Για μενα μην κανεις τιποτα απο τα δυο για τωρα καθως ουτε απο τον SSd θα επωφεληθεις στα παιχνιδια καθως δεν βελτιωνουν την αποδοση των παιχνιδιων.Το ιδιο και σε 16gb ram ,δεν εχει βγει ακομα στην αγορα παιχνιδι που να ζηταει 16gb ram γιατι πολυ απλα δεν αξιοποιειται.Μονο αν πετυχεις καποια δυνατη προσφορα αξιζει η αναβαθμιση,πχ παλια 8Gb ram στα 44ευρω τετοιου τυπου.
  • Απαντ. 6,6k
εχεις δικιο, σε ευχαριστω.
"We also checked out the showcases and experienced the same performance as well. Every way you look at it, there is no gameplay performance difference inARMA 3 between the HDD and SSD."
http://www.hardocp.com/article/2013/12/10/hdd_vs_ssd_real_world_gaming_performance/3#.VJrkB14gA
Υποτιθεται οτι ο Ssd σου βελτιωνει το Loading των παιχνιδιων,αλλα οταν τα παιχνιδια πιανουν για χωρο 40 και 50GB,τοτε παει ο Ssd και για να αγορασεις μεγαλυτερο θες αρκετα χρηματα σε σημειο να βολευει καλυτερα η αγορα μιας καρτας γραφικων.
Επεξ/σία από Fulgore
πιστεψε με , ενας SATA 3 βελτιωνει πολυ την αποδοση ολου του συστηματος . το ειδα φετος που πηρα εναν (μεχρι προσφατα ειχα σατα2) ειδικα σε αντιγραφη-επικολληση αρχειων η μερα με τη νυχτα
Να ρωτήσω και εγώ κάτι στα γρήγορα: Ο i5 4590 πιστεύετε θα αντέξει στο χρόνο; Ρωτάω επειδή δεν μπορεί να υπερχρονισθει. Σκέφτομαι να πάω σ αυτόν(είχα έναν ι7 950). Ευχαριστώ και Χρόνια πολλά
Σιγουρα θα αντεξει για αρκετα χρονια.Εδω μια χαρα αντεχουν οι i5 2500 ..
Eνας θείος μου έχει την mobo Link.png Site: ASROCK H81M-DGS και πάνω εναν pentium G3258 και παίζει games. Έχει ξενερώσει που δε μπορεί να παίξει το advanced warfare και θέλει να αναβαθμίσει. Προτείνετε να βάλει πάνω έναν i5 γύρω στα 180 ευρώ ή να δώσει τα ιδια για mobo+cpu απο ΑΜD όπως πχ ο fx6300;
Καλησπέρα.Θέλω τα φώτα σας για μία αναβάθμιση στο pc μου με σκοπό το Video rendering και το gaming.
Το σύστημά μου αποτελείται από:
CPU:    http://www.e-shop.gr/amd-phenom-ii-x6-1055t-28ghz-six-core-box-p-PER.559592
M/B:     http://www.e-shop.gr/gigabyte-ga-890gpa-ud3h-retail-p-PER.526894
PSU:    http://www.skroutz.gr/s/4633246/Thermaltake-Toughpower-750W-GOLD-Modular.html
HDD:    http://www.skroutz.gr/s/245784/Western-Digital-Caviar-Green-1TB-WD10EARS.html
SSD:    http://www.skroutz.gr/s/353487/Corsair-Force-Series-GT-60GB-SSD.html
CASE:  http://www.e-shop.gr/thermaltake-vb1000bws-soprano-window-black-p-PER.700278
RAM:    http://www.amazon.com/Kingston-Technology-Modules-KHX1600C9D3K2-4GX/dp/B002TUQ1P2
MONITOR:   http://www.cnet.com/products/samsung-syncmaster-225bw-black/specs/
GPU:    http://www.e-shop.gr/sapphire-radeon-hd5770-1gb-ddr5-pci-e-retail-p-PER.510730
CPU COOLER: http://www.skroutz.gr/s/417118/CoolerMaster-Hyper-212-Plus.html
OS:    Windows 8.1 Pro x64
Σκέφτηκα ότι μιας και το ποσό που μπορώ να διαθέσω είναι 350 Ε περίπου να πάρω μια κάρτα γραφικών και 1 8άρα μνήμη:
GPA:  http://www.skroutz.gr/s/3711910/EVGA-GeForce-GTX770-2GB-ACX-Cooler.html
RAM:http://www.skroutz.gr/s/4719427/Kingston-HyperX-Fury-Black-8GB-DDR3-1866MHz-HX318C10FB-8.html
μου αρέσει βέβαια και αυτή η καρτούλα :
https://www.skroutz.gr/s/4394275/Asus-Radeon-R9-290-4GB-DirectCU-II-OC-90YV05F0-M0NA00.html
αλλά δεν ξέρω αν θα χωρέσει στο case μου και πόσο πιό ενεργοβόρα θα είναι.
Αξίζει? ή θα μπορούσα να αλάξω κάτι άλλο ώστε να δω βελτίωση.
Όσο αφορά τη Ram ίσως θα μπορούσα να προσθέσω άλλα 4 gb στην ήδη υπάρχουσα και να αξιοποιήσω τα 40ε που θα περισέψουν σε κάτι άλλο.
https://www.skroutz.gr/s/4719059/Kingston-HyperX-Fury-Blue-4GB-DDR3-1600MHz-HX316C10F-4.html
Από οθόνες ,αν γινει αναβάθμιση εκει τώρα η λίγο αργότερα,μου αρέσουν αυτές οι 2.
http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=42618&cat=10&sub=357&pmanuf=undefined&sort=undefined&step=undefined
http://www.digideli.gr/Dell-U2414H-23.8-25470
Ευχαριστώ.
Επεξ/σία από zigo13
Θα χωράει η καρτούλα λογικά αλλά μέτρησε το για σίγουρα. Οι μνήμες σου θα λειτουργούν στα 1333Mhz γιατί στα οι παλιές 1600 χρειάζονται 1.65V ενώ οι καινούριες 1.5. Θα σου έλεγα να πάρεις 4GB γιατί περισσότερα προς το παρόν δε χρειάζονται και μπορείς να σκεφτείς το ενδεχόμενο για κάποιο κουτάκι όπως αυτό
http://www.e-shop.gr/bitfenix-comrade-midi-tower-black-p-PER.911740
Ευχαριστώ για την απάντηση.
Απο τις 2 κάρτες γραφικών με ποιά κατά την άποψή σου θα δω διαφορά?
