Καλησπέρα σε ολους και καλη χρόνια να έχετε!
Θέλω λίγη βοήθεια όποιος μπορεί.
Θέλω να πάρω Μητρική, Ραμ, και Επεξεργαστή κοντά στα 300€ με 350€ όλα μαζί. Έχω απο κάρτα γραφικών μια gtx 970 και ενα τροφοδοτικό της corsair το vs550w. Ένας φίλος μου πρότεινε απο επεξεργαστή το Intel core i3 8350k, εσείς τι λέτε;
Απο ραμ τι μου προτείνεται,  να παρω 2 8αρες μαζι; 2 8αρες ξεχωριστά η 1 8αρα και αργότερα να βάλω αλλη μια;
Για χρήση gaming καθαρά.
Ευχαριστω εκ των προτέρων!!!
Επεξ/σία από Μάρκος Ξαν.
  • Απαντ. 6,6k
1 ώρα πριν, Μάρκος Ξαν. είπε
1) Να αλλάξεις φίλους....
2) Τι σύστημα έχεις τώρα?
Επεξ/σία από leros2004
49 λεπτά πριν, leros2004 είπε
Έχω απο επεξεργαστή τον amd a8 6600k,  8 GB ram  Μητρικη δεν θυμάμαι και τα άλλα που ανέφεραν παραπάνω. Χωρίς ssd.
23 ώρες πριν, Drowsy είπε
Καλησπερα σε ολους. Πριν κανα 3-4 μηνες ξεκινησα σιγα σιγα να χτιζω ενα σεταπ το οποιο υπολογιζα να βγει κοντα στα 800-1000 ευρω . Με τον βοηθεια φιλων διαλεξαμε το παρακατω και το φτιαξαμε . Μεχρι στιγμης λοιπον εχω :
AMD Ryzen 5 2600X Box
XFX Radeon RX 580 8GB GTS Black Edition (RX-580P8DBD6)
Corsair CX Series CX550
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4-3000MHz (CMK16GX4M2B3000C15R)
Samsung 860 Evo 250GB
Corsair ML120 120mm (Twin Pack)
CoolerMaster MasterBox MB600L
Και μου μενει μια μητρικη και ενας σκληρος . Για μητρικη θα παω στην παρακατω
https://www.skroutz.gr/s/15570073/MSI-B450-Tomahawk.html
Και εναν σκληρο στο τελος . Σημειωση εχω ολα τα περιφεριακα ( Μια αρκετα καλη οθονη ,ηχεια κλπ) . Απλα θελω καποια γνωμη πανω σε αυτα και αν καπου εκανα καποιο λαθος .
Σε γενικές γραμμές μ'αρέσει το το build. Πολύ δυνατό gaming Μηχάνημα. Αν αντέχει το monitor θα είσαι πολύ ωραίος.
Οι παρατηρήσεις:
1)Στο build που έχεις κάνει η ''σωστή'' επιλογή νομίζω είναι να πας με x470 chipset. Η tomahawk αν και είναι τρομερή vfm επιλογή και είμαι φαν από αυτά που έχω διαβάσει, νομίζω οτι στο σύστημά σου δεν ταιριάζει. Η https://www.skroutz.gr/s/14722753/Gigabyte-X470-Aorus-Ultra-Gaming.html είναι όπως και να το κάνεις καλύτερη και πιθανώς η καλύτερη value πρόταση στα x470 με μόλις +30 ευρώ. Θεωρώ οτι εδώ που έχεις φτάσει είναι κρίμα να πας στο β450 ακόμα και αν η τομαχωκ ειναι πολύ τίμια επιλογή.
2) Το τροφοδοτικό νομίζω θα έπρεπε να είναι στα 650W. Αν και σε καλύπτουν τα 550, νομίζω με την 580 GPU θα πηγαινα σε 650W .
Αυτά και με το καλό να το χαρείς.
