ultraex2003 Δημοσ. 28 Μαρτίου 2020 Δημοσ. 28 Μαρτίου 2020 16 ώρες πριν, kostas123pao είπε Ανέβασα και την τάση της ram και πάλι έχω errors. Όχι, ότι θα δω κάποια τρελή διαφορά στις επιδόσεις απλά είναι ξενέρα να παίρνεις αυτές τις ram για OC και να μην γίνεται. Ναι τα έχω διπλοτσεκάρει όλα. bro !!! δοκιμασε με τα δικα μου timmings μπας και σου παιξουν εχω 2700Χ με 1.43 ρευμα στις ballistix και 1.05 soc 3600 cas 16 3533 cas 14 3667 cas 14
kostas123pao Δημοσ. 28 Μαρτίου 2020 Δημοσ. 28 Μαρτίου 2020 Εχω κάνει πολλές δοκιμές στα 3200 με cas14 και καμία δεν έκατσε, οπότε δύσκολο να πετύχει με παραπάνω mhz. Προς το παρόν το αφήνω έτσι. Ίσως όταν πάρω ryzen νεας γενιάς ή νεα gpu να το ξανα πιάσω.
malakudi Δημοσ. 29 Μαρτίου 2020 Δημοσ. 29 Μαρτίου 2020 Στις 28/3/2020 στις 4:15 ΜΜ, kostas123pao είπε Εχω κάνει πολλές δοκιμές στα 3200 με cas14 και καμία δεν έκατσε, οπότε δύσκολο να πετύχει με παραπάνω mhz. Προς το παρόν το αφήνω έτσι. Ίσως όταν πάρω ryzen νεας γενιάς ή νεα gpu να το ξανα πιάσω. 3600 CL16 είναι 8.88ns ενώ 3200CL14 είναι 8.75. Μπορεί οι μνήμες σου να αντέχουν 8.85 πχ και το 3600CL16 να το αντέξουν. 2
kostas123pao Δημοσ. 4 Απριλίου 2020 Δημοσ. 4 Απριλίου 2020 Τελικά δεν αντεξα και δοκίμασα το profil 3600 cas 16 που ανέβασες με αποτέλεσμα να μην ανοιγει το pc και να κάνω bios reset. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αλλά το SOC_Voltage και το cLDO_VDDP τα αφήνω στο auto και αλλάζω μονο το DRAM Voltage.
alldaynews Δημοσ. 4 Απριλίου 2020 Δημοσ. 4 Απριλίου 2020 Εχω βαλει αυτα τα settings και ειμαι κομπλέ πάντως. 1
50EuroUser Δημοσ. 14 Απριλίου 2020 Δημοσ. 14 Απριλίου 2020 Μιας και έχουν χαθεί απο την αγορά τα ΚΙΤ AES ξέρει κάποιος αν αυτές οι 3000/3200 της Crucial είναι E-Die ; Οι 3600 πρέπει να 'ναι σίγουρα μετά απο λίγη μελέτη.
kostas_anes Δημοσ. 14 Απριλίου 2020 Μέλος Δημοσ. 14 Απριλίου 2020 26 λεπτά πριν, 50EuroUser είπε Μιας και έχουν χαθεί απο την αγορά τα ΚΙΤ AES ξέρει κάποιος αν αυτές οι 3000/3200 της Crucial είναι E-Die ; Οι 3600 πρέπει να 'ναι σίγουρα μετά απο λίγη μελέτη. Είμαι 99.9% σίγουρος ότι είναι E-die και μάλιστα ίδια πάστα με τις LT. Το όνομα τους άλλαξαν μάλλον και την εμφάνιση. Nevertheless, για 100% σιγουριά ίσως να προμηθευτώ ένα κιτάκι για review αν κάτσει. 1
50EuroUser Δημοσ. 14 Απριλίου 2020 Δημοσ. 14 Απριλίου 2020 Ναι έχεις δίκιο μετά απο σκάλισμα βρήκα αυτό το Ουκρανικό site και γράφουν οτι είναι E-Die, μόνο την εμφάνιση άλλαξαν.
