7 ώρες πριν, ilos είπε
Ποιο αν, η γιαγιά έχει πεθάνει και δε της το έχουν πει. Πριν καμια βδομάδα μου την έδωσε και τέσταρα σύγχρονα games με κάρτες επιπέδου 4870,6850,7950. Από όλες αυτές μόνο η 7950 δε βάραγε μονοψήφια σε 1080p high settings. Όχι ότι τα 30ρια/40ρια της ήταν ευχάριστα, αλλά τουλάχιστον στα medium settings έπιανε 60ρι.
Μέχρι να πάρει καινούργια ρε 'συ. Pes θέλει να παίζει και gta
  • Απαντ. 6,6k
Στις 15/7/2019 στις 11:20 ΜΜ, elenhra είπε
Παρελαβα το κουτι! Κ αυριο τη μητρικη!!
Τσιμπησα κ τον 2600χ με το wraith max στα 165€ απο euromall!!! Ελπιζω να μου τον στειλουν κ να μη μου πουν 'sorry λαθος'.. η αμεσως επομενη τιμη ειναι στα 235€!
Ξερετε αν το dropstore ειναι οκ σε αυτα που λεει? με πηραν τηλεφωνο για επιβεβαιωση κ μου ειπε 5-15 εργασιμες, οχι παραπανω.. απο κει περιμενω psu, ram, δισκο.
GPU θα παρω αν η 'γιαγια' hd5850 xtreme δε τη παλεψει.. θα παω οντως στη πιο φτηνη rx 570 8gb.
Καλησπέρα και πάλι, γρήγορη ερώτηση.
Δυστυχώς οι ram (G.Skill Ripjaws V 16GB (2X8GB) DDR4 3200MHz) θα κάνουν 20 εργασιμες...
έχει νόημα να πάω σε αυτές: Kingston HyperX Fury 16GB (1X16GB) DDR4 3200MHz White? δε βρίσκω συγκριτικό  με τις ripjaws..
Επίσης, οι Fury παίζουν κοντά στη τιμή (1 vs 2 modules).. είναι καλύτερα 1 module ή 2?
Ευχαριστώ προκαταβολικά!
24 λεπτά πριν, elenhra είπε
έχει νόημα να πάω σε αυτές: BestPrice iconwww.bestprice.gr/2155314746/kingston-hyperx-fury-16gb-ddr4-3200mhz-white.html (Από 79,16€)? δε βρίσκω συγκριτικό  με τις ripjaws..
Μιλάς για τις HyperX Fury White 16GB DDR4-3200MHz (HX432C18FW/16).
Αναφορά σε κείμενο
JEDEC/XMP TIMING PARAMETERS
JEDEC/PnP: DDR4-3200 CL18-21-21 @1.2V
XMP Profile #1: DDR4-3200 CL18-21-21 @1.2V
XMP Profile #2: DDR4-2933 CL17-19-19 @1.2V
Καλό το 1.2V (χαμηλότερο από το συνήθες 1.35V) αλλά το CL 18-21-21 δεν είναι χαμηλό (και λογικό αφού είναι με 1.2V) σε σχέση με τα CL16 σε άλλες μνήμες.
Άποψη μου (χωρίς να έχω τέτοιου επιπέδου hardware) ότι το dual channel είναι προτιμότερο από το single channel.
36 λεπτά πριν, TopCLR είπε
Νομιζω αυτες..
Δεν ειμαι γνωστης.. οτι διαβαζω κ ρωταω εδω..
Οποτε μενω στις ripjaws.. Καλο Σεπτεμβρη με βλεπω να πατησω κουμπακι στο build.. :(
Καλησπερα, μετα απο καποιες συμβουλες και αναμονη των επεξεργαστων κατεληξα σε αυτο το build.
Budget γενικα γυρω στα 800 (χωρις οθονη)
Kυρια και βασικη χρηση ειναι για σχεδιασμο CAD (Zbrush/Rhino) αλλα και gaming οποτε υπαρχει χρονος.
3600x https://www.skroutz.gr/s/19344888/AMD-Ryzen-5-3600X-Box.html
b450 https://www.skroutz.gr/s/15570073/MSI-B450-Tomahawk.html
g.skill aegis 32gb https://www.skroutz.gr/s/14526684/G-Skill-Aegis-32GB-DDR4-3000MHz-F4-3000C16D-32GISB.html
crosair 550 https://www.skroutz.gr/s/11790671/Corsair-CX-Series-CX550.html
GTX 1660 Ti https://www.skroutz.gr/s/17487998/Palit-GeForce-GTX-1660-Ti-6GB-StormX-NE6166T018J9-161F.html
SSD https://www.skroutz.gr/s/14727184/Crucial-MX500-500GB-M-2.html
Γεια σας.
1) α) Απ' όσο έχω δει, οι F12 είναι οι πιο vfm ανεμιστήρες για υπολογιστή στην αγορά. Ισχύει αυτό ? Πόσο καλοί είναι ? Πόσο καλή δουλειά θα κάνουν αν ρίξω 3-4 μέσα στον υπολογιστή (γιατί δεν έχω βάλει ακόμα στον υπολογιστή μου επιπλέον ανεμιστηράκια) ?
    β) Στο e-gate πέτυχα F12 με 5€ τον ένα και το 6άρι hub της Corsair με 10€. Σκέφτομαι να πάρω αρχικά 2 F12 & το fan hub. Όλο αυτό βγαίνει στο 20ρικο (χωρίς έξτρα έξοδα). Είναι καλή τιμή ? Ή υπάρχουν καλύτερες επιλογές σε καλύτερη (σχετικά) τιμή ?
