Το λάθος σου είναι λογικά ότι τις έβαλες θέση 1-3, ενώ κανονικά οι σωστές θέσεις είναι 2-4.
Ελπίζω δηλαδή να είναι απλά αυτό, αλλα η λάθος θέση δικαιολογεί πολλά προβληματα
17 ώρες πριν, ICE-T είπε
Δοκίμασε και στο slot 2,4 λογικά θα παίξουν εκεί στο docp profile 3600, στο cpu-z εκεί μου τις δείχνει ότι είναι οι δικιες μου, προηγούμενος έγραψα 1,3 κοιτώντας τες από την δεξιά μεριά .
Φίλε ήταν ακριβώς αυτό ! Ευχαριστώ 💪
Μετά απο δύο μέρες κάνοντας ότι υπάρχει στα bios δεν κατάφερα τίποτα. Δε μου πήγε καν στο μυαλό πως έπρεπε να αλλάξω slot από 1-3 σε 2-4 .
Ο ICE-T και ο nickk0kkav είχαν δίκιο. Αλλάζοντας τα slot έπαιξαν κανονικά . Ακόμα και όταν διάβασα τα post δε το δοκίμασα αμέσως πιστεύοντας οτι θα βρω λύση στα bios.
Ακόμα και σήμερα όμως μου φαίνεται πολύ περίεργο όμως πως γίνεται να μη γίνεται dual channel με 1-3. Έχει πρόβλημα η motherboard?
Στο μέλλον αν θέλω να προσθέσω άλλα 2x8 θα δουλέψουν και τα 4?
10 ώρες πριν, nickk0kkav είπε
Αυτό ακριβώς ήταν . Ευχαριστώ ! 🙏
Επεξ/σία από Iliaspal
29 λεπτά πριν, Iliaspal είπε
Κανενα προβλημα δεν έχει η μητρική όταν έχεις 2 dim πάνε στο 2-4. Όταν έχεις 4 dim  τα καλυπτεις ολα. Είναι κατασκευαστικό κ τεχνικό το θεμα
Βέβαια στο 4  x 8 πιθανόν να πιασουν μικρότερη ταχυτητα γιατί ζοριζεται περισσοτερο ο memory controller αλλά αν χρειάζεσαι περισσοτερη ram δε κολλάς εκεί
1 ώρα πριν, Iliaspal είπε
δεν χρειάζεται να ευχαριστείς το αυτονόητο κάναμε όσο για τα 4dimms θα παίζουν κανονικά αλλά στα 3200 ,καλή συνέχεια 🙏
Επεξ/σία από ICE-T
18 ώρες πριν, Sakiz105 είπε
ναι αλλά είναι σχεδόν απίθανο να μην φτάνει ούτε 3600 με 1.45v και auto τα cpu voltages. Μπορεί όχι σε xmp 1.35v αλλά με λίγο ρεύμα παραπάνω έπρεπε να τρέξουν
Το Θέμα είναι: Είναι ασφαλές 1,45V @3600 και 24/7 για τον 3900X ? Ή είναι too much. Προσωπικά και εγω στο tuning είμαι αυτό τον καιρό με 32gb Gskill TridenTZ 3200 Cl16 (B-die) και κανω δοκιμές για tighting (πολύ δυσκολα όμως) στα 3600Mhz με 1.45V. Ανησυχώ και γω για την τάση.
8 λεπτά πριν, nekrik είπε
φίλε μου για τις ραμ ποίο πανω με το παιδί που είχε θέμα παίζουν με  1.35 voltages στα 3600 out of the box για τις δικές σου δεν έχω γνώμη γιατί δεν τις έχω και δεν θα απαντήσω με υποθέσεις.
28 λεπτά πριν, nekrik είπε
Δε ξερω αν είναι ασφαλές το 1.45 εξαρτάται κ από το die αλλά δεν είναι πολυ για 3600 ? Βασικά για τι  cl μιλάμε? 14?  3800 /3733 cl 16  θα ζητήσει πολυ μικρότερη ταση λογικά  κ πιστευω έχει πιο πολυ νόημα
3 λεπτά πριν, nickk0kkav είπε
Μιλάμε για cl16. Είναι 32GB, dual rank και 3200cl16 μαμά παρόλο που είναι B-die. Δύσκολο εως αδύνατο το cl14 με τις φτηνιάρικες ram που έχω.
3 ώρες πριν, nekrik είπε
To 1.45V είναι safe για b-die. Ο επεξεργαστής και το 24/7 δεν έχουν σχέση, το 1.45V που συζητάμε πάει μόνο στη RAM.
Ένα πράγμα μόνο να έχεις υπόψη σου, οι RAM με 1.45V ζεσταίνονται αρκετά, θεωρείτε το όριο από το οποίο και πάνω χρειάζεται να βάλει κάποιος RAM Cooler. Αν το airflow του κουτιού σου δεν τις ψύχει αποδοτικά και εσύ τις δουλεύεις στα 1.45V με workloads απαιτητικά σε RAM θα χάνεις σε επιδόσεις.
*3200/16 b-die; Νόμιζα ότι και τα χειρότερα bin ήταν τουλάχιστον 3200/14.
Επεξ/σία από elpenor
17 λεπτά πριν, elpenor είπε
.*3200/16 b-die; Νόμιζα ότι και τα χειρότερα bin ήταν τουλάχιστον 3200/14.
Και εγώ αυτό είπα μηπως το thaiphoon burner λέει ότι να ναι.Τελικά  είναι πολύ low binned b-die από ότι έψαξα μέσα από τη Samsung μέσω part number. Τα φτηνιάρικα κατακάθια και “αποφάγια” της παραγωγής σε b- die. Τα πακεταρε η Samsung και τα έκανε ram 😃. Μάλιστα έχουν κατασκευαστεί το 2014 ;. Από τα πρώτα ddr 4 8gb b dies ; Θα έλεγα ότι είναι c-die αλλά από ότι φαίνεται κανει scaling με την τάση οποτε μάλλον είναι αυτό που βρήκα και ίσως  το thaiphoon δεν κανει λάθος. Θα δω ποσό tight μπορώ να τις πάω. Είναι και dual rank και 32gb.
Επεξ/σία από nekrik
9 λεπτά πριν, nekrik είπε
Ποιο μαγαζί πούλαγε μνήμες του 2014 εν έτη 2020; Eshop;
1 ώρα πριν, elpenor είπε
Χαχαχα οχι μωρέ 😄. Τις είχα πάρει πρίν απο αρκετά χρόνια (πριν την τρέλα των b-dies). Είχα κάποτε σκοπό να αναβαθμίσω που δεν έκατσε και τις είχα σφραγισμένες στο ράφι. Τώρα κάνω ενα PC και τις έβαλα πάνω να παίξω. Θα δω πόσο "ψιλά" και "στενά" θα πάνε και μελλοντικά θα πάρω κανονικές ανθρώπινες. Δε λες πάλι καλά που μπουτάρουν  σε X570 με Ryzen2 και μάλιστα σε DOCP. Άσε που "σηκώνονται" κιόλας και περνάνε και TM5 @Anta στα @3600 cl16 😅
4 ώρες πριν, nekrik είπε
Στο calculator 1usmus τι χρόνο σου δίνουν στο membench , membench mode easy έτσι όπως είσαι?
