58 λεπτά πριν, Angelo2 είπε
Ασχετος εδω. Ειχα διαβασει παρομοια σχολια σε φορουμ της asus (νομιζω). Να ρωτησω. Οταν λεμε thermal throttle πεφτει η αποδοση εκεινη την ωρα μεχρι να επανελθουν οι θερμοκρασιες, κλεινει προγραμματ η/και σβηνει?  η φθειρει σιγα σιγα το λαπτοπ πριν την ωρα του? Αφου θεωρητικα gaming ειναι και θα πρεπε να αντεχει?
κατεβαζει συχνοτητα ο επεξεργαστης για να πεσουν οι θερμοκρασιες αυτο ειναι throttle και δυστυχως υπαρχει και σε intel 8750h και 9750h με τους δευτερους να κανουν limit σε state για να μην δινει φουλ δυναμη ο επεξεργαστης για να εχει thermal throttle. κατι το οποιο ειναι γελοιο αντι καλης υλοποιησης σε ψυξη....
2 ώρες πριν, Phoenix4 είπε
Από την στιγμή που ένα σωρό μητρικές έρχονται με 3000 series BIOS ready και υπάρχουν κάποιες που έρχονται έτσι σίγουρα όπως η Tomahawk Max δεν πιστεύω πως χρειαζόμαστε το Β550, απλά οι τιμές θα ανέβουν. Καλά δεν είναι τώρα που στα ~100€ παίρνεις μία αξιοπρεπείς μητρική ;
Και PCI4 δεν θα έβλεπες ούτω σι άλλως γιατί αυτό είναι που εκτοξεύει το κόστος στις X570
Desktop APUs θα δεις πάλι σε 6 μήνες, πριν από 6 μήνες βγήκαν οι 3000 series που είναι Zen 2. Οι 4000 series mobile είναι Zen 2.
H2 2020 οι 4000 desktop series όπως έγινε και με την 3η γενιά, όλα πάνε ρολόι.
Πότε είχαν ανακοινωθεί όμως οι 3000 για desktop, ώστε να είναι στα ράφια από το καλοκαίρι;
Δε θυμάμαι...
Απατη η Intel στα 15-25w.
Aκομα δεν βγηκε ο 10nm Intel® Core™ i7-1065G7 και εφαγε σφαλιάρες απο τον AMD Ryzen™ 7 4800U.
Επεξ/σία από ROG-X
2 ώρες πριν, Vassilis_24 είπε
Δε θυμάμαι...
Μάιο και βγήκαν Ιούλη
1 ώρα πριν, Aurumnus είπε
Η RAM είναι LPDDR4X, αλλά στα πόσα MHz;
3200;
These CPUs support up to 64GB of LPDDR4X αλλά δεν βρίσκω για mhz πουθενά
Edit: λογικά 4266
https://www.samsung.com/semiconductor/dram/lpddr4x/
5 ώρες πριν, haHa είπε
To προβλημα των amd mobile cpus ηταν το idle power(και για αυτο υστερουσαν σε αυτονομια) και δεν βλεπω να γραφουν τιποτα για αυτο.
AMD claims to have improved latency when entering and exiting idle states by 80 percent, allowing more of the CPU to power down when in idle mode.
Πηγή: https://www.extremetech.com/mobile/304265-8-core-amd-ryzen-4000-mobile-apus-launching-in-q1-2020-with-15w-45w-chips
2 ώρες πριν, ROG-X είπε
Ύστερα από 5 χρόνια καθυστερήσεων ήρθε το 10nm i7-1065G7 (4c/8t) με base clock στα... 1.30Ghz ! 1.3 ! και το MSRP του είναι στα 426$ !
Την ίδια ώρα ο 4800U έχει base στα 1.8Ghz με διπλάσια cores και threads (8c/16t), είναι τραγικό. Μην αναφέρουμε και τον 4800H καλά ντάξει.
Επεξ/σία από Phoenix4
Ο 4600Η είναι αυτό που περίμενα πολύ καιρό, το μόνο που μου κάνει εντύπωση είναι το μεγαλύτερο TDP από τον 4800HS, τι σου κάνουν αυτά τα 100mhz base clock....
Όσο αφορά τη σύγκριση του 9700Κ με τον 4800Η η AMD έχει διαλέξει το 3DMark Fire Strike Physics Score στο οποίο οι AMD έχουν μεγάλο προβάδισμα αφού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα threads του CPU.
Ο 9700Κ έχει 4.9Ghz boost clock και είναι ελαφρά πιο γρήγορος από όλους τους AMD στα περισσότερα από τα δημοφιλή παιχνίδια οπότε ο τίτλος του slide είναι εντελώς παραπλανητικός.
Επεξ/σία από elpenor
14 λεπτά πριν, elpenor είπε
Όσο αφορά τη σύγκριση του 9700Κ με τον 4800Η η AMD έχει διαλέξει το 3DMark Fire Strike Physics Score στο οποίο οι AMD έχουν μεγάλο προβάδισμα, δεν μας αναφέρει καν την GPU οπότε υπάρχει περίπτωση να είναι με την ενσωματωμένη.
Ο HS είναι ειδικό binning μόνο για ASUS.
21 ώρες πριν, dim_mnia είπε
άρα ο IGP του 4800H είναι χειρότερος από αυτόν του 4800U? με βάση το clock και τα compute units;
Ναι
