Βρήκα και αγόρασα έναν 2700x και κάθομαι 2-3 μέρες τώρα και ασχολούμε με το τι θα αγοράσω όσον αφορά μητρική κυρίως .
Κοιτάω Chipset B450 σαν πιο καινούργιο (αξίζει να κοιτάω για Β350?) .
Η αλήθεια ειναι πως σήμερα έριξα μια παραγγελία στην Asrock Steel Legend  στα 95 ευρώ αλλά μάλλον για άκυρο οδεύει οπως ενημερώθηκα και απο το κατάστημα γιατι δεν ξέρουν πόσες μέρες θα κάνουν να παραλάβουν. Αξίζει σαν μητρική η συγκεκριμένη ή να ακυρώσω?
Η αλήθεια ειναι πως είχα βάλει όριο στον εαυτό μου να κοιτάω μεχρι 80 ευρώ μητρικές (κοιτάω μόνο ετοιμοπαράδοτες) αλλά μ άρεσει η συγκρικριμένη απο άποψη αισθητικής και μόνο διότι δεν είδα να έχει κάποια διαφορά απο τις πιο φτηνές πέρα της κάρτας ήχου . Στο δια ταύτα , ψάχνω για μητρική σαν πρώτο βήμα και έπειτα για τροφοτικό .
 Είδα τις παρακάτω:
Gigabyte Aorus Elite
Gibabyte Aorus Pro (ουσιαστική διαφορά με την Elite? )
Asus TUF Plus
Gigabyte DS3H
MSI Pro M2 Max
MSI A Pro max (απο ότι έχω καταλάβει και με αυτή θα κάνω τη δουλειά μου μια χαρά)
Ποια θα προτείνατε ?
Επίσης για τροφοδοτικό και Watt που έριξα μια ματία χρειάζομαι 550W και πάνω (Το calculator έβγαλε ~510W).
Για Ram θα έχει διαφορά ανάμεσα στο 3000Μhz και στα 3200Mhz ?
To pc θα λειτουργεί αποκλειστικά για παιχνίδια .
Τέλος για τιμές σκέφτομαι σαν ταβάνι 90 μητρική και 60-70 τροφοδοτικό (±10 ευρώ δεν χάθηκε ο κόσμος,βέβαια απ όπου κερδίζω όφελος ειναι).
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Επεξ/σία από iCyd
Μην κοιτάς τα calculator, φουσκώνουν τα watt.
Σε μητρική θα πάτε και οι 2 είτε σε MSI B450-A Max είτε στην B450 Tomahawk MAX. Αναλογα το μπατζετ που θελετε να διαθεσετε. RAM 3200+. Τροφοδοτικο εχει διαφορα Bronze στις τιμες που κοιτας, καποια και semi modular. Κοίτα για EVGA, Seasonic ή Corsair.
27 λεπτά πριν, thetiesthatbind είπε
Μsi απο αποψη Vrm  cooling? Οι περισσοτερες RAM που βρισκω ετοιμοπαράδοτες ειναι στα 3000 γι αυτο και ρωτησα αν θα εχει διαφορά τα 3000 απο τα 3200.
Γενικα EVGA και Seasonic ειμαι fan και γνωριζω για την ποιοτητα τους. Πολλοι βλέπω προτείνουν της Gigabyte  ενα bronze , εχεις αποψη περι αυτού?
Απλα ειναι φθηνο, δε ξέρω ποιος το παράγει και τι. Αμα δινει 5 ετη εγγυηση και σε συμφέρει στην τσεπη κοιτα το. Δες και για κανενα review. Γενικα EVGA & Seasonic εχουν δυνατα PSU. Ειδικα η Seasonic. Οι MSI ειναι οι καλυτερες B450 μητρικες της αγορας και υποστηρίζουν ανετα και τον 3700Χ (η Tomahawk σιγουρα). Η Tomahawk έχει εξαιρετικο power delivery για την τιμή της. Κοίτα αν βρίσκεις Crucial Ballistix ετοιμοπαράδοτες και έχεις όρεξη να τις κλοκάρεις μονος, χτυπα τες, εκει δε θα δεις διαφορά. Το E-Die σηκωνει πολυ OC.
22 λεπτά πριν, thetiesthatbind είπε
Γενικά ετοιμοπαράδοτες βρίσκω τις Ballistic 3000/15 και αυτό δεν ξερω αν ισχυει γιατι ειναι και εχουν δει πολλες φορες να μην ισχυουν οι διαθεσιμότητες στο σκρουτζ το ΣΚ.
Με OC δεν πρόκειται να ασχολειθώ , δυσκολα!
Γενικά στα 3000Mhz βρίσκω αρκετές , κάτι ADATA XPG Spectrix D60 βρηκα που μου αρεσαν αλλα δεν εχω ακουσει κάτι για την Adata και κολλαω.
Για τις μητρικής πέραν της Tomahawk που ξεφευγει για το δικό μου budget , μιλάς γι αυτές?
https://www.skroutz.gr/s/20398850/MSI-B450M-Pro-M2-Max.html
https://www.skroutz.gr/s/20477916/MSI-B450M-A-Pro-Max.html
Για την 2η. Όσο για τις RAM προτίμησε αυτές με την υψηλότερη συχνοτητα. Αν μπορεις να δωσεις 100 ευρω για 3600ΜΗz δώστα, αν όχι πήγαινε στα 3000. Γενικοτερα οι Ryzen θελουν μεγάλες ταχυτητες στις RAM.
