Παιδιά καλημέρα,
από που να ξεκινήσω δεν ξέρω....
To low-spec gaming pc άρχισε να τα παίζει:  Πριν από περίπου ένα μήνα άλλαξα τις μνήμες (Kingston 4*2Gb each) με κάτι κινέζικες στα 16Gb (4x4Gb each) για 30 ευρώ.
Όταν οι καινούργιες μνήμες μπήκαν επάνω πέρασε ένα Memtest86 για ένα 24ωρο χωρίς πρόβλημα και ένα prime95 για μία νύχτα επίσης χωρίς πρόβλημα. To pc δούλεψε μια χαρά εδώ και έναν μήνα (όταν δεν χρησιμοποιούνταν έτρεχε ΒΟΙΝC για νύχτες ολόκληρες) και πριν καμία εβδομάδα άρχισε το κλάμα.... Random BSOD σε  windows 10 64bit και αδυναμία εισόδου στα windows (crasharei στο φόρτωμα πετάει Blue screen με διαφορετικούς κωδικούς σφάλματος κάθε φορά και κάνει επανεκκίνηση συνέχεια) άλλες φορές πάλι δουλεύει κανονικά για απροσδιόριστο χρόνο. ..
Με έχει πιάσει η άρνηση  γιατί δεν μπορώ να βγάλω άκρη.....το χρέπι (χρεπι νο1 απο εδώ και κάτω) είναι το εξής:
Gigabyte GA-MA78SH2 v1.1 BIOS 12b
AMD phenom II X6 1065T
memory 2* KEMBONA  DDR2 (4X4gb)800MHz (https://www.aliexpress.com/item/32637971685.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.335c4c4dOy83pW)
MSI radeon RX560
SSD 2*128Gb Kingston (ένας για το OS και ένας για τα παιχνίδια με pagefile και στους 2) +hdd 2*2.5" (ένας για φώτο + ένας για τα παιχνίδια που έχουν κατεβαστεί αλλά δεν παίζονται επί του παρόντος).
PSU: Noname 450W - 500W peak.
Όλες οι ρυθμίσεις στο BIOS είναι στο auto δεν έχει γίνει Overclock
Troubleshooting (ή αλλιώς πως πέρασε η εβδομάδα μου):
1. Σε πρώτη φάση υποψιάστηκα τους δίσκους: τρέχω ένα  chkdsk σε όλους και βγαίνουν OK (τα random BSOD συνεχίζουν)
2. Μετά πάμε στις μνήμες λέω να δεις που οι κινέζικες πέθαναν: τρέχω memtest86 για ένα βράδυ και βγαίνει ΟΚ, τρέχω prime95 για 9 ώρες και επίσης βγαίνει ΟΚ, τρέχω windows memory diagnostic επίσης OK (τα random BSOD συνεχίζουν), Βγάζω-ξαναβάζω τις μνήμες ξανά BSOD, αλλάζω θέση στα DIMM ξανά BSOD, ξανατρέχω memtest86 για ένα βράδυ όλα ΟΚ, βγάζω τα DIMM καθαρίζω τις επαφές, τα ξαναβάζω, πάω να μπω στα windows και guess what? BSOD....βγάζω ξανά τα DIMM τα βάζω ένα-ένα στο slot 1 της m/b και τρέχω memtest86+ για 5 κύκλους στο καθένα (4h30min έκαστο) επιστρατεύω και ένα δεύτερο χρέπι (χρεπι Νο2: asrock N68S - Phenom II x4 945) και δοκιμάζω τα άλλα μισά DIMM εκεί (ένα-ένα) με memtest86+ και επίσης περνάνε χωρίς error. Τα BSOD συνεχίζονται.
3. Θερμοκρασίες δεν είναι γιατί το max που πιάνω είναι 43C σε full load και 18-20C σε idle.
