Ryzen 5 3600 OC + UV - Noctua NHD15 - Υψηλα temps
Μόλις τώρα, Sakiz105 είπε
δεν βλέπω γιατί ανησυχείς :P
στο cp τι φτάνει? Εγώ έχω δει μέχρι 73 στιγμιαία
CP?
1 λεπτό πριν, DionGR είπε
CP?
cyberpunk. Σε gaming θα δεις διαφορετικές θερμοκρασίες λόγο gpu load και το κουτί θα ζεσταθεί μετά από κανα μισάωρο
Δεν το εχω. Να ειμαι ειλικρινης δεν με ψηνει πολυ το παιχνιδι για την ωρα και εχω να τελειωσω αλλα καλυτερα (RDR2, Metro Exodus, Kingdom Come: Deliverance)
Σε gaming εχω προσεξει οτι ο επεξεργαστης ειναι παντα στο 40-70% usage, αρα δεν περναει τα 65c ευκολα ακομη και μετα απο ωρες...
Οπως ρωτησα και στο Ryzen OCing thread, ελεγα μηπως αξιζει να κανω κανα "τρελο" OC που να μην ειναι καλο για stresstesting (temp-wise), αλλα αφου δεν περναει ποτε το 70% σε gaming, ισως μεινει σε σταθερα temps σε αυτο το load?
Μόλις τώρα, DionGR είπε
στο cp θα βαράς 100%άρια στα 1440p με την 3080
1 λεπτό πριν, Sakiz105 είπε
Ναι. Εδώ τον παίζω και είναι 70-75% usage. Σε άλλες περιοχές έχω δει μέχρι 88%D1VnOn9.jpeg
Κατάλαβα...
Νομίζω ότι εάν τον πιέσω λίγο ακόμα μπορώ να ξεζουμισω 4.5-4.6Ghz με καλά temps , όσο το μπροστινό panel είναι off.
Ούτως η άλλως βρίσκομαι αρκετά κάτω από το stock voltage.
Επεξ/σία από DionGR
8 λεπτά πριν, DionGR είπε
Κατάλαβα...
δεν ειναι το ιδιο. σε στοκ θα πεσει οταν δει ζορια ενω εσενα θα γαμιεται. Ειτε ειναι vsoc ειτε vcore ειτε οτιδήποτε (cr20 run)
Στις 30/12/2020 στις 6:30 ΜΜ, DionGR είπε
Κατάλαβα...
Αν και στο γράφει ο φίλος από επάνω, το κάνω και εγώ πιο ξεκάθαρο
Μη μπερδευεσαι 1.25v για 3600 δεν θεωρείται under volt, είναι το max safe all core over clock
Άλλο τα volt που βλέπεις στο stock. Stock μπορεί να πιασει στιγμιαία και 1,5 σε ένα πυρηνα για ελάχιστα δευτερόλεπτα σε χαμηλό load. Αλλά σε κάτι βαρυ πχ cb 20 όλοι οι πυρηνες θα ρίξουν τάση κάτω από 1,2  (ανάλογα κ τη ψυξη δε θυμάμαι μπορεί κ χαμηλότερα να πεφτει ) ενω σε εσένα θα μείνει στο 1.25 κ θα ζοριζεται πολυ περισσοτερο .
Ναι θα έχεις καλυτερες επιδόσεις βέβαια (με καλυτερη ψυξη )  αλλά με μεγαλυτερο ζόρι λόγω overclock . Ξαναλέω Δεν είναι under volt. Undervolt είναι ένα προφιλ που έχω στο Ryzen Master για οταν λιώνω Netflix / twitch 1.025 volt (νομιζω ) 3.700ghz και όταν βάζω gaming πατάω το κουμπάκι κ τον γυρνάω default
