ. 15 Νοεμβρίου 2022 Moderators Δημοσ. 15 Νοεμβρίου 2022 Εγώ θα πήγαινα για την non-RGB, για να είμαι σίγουρος ότι μπαίνει... Αφού πρώτα μετρούσα με ακρίβεια τον διαθέσιμο χώρο. 200rpm δε θα σε σώσουν, από το να βρεθείς να μην έχεις που να τη βάλεις... 1
anestis_top Δημοσ. 15 Νοεμβρίου 2022 Μέλος Δημοσ. 15 Νοεμβρίου 2022 1 λεπτό πριν, niko13 είπε Αδερφέ μπορεί να κάνω και λάθος αλλά κατέβασα τα δύο spec sheet από τα link των aio και βλέπω το ίδιο παχος και στις δύο εκδόσεις λέει 27mm o fan και 38mm ψυγείο σύνολο 65.Εισαι σίγουρος για τη διαφορά στα fans? Έχω πετύχει διάφορες διαστάσεις. Σε αρκετά site όμως ενω το Radiator ειναι σε όλα το ίδιο, (38mm) στις RGB εκδόσεις δίνει 29mm στα Fans ενώ στην απλή έκδοση δίνει 27mm Επίσης στην συγκεκριμένη εικόνα, στην argb έκδοση δίνει ως 38+27mm αλλα σύνολο το δίνει 67.5mm Με έχει μπερδέψει αρκετά 1
niko13 Δημοσ. 15 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 15 Νοεμβρίου 2022 Μόλις τώρα, anestis_top είπε Έχω πετύχει διάφορες διαστάσεις. Σε αρκετά site όμως ενω το Radiator ειναι σε όλα το ίδιο, (38mm) στις RGB εκδόσεις δίνει 29mm στα Fans ενώ στην απλή έκδοση δίνει 27mm Επίσης στην συγκεκριμένη εικόνα, στην argb έκδοση δίνει ως 38+27mm αλλα σύνολο το δίνει 67.5mm Με έχει μπερδέψει αρκετά Κατάλαβα..καλό καψιμο φίλε μου..δύσκολο να βρεις κάποιον με ακριβώς αυτόν τον συνδυασμό για επιβεβαίωση αλλά ποτέ δεν ξέρεις..Ας ελπισουμε 1
Giorgos85thess Δημοσ. 15 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 15 Νοεμβρίου 2022 To 65 που μετρησες ειναι το heatsink της μητρικης η οι μνημες? Γιατι το heatsink ισως το περνας αν την φερεις μπροστα... Μετρα και το υψος απο την μητρικη που εχει το heatsink και οι μνημες και δες αν απο εκει που ειναι οι βιδες για τους 140mm fans + 5+χιλιοστα, αν το παρεις ευθεια κατω να τις περναει. Η βαλε ενα 140 φανακι και μετρα απο το ακρο του αν τα περναει προς τα κατω τις μνημες και το heatsink.
