Εγω πάλι προτείνω να κάνεις ενα reset και να το στήσεις χεράκι γιατι τα περισσότερα scripts που είχα δει ηταν αλλα αντι άλλων, αν οχι παλιά και δεν έπαιζαν στα νεα updates. Αν δεις πχ ημερομηνίες 2011 κλπ, ε μην πολυασχολείσαι!
  • Απαντ. 45
το script ειναι απο το 2017 και τωρα ειδα οτι δουλευα σε 6.39
το προβλημα μου τωρα ειναι οτι επειδη κανω δοκιμη με ενα ρουτερ (το w724 στο οποιο δεν μπορω να βρω και που να αλλαξω την ip του στο menu) διοτι δεν ειμαι στο χωρο που βρισκονται τα αλλα 2
θα σου προτεινα να παιξεις με pppoe-client και οχι με dhcp client.
εφοσο εχεις username & password τις συνδρομης απο cosmote  μπορεις να τα χρησιμοποιησεις και δε χρειαζεται να αλλαξεις τιποτα στα ρουτερ τις cosmote.
Επεξ/σία από constantinos_rho
στηνω για να μαθω απλα προεκυψε φιλος στον οποιο η περιοχη του ειναι χαμηλα και του ειχαν προτεινει να μοιρασει τις συνδεσεις (δεν ξερω γιατι)
οποτε του εμεινε να πληρωνει το 2ο παγιο γιατι δεν τον βολευε να συνδεονται σε 2 διαφορετικα δικτυα και πανω στη συζητηση ειπαμε να το δοκιμασουμε μιας και ειχα το μικροτικ εγω
επισης να σας πω οτι με τον κωδικα πρωτη φορα ασχοληθηκα και οτι εκανα παλια το εκανα απο το winbox οποτε δεν ειμαι πολυ εξοικειωμενος
Επεξ/σία από tasoylos
17 λεπτά πριν, constantinos_rho είπε
τα ρουτερ τις cosmote υποστηριζουν pppoe passthrough. δε χρειαστηκε να τα βαλω σε bridge mode.
ok. χρειαστηκε λοιπον το passthrough...νομιζα δεν εκανες τιποτα και απορρησα πως παιζει με 2 συσκευες να κανουν poe.
@tasoylos Μπορείς να κάνεις export το config, σε παρακαλώ?
έχω εκριβώς το ίδιο setup με cosmote και θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω με pppoe.
Για το pppoe-passthrough χρειάζεται να κάνω κάποια αλλαγή στους εξοπλισμούς του ΟΤΕ? Είναι ένα speedport και ένα oxygen (με bri θύρα).
Οταν με το καλο φτασεις και στο σκριπτ και αφου διορθωσεις οτι σου λενε τα παιδια, πες μου να σου δωσω εγω ενα, διοτι αυτο που εχεις δε δουλευει και ειναι λαθος που εχεις passthrough=yes σε ολες τις εντολες. Μονο στον divider πρεπει να ειναι yes.
Κατι δευτερο που πρεπει να κανεις και δεν εχεις, ειναι το recursive failover ετσι ωστε αν πεσει το νετ σε καποιο απο τα 2 wan, να το γυριζει μονο του στην αλλη γραμμη. Αυτο γινεται στο routing με check gateway=ping μια συγκεκριμενη ip.
Y.Γ. : Το ξερεις οτι αν κανεις απλα bonding τις 2 wan, θα εχεις το ιδιο αποτελεσμα αλλα σε ενα λεπτο ομως..... εεε?
Επεξ/σία από M@dB0x
Καλησπερα και συγνωμη για την καθυστερηση ελειπα εκτος πολης
εγινε το config απο το costantino που ειπα και προηγουμενως αλλα δυστηχως επαιζε μονο μια απο τις γραμμες (μεμονωμενα επαιζαν κανονικα ,με το που εβαζα το 2ο router εδινε προτεραιοτητα μονο στην ether1 οπως και να τα εβαζα)
οχι το bonding των γραμμων δεν το γνωριζω γιατι τωρα τελευταια αρχισα να ασχολουμαι λιγο παραπανω με τα μικροτικ και ψαχνομαι
Έκανα reset το configuration και το μόνο που έχω τώρα είναι:
/interface bridge
add name=LAN
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=WAN1
set [ find default-name=ether2 ] name=WAN2
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=WAN1 name=pppoe-WAN1 \
    password=mn57zf2 use-peer-dns=yes [email protected]
add add-default-route=yes disabled=no interface=WAN2 name=pppoe-WAN2 \
    password=98%xvzf use-peer-dns=yes [email protected]
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.88.200-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=LAN name=dhcp1
/tool user-manager customer
set admin access=\
    own-routers,own-users,own-profiles,own-limits,config-payment-gw
/interface bridge port
add bridge=LAN interface=ether3
add bridge=LAN interface=wlan1
/ip address
add address=192.168.88.1/24 interface=LAN network=192.168.88.0
/ip cloud
set update-time=no
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
/ip firewall nat
# pppoe-WAN1 ready
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-WAN1
# pppoe-WAN2 ready
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-WAN2
/tool user-manager database
set db-path=user-manager
eth1 είναι η WAN1, pppoe-WAN1
eth2 είναι η WAN2, pppoe-WAN2
eth3, wlan1 είναι η LAN
τα username/passwords έχουν αλλαχθεί, δεν είναι αυτά που φαίνονται εδώ. Στο IP addresses, βλέπω ότι παίρνω IP και από τις 2 συνδέσεις. Το θέμα είναι ότι βγάζει μόνο από την μια σύνδεση (WAN1). Ακόμη και να αποσυνδέσω το καλώδιο της WAN1, δεν βγαίνει ποτέ από την WAN2.
