Battery Calibration σε redmi note 3 pro;
Αλλαξα πριν 2-3 μερες την μπαταρια απο ενα redmi note 3 pro και εβαλα μια NOHON BM46. Σιγουρα καλυτερα απο πριν. Μπορω να την τσεκαρω καπως να δω αν ειναι καλη nohon ή εχει καποιο προβλημα σε χωρητικοτητα;
οταν εγινε πρασινο, εφτασε στο 90% και μετα φορτιζε αργα αργα...αν λεει κατι.
1) που μπορω να δω οτι το τηλεφωνο την αναγνωριζει, και τα MAH που βλεπει;
2) υπαρχει λογος για battery calibration και αν ναι πως γινεται;
3) πως βλεπω αν ειναι αυθεντικη nohon εχει ενα serial scratch code που τον βαζω;
Επεξ/σία από Zerg13
Για την μπαταρία του κινητού
1) Nova Battery Tester
2) Battery Monitor Widget Pro
3) CurrentWidget: Battery Monitor
4) GSam Battery Monitor
Επισης το Ampere apk για να δεις αν φορτιζει σωστα ο φορτιστης σου.
Επεξ/σία από saruman123
δοκιμασε αυτο
Manual Calibration of the Battery
This way of battery manual calibration uses the discharging and recharging or the charge cycle of the phone to keep up fluidity of the ions. Do Note that this method may or may not guarantee success (dependent on company models) but HTC phones do get calibrated successfully using this method. Don’t try this method often, using this method often can damage your phone battery, do it at your own risk, its your choice whether to use this method or not.
1.  Let the phone battery run out of charge, wait until it turns off because of low battery.
2. Charge the phone fully without turning on your phone.
3. Once it is fully charged, turn it on and leave it untouched for 30 minutes.
4. Again plug in the charger and allow it to charge for another 30 minutes, don’t use it in between.
5. Once the battery is fully charged, unplug it and your battery is now calibrated.
1 ώρα πριν, saruman123 είπε
Το 1) δεν το βρηκα, το 2) θελει χρηματα 3) πως ενεργοποιειται; Το 4) λειτουργει βγαζει 650ma 50% κατι, πως το χρησιμοποιω ακριβως;
τι να δω ακριβως;
