32 λεπτά πριν, Mindfield είπε
Καλησπέρα σας και καλό μήνα.
Κάποια πρόταση για το παραπάνω;
Ευχαριστώ!
Σου απάντησα με ερώτηση προηγουμένως για δες λίγο.
20 λεπτά πριν, radiohead είπε
Καλησπέρα,
η χρήση θα είναι gaming και θα ήθελα να μπορώ να τρέξω απαιτητικά παιχνίδια (battlefield, Pubg, project cars, Forza) σε high settings χωρίς σημαντικά framedrops.
54 λεπτά πριν, Mindfield είπε
Καλησπέρα,
Δεν έχεις σκοπό να πάρεις μόνιτορ; Η τηλεόραση ποια είναι με τι ανάλυση;
21 λεπτά πριν, radiohead είπε
Όχι, δεν θα αγοραστεί μόνιτορ. Η τηλεόραση είναι Samsung 50", μοντέλο 2017, τεχνολογίας Led με ανάλυση 4K.
7 λεπτά πριν, Mindfield είπε
Η εμπειρία σου δε θα είναι καλή. Επιμένω να σκεφτείς ένα μόνιτορ που υποστηρίζει freesync χαμηλότερης ανάλυσης είτε 1080 είτε 1440p με έναν i5 9400f - 2600x 16gb ram και μια 1660ti - rtx2060. Αυτά είναι ένας ισορροπημένος συνδιασμος κατά τη γνώμη μου. Από εκεί και μετά αν είσαι αποφασισμενος περίμενε να σου απαντήσει καποιος συμφορουμιτης.
2 ώρες πριν, Mindfield είπε
Άν πας στο 1000άρικο μπορείς να πας σε σύστημα μαζί με οθόνη 1080p/144hz για να έχεις καλύτερη εμπειρία
Από foxstore.gr (ζητώντας bios update για την μητρική) :
+  Οθόνη : https://www.websupplies.gr/othoni-gaming-curved-viewsonic-24-144hz-vx2458-c-mhd
Τώρα, όσον αφορά σε αυτό που ζητάς - συμφωνώ απολύτως με τον radio ότι η εμπειρία σου ειδικά για 4k ανάλυση και σε τηλεόραση δεν θα είναι καλή - πόσο μάλλον σε αυτά τα παιχνίδια που θέλεις να παίζεις που ''απαιτούν'' κάποια απόκριση παίζοντας. Γνώμη μου, εσύ αποφασίζεις. Άν επιμείνεις σε αυτό (δηλαδή για 4k τηλεόραση) πας στα παρακάτω με ένα 900άρι :
Σκέφτομαι για σύστημα με 2070, την https://www.skroutz.gr/s/16603989/Gigabyte-GeForce-RTX-2070-Windforce-8GB-GV-N2070WF3-8GC.html
Αρχικά αυτή η 2070 είναι καλή υλοποίηση;
Τροφοδοτικό 650 ή 750;
Ryzen 5 2600 ή 2600Χ;
B450 Chipset ή Χ470;
Υδρόψυξη χρειάζεται αν δεν κάνω OC;
Δεν με πειράζει να δώσω παραπάνω χρήματα αν χρειάζεται και αξίζει πραγματικά και δω διαφορά στις επιδόσεις..
Επεξ/σία από Επισκέπτης
19 λεπτά πριν, yiannis1991 είπε
Αδερφέ επειδή το λιβανιζεις σε δεκαπέντε θέματα μια το τροφοδοτικό μια η υδρόψυξη μια η κάρτα οταν με το καλό το αποφασίσεις να κάνεις αγορά, συμπλήρωσε τη φόρμα μαζί με το budget για να σου απαντήσουμε.
Ευχαριστω!
Η GPU θα είναι η 2070. Bugdet δεν έχω θέμα, απλά θέλω να λειτουργεί η 2070 χωρίς πρόβλημα και χωρίς να δώσω αχρείαστα παραπάνω χρήματα μόνο και μόνο για eye-candy. Ναι έχεις δίκιο, έχω ρωτήσει παντού, αλλά αυτό που έγραψα στο παραπάνω post είναι το οριστικό..
30 λεπτά πριν, yiannis1991 είπε
Καλή είναι.
550w μια χαρά είναι εκτός αν σε βολεύει κατάστημα που έχει 650αρι με ίδια χρήματα καθαρά για ψυχολογικούς λόγους όχι γιατί το χρειάζεσαι.
https://www.skroutz.gr/comparelists/30?compare=11394987,14754608,13240251,8570592,8570657,13240364
Αν κλοκαρεις 2600 αν δεν βάλεις χέρι 2600x
Ψυκτρα επίσης αν δεν κλοκαρεις μένεις με στοκ αλλιώς
https://www.skroutz.gr/comparelists/673?compare=14899529%2C12676579%2C8355239
B450 https://www.skroutz.gr/comparelists/31?compare=15570073,15565265
X470 https://www.skroutz.gr/comparelists/31?compare=14745562%2C14721945
Την φθηνότερη b450 θα έπαιρνα.
Ραμ αφού είσαι large διαλέγεις και παίρνεις
https://www.skroutz.gr/c/56/mnhmes-pc-ram.html?keyphrase=cas+14+3200&order_by=pricevat&order_dir=asc
Κοίτα το κουτί που θα πάρεις να παίρνει στο ύψος τις ψυκτρες και όχι δεν χρειάζεσαι υδρόψυξη οι τρεις παραπάνω είναι κτήνη.
1 ώρα πριν, radiohead είπε
Γιατί αυτό; Ο X δεν έχει περισσότερο OC potential από τον απλό;
Παιδιά χίλια συγνώμη που έχω ρωτήσει 100 φορές, αλλά πρώτη φορά φτιάχνω σοβαρό σύστημα και θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Έχω καταλήξει σε όλα τα components εκτός από μητρική. Λέω για μία από αυτές τις τρεις: https://www.skroutz.gr/comparelists/31?compare=15570073,15608044,18000923
Σε χαρακτηριστικά και τιμή είναι ίδιες πρακτικά, οπότε είναι θέμα ποια εταιρία να διαλέξω. Η ASRock πως σας φαίνεται; Τι εμπειρία έχετε με την συγκεκριμένη εταιρεία; Να την προτιμήσω (γιατί μου αρέσει και εμφανισιακά και λέω να μην συνδυάσω με λευκό κουτί) ή να πάρω κάποια από τις άλλες δύο;
1 ώρα πριν, yiannis1991 είπε
Μην περιμένεις να βρεις και πολλούς να έχουν αγοράσει τη συγκεκριμένη asrock - άλλωστε είναι ολίγον special edition, άρα γνώμη από προσωπική εμπειρία δύσκολα θα αποσπάσεις. Πήγαινε στην tomahawk - δοκιμασμένη πια, ποιοτική και αξιόπιστη.
Βλέπω ότι το ΝΖΧΤ Η500 χωράει μέχρι 165mm ψήκτρα (φαντάζομαι εννοεί στο ύψος). Η Dark Rock Pro 4 έχει ύψος 162.8 mm αλλά λέει " without mounting material ". Οπότε στην τελική παίζει και να βγαίνει πάνω από 165mm συνολικά;
