Για να απαντήσω σε μια από τις ερωτήσεις μου, την πρώτη φορά επέλεξα "Create map" και έκανε κανονικά και καθάρισμα.
Η βασική μου ερώτηση πλέον είναι πως πάει εσάς με το σφουγγάρισμα σε έναν μακρύ διάδρομο?
Από το site της Roborock, βλέπω οτι το S-shape είναι κατα μήκος και όχι κατά πλάτος
Αλλά με αυτό τον τρόπο βλέπω "χάνεται" η λωρίδα που είναι κοντά στον τοίχο (μιας και προφανώς το νερό βγαίνει πιο κεντρικά). Εμένα δλδ το πέρασε όλο καρφί κατα μήκος του τοίχου και δεν έκανε περιστροφές "με τον κώλο" για να πετάξει νερό.
Απογοητεύτηκα λίγο για μια από τις "καλύτερες" στο θέμα moping ρομπο-σκούπες.
Επεξ/σία από ribo7
  • Απαντ. 185
Να σπαμάρω λιγάκι το θέμα και να διαψεύσω κάτι που ειπώθηκε για την xiaomi mi mop pro σε προηγούμενη σελίδα. Μιας και την έχω μια 10αριά μέρες, μια χαρά μπορείς να της ορίσεις που δεν θέλεις να σφουγγαρίσει. Καταπληκτική σκούπα. Συνεχίστε τώρα.
Επεξ/σία από Ίων Δραγούμης
11 λεπτά πριν, Ίων Δραγούμης είπε
Να σπαμάρω λιγάκι το θέμα και να διαψεύσω κάτι που ειπώθηκε για την xiaomi mi mop pro σε προηγούμενη σελίδα. Μιας και την έχω μια 10αριά μέρες, μια χαρά μπορείς να της ορίσεις που δεν θέλεις να σφουγγαρίσει. Καταπληκτική σκούπα (κι' άλλο σπάμ). Συνεχίστε τώρα.
Μας εκανες την μουρη κρεας...
Ενταξει ,εκανες την καλυτερη επιλογη  σκουπας ,συγχαρητηρια.
  • Confused 1
1 ώρα πριν, takinio είπε
"Μας εκανες την μουρη κρεας...". Αυτό απαντάς σε κάποιον που αποσαφηνίζει μια εσφαλμένη πληροφορία;
Πρέπει να περνάς δύσκολα ρε φιλαράκι. :rolleyes:
Δεν θα το συνεχισω,μονο αυτο,μαλλον εσυ περνας δυσκολα φιλαρακι..
Για να μπαινεις στο θεμα αλλης σκουπας απο αυτη που εχεις εσυ ,και να σχολιαζεις τις σουπερ λειτουργιες της,ποιος ο λογος?
Πιστευω πολλοι το εξελαβαν οπως εγω.
Καλες γιορτες σου ευχομαι.
4 ώρες πριν, ribo7 είπε
Ή Xiaomi σε αυτό το σημείο με την Y shape κίνηση στο σφουγγάρισμα είναι καλύτερη.
1 ώρα πριν, SeNNinhA είπε
Δλδ το κάνει και σε σας αυτό? Πως και δε το είδα σε κανένα review?
6 λεπτά πριν, ribo7 είπε
Σε συγκριτικά reviews θα δεις να αναφέρουν ότι η Xiaomi με το Y shape μοτιβο υπερτερεί στο σφουγγάρισμα. Απλά δεν το πρόσεξες. Επίσης ότι σε μακρόστενους χώρους καθαρίζει κατά πλάτος εάν θυμάμαι καλά και όχι κατά μήκος για να ειναι πιο αποτελεσματική.
Ή Roborock εάν θυμάμαι καλά έχει μεγαλυτερη ισχύ σε απορρόφηση και μεγαλύτερο κάδο.
14 λεπτά πριν, SeNNinhA είπε
https://smartrobotreviews.com/comparisons/roborock-s5-max-vs-xiaomi-mijia-styj02ym.html
Σύμφωνα με αυτό έχει μεγαλύτερη ισχύ σε απορρόφηση η xiaomi. Αλλά επίσης αυτό λέει ότι η Xiaomi δεν διαθέτει no mop areas, που το διαψεύδω κι εγώ και το βίντεο που έβαλα παραπάνω όπου δεν πάει στο χαλί. Με δυο κλικς βάζεις σχήματα στον χάρτη που δεν θες  να πάει.
