6 λεπτά πριν, Gunix είπε
Αλήθεια; Σε αυτή δεν μπορώ να βάλω και τα δύο; Αν όχι και γιατί;
Η S ειναι να το πω απλα πιο πετσοκομμενη για να μην επηρεαζει τα slot των Ram και μονο αυτην δεχεται η μητρικη που διαλεξες
1480496596_Screenshot2021-10-19at00-42-58ASRockX570SteelLegendMotherboardCompatibilityNoctuaCompatibilityCentre.png.cbee6bf7c346037c37fb47398e5d822e.png
επισης μια καλη λυση ειναι να πας σε κουτι της be quiet ( ειναι και λιγο φθηνοτερο απο το coolermaster)  οπου εκει θα  σ'ελεγα  βαλε την Dark Rock pro 4
https://www.skroutz.gr/s/25745466/Be-Quiet-Silent-Base-802-Window-Midi-Tower-Κουτί-Υπολογιστή-Μαύρο.html
Επεξ/σία από triplex1
  • Απαντ. 40
18 λεπτά πριν, triplex1 είπε
Απλός εγώ κατάλαβα άλλο. Για το connector.
Είδα ότι έχει 65mm NH-D15s chromax και οι μνήμες 44mm
3 λεπτά πριν, Gunix είπε
ναι αυτα ειναι τα χιλιοστα , κοιτα παντως και το ''παντρεμα'' Dark rock με το 802 το κουτι , εισαι πιο κατω σε λεφτα (κερδιζεις την ψυκτρα θα ελεγα στο συνολο)
Η dark rock ειναι 1-2 βαθμους πιο κατω απο την noctua παρ'ολα αυτα δεν θα εχεις κανενα προβλημα στην ψυξη
***επειδη ειπες οτι θα παρεις και οθονες γι αυτο σε το προτεινω
noctua nh-u12a μπορείς να πάρεις έχει βγει και σε μαύρο χρώμα, επίσης στις μνήμες 3600cl16 g.skill neo της ίδιας εταιρείας όχι 3200, μητρική επίσης Β550 σε Asus η MSI Αsrock μην τις κοιτάς καθολου
Επεξ/σία από ICE-T
8 ώρες πριν, triplex1 είπε
Η D15 με τη D15S είναι η ίδια ψήκτρα. Η s έρχεται με ένα fan αντί για τα 2 της σκέτης (S=single fan)
Η μόνη διαφορά κατασκευαστικά είναι ότι τα heatpipes της S μαζί με το fin stack έχoυν ένα μικρο offset προς τα επάνω σε σχέση με την non S έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη απόσταση  από την πρώτη pcie
Επίσης νομιζω οτι κούρεψαν και επιπλέον 2-3 fins χαμηλά για να έχει καλύτερο memory clearence
Είχα και τις 2 και έχω κρατήσει μόνο την S που έχει το offset και μπορεί να πάρει και δεύτερο fan, κατά τα αλλα είναι ίδιος σχεδιασμός ίδιο βάρος ίδια κατασκευή και απόδοση
Δεν ξέρω αν στη chromax version άλλαξε κάτι και έδωσαν και στη non S με τα 2 fans το offset
Επεξ/σία από Deu164
49 λεπτά πριν, ICE-T είπε
@ICE-T γιατί να μην βάλω 3200MHz RAM στο pc; Επίσης, γιατί να μην βάλω το X570; O Β550 έχει PCIe Gen 3.
Τέλος, ASRock γιατί να μην βάλω;
Επεξ/σία από Gunix
25 λεπτά πριν, Gunix είπε
Οτι θελεις παιρνεις και βαζεις , εσυ το φτιαχνεις .
3600cl16 βάζουν σε στα Ryzen 5000,οι Β550 υποστηρίζουν 1 gen4 μια 1 Gen4  για τα nvme και 1 gen4 για τις κάρτες γραφικών + νεότερες με καλύτερα spec's,πηγαινε στο νήμα με τα Ryzen 5000 ζήτημα είναι να βρεις 2 άντε 3 με ASRock μητρικές,αν θες σώνει και καλά όλες να είναι Gen4 έχει Χ570S πριν κανά μήνα κυκλοφόρησαν,
2 λεπτά πριν, triplex1 είπε
τρολ θέμα για κουβέντα να χουμε να λέμε ,γιατί το ένα γιατί το άλλο.
