BASEUS 65WATT GAN CHARGER USB C + USB 29,90 eshop
7 ώρες πριν, gapostolidis είπε
Δεν ξέρω πως γίνεται, αλλά για αυτήν τη βδομάδα υπάρχει και ο Xiaomi MI charger 65W στα crazy sundays https://www.e-shop.gr/xiaomi-bhr4499gl-mi-gan-charger-65watt-usb-type-c-white-p-TEL.077931 με τιμή 19,50 εφόσον η παραλαβή γίνει από e-shop point.
Προσεχτε οτι επιμελως δε γραφουν τιποτα για εγγυηση .....
  • Απαντ. 92
1 ώρα πριν, bandit4 είπε
στη συσκευασια περιλαμβανεται και καλωδιο, σωστα?
"Συνοδεύεται από καλώδιο Mi USB-C σε USB-C." από την περιγραφή στο e-soap
Απλά, να έχεις κατά νου ότι είναι 1m
  • Thanks 2
1 ώρα πριν, foniki_melitzana είπε
*1 μετρο ειναι τελικα :Ρ
Επεξ/σία από argosixna
Δοκιμη σημερα τον xiaomi 65w στο λαπτοπ (matebook x pro) και μετα απο 4 ωρες λειτουργιας η μπαταρια ειναι στο 95% απο 100%. Εχανε 1% καθε ωρα.
Ενω με τον original δεν πεφτει ποτε η μπαταρια..
Στις 29/8/2021 στις 1:14 ΠΜ, Zerg13 είπε
Σκεφτομαι να το παρω. Πως μπορω να φορτισω το λαπτοπ μου αν εχει το κλασικο στρογγυλο βυσμα;
για ένα dell laptop (στα 65 watt) έχω πάρει κάτι τέτοιο https://www.aliexpress.com/item/4000221397365.html
μετατρέπει το type c στο στρογγυλό βύσμα του laptop.
Έχω τον μετασχηματιστή μόνιμα στο σπίτι και στο backback τον BASEUS , type c  to type c καλώδιο και το adapter
  • Like 7
παιδιά συγνώμη για το offtopic, μια γρήγορη ερώτηση:
με αυτού του τύπου τους φορτιστές μπορούμε να φορτίσουμε από την ίδια θύρα πχ. ένα smartphone που ζητάει 5V παροχή, μια συσκευή που ζητάει 12V όπως επίσης και ένα λαπτοπ που θέλει 19,5V?
αναγνωρίζει ο φορτιστής και δίνει αντίστοιχα το αντίστοιχο voltage που απαιτεί η κάθε συσκευή?
26 λεπτά πριν, kakofonixx είπε
Επεξ/σία από andreas1gr
2 λεπτά πριν, andreas1gr είπε
ναι τα είδα τα specs, αλλά η απορία παραμένει
μπορώ πχ. από την έξοδο Type-C1 να φορτίζω τις τρεις παραπάνω συσκευές που ανέφερα? και πως καταλαβαίνει ο φορτιστής κάθε φορά το σωστό voltage που πρέπει να παρέχει?
Αν η  υλοποίησή  είναι καλή τότε σε κάθε έξοδο υπάρχει διακριτός controler που διαβάζει από την συσκευή τα Volts που υπστηρίζει και στη συνέχεια δίνει Ampere στο συνδυαστικό Watt Limit που υποστηρίζεται.
Just my guess, ας το δει και κάποιος ποιο σχετικός :P
Στις 30/8/2021 στις 6:13 ΜΜ, kakofonixx είπε
Ναι, τον έχω πάνω από χρόνο, κανένα παράπονο.
https://www.reddit.com/r/UsbCHardware/comments/g5hr7k/baseus_gan_65w_high_power_pd_30/
https://www.navitassemi.com/navitas-and-baseus-deliver-the-worlds-smallest-65w-3-port-wall-charger/