Διαβάζοντας εδώ https://forum.roborock.com/discussion/2063/s5-max-mop-misses-edges, η απάντηση από Roborock είναι σαν να σκοπεύουν να βγάλουν πανάκι που να βρέχεται σε όλο του το κομμάτι και όχι μια κεντρική λωρίδα. Αν και δε το βλέπω. Άμα πάρεις κανείς χαμπάρι τπτ, ρίξτε σύρμα.
1 ώρα πριν, Ίων Δραγούμης είπε
Άλλο το no mop areas και άλλο το restricted areas που περιγράφεις.
No mop δεν σημαίνει απλά "δεν πάω". No mop σημαίνει "αν έχω τον κάδο για το σφουγγάρισμα τότε σκουπίζω και σφουγγαρίζω όσο είμαι στο πάτωμα και δεν ανεβαίνω στα χαλιά, αλλά αν δεν έχω τον κάδο πάνω τότε σκουπίζω τα πάντα ΚΑΙ τα χαλιά", χωρίς εσύ να φτιάχνεις χάρτες με τα χαλιά κάθε φορά.
Είναι ξεκάθαρη η διαφορά και πολύ σημαντική. Το ότι μπορείς να κάτσεις να το φτιάχνεις χειροκίνητα μια έτσι μια αλλιώς, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το λέμε "no-mop".
Edit: Διάβασα το παρακάτω:
no mop zone will be avoided if the mop attachment is on, but if you customise each room to it's own suction and water level, those will "No Water" level will be vacuumed first.
so don't set any "No Mop" zones, set the water level instead. that way you can still keep the mop attachment on.
Που θεωρητικά σημαίνει ότι στην roborock μπορείς να πεις αντί για no-mop, "σε εκείνο το σημείο η ροή του νερού να είναι μηδενική" (πχ εκεί που είναι το χαλί) και θα ξεκινήσει από εκείνα τα σημεία (μιας και αν το κάνει ανάποδα ακόμα και νερό να μην βγάζει, θα έχει βρεγμένο πανί). Τώρα πως θα συμπεριφερθεί πάνω σε ένα χαλί με ένα πανί πάνω και αν θα κολλήσει... άγνωστο και δεν θα το δοκίμαζα προσωπικά. Εγώ απλά θα έβαζα No-mop και όταν μια στο τόσο θα ήθελα να σφουγγαρίσω, θα έβαζα τον κάδο με το νερό και απλά τότε δεν θα πήγαινε στα χαλιά.. γιατί αν έχεις 4-5 χαλιά δεν είναι "2-3 κλικ" κάθε φορά. Τώρα αν έχεις ένα και μόνο χαλί στο σπίτι, οκ
Επεξ/σία από Craven
1 ώρα πριν, Craven είπε
Έχεις μπερδέψει τι σημαίνει no mop areas με το τι σημαίνει restricted areas.
No mop ΔΕΝ σημαίνει "δεν πάω". No mop σημαίνει "σκουπίζω ΚΑΙ σφουγγαρίζω όσο είμαι στο πάτωμα ΑΛΛΑ ανεβαίνω στο χαλί αν δεν έχω το εξάρτημα για σφουγγάρισμα".  Μάλιστα νομίζω (χωρίς να την έχω) ότι η roborock λόγω ηλεκτρονικής ρύθμισης της ροής από την εφαρμογή, μπορεί να ανέβει και με τον κάδο νερού πάνω χωρίς να είμαι 100% σίγουρος για αυτό (σε αυτή τη περίπτωση μιλάμε για χαοτική διαφορά μιας και αυτό θα σήμαινε ότι θα σφουγγάριζε μέχρι να φτάσει στο χαλί και όταν ανέβαινε, τότε μόνο θα σκούπιζε χωρίς εσύ να κάνεις τίποτα. Αυτό όποιος την έχει μπορεί να μας το πει αν το κάνει)
Με μπέρδεψες λίγο.
Αν δεν έχει το εξάρτημα για σφουγγάρισμα ανεβαίνει στο χαλί, αυτό το κάνουν όλες.
Μάλλον θες να πεις ότι στο χαλί ανεβαίνει ΜΟΝΟ αν δεν έχει το εξάρτημα για σφουγγάρισμα, δηλαδή αν το έχει επάνω της δεν πάει.
Ναι εμένα δεν το κάνει αυτό. Θα ήταν καλό να το κάνει; γιατί όχι. Ευχαριστώ γιατί ξεκαθάρισα την διαφορά.