2 λεπτά πριν, ICE-T είπε
Ναι, αλλά ΓΙΑΤΙ όχι Asrock; Σε αυτό δεν απάντησες. Με ενδιαφέρει και μένα το θέμα.
Μόλις τώρα, RTW4ever είπε
Εγω σε Ashrock επανω τον εχω και ειμαι μια χαρα , σε ενα σαπακι 550 pro 4 , αυτες που δεν παιρνουν οι αλλοι ☺️ , αν δεν τον πειραξεις με overclock και αλλες μλκιες δεν παθαινει τιποτα , απο κει και περα παμε σε μητρικη των 250 ευρω +
The rear PCB recorded temperature was high at just under 85°C. That’s pretty hot for a motherboard PCB. Clearly, a significant amount of thermal energy is soaking into the motherboard PCB rather than through the heatsink. A better heatsink design and more efficient physical distribution of the MOSFET power stages would have compensated for this.
We also noticed that the top side power stage temperature rose by a couple of degrees when the system was powered down and airflow was removed. This implies that heat from the PCB is soaking into the top VRM heatsink and causing a rise in MOSFET temperature, even if it is only for a few minutes before starting to cool again. Thankfully, the PCB temperature drops quite quickly once load is removed, however, that may not be the case if a heavy GPU or X570 chipset load has been applied in tandem.Για την Steel Legend μιλαει κανε το μεταφραση στο τελος με την ζεστη που πετανε oi ampere καρτες τι θερμοκρασια θα σηκωσει γιατι στο τεστ δεν ειχε ampere καρτα,ούτε μεγάλη αεροψυξη αυτά καλή συνέχεια .
https://www.kitguru.net/components/motherboard/luke-hill/x570-vrm-temperature-analysis-luke-deep-dive/6/
Επεξ/σία από ICE-T
  • 4 εβδομάδες αργότερα...
Γεια σας. :D
Μέσα αυτή την εβδομάδα περιμένω τα εξαρτήματα.
Τα υλικά που έπελεξα είναι αυτά:
  • CPU: AMD Ryzen 9 5900X
  • Motherboard: ASrock X570 Steel Legend
  • RAM: G.Skill TridentZ Neo 32GB DDR4-3200MHz (F4-3200C16Q-32GTZN)
  • SSD Operating System: Samsung 980 Pro SSD 1.0TB M.2 NVMe
  • SSD Project_files: Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5
  • HDD Backup: Seagate Barracuda 4TB
  • Graphics Card: ASUS ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING
  • PC Case: be quiet Silenet Base 802 Windows Black housing
  • CPU Air Cooler: Noctura NH-D15 chromax.black
  • PSU: Corsair RM850x Full Modular 80 Plus Gold 2021
Θέλω να ρωτήσω  σχετικά με την εγκατάσταση του PSU. Στην τοποθέτηση του ο ανεμιστήρας να κοιτάει προς τα κάτω ή προς τα πάνω;
Επίσης, γιατί κάποιοι λένε να κοιτάει προς τα πάνω; Το κουτί θα το έχω πάνω στο γραφείο.
Επεξ/σία από Gunix
9 λεπτά πριν, Gunix είπε
Γεια σας. :D
Εγω το εχω προς τα κατω , δεν χρειαζεται να βλεπει επανω και να μαζευει μεσα οτι σκονη εχει το κουτι , καποιοι λενε οτβαζοντας να κοιταει επανω εφυγαν οι κραδασμοι ........τριχες κατσαρες , μια χαρα κουτι επελεξς οποτε ο βαζς νακοιται κατω , το φιλτρο του 802 που εχει κατω ειναι απο τα καλα
1 λεπτό πριν, triplex1 είπε
Ωραία. Το κουτί το επέλεξα με την βοήθεια σας εδώ :) και ευχαριστώ πολύ. Όπως και το PSU.
Όταν έρθουν θα ανεβάσω φωτο σε νέο thread
1 λεπτό πριν, Gunix είπε
κοιτα εδω πως το βαζει
