G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4-3200MHz (F4-3200C16D-32GTZR)
να μην σε παραξευνευει καθολου... εχετε ιδιο bios version? ακομα και ιδιο βιοσ versionνα χεις σου ειπα κ πιο πριν (εαν εχεις τον 2700χ απο οτι καταλαβα αυτον εχεις) σου λεει μεχρι 2933 εισαι 100% οκ μετα παιζεται.. σε αλλους τα πιανει σε αλλους οχι.. κανεις δν σε λεει οτι θα δουλευει 100% ...ολεσ οι ραμ εχουν τα basic cloock τους που ειναι το κλασικο χαμηλα και το οβερκλοκ τους.. ολα αυτα π λενε 3200, 3400 κλπ κλπ ειναι οβεροκλοκαρισμενες εργοστασιακα...
επίσης μπορει και στν φιλο σου να ειναι ασταθες , απλα να μην το χει παρει πρεφα ..(εννοω εαν φανε 1 μπλε οθονη πεφτονε τα ρολογια στα basic μπορει ν πεσανε κ ν μην το καταλαβε...)
μην τρελενεσαι , βαλτες λιγο πιο κατω απο 3200..(οπου εινια σταθερο και αστω και εισαι μια χαρα)... δν υπαρχει διαφορα..πιο μεγαλη διαφορα υπαρχει στο CAS 16 και CAS 14  παρα στα 3200 με 2933..
17 ώρες πριν, kostask1 είπε
Με παραξενεύει το γεγονός ότι φίλος με ίδια μητρική ίδιο επεξεργαστή και μνήμες G.SKILL F4-3200C16S-16GVK 16GB DDR4 3200MHZ RIPJAWS V ενεργοποίησε κανονικά και με την μια στα 3200... Και πατώντας κατευθείαν από την επιλογή του bios και όχι χειροκίνητα
τωρα το ειδα ..νομιζα λες και ιδιες μνημες.. αλλες μνημες λες .. ακομα ενας λογος να μην σε παραξενευει καθολου..
Επεξ/σία από pasxaliskar
  • Απαντ. 55
19 ώρες πριν, kostask1 είπε
Άρα ο φίλος σου δουλεύει Single channel (3200C16S)
Καμία σχέση με την περίπτωσή σου.
το αφήνω ως έχει...έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.κάνοντας τεστ τις μνήμες με memtest86 και διαγνωστικά μνήμης win 10 δεν έβγαλε κανένα σφάλμα (4 ώρες σύνολο...βέλαξα...)το θέμα μου είναι να μην ειναι προβληματικές(που από οσο έδειξαν τα τεστ δεν είναι) και το άλλο που σκέφτομαι είναι τι κάνω στην περίπτωση που θέλω να βάλω αλλα 32gb στο μέλλον.ψάχνω τις ίδιες?
8 ώρες πριν, kostask1 είπε
με αυτον τον επεξεργαστη μεχρι τα 2933 σου ΕΓΓΥΑΤΑΙ η amd οτι δουλευει οκ.. μετα ειναι τυχη για παραπανο.. (ενταξ ναι μεν το 90% φτανουν παραπανο)
εαν εισαι σταθεροσ στα 3133 η οσο εισαι τελος παντων και παραπανω να βαλεις , να γμισεις και τα 4 σλοτ το ιδιο πραγμα θα ειναι οπως τωρα... εαν και δν εχει νοημα 64giga ram.. ουτε στα επομενα 5 χρονια με αυτην τν πλατφορμα που ειμαστε τωρα..
ήρθε και η απάντηση...
Based on our official QVL: https://www.gskill.com/configurator?page=1&cls=1529635169&manufacturer=1524715120&chipset=1562635091&model=1562638390&adSearch2=Capacity§32GB (16GBx2),Tested_Speed§3200MHz, when pair with Ryzen 2000 series CPU we are unable to recommended our F4-3200C16D-32GTZR memory kit as it might not be fully compatible with your system.
If you suspect the boot problem is caused by the memory we will be able to provide RMA services for your memory kit under warranty, as long as the modules in the memory kit are not physically damaged and is an authentic G.SKILL memory kit. G.SKILL memory kits carry a limited lifetime warranty.
To begin an RMA case for your memory kit, please visit our website and complete our online RMA Request Form (http://gskill.com/en/rma). After you have submitted the RMA Request form, your RMA will be sent to our RMA department for approval, and within 2 business days, you will receive an RMA number and shipping address for your replacement.