1 χαλί έχω, οπότε σε εμένα έχει ελάχιστο νόημα αυτό. Δεν χρειάζεται ρύθμιση του σχήματος εκ νέου κάθε φορά. Το έχεις σχηματισμένο και αν θες σκούπισμα πας στο "restricted areas" και το βγάζεις εκτός χάρτη κι αν θές σφουγγαροσκούπισμα το βάζεις εντός χάρτη. Αλλά υπάρχει εκεί στον χάρτη, δεν εξαφανίζεται. Κατάλαβες; Μιλάμε για 1-2 κλίκ. Γελοίο να το συζητάμε καν και πιο "ευκολάκιας" από εμένα δεν υπάρχει. Τώρα αν κάποιος είναι φουλ στα χαλιά και σκόρπια,ε θέλει 5-6 κλικς παραπάνω αλλά και πάλι κάνει δουλειά.
Εγώ μ'αυτό που είχα διαβάσει νόμιζα ότι θέλω δε θέλω θα μου βρέχει και το χαλί. Ήξερα μεν για τους εικονικούς τοίχους που έχει η Xiaomi (&που η roborock δεν έχει) αλλά δεν ήξερα αν μπορώ να σχηματίσω τετράγωνα με αυτούς. Αλλά δεν χρειάζονται τα 4γωνα γιατί έχει το restricted areas.
Η διαφορά είναι όντως ξεκάθαρη, πράγματι, αλλά καθόλου σημαντική, τουλάχιστον για μένα που σου ξαναλέω πληρώνω για ευκολίες, ώστε να έχω χρόνο για άλλα πράγματα πιο σημαντικά.
@Craven
Αναφορά σε κείμενο
Που θεωρητικά σημαίνει ότι στην roborock μπορείς να πεις αντί για no-mop, "σε εκείνο το σημείο η ροή του νερού να είναι μηδενική" (πχ εκεί που είναι το χαλί) και θα ξεκινήσει από εκείνα τα σημεία (μιας και αν το κάνει ανάποδα ακόμα και νερό να μην βγάζει, θα έχει βρεγμένο πανί). Τώρα πως θα συμπεριφερθεί πάνω σε ένα χαλί με ένα πανί πάνω και αν θα κολλήσει... άγνωστο και δεν θα το δοκίμαζα προσωπικά. Εγώ απλά θα έβαζα No-mop και όταν μια στο τόσο θα ήθελα να σφουγγαρίσω, θα έβαζα τον κάδο με το νερό και απλά τότε δεν θα πήγαινε στα χαλιά.. γιατί αν έχεις 4-5 χαλιά δεν είναι "2-3 κλικ" κάθε φορά. Τώρα αν έχεις ένα και μόνο χαλί στο σπίτι, οκ.
Για να καταλάβω τη σκούπα δεν την έχεις και υποθέτεις πως θα το κάνει αυτό;
Δηλ. αν ξεκινήσει να σκουπίσει πρώτα τα χαλιά πριν αρχίσει το σφουγγαροσκούπισμα όλου του υπόλοιπου σπιτιού ή αν απλά σταματάει να ψεκάζει το πανάκι όταν ανεβαίνει στα χαλιά; Το τι απ'τα δυο κάνει το ξέρεις με σιγουριά;
1 ώρα πριν, ribo7 είπε
https://www.amazon.co.uk/roborock-Robotic-Vacuum-Microfiber-Mopping/dp/B07NL6SSKM/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
αυτό εδώ λένει είναι το updated moping cloth με full-width κάλυψη νερού. Αν το πάρω, θα ενημερώσω αν κάνει διαφορά στις άκρες των τοίχων.
Επειδή έχω μπερδευτεί λίγο με το no mopπου δεν έχει η xiaomi  στα χαρακτηριστικά της.  να κάνω μία απλή ερώτηση.
Με τη xiaomi μπορώ να έχω απάνω της τον κάδο με το νερό γεμάτο και όταν φεύγω το πρωί από το σπίτι να της έχω ορίσει να το καθαρίσει και αυτή σε ορισμένα δωμάτια που το πάτωμα είναι ξύλο (το οποίο θα της το έχω ορίσει εγώ να μη σφουγκαρίσει εκεί) αυτή να πάει να σκουπίσει μόνο εκεί και το υπόλοιπο σπίτι να το σκουπίσει και να το σφουγγαρίσει ταυτόχρονα.
 Το ίδιο να ισχύει και για το ένα χαλί που έχω....
Επεξ/σία από igrasias