3.  Ωραία λέω να δεις που το τροφοδοτικό έχει σφυρίξει: Ξεσυνδέω ότι μπορεί να ξεσυνδεθεί (αφήνω μόνο τους ssd) αλλάζω τροφοδοτικό με ένα άλλο μικρότερο (δεν είχα άλλο διαθέσιμο) με ένα 350W ξανά BSOD
3,5 βγάζω-ξαναβάζω επεξεργαστή μήπως δεν έχει κάτσει καλά στο socket. ξανά BSOD
4. Τώρα έχω αρχίσει να εκνευρίζομαι, λέω να δεις που ο προηγούμενος που είχε τον επεξεργαστή τον είχε μαμησει στο overclock και φταίει ο memory controller: αλλάζω επεξεργαστή και βάζω επάνω τον phenom II X4 945 από το χρέπι 2: random BSOD ξανά
5. Το ξαναπάμε από την αρχή: βάζω ξανά πάνω τις παλιές μνήμες (Kingston 4*2gb each) bootarw κανονικά μπαίνω windows και παίζω παιχνίδι no problem, Τώρα με τις παλιές μνήμες επάνω ξαναδοκιμάζω: το μικρό τροφοδοτικό , το μεγάλο τροφοδοτικό = No problem, τον 1065Τ τον 945 (και σε συνδυασμό με τα τροφοδοτικά) = no problem
6. ξαναστήνω το χρέπι νο2  (asrock N68S - Phenom II x4 945, 350W PSU, 120gb SATA hdd, windows 10) και του βάζω πάνω 2 κινέζικα DIMM (2*4Gb each):  ανοίγω μπαίνει windows κανονικά βάζω prime95 για ένα 5ωρο τρέχει απροβλημάτιστα, τρέχω memtest86+ για ένα βράδυ no errors.
7. Βγάζω τα 2 κινέζικα DIMM από το χρέπι Νο2 (βλέπε βήμα 6) και αφού αφαιρώ όλα τα DIMM από το χρέπι Νο1 τα τοποθετώ όπως προτείνει ο κατασκευαστής (slot 1+3)  ανοίγω υπολογιστή: BSOD
8. Μπαίνω στο BIOS: γυρίζω τις ρυθμίσεις από το auto στο manual σεταρω timings: 6-6-6-18-24 reboot και BSOD, αλλάζω το memory mode: ganged/ungaged: BSOD, αλλάζω το voltage από auto σε manual 1.8V: BSOD κάνω recall τις failsafe ρυθμίσεις ανοίγω υπολογιστή BSOD
Τώρα το χρεπι Νο1 τρέχει απροβλημάτιστα με τις παλιές του μνήμες (Kingston 4*2gb each) και το χρεπι Νο2 επίσης απροβλημάτιστα με τις κινέζικες (2*4Gb). Τι σ@τ@ φταίει? Γιατί δούλέψε για ένα μηνά κομπλέ με τις κινέζικες και τώρα κάνει τσαλίμια οεο?
Καμμία ιδέα κανείς?
Το να αλλάξουμε pc δεν παίζει: έχουμε ήδη αποφασίσει να πάμε σε PS5 όταν βγεί με το καλό για να γλιτώσουμε
Μάλλον αυτές οι μνήμες με τα φορτωμένα chips παίζουν κάποιο ρόλο, είναι ειδική Κινεζο-πατέντα με 16Chip ανα πλευρά για φτηνά 4GB DDR2 dimm και λειτουργούν μόνο με AMD CPU. Είχα ένα παρόμοιο θέμα με τις DDR3 AMD-only style όταν φόρτωνα και τα 4 DIMM σε μια Gigabyte AM3, με 2 Dimm ή στην ASUS M5A97 έπαιζαν κομπλέ. Τα δίνεις όλα και βάζεις 1600AF/2600 + MSI B450 + 16GB DDR4 3000/3200 και με 230~260€ καθάρισες.
Μόνο η κάρτα γραφικών έχει απομείνει αν δεν κάνω λάθος. Επίσης θερμοκρασίες στο board και στους σκληρούς ακόμα και του ssd θα βοηθούσαν.
