Καλά θα κάνεις για να πάρεις και καλύτερο ssd μετά, όπως αυτόν που σου πρότεινα. Μια χαρά θα χωράει, δεν είναι τόσο μεγάλη η κάρτα αυτή. Αλλά και να ήταν, στο συγκεκριμένο κουτί βγαίνει η πάνω θήκη για τους σκληρούς με αποτέλεσμα να μπορείς να βάλεις τεράστια κάρτα μέσα. Ορίστε ένας οδηγός εγκατάστασης gpu
  • Απαντ. 6,6k
Εχει 4 slots η μητρικη κα θα εχει 4χ2 gb τωρα.
Τις παραγγειλα 50,06€ μαζί με την https://www.skroutz.gr/s/5700237/Zotac-GeForce-GTX-970-4GB-ZT-90101-10P.html337,97€
έδωσα 30Ε παραπάνω αλλά νομίζω ότι άξιζε το κόπο.
Αυτές που παράγκειλα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά
4 GB : 2 x 2 GB
Upgrade Type Generic Memory Type DRAM Technology DDR3 SDRAM Form Factor DIMM 240-pin Memory Speed 1600 MHz ( PC3-12800 ) Latency Timings CL9 ( 9-9-9-24 ) Data Integrity Check Non-ECC RAM Features Black XMS heat spreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) , unbuffered Supply Voltage 1.65 V Expansion / Connectivity Compatible Slots 2 x memory - DIMM 240-pin
ταιριάζουν με αυτές που έχω?
Μου βγάζει αυτό το cpu z.
Επεξ/σία από zigo13
καλησπερα σε ολους μια απλη ερωτηση θελω να κανω,για εναν i3 2100 μεχρι ποιες καρτες γραφικων κοιταω για να μην μου δημιουργησει bottleneck?ακομα ομως και να παρω μια πολυ δυνατη καρτα με σκοπο μελλοντικη αναβαθμιση του επεξεργαστη τι προβληματα μπορουν να δημιουργηθουν εξαιτιας του φαινομενου αυτου?μπορει να καψω καναν επεξεργαστη πριν της ωρας του ας πουμε?μην μ ρωτησετε για υπολοιπο συστημα και λοιπα,δεν ειμαι ακομα σε διαδικασια αναβαθμισης απλως πληροφοριες συλλεγω!
ευχαριστω
4 GB : 2 x 2 GB
το Hwin παλι βγάζει αυτό:
@zigo13
Ανέβασε printscreen από την καρτέλα memory. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Αυτό που ανέβασες είναι το ένα slot μνήμης, έχεις ακόμα 3.
@Αλέξανδρος
Δεν είναι μόνο τι κάρτα μπορεί να σηκώσει ο i3, αλλά και ότι τα παιχνίδια πλέον χρησιμοποιούν περισσότερους από 2 πυρήνες οπότε θα υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Δηλαδή με i3 εγώ δε θα πήγαινα πάνω από R9 280. Αν πρόκειται να πάρεις άλλος cpu (πχ i5) μπορείς να βάλεις ότι κάρτα θέλεις, δεν υπάρχει κίνδυνος μήπως καεί ο επεξεργαστής, απλά δε θα μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως η κάρτα
Γενικά να ξέρεις αν πας να μπλέξεις με οτιδήποτε από dual channel και πάνω ίσως έχεις προβλήματα οπότε ή 1x8 ή 2x4.
Δεν βγαζω πολυ νοημα, μαλλον εννοεις να φτασω μεχρι τα 2 στικ, μην παω για 4 στικ των 2GB ας πουμε, ε?
Τα λινκ από τις κάρτες είναι dead.
Η μια ειναι αυτη
http://www.plaisio.gr/ypologistes-anavathmisi/anavathmisi-ypologisti/vga-kartes-grafikwn/Sapphire-VGA-PCI-X-R7-265-2GB-GD5-D-X-11232-00-20G.htm
και η αλλη αυτη
http://www.plaisio.gr/ypologistes-anavathmisi/anavathmisi-ypologisti/vga-kartes-grafikwn/Sapphire-R9-270-2GB-BST-OC-D-X-11220-00-20G.htm
Ξαναδες την παραπανω συνθεση και μην πας σε τιποτα λιγοτερο απο R9 280.
