 @DOR1K1N Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ αλλά δεν το θεωρώ και τόσο σημαντικό γιατί οι μνήμες αυτές και με 1.47 που τους έδωσα ήταν μια χαρά σταθερές (αν και επιδόσεις δεν κατάφερα να ανεβάσω με 1-2 δοκιμές που έκανα). Ο calculator πάντως σε 3600/16 προτείνει 1.4V με alt 1.39V και αν κρίνω από το 0.4V παραπάνω που μου πρότεινε στο 3800 μάλλον και εδώ θα μπορεί να πέσει.
Αν σκέφτομαι σωστά το να δώσεις 1.4V σε αυτές τις RAM που άνετα αντέχουν 1.47V δεν έχει κανένα μειονέκτημα, το να έχεις τις AFR με 1.36V όταν με 1.39V δεν κάνει boot το σύστημα ίσως να είναι χειρότερο αναλογικά.
Για daily αυτές οι τάσεις που γράφεται??
Υγ. Εγώ που θέλω daily τάσεις για 3600/16, 3733/16, να μην κοιτάξω για 3600/16 σετάκι δλδ εξαρχής?
Επεξ/σία από DOR1K1N
4 ώρες πριν, DOR1K1N είπε
Οι rev e που είναι στοκ 3600C16 είναι ακριβές αν θυμαμαι καλά όποτε πας σε bdie τότε.
7 ώρες πριν, DOR1K1N είπε
καλυτερα παιξε 3533/c14 οπως παιζω εγω λογικα μς 1.43 ταχεις
Άσχετος με OC ram,πήρα τις συγκεκριμένες ram και Tomahawk max , ενεργοποιώ XMP 3200 και απλά παίζω???
Με ryzen 2400G ειμαι!! Υπάρχει ευκολος τρόπος να τις ανεβασω κι άλλο??
2 ώρες πριν, nikolas_kriti είπε
Ναι, περνα τα 3400 fast από το calculator.
Να κάνω και εγώ μια ερώτηση σε όσους έχουν ασχοληθεί παραπάνω με το συγκεκριμένο θέμα.  Έχει κάποιο πλεονέκτημα αυτό το κιτάκι σε σχέση με κάποιο που θα δουλεύει με XMP στα 3600 ή στα 3733 που είναι υποτίθεται το sweet spot για Ryzen 3000? Οι τιμές πολλών τέτοιων είναι πολύ κοντά στο συγκεκτιμένο kit. Δεν ξέρω τι μπορείς να πετύχεις manually με αυτά, άλλα ακόμα και το XMP τους αν λειτουργεί όπως πρέπει θα είναι πολύ τίμια. Θα πετύχεις για παράδειγμα τόσο καλύτερα timings με αυτό του θέματος? Μερικά ενδεικτικά είναι αυτά:
https://www.skroutz.gr/s/19957841/Patriot-Viper-Steel-16GB-DDR4-3733MHz-PVS416G373C7K.html
https://www.skroutz.gr/s/19073883/Corsair-Vengeance-LPX-16GB-DDR4-3600MHz-CMK16GX4M2D3600C18.html
Επεξ/σία από TheMechanic1
6 ώρες πριν, TheMechanic1 είπε
Εφόσον το κιτ του θέματος μπορεί να παίξει στα 3800mhz με 16-19-16-16-36 σαφώς και είναι καλύτερο.
9 ώρες πριν, TheMechanic1 είπε
Τα viper έχουν Tested Timings: 17-19-19-39 @3600
Tα corsair Tested Timings: 18-22-22-42 @3600
και τα 2 με 1.35v
2 ώρες πριν, leros2004 είπε
και τα 2 με 1.35v
Αντίστοιχα οι Ballistix 16-19-16-16-36 / 3800 με 1.41V δοκιμασμένο από περισσότερα από 5 members. Ένα πιθανό πλεονέκτημα των Viper είναι μικρότερο tRFC άρα πιο γρήγορη μνήμη (αν όντως έχει μικρότερο).
Επεξ/σία από elpenor
Οι Viper είναι 17-21-21-41 στα 3733. Αν μπεις στην διαδικασία να ανεβάσεις και τάση στο 1.40 (λέω να μην πάω πάνω από τα 1.4) ίσως να μπορούν να κατεβάσουν και αυτές λίγο τα timings.. Μπορεί και όχι βέβαια. Λίγο που έψαξα δεν μπορεσα να βρω και πολλές αξιοπιστες πληροφορίες για αυτές. Μάλλον στις Crucial θα πάω και εγώ, απλά μια και βλέπω και άλλα κιτακια σε παρόμοια λεφτά με αρκετά καλά specs για αυτό ρωτάω.
10 λεπτά πριν, TheMechanic1 είπε
Το hardwareluxx αναφέρει τις Patriot σαν Hynix CJR. Σε Intel έχω δει τα CJR με OC σε 1.42V να έχουν λίγο χαμηλότερο latency από τα rev e (με πολύ διαφορετικά subtimings). Νομίζω ότι τα CJR είναι πολύ καλή επιλογή, εγώ διάλεξα τα e-die γιατί ήταν λίγο φτηνότερα και στην πράξη η διαφορά στo latency (1ns) δεν είναι αισθητή.