2) Σκέφτομαι να πάρω κάποια στιγμή στο (κοντινό, ελπίζω) μέλλον νέο επεξεργαστή. Τώρα έχω τον 2200g. Σκέφτομαι να πάω είτε σε 1600 (στα 120€), είτε σε 2600 (στα 140). Για λίγο σκέφτηκα και τον 3400g, αλλά η τιμή είναι μεγάλη και τα γραφικά δεν μου χρειάζονται, καθώς έχω 1050ti (και τα vega 8 στον 2200g, αν χρειαστεί να μείνω χωρίς κάρτα γραφικών για ορισμένο διάστημα).
3) Στις τιμές που είναι τώρα, συμφέρει παραπάνω η 580 από την 570 (8άρες εκδόσεις) για αγορά. Σωστά ? Ή είναι καλύτερη επιλογή να περιμένω να πέσει η τιμή της 1660 όσο πιο κοντά στα 200 γίνεται ?
4) Καμία πρόταση για καλό semi modular  500w+ τροφοδοτικό στα 50-60 υπάρχει ? Γιατί συνειδητοποιώ σιγά σιγά πόσο πιο δύσκολη έκανα τη ζωή μου παίρνοντας το cx450 αντί του cx450m.
Σας ευχαριστώ πολύ, εκ των προτέρων.
Επεξ/σία από Γιώργος Γ.
Στις 18/7/2019 στις 6:20 ΜΜ, Γιώργος Γ. είπε
Γεια σας.
Καλησπερα,
ναι μια χαρα είναι οι ανεμιστήρες για την τιμή τους. Εγώ προτιμώ βασικά τους Artic P12 pst κάπως ετσι, με καλύτερο σχεδιασμό πτερυγίων.
Σαν επεξεργαστη, φυσικά θα πας σε 1600/2600. Αν δεν έχεις πρόβλημα δεν μεταχειρησμενο να γλιτώσεις. Δεν παθαίνουν (συνήθως) κάτι.
Για κάρτα πας με τα χίλια σε MSI Vega 56 με 210 ευρώ. Θέλει λίγο ψάξιμο για να έχεις χαμηλές θερμοκρασίες αλλά είναι μιάμιση φορά καλύτερη από τις 580.
Τροφοδοτικο, δεν είμαι ο καλύτερος να σου προτείνει, αλλά με επιφύλαξη δες κάποιο TX550m ή κάτι τέτοιο.
  • Like 4
52 λεπτά πριν, Sheogorath είπε
Sheo, καμία επιφύλαξη δεν χρειάζεται.... Το tx550m είναι ιδανικό στην περίπτωση αυτή.
Γεια σας.
Ο υπολογιστής μου τώρα έχει 2200g, 1050ti & cx450. Αν θελήσω να βάλω 1600/2600 και μια 570, είναι αναγκαίο να πάρω και ένα τροφοδοτικό στα 550 ? Γιατί, ένα πλήρες build με 1600/2600 & 570 βγαίνει 300 watt. Επίσης, δεν κάνω oc, καθώς δεν γνωρίζω πώς να κάνω και δεν θέλω να χαλάσω τον υπολογιστή μου.
Στις 17/7/2019 στις 7:35 ΜΜ, elenhra είπε
έχει νόημα να πάω σε αυτές: BestPrice iconwww.bestprice.gr/2155314746/kingston-hyperx-fury-16gb-ddr4-3200mhz-white.html? δε βρίσκω συγκριτικό  με τις ripjaws..
Καλημερα! Καμια αποψη για το τελευταιο ερωτημα? Γενικα, ειναι προτιμοτερο 1 module των 16gb ή  2 των 8gb?
Υ.Γ.: τι εχει γινει με τις μνημες ρε παιδια.. πολυ 'κατοπιν παραγγελιας' τωρα τελευταια..
ΥΓ2: με πηραν ξανα απ'το καταστημα για update για τις ripjaws που εχω παραγγειλει: δε μπορει να μας πει ο προμηθευτης ποτε θα παραλαβουμε.. αν θελετε τις ακυρωνουμε...
Επεξ/σία από elenhra
7 ώρες πριν, elenhra είπε
Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα γενικά. Μη τις ακυρώσεις. Εκτός αν θες να τις πάρεις με καπέλο. Καλυτερα 2x8 λόγω dual.
16 ώρες πριν, radiohead είπε
Το τροφοδοτικο σου ειναι μια χαρα δεν χρειαζεται να αλλαξεις τιποτα
Επίσης, αν είναι να βάλω νέο επεξεργαστή και κάρτα, να βάλω πρώτα κάρτα ή επεξεργαστή ? Και γιατί ?
Αν το ζητούμενο είναι το gaming κάρτα προφανώς. Γιατί πολύ απλά θα έχεις άμεσο αποτέλεσμα. Αν πρόκειται να βάλεις πχ 570 δεν υπάρχει καν λόγος να αλλάξεις επεξεργαστή. Αν μιλάμε για 2060 και πάνω τότε θες άμεσα και επεξεργαστή.
Αυτά ;)
Γιώργη τώρα είδα ότι έχεις 1050ti. Τι θέμα έχεις και θες να αλλάξεις; Σε medium και low παίζεις σχεδόν τα πάντα.
