Βασικα ολη η συνθεση ειναι.. Η μητρικη δεν χρειαζεται να ειναι z. ποτε -20 απο κει οι ram ειναι πολυ ακριβες μπορει να γλυτωσει 40 απο κει και η καρτα η χαλια. η θα παει σε 280 η σε 960  το λιγοτερο
Την μητρικη την εβαλα για λιγο πιο φθηνη απο αυτη που ειχε βαλει αλλα νομιζω ειπα πως μπορει και σε κατι πιο φθηνο...για τις ραμ εγω θα τις προτιμουσα λογω c7 επειδη θα δουλευει autocad και νομιζω πως εκει βοηθανε αυτες οι ραμ
Για την καρτα γραφεικω εχεις δικιο με τα λεφτα που γλυτονει απο καποια πιο φθηνη μητρηκη και ραμ παει σε 280 η 960
Προτίνετε μια σύνθεση για φίλο μέχρι 250 - 300 (κουτί μόνο, οθόνη έχει 1080p) που θέλει να παίξει το Rome 2 total war και μετά το Attila. Δεν τον ενδιαφέρεί να είναι όλα στο φουλ (oύτε και γίνεται με αυτό το budget) απλά θέλει να μπορεί να τα παίξει 1080 και να μη σέρνεται.
Το rome 2 είναι μεροληπτικό υπέρ των intel επεξεργαστών,
http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?612381-The-TWC-Total-War-Benchmark-thread-compare-your-real-TW-performance
επομένως θέλει i3, 2gb vram, 8gb ram και ssd αντί hdd λόγω του δυσκοίλιου loading.
http://www.skroutz.gr/s/4003050/Asus-H81M-K.html m/b 50
http://www.skroutz.gr/s/5205474/Intel-Core-i3-4160-Box.html cpu 120
http://www.skroutz.gr/s/2573443/Corsair-Value-Select-8GB-DDR3-1600MHz-CMV8GX3M2A1600C11.html ram 65
http://www.e-shop.gr/psu-thermaltake-sps-530mpcbeu-smart-se-series-530w-cm-87--p-PER.640644 psu 60
http://www.e-shop.gr/ssd-sandisk-sdssdp-128g-g25-128gb-25-ssd-sata3-p-PER.552831 ssd 65
http://www.skroutz.gr/s/5192080/Sapphire-Radeon-R7-260X-2GB-11222-17-20G.html gpu 130
http://www.skroutz.gr/s/59224/Asus-TA-86.html case 20
σύνολο (δυστυχώς) 500.
αν έχει κουτί/psu/μέσο αποθήκευσης μπορεί να πλησιάσει τα 300+.
Στο budget του, το pc που μπορεί να στήσει θα είναι μια σκέτη απογοήτευση για rome 2,
5άλεπτα για να κλείσει ο γύρος, μέχρι και 1 λεπτό για να ανακτήσει fps μετά το loading
και για drop-in battles δεν συζητάμε καν. Αυτά τα γράφω γιατί τα 300 θα πάνε πραγματικά
τσάμπα (εφόσων μιλάμε για τα total war μόνο)
Δεν ξέρω όταν αρχίσει και βαραίνει το παιχνίδι (μετά τον 150 γύρο) αν
ο 3258 θα έχει αξιοπρεπή συμπεριφορά. Με τον 6200 υπήρχαν γύροι
όπου ο χρόνος που έπαιζα τη γύρα ήταν λίγοτερος από το χρόνο να
τελειώσει!!
Για 3258 και 250 θέλει γύρω στα 400 (άρα ξεφεύγει από το 250-300) με όλα τα άλλα ίδια
ενώ με 500 (+25%), η διαφορά στην απόδοση θα είναι 35% και παραπάνω. Βέβαια δεν ξέρω
τι δυνάτοτητα έχει το παλικάρι, αλλά τα 300 είναι πεταμένα για αυτή τη χρήση, τα 400
έτσι κι έτσι με το vfm να βρίσκεται στο 500άρι περίπου.