Γιατι το λες αυτο?
@zigo13
@Αλέξανδρος
Ευχαριστώ για την ανταπόκριση physiciant
@Αλέξανδρος
ναι καταλαβα τι εννοεις...απλως και μενα δεν μ νοιαζει το hardcore gaming απλα να μπορω να παιζω καινουρια παιχνιδιασε τπτ medium-high settings σε 1080p.θα περιμενω και την gtx 960 και μετα θα γραψω για αναβαθμιση!
Δεν υπαρχει το Hardcore gaming btw.... Hardcore gaming κανουν μονο αυτοι που πανε σε πρωταθληματα και βγαζουν και λεφτα,σπονσορες κλπ....Το λεω αυτο γιατι συνεχεια βλεπω ατομα να το αναφερουν χωρις καν να ξερουν τι πραγματικα ειναι...
Οχι θεμα εχεις καθως αν παρεις Overkill καρτα τωρα για να αξιοποιηθει αργοτερα,στο αργοτερα της αναβαθμισης θα εχει χασει την αξια της/θα εχει παλιωσει/θα εχει πεσει σε επιδοσεις κλπ κλπ και κυριως θα εχουν βγει αλλες.Ενα παραδειγμα η R9 290.Το Φλεβαρη/μαρτιο η καρτα κοστιζει  420ευρω.Σημερα η καρτα κοστιζει 280ευρω.Αρα οποιος βιαστηκε και την αγορασε και θελει να κανει αναβαθμιση τωρα εχασε 150ευρω απο το τιποτα.
Καλησπερα παιδες.
Θελω να χτισω ενα καινουργιο pc απο την αρχη, κυριως για gaming, σε ευρος τιμης 700-750 ευρω. Εχω κανει λιγη ερευνα αγορας και μεχρι τωρα εχω καταληξει για επεξεργαστη στον INTEL CORE I5-4690K 3.50GHZ και για καρτα γραφικων μαλλον στη SAPPHIRE DUAL-X RADEON R9 280 (αν και αμφιβαλω οτι μου φτανει το budget για το υπολοιπο pc). Σκοπευα να παρω μια καλυτερη καρτα γραφικων αλλα ενας φιλος μου προτεινε να επενδυσω περισσοτερο σε επεξεργαστη, μιας και γινονται πιο δυσκολα αναβαθμιση (αλλαζουν τα sockets κτλ και μετα θα θελει αλλαγει και η motherboard).
Επισης ειναι η πρωτη φορα που χτιζω pc, οποτε δεν εχω τεραστια εμπειρια στο τι να ψαξω για καλα εξαρτηματα. Ολες οι συμβουλες καλοδεχουμενες!
EDIT: http://pcpartpicker.com/p/FbRDf7 Οτι εχω βρει μεχρι τωρα, βεβαιως ολα εκτος απο επεξεργαστη και motherboard δεν ειναι σιγουρα. Επισης δεν εχω βρει κανα καλο case και δεν ξερω αμα βαλω ξεχωριστο cooler για τον επεξεργαστη. (note: το site ειναι σε δολλαρια)
Καλησπερα παιδες.
Θες και οθόνη; Overclocking θα κάνεις; Γιατί ο επεξεργαστής που διάλεξες είναι γι' αυτή τη δουλειά
Επίσης κάτι που διάβασα παραπάνω σχετικά με τις μνήμες..λίγα sockets είναι αυτά που υποστηρίζουν πάνω από dual channel mode. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με την σωστή διάταξη των μνημών αλλά και το πόσα slots έχει η μητρική. Για παράδειγμα στο socket 1150, το πιο γνωστό πλέον, οι μητρικές έχουν 4 slots of ram, δηλαδή ανάλογα με το πως θα τοποθετηθούν οι μνήμες λειτουργεί το single ή dual channel. Για να πας σε triple/quad channel θα πρέπει η μητρική να έχει 6 ή 8 slots of ram αντίστοιχα(βλέπε socket 1366/2011)
Εχω 4 slots.στο 1 και στο 3 ειναι 2 2αρες μνημες και θα μπουν στο 2 και στο 4 οι 2 καινουγιες 2αρες γιατί μου γράφει single και οχι dual?
πρέπει να ρυθμίσω κάτι?
