Red Dead Redemption 2 [PC]
  • Απαντ. 2,6k
11 ώρες πριν, comfuzio είπε
Τι Drivers έχεις στην gpu? Πληροφορίες για το σύστημα σου;
Τους τελευταίους της Nvidia. Η gpu είναι gtx 1060 6gb κ cpu 7700k, 16 gb ram.
2 ώρες πριν, Brosla είπε
Το τρέχεις με DX12 ή Vulkan? Με ότι το τρέχεις δοκίμασε να το αλλάξεις με το άλλο API
20 ώρες πριν, Brosla είπε
Red dead redemption 2 crashing
Καλησπέρα σε όλους.
Κατέβασα πριν λίγες μέρες το rdr2 από epic. Ενώ παίζω χωρίς πρόβλημα κάθε τόσο μου κρασάρει. Έχω ψάξει για λύσεις αλλά δεν έχω βρει λύση για μένα στο πρόβλημα.
Αφού κρασάρει μου προτείνει να παίξω σε safe Mode  ή retry.
Εχει εμφανισει θεμα με τις onboard καρτες
Δοκιμασε να απενεργοποιησεις την onboard gpu απο το bioς
Επεξ/σία από DjAde
8 ώρες πριν, comfuzio είπε
Και με vulkan και με dx12 το κάνει. Μπορεί να παίζω 5 ώρες κανονικά και ξαφνικά σταματάει να αποκρίνεται.
Στις 8/6/2020 στις 4:23 ΜΜ, Brosla είπε
έχεις κάνει OC τίποτα;
Και οι αλλαγές:
[June 9, 2020) – General / Miscellaneous (PC)
 Stability
  • Fixed a crash that could occur when launching the game on certain hardware configurations
  • Fixed a crash that could occur when switching between output devices on system configurations with multiple graphics cards
  • Fixed an issue that prevented the game from launching on some system configurations that used a dedicated AMD graphics card alongside an unsupported Intel integrated graphics device
  • Fixed an issue that prevented the game from launching on some low-end system configurations when using DirectX 12
  • Fixed an issue with a memory leak when using DirectX 12, leading to increased RAM usage and potential crashes during extended game sessions
  • Fixed several random crashes that occurred during gameplay in Story Mode and Red Dead Online
Improvements and Bug Fixes
  • Added command line arguments allowing the player to limit processor threads/affinity when booting the game. Using both arguments in combination may increase performance and reduce stalls on some systems when third-party applications with significant CPU usage are running in the background
    • -numCores=# (number of threads, decimal value)
    • -setSystemProcessorAffinity=# (CPU affinity mask, decimal value)
  • Fixed an issue with hardware detection that caused the ‘hardware/driver check’ startup message to display incorrectly when running on some systems
  • Fixed an issue with missing smoke effects on trains when the Particle Quality graphical setting was set to Ultra/High
Στις 29/5/2020 στις 6:27 ΜΜ, gavros10 είπε
Ξέρετε γιατί στο Online, στο bounty hunter μου δίνει μόνο bountys με ένα σήμα δολαρίου και όχι μεγαλύτερη άξιας ή legendary;
Νομιζω για να στα ξεκλειδώσει.πρεπει να είσαι bounty hunter 10 level +
Στις 9/6/2020 στις 4:41 ΜΜ, xtrmsnpr είπε
Έχω κάνει και cpu και ram. Αλλά απ'τα έτοιμα overclock που σου προτείνει η μητρική. Το σκέφτηκα μήπως παίζει ρόλο αλλά δεν το δοκίμασα. Το θέμα είναι ότι κρασάρει μόνο το παιχνίδι το υπόλοιπο σύστημα λειτουργεί κανονικά.
4 ώρες πριν, Brosla είπε
θες να τα κλείσεις και να τα γυρίσεις σε στοκ? και δοκίμασε και πες μας..να βρούμε ένα μπούσουλα!
Πραγματικα δν βρηκα κανενα ενδιαφερον στο Online του παιχνιδιου. Μπηκα με ολη την καλη διαθεση να ασχοληθω και ηταν ο ορισμος του grind. Παικτες στις ονλαιν αποστολες με το ζορι εβγαζε.Για τα διαφορα modes δν το συζητω κανενας δν επαιζε. Με βαρια καρδια εκανα unistall και μου αρεσε πολυ το βασικο παιχνιδι.
Επεξ/σία από Vigilante1319
3 ώρες πριν, Vigilante1319 είπε
True.. ειναι αισχος το online, δε θα επρεπε καν να εχει online το συγκεκριμενο game και εχω ασχοληθει πανω απο 50 ωρες για να βγαλω εν τελη  αυτο το συμπερασμα.
Επεξ/σία από giorgosmcmc