Πχ κάτι τέτοιο ρε παιδί μου:
Τροφοδοτικό: https://www.skroutz.gr/s/310826/Inter-Tech-SL-500A.html (το έχουν 2 φίλοι και έχει βγει καλό γενικά γιαυτό το βάζω, επειδή είναι οικονομικό)
ΥΓ: Με τον 6300 θες να πεις?
Με τον 8350 (μαμα) το έχεις παίξει το rome ή το attila? Και αν ναι, είσαι ικανοποιημένος μετά στους πολλούς γύρους (δεν έχω φτάσει πολύ μακρία γιαυτό ρωτάω)
μην βαλεις αυτο το τροφοδοτικο για κανεναν λογω!
δεν ειναι οικονομικο ειναι αυτοκτονικο!δινεται τοσα λεφτα για ενα pc και το τροφοδοτικο πιανει 1/25 του budget!το τροφοδοτικο ειναι εξισου σημαντικο κομματι και θα πρεπει να ειναι μαρκας με μεγαλη εγγυηση!
Με τον 8350 μαμά (αν και με oc δεν βελτιώνεται πολύ η φάση) προς το τέλος οι γύροι μπορεί
να παίρνουν μέχρι και 2 λεπτά, συνήθως 1 και κάτι.
Με το συγκεκριμένο τροφοδοτικό παίζεις με την τύχη σου, δεν θα το πρότεινα ποτέ, για καμμία χρήση.
Αν πάρει την 250, καλύτερα η έκδοση με το 1gb γιατί αυτή με τα 2gb είναι ddr3.
Η 250 με πολλές υποχωρήσεις low/medium θα το παίξει.
Το θέμα για να μην τον τρώει το περίμενε είναι ο cpu. Όσο ακριβότερο Intel τον αφήνει το πορτοφόλι του να ψωνίσει, τόσο καλύτερα.
Το πιο σημαντικό είναι, αλλά τι να τον κάνω.. Θα δούμε αμα τον φτιάξει, μήπως βάλει πιο καλό ή εξίσου φθηνό καλό από αγγελία.
Πάντως πέρα από την πλάκα το έχουν 2 φιλοί 2-3 χρόνια και τους είναι οκ. (σε αυξομείωση τάσης κλπ θα μου πεις τι γίνεται). Και στις αξιολογήσεις του στο σκρουτζ καλά λένε.. :P
Έγινε, θα την δω. Άμα δεν είχε θέμα για μεταχειρισμένα θα κάναμε κάτι καλύτερο αλλά...
Και κάτι ακόμα. Φίλος με πήρε πριν λίγο με το σύστημα αυτό: q6600, 8gb ram ddr2, ssd, gt 630 και 750w τροφοδοτικό και λέει έβαλε το ride και δεν έπαιζε καλά στα 1080p (αλλά και σε 720 που το δοκίμασε δεν του άρεσε). Αλλάζει κάρτα και είναι ψιλό οκ για αυτό και άλλα νέα παιχνίδια (μπορεί να δώσει 150 για new ή μεταχειρισμένη, δεν έχει θέμα) ή πάει κάποια στιγμή για νεο tower?
Το σύστημα του έχει ψωμιά ακόμα, αν δεν θέλει να ξοδευτεί.
Με την 260x ή μια 750ti αν θέλει NVidia θα το αναστήσει.
Αν υπάρχει και η περίπτωση του oc  στον 6600 ακόμα καλύτερα.
Και αυτός για 750ti με ρώτησε και έλεγα μήπως μπορεί να βρει κάτι πιο καλό σε αυτά τα χρήματα σε μεταχείρισμένη.
Οc ίσως τον κάνει αλλά θα πρέπει να αλλάξει ψύκτρα που ναι μεν είναι after market αλλά τίποτα σπουδαίο στο ίδιο στυλ της μαμάς απλά είναι λίγο πιο καλή.