9 λεπτά πριν, thetiesthatbind είπε
https://www.skroutz.gr/s/19830427/Patriot-Viper-Steel-16GB-DDR4-3600MHz-PVS416G360C7K.html
https://www.skroutz.gr/s/19926927/Patriot-Viper-Steel-16GB-DDR4-3200MHz-PVS416G320C6K.html
Αξίζει να πάω δηλαδή σε μια τέτοια 3600?
19 λεπτά πριν, iCyd είπε
Για αρχή δεν μας είπες ποια κάρτα γραφικών έχεις.
α) Μητρικές: Οι καλύτερες μητρικές που μπορείς να πάρεις στα λεφτά που διαθέτεις είναι αυτές οι 2:
https://www.skroutz.gr/s/20085416/MSI-B450M-Mortar-Max.html (Είναι και ομορφούλα)
https://www.skroutz.gr/s/20085845/MSI-B450-A-Pro-Max.html (Το ασχημόπαπο).
β) Για το τροφοδοτικό αν και είναι αλληλένδετο με την κάρτα γραφικών (που μας την κρατάς μυστικό),  550 watt σου φτάνουν και σου περισσεύουν. Το ίδιο cpu έχω, με 550watt είμαι και πριν την 5700xt είχα vega 64 που δεν την λες και energy efficient....
γ) Μνήμες: Πάλι και εδώ, μεγάλη σημασία έχει η κάρτα που έχεις (που δεν θυμάμαι να μας είπες ποια είναι) αλλά και η οθόνη σου (ποια έχεις)...
Γενικά με ένα σετ ραμ 3200 cl16 θα είσαι ΟΚ.  Η ποιο κλασσική επιλογή είναι αυτές: https://www.skroutz.gr/s/17350611/Crucial-Ballistix-Sport-LT-Gray-16GB-DDR4-3200MHz-BLS2K8G4D32AESBK.html που ανεβαίνουν σχετικά εύκολα .
Αλλά και οι viper Που έβαλες δεν είναι κακές. όπως και αυτές: https://www.skroutz.gr/s/19957841/Patriot-Viper-Steel-16GB-DDR4-3733MHz-PVS416G373C7K.html?
 Ps1: Γενικά μην περιμένεις να βρεις και ετοιμοπαράδοτα και καλά προϊόντα με λογική τιμή. Ούτε στις κανονικές μέρες δεν συνέβαινε αυτό.....
Ps2: Τόνισα και κανα δύο λέξεις που χρήζουν απάντησης :P
1 λεπτό πριν, leros2004 είπε
Κάρτα γραφικών δεν έχω στο σύστημα ακόμα ,λογικά θα μπει μια πρόχειρη GTX 960/770 , οτι βρω σε λογική τιμή και έπειτα θα προχωρήσω σε κάτι μόνιμο.
Τις Viper τις βρήκα ετοιμοπαράδοτες όπως και τις ADATA XPG Spectrix D60 που προείπα και μ αρεσουν . Τωρα διάβαζα πως τα 3000-3600 στα games δεν έχουν διαφορα (1-3fps) παρά μόνο οταν στρετσάρετε ο CPU με rendering κλπ. Δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις στους AMD (πρωτη φορά)  και γιατι θελουν τόσο ψηλά ρολόγια. Γενικά με overclocking δεν θα ασχοληθώ , δεν ειμαι τοσο enthusiast . Γι αυτό και ρωτάω αν έχει διαφορά σε μενα το 3000 - 3200 - 3600
6 λεπτά πριν, iCyd είπε
Οθόνη ποια έχεις?
Σε τι επιπέδου κάρτα υπολογίζεις να πας ?
Υψηλά mhz στις μνήμες σημαίνει ποιο σταθερά fps (Λιγότερα drops), και όχι περισσότερα μαξ fps....
Oc 10 λεπτά θα ασχοληθείς: Θα ανοίξεις το PBO, θα βάλεις ενα αρνητικό offset  στο cpu , θα ρυθμίσεις τις μνήμες και αυτό είναι όλο....
Μόλις τώρα, leros2004 είπε
Οθόνη ποια έχεις?
Ξεχασα να πω για την οθόνη έχεις δικαιο. Μια LG Ultrawide 29" 1080p .
Για πιο μετα καμια 1660ti ,  2060 .Δεν ξερω , οταν ρθει η ώρα ανάλογα τις τιμές θα προχωρήσω.
2 λεπτά πριν, iCyd είπε
Όποια 3200 cl16 και να πάρεις μια χαρά θα είσαι ...
Ωραία :)
Καθαρά απο θέμα απορίας τωρα , αν καποιος πάρει 3000Mhz και κλοκαρει στα 3200Mhz θα έχει τα ίδια αποτελέσματα με το να πάρει 3200Mhz και να μην τις πειράξει?
Εχω διαβάσει για θέματα με overclocking με XMP οπου πετάνε BSOD ή προκαλούν  παγώματα .
5 λεπτά πριν, iCyd είπε
Ωραία :)
Ναι αν το σετ αντέχει/είναι ικανό για 3200mhz , είναι ακριβώς το ίδιο. Βέβαια απο την άλλη και το σετ με τα 3200 παίζει να πηγαίνει ποιο ψηλά ή να καταφέρνει καλύτερα timings με λίγο ψάξιμο.
Στη περίπτωση σου μικρή σημασία έχουν, λόγο μονιτορ και κάρτας που σκοπεύεις να πάρεις.
Βέβαια και ο 2700x είναι too much που πήρες, έκανες την δουλειά σου και με ενα 2600
Επεξ/σία από leros2004