isaias1983 Δημοσ. 15 Απριλίου 2020 Δημοσ. 15 Απριλίου 2020 (επεξεργασμένο) Σίγουρα e-die οι 3200.Τις έχω στο pc που γράφω. Επεξ/σία 15 Απριλίου 2020 από isaias1983 1
malakudi Δημοσ. 13 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 13 Ιουλίου 2020 Οι νέες Crucial Ballistix e-die (πχ οι BL2K8G32C16U4B) έχουν JEDEC 2666 MHz. Αν δηλαδή δεν ενεργοποιήσετε XMP, θα δουλεύουν στα 2666.
Diabatiis Δημοσ. 17 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 17 Ιουλίου 2020 Gigabyte Καρκινος σταθερες στα 3400 100% , τις εχω παει και 3600 αλλα ειναι unstable ετσι βγαζει το mem test τουλαχιστον!!!
kostas_anes Δημοσ. 17 Ιουλίου 2020 Μέλος Δημοσ. 17 Ιουλίου 2020 H Αorus Ultra δεν φημίζονταν ποτέ για τις ικανότητές της στο OC, αλλά σε κρατάει πίσω και το CPU να ξέρεις. Ίσως όντως με κάποια καλύτερη μητρική να έπιανες τα 3600, δοκίμασε όμως τα 3533. Ο 1400 που είχα πριν και πλέον έχει η κοπέλα μου στην B450M S2H (2 DIMM slots) και στην X470 Gaming Pro Carbon φτάνει τα 3533 CL14 με αυτές τις μνήμες!
Diabatiis Δημοσ. 17 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 17 Ιουλίου 2020 2 λεπτά πριν, kostas_anes είπε H Αorus Ultra δεν φημίζονταν ποτέ για τις ικανότητές της στο OC, αλλά σε κρατάει πίσω και το CPU να ξέρεις. Ίσως όντως με κάποια καλύτερη μητρική να έπιανες τα 3600, δοκίμασε όμως τα 3533. Ο 1400 που είχα πριν και πλέον έχει η κοπέλα μου στην B450M S2H (2 DIMM slots) και στην X470 Gaming Pro Carbon φτάνει τα 3533 CL14 με αυτές τις μνήμες! εχω δοκιμασει αλλα παντα οταν τρεχω mem test μου χτυπαει συνεχεια errors, επισης αν δεις ειναι το command rate einai 2Τ, αν το γυρισω σε 1Τ τοτε κανεi reset το προφιλ στο Bios
nickk0kkav Δημοσ. 17 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 17 Ιουλίου 2020 (επεξεργασμένο) 15 λεπτά πριν, Diabatiis είπε εχω δοκιμασει αλλα παντα οταν τρεχω mem test μου χτυπαει συνεχεια errors, επισης αν δεις ειναι το command rate einai 2Τ, αν το γυρισω σε 1Τ τοτε κανεi reset το προφιλ στο Bios Αν βάλεις enable το gear down ?? Edit : το command rate στο auto πάει με enable Επεξ/σία 17 Ιουλίου 2020 από nickk0kkav 1
Devastor Δημοσ. 19 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 19 Ιουλίου 2020 On 17/07/2020 at 19:01, kostas_anes said: H Αorus Ultra δεν φημίζονταν ποτέ για τις ικανότητές της στο OC, αλλά σε κρατάει πίσω και το CPU να ξέρεις. Ίσως όντως με κάποια καλύτερη μητρική να έπιανες τα 3600, δοκίμασε όμως τα 3533. Ο 1400 που είχα πριν και πλέον έχει η κοπέλα μου στην B450M S2H (2 DIMM slots) και στην X470 Gaming Pro Carbon φτάνει τα 3533 CL14 με αυτές τις μνήμες! Τι Voltage χρειάστηκες για 3533 ? και βασικά με τι TRCDRD
