  • Απαντ. 63
Δημοφιλείς Ημέρες
Στις 16/6/2019 στις 12:22 ΠΜ, Mariosleagueoflegends είπε
Καλησπέρα μάγκες.
Αρχικά
PC SPECS:
RX 570 4GB
FATAL1TY K4 B450 GAMING
16GB 3000MHZ DDR4 RAM
PSU 600W
AMD RYZEN 3 1200 4 CORES ( OVERCLOCKED TO 3,7GHZ )
Το GPU τρέχει 300mhz IDLE.
Όταν παίζω Games πηγαίνει 1250mhz core and 1750mhz memory clock
Παίζω GTA 5 80 fps very high all settings
Ξαφνικά το core clock or memory clock πηγενει 1000mhz και εχω τεράστια frame drops.
κλοκαρισμένος R1200 με 570/4GB και να "Παίζω GTA 5 80 fps very high all settings " δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει για πολύ ώρα. Καθαρά THROTTLING επειδή έχεις στο όριο το hardware σου και δεν μπορεί να έχεις σταθερά το γκάζι στο κόκκινο.
1 ώρα πριν, jgeorgiou είπε
Δηλαδή ? να σταματίσω το overclock  ? χωρις overclock ηταν χειρότερα αν θυμαμε καλα?
1 λεπτό πριν, Mariosleagueoflegends είπε
βρες τρόπο να δροσίσεις το κουτί , δες για καλύτερο air-flow , βγάλε καπάκι κουτιου και βάλε a/c και ξαναδοκίμασε. Προσπάθησε να ρίξεις τις θερμοκρασίες με οποιαδήποτε τρόπο (έστω προσωρινά) και θα δεις ότι λύνεται το πρόβλημα
Επεξ/σία από jgeorgiou
Ευχαριστό πολύ για την ιδέα θα το δοκιμάσω
https://kavatza.com.gr/hy-anavathmisi/koutia/coolermaster/coolermaster-masterbox-k500l-window-mcb-k500l-kann-s00/
Σκόπευα να πάρω αυτό το κουτί για καλύτερο airflow , επειδή είναι χάλια το κουτί μου.
Μπορεις να μπεις μεσα στις Wattman ρυθμισεις και να επιλεξεις ως ελαχιστη αποδοση συγκεκριμενες τασεις και συχνοτητες.Μπορεις παραδειγμα να επιλεξεις ελαχιστη τα 1250 mhz. Εννοειται πως ειναι μια προσωρινη λυση και θα ανεβουν οι θερμοκρασιες... αλλα λεω...
Νομιζω ειχα παρομοιο προβλημα παλιοτερα οταν ειχα συνδεδεμενο δευτερο μονιτορ με hdmi...
Υ.Γ Δε ξερω αν μπορεις να ''παρακαμψεις'' τις ενδιαμεσες τιμες και να εχεις μονο 2 πχ, 1 ελαχιστη στα 300 mhz και οταν φορωνει κατι 3D στα 1250 mhz
Επεξ/σία από shot00
1 ώρα πριν, shot00 είπε
Στο παλιό μου PC ήταν πάντα όλα max clock και ήταν οκ  ( rx 460 ) επίσης είναι με HDMI και τώρα που το A/C δρόσισε το pc πάω για test.
4 λεπτά πριν, Mariosleagueoflegends είπε
Βγάλε δοκιμαστικά και το πλαϊνό καπάκι να φεύγει άμεσα η θερμότητα αφού άναψες κλιματιστικό. Επίσης κλείσε πόρτες/παράθυρα και περίμενε λίγη ώρα να πέσει η θερμοκρασία. Ετσι θα σιγουρευτείς αν έχεις θέμα με θερμοκρασία.
βγάλε δοκιμαστικά και το πλαϊνό καπάκι να φεύγει άμεσα η θερμότητα αφού άναψες κλιματιστικό. Επίσης κλείσε πόρτες/παράθυρα και περίμενε λίγη ώρα να πέσει η θερμοκρασία
Ναι αυτό έκανα έπεσαν πολύ τώρα ο CPU 45C fort
ωραία , δοκίμασε τώρα να δεις αν έχεις το ίδιο πρόβλημα.
http://prntscr.com/o2zv72 temps
ιδιο πρόβλημα.
Πες ότι περνω πχ . 100 fps πανε 80 αλλα δεν είναι αυτό το θεμα είναι ότι εχει και ένα freeze που το κανει unplayable
1 ώρα πριν, Mariosleagueoflegends είπε
ιδιο πρόβλημα.
Παει 0% λες και κλεινει το gpu για λιγα δεύτερα.
MHz drops http://prntscr.com/o2zx5y
11 λεπτά πριν, Mariosleagueoflegends είπε
ιδιο πρόβλημα.
Κατα την άποψη μου είναι ότι ζητάς υπερβολικά πολλά από την 570/4GB  με αυτές τις ρυθμίσεις σε αυτό το παιχνίδι. Τα chips για να πιάσουν τα ονομαστικά MHZ αναβοσβήνουν τους πυρήνες σαν να παίζουν πιάνο. Αν εσύ πιέζεις υπερβολικά τον πυρήνα και δεν του δίνεις περιθώρια να τους "αναβοσβήνει" τότε παρόλο που δεν βλέπεις υπερβολικές θερμοκρασίες ο πυρήνας "ρίχνει" τα Mhz για να τους δίνει χρόνο να "ανασάνουν" πριν την επόμενη γκαζιά. Αυτή την στρατηγική ακολουθούν όλοι και σε gpu και σε cpu.
ΥΓ
Εχεις "πειράξει" τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της GPU? Να ξέρεις ότι οι κατασκευαστές ακολουθούν πρότυπα & πρωτόκολλα ρυθμίσεων από AMD/NVIDIA
Κατα την άποψη μου είναι ότι ζητάς υπερβολικά πολλά από την 570/4GB  με αυτές τις ρυθμίσεις σε αυτό το παιχνίδι. Τα chips για να πιάσουν τα ονομαστικά MHZ αναβοσβήνουν τους πυρήνες σαν να παίζουν πιάνο. Αν εσύ πιέζεις υπερβολικά τον πυρήνα και δεν του δίνεις περιθώρια να τους "αναβοσβήνει" τότε παρόλο που δεν βλέπεις υπερβολικές θερμοκρασίες ο πυρήνας "ρίχνει" τα Mhz.
Όλα low τα εχω
Ποια υλοποιηση rx 570 εχεις? Ισως να δοκιμαζες να απενεργοποιησεις το ulps ειτε με regedit η με msi afterburner
RedDragon , Ξείχασα να αναφέρω ότι αυτή η κάρτα δούλευε μια χαρά χωρίς ουτε 1 drop σε system
FX 6350 6 CORES
MSI 970 GAMING
16GB 1866MHZ RAM ddr3
Τορα τα φτήνει για καπιο λογο
ΥΓ
Δεν εχω πειραξει κατι
