bower Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2020 Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2020 Όπως το περιγράφεις το έχω τώρα και είναι το access point mode. Όλα βλέπονται έτσι γιατί dhcp κάνει το ρουτερ της COSMOTE. Το θέμα είναι πως θα παίξει σωστά σε router mode.
Mhlogiatros Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2020 Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2020 (επεξεργασμένο) Μπορεις να το κανεις σαν ασυρματη γεφυρα με το 5 Ghz του fritz ? Επεξ/σία 31 Δεκεμβρίου 2020 από Mhlogiatros
bower Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2020 Δημοσ. 31 Δεκεμβρίου 2020 2 ώρες πριν, Mhlogiatros είπε Μπορεις να το κανεις σαν ασυρματη γεφυρα με το 5 Ghz του fritz ? Δηλαδή; (Αν και δε νομίζω ότι παίζει ρόλο, δεν έχω fritz)
Lothar Δημοσ. 1 Ιανουαρίου 2021 Δημοσ. 1 Ιανουαρίου 2021 15 ώρες πριν, Sebu είπε Οταν λες το εβαλες μπροστα απο το ρουτερ της Κοτε τι εννοεις? Οτι ανελαβε αυτο ολο το routing και της Κοτε απλα στο modeming? Δεν ξέρω αν αυτή είναι η optimal λειτουργία. Έχω την εντύπωση ότι το βέλτιστο είναι το mesh να κουμπώσει πάνω στο ρουτερ της Κοτε, το ρουτερ της Κοτε θα συνεχισει να ειναι ρουτερ για τις wired συνδεσεις αποδιδωντας ip οπως και πριν (ειτε manually οριζομενες ειτε αυτοματες) αλλα θα κλείσεις το wifi του ρουτερ της Κοτε και πλεον ολες οι ασυρματες συνδεσεις θα πεφτουν στο mesh της tplink. Επιπρόσθετα ότι θα κουμπώνει πάνω στις ethernet των mesh θα παιρνει ιντερνετ αλλα οριζομενο απο το mesh. Σε αυτο το setup πιστευω θα εχεις αμεσο plug and play απλά δεν ξέρω αν θα μπορούν όλες οι συσκευες να ειδωθούν μεταξυ τους σε ενα κοινο δικτυο γιατι νομιζω το mesh διαμοιραζει αλλο ip range στις συσκευες του. Αλλα καλύτερα να απαντησει καποιος που το εχει ψειρισει και το δουλευει εκτενεστερα. Καλύτερα σε router mode με δικό του ssid/subnet και τα benefits σε NAT/parental controls. Αν έχεις συνδεδεμένες συσκευές στο ssid η στις ethernet πορτες του speedport μπορείς να τις πιάσεις από το deco ssid. Η κλείνεις εντελώς το speedport wifi και παίζεις με deco μόνο.
digiou Δημοσ. 1 Ιανουαρίου 2021 Δημοσ. 1 Ιανουαρίου 2021 To έχω και το δουλεύω σχεδόν 3 εβδομάδες, με 14 ασύρματες συσκευές να δουλεύουν ταυτόχρονα. Το modem/router του παρόχου ειναι η γνωστή αηδία Speedport 2i, με κλειστό το ασύρματό του. Έχω 3 deco σε 2 ορόφους, λειτουργούν σαν AP. Το γύρισα σε AP απο router γιατί έχω συσκευές πίσω απο το Speedport που θέλω να βλέπω και στο ασύρματο δίκτυο. Έχω δει αρκετά πιο γρήγορο routing με αυτό το τρόπο αλλά επειδή έχω αρκετές static IP στο Speedport, βαριόμουν να αλλάξω subnet ranges etc. Και στις 2 περιπτώσεις, δεν νομίζω οτι έχει τρελή διαφορά. Εκεί που περίμενα να υπάρχει θέμα, ήτανε στο να τα "πιεί" το Speedport λόγω πολλών συσκευών. Δεν είδα κανένα πρόβλημα, αλλά πλέον είναι μέρα με νύχτα σε σχέση με το πως διαχειρίζεται τις ασύρματες συσκευές το ίδιο το Speedport, ήτανε πολύ άσχημα πριν. Το QoS που χάνουν τα Deco σε AP θα βοηθούσε αρκετά σε περίπτωση που η σύνδεση ίντερνετ πλησίαζε σε ταχύτητα την ασύρματη (1gbps). Προσωπικά δεν έχω δεί να κρεμάει, ακόμα και σε ΑΡ mode.
splinterace Δημοσ. 2 Ιανουαρίου 2021 Δημοσ. 2 Ιανουαρίου 2021 Να κάνω και εγώ την ερώτηση μου. Έβαλα ταυτόχρονα από το κινητό (το οποίο είναι συνδεδεμένο με WiFi στα deco) και από το desktop (το οποίο είναι απευθείας συνδεδεμένο στο router της κοσμοτε μεσω ethernet) να τρέξουν ένα speedtest. Ενώ μόνα τους πιάνουν κοντά στις ταχύτητες που υπόσχεται ο παροχος(γραμμή 50mbps), ταυτόχρονα το download speed πέφτει στο μισό, γύρω στα 23-25. Απο τη στιγμή που τα deco μπορούν να υποστηρίξουν έως 100 συσκευές συνδεδεμένες ταυτόχρονα, δε θα έπρεπε να μην παρατηρήσω αυτό το φαινόμενο? Μήπως φταίει το speedport? Μήπως απλά εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι? 😥
digiou Δημοσ. 2 Ιανουαρίου 2021 Δημοσ. 2 Ιανουαρίου 2021 (επεξεργασμένο) 21 λεπτά πριν, splinterace είπε Να κάνω και εγώ την ερώτηση μου. Έβαλα ταυτόχρονα από το κινητό (το οποίο είναι συνδεδεμένο με WiFi στα deco) και από το desktop (το οποίο είναι απευθείας συνδεδεμένο στο router της κοσμοτε μεσω ethernet) να τρέξουν ένα speedtest. Ενώ μόνα τους πιάνουν κοντά στις ταχύτητες που υπόσχεται ο παροχος(γραμμή 50mbps), ταυτόχρονα το download speed πέφτει στο μισό, γύρω στα 23-25. Απο τη στιγμή που τα deco μπορούν να υποστηρίξουν έως 100 συσκευές συνδεδεμένες ταυτόχρονα, δε θα έπρεπε να μην παρατηρήσω αυτό το φαινόμενο? Μήπως φταίει το speedport? Μήπως απλά εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι? 😥 Λογικό, το modem δίνει τη 1/Χ της ταχύτητας σε κάθε συσκευή, όπου Χ το συνολικό πλήθος συσκευών που κατεβάζουν τη δεδομένη στιγμή. Το ασύρματο δεν παίζει κάποιο ρόλο στην όλη ιστορία. Υπάρχουν άπειρα σενάρια που θα μπορούσε να παίζει ρόλο αλλά με βάση αυτά που λες, δεν υπάρχει θέμα. Επεξ/σία 2 Ιανουαρίου 2021 από digiou