1 ώρα πριν, atr3jiu είπε
Οι παρατηρήσεις:
Ευχαριστω μαν θα το δω αυτο με την μητρικη , απο κει και περα θα ηθελα και μια συμβουλη για καποιο σκληρο και στο μελλον καποιο καλο μονιτορ αν και αυτο που εχω νομιζω με καλυπτει . ( δεν εχω ασχοληθει καθολου με το θεμα μονιτορ)
7 λεπτά πριν, Drowsy είπε
HDD για μένα Seagate Barracuda. Από προσωπική εμπειρία αλλά και reviews.
Άλλοι που έχουν χρησιμοποιήσει WD θα σου πουν Blue ή Red. Πρακτικά ότι και να πάρεις νομίζω είναι το ίδιο.
Για οθόνη καλύτερα να βάλεις ξεχωριστό ποστ στο αντίστοιχο θέμα.
θεωρώ οτι η gaming οθόνη είναι η πιο δύσκολη αγορά γιατί έχει πολύ υποκειμενικό στοιχείο.
Εσύ ψάχνεις σίγουρα --> 2k + 144hz και πάνω + freesync + 1ms
Μετά ανάλογα τι σου αρέσει και τι παιχνίδια θα παίζεις πρέπει να αποφασίσεις για μέγεθος/ultrawide/curved - τύπο πανελ κλπ.
Καλημέρα και από εμένα.
Σκέφτομαι εδώ και καιρό να αναβαθμίσω και το δικό μου PC.
Έχω έναν intel i5 3570k overclocked στα 4.4ghz. Πόση διαφορά θα δώ αν αναβαθμίσω σε έναν ryzen 2600;
Σκέφτομαι μήπως μπορώ να καθυστερήσω την όλη αναβάθμιση και απλά να πάρω μία GPU για να αντικαταστίσω την gigabyte hd7950 boost που έχει αρχίσει να δείχνει φανερά τα χρόνια της.
Το μόνιτορ που έχω είναι 1080p.
4 ώρες πριν, johniem είπε
Σίγουρα μια κάρτα γραφικών θα σε βοηθήσει. Μια RX580 8GB θα σου δώσει ένα καλό boost. Όσο για να αλλάξεις πλατφόρμα, δες πρώτα πώς πάει η νέα gpu και θα το κρίνεις εσύ. Αν παίζεις online FPS που θες όσο το δυνατόν πιο smooth gameplay τότε ναι ένας 2600/2600Χ θα σε βοηθήσει. Διαφορετικά μείνε έτσι για λίγο διάστημα, μέχρι να βγουν και οι Zen2 το καλοκαίρι.
Επεξ/σία από tanasen01
κάρτα πάρε, άσε το cpu κατά μέρος.. Για Cpu εξαρτάται και ποια παιχνίδια θέλεις να παίζεις
Αν εξαιρέσω κάποια παιχνίδια που μπορεί να παίξω μεμονωμένα, ( tomb raider, mass effect, the witcher κλπ)  τον πιο πολύ χρόνο παίζω wow
Για σπίτι.
Ποιο τροφοδοτικό να ζητήσω;;;
Να πάω σε 2400g???
Σύνθεση και από αλλού;;;
Επεξ/σία από lambros
Στις 27/1/2019 στις 5:29 ΜΜ, atr3jiu είπε
Η Gigabyte είναι τραγώδια στo 99% των περιπτώσεων στα B450/X470 ... εκτός της Gaming 7 η οποία είναι πάλι χειρότερη απο τις Asus - MSI - Asrock των 200+ €. Το B450 μόνο SLI/CF δεν κάνει και χάνει 2 SATA Ports αν βάλεις NVME. Αν είναι να πας σε X470 πας σε Prime X470 από Asus ή πάλι κάποια MSI AC X470 π.χ. Με Hynix μνήμες που αγοράζει η "καλύτερη" επιλογή είναι κάποια MSI μιας και έχουν με "διαφορά" το καλύτερο memory support ακόμα και στα φτηνά μοντέλα.
Επεξ/σία από 50EuroUser
Κουτί-μητρική-τροφοδοτικό θέλουν αλλαγή σίγουρα. Βασικά μόνο επεξεργαστή και μνήμες είναι οκ. Άντε και δίσκο-ssd.
Οι τιμές που έχεις στις μητρικές και γενικά σε όλα το eshop είναι απλησίαστες.