If you do not receive an RMA number in 2 business days, please contact our RMA department at [email protected].
For more information about G.SKILL RMA and warranty, please visit http://gskill.com/en/warranty.
άρα οι ''σωστές'' για το σύστημα είναι οι F4-3200C16D-32GTZRX
κοινός.. τον ήπιαμε...😂😂
Επεξ/σία από kostask1
  • 3 χρόνια αργότερα...
επαναφέρω το θέμα και χριάζομαι μια βοήθεια.
σήμερα αγόρασα αλλο ενα ζευγάρι απο τις μνήμες.
τις εχω βάλει επάνω αλλα δυστυχώς δεν τις αναγνωρίζει καθόλου ουτε στο bios.
πρέπει να κανω κάτι?
Εβαλες τις καινουργιες να παιξουν μονες τους? Αν οχι βαλτες στη θεση αυτων που ηδη εχεις και βλεπουμε
έβαλα τις καινούριες.παίζουν μόνες τους.μετα κούμπωσα και τις άλλες.(1,3-2,4 slot)
Τις είδε.
μου γράφει 64gb.δεν μπορώ όμως με τίποτα να τις τρέψω πάνω απο 2133.δεν ανοίγει το pc.
οποτε δεν μπορώ να ενεργοποιήσω και XMP 1 και 2.
εχω τον 2700x που υποτίθεστε τρέχει μέχρι 2933.πριν βάλω τις καινούριες έτρεχα το XMP 1 (2933).
ΜΒ εχω την MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI.
καμία ιδέα πως να προχωρήσω για να τις κανω να τρέξουν έστω στα 2933?
δοκίμασα μια μια τις συχνότητες και δυστυχώς μόνο στην 2133 ανοίγει ο υπολογιστής
Αν η επικοινωνία imc/ram γίνεται με daisy chain,δύσκολο να παίξει σωστά το XMP με 4 dimms.
Βάλε χειροκίνητα τα primary timings  (16-18-18-38) και άσε την μητρική να συμπληρώσει τα υπόλοιπα αυτόματα,μπάς και.
Ο 2700Χ που πέρασε απο τα χέρια μου, έπαιζε κανονικά @3200mhz με 2 dimms και μιλάμε για 4ετίας bios (τότε).
On that note,έχεις κάνει ενημέρωση bios/δοκίμασες διαφορετικές εκδόσεις ;
Επεξ/σία από Tenshi
αρα οι μνημες ειναι ενταξει οποτε μαλλον ενα bios update πρεπει να λυσει θεωρητικα το προβλημα. δες στο site της μητρικης ολα τα bios που εχουν βγει μετα το δικο σου αν εχουν καποιο τετοιο fix αλλα και να μην δεις κατι κανε ενα update στο τελευταιο stable bios με τις μνημες που ειχες πριν και δουλευε steady
νομίζω τα εξάντλησα ολα.ολα εχουν update σταθερό και τελευταία ενημέρωση (bios, mb...)δοκίμασα ολες τις συχνότητες χειροκίνητα ..τζίφος απο 2133 δεν παίζει.επίσης βλέπω στο  cpu-z μου λεει οτι τρέχουν στα 1066...
απογοήτευση...
Απο το site msi ''
EASY OVERCLOCKING WITH A-XMP PROFILES
Choose from a preset A-XMP profile in CLICK BIOS 5 and automatically overclock compatible DDR memory. The MSI OC lab has tested and certified these settings for speed and stability.''
To εχεις στο bios τα preset A-XMP profile in CLICK BIOS 5???
ναι το εχει.πριν βάλω τις εξτρα μνήμες ειχα ενεργό το A-XMP profile 1(εχει 1 και 2)
πλέον οταν το ενεργοποιώ ο και πατάω save κάνει επανεκκίνηση ο υπολογιστής αναβει ο πύργος αλλα δεν ανάβει κανένα περιφερικό .(οθόνη πληκτρολόγιο κλπ)
εψαξκα το qcl και δινει την 32gb gtz μονο να παιζει, ουτε gtzr ρoute gtzrx. Αλλα ειναι ΠΟΛΥ απιθανο αυτο, λογιυα παιζουν κανονικα  οι δικες σου χωρις ασμβατοτητα και στα 3200 default...
31 λεπτά πριν, TROIDX είπε
  • Sad 1
