Καλησπέρα
Έχω τη gigabyte b360m ds3h rev1.0 μητρική και 2x4 gb g.skill aegis 2400mhz,εάν προσθέσω άλλα 4 της ίδιας ραμ τα 2 θα δουλεύουν σε dual channel και το μονο του σε single ή όλα σε single channel;
Έψαξα για το flex mode της intel αλλά αναφέρεται σε διαφορετικές ραμ.
Eυχαριστώ πολύ και πάλι.
  • Απαντ. 6,6k
35 λεπτά πριν, BSOD είπε
Ναι ειναι στα 3.26 Ghz η cpu. Οι ryzen λενε τιποτα;
Kάτι λένε... Αν θες να αλλάξεις πλατφόρμα είναι η καλύτερη περίοδος (τιμολογιακά) πάντως. Με λιγότερα από 400€ έχεις 6c/12t cpu (R5 2600), B450 ποιοτική μητρική και 16GB 3200MHz ram.
Aλλά αν μείνεις για αρκετό καιρό με την RX470 δεν έχει πολύ νόημα η αλλαγή πλατφόρμας. Ένας FX-8150 στα 4GHz πιστεύω είναι αρκετός γι αυτό που θες, μέχρι να πας σε ισχυρότερη gpu.
Επεξ/σία από tanasen01
Στις 22/1/2019 στις 9:32 ΜΜ, SayMyNameBaby είπε
Το ξερω φιλε μου οτι με εναν SSD,  λιγη  παραπανω μνημη (αν και δεν εχει ελευθερο slot) και ενα φορματ θα στρωσει λιγο και του το εχω πει. Αλλα επιμενει σε καινουργιο και κατι που θα του αντεξει αρκετα χρονια.
Τι γνωμη εχετε για αυτο; Θα προτιμουσα απο ενα καταστημα αν γινεται μιας και μενουμε επαρχια. Μπορω να παρω τις μνημες απο eshop που τις εχει στα 61 ευρω και να πεσει αλλο ενα 10αρικο απο την τελικη τιμη.
ο επεξεργαστης ειναι πολυ καλος κ δυνατος για καθημερινη χρηση
οσο αφορα τα παιχνιδια η iGPU του ανταποκρινεται πολυ καλα σε low-medium γραφικα (αναλογως κ το παιχνιδι βεβαια)
τωρα η φαση με τις μνημες ειναι πως οσο περισσοτερα mhz εχουν τοσο θα κερδισεις σε fps κ θα εχεις λιγοτερα drops
καλο θα ειναι να βαλεις 16gb μιας κ η μνημη για τα γραφικα θα σου καταναλωσει max 2gb (αυτο το οριζεις εσυ ποσο μνημη θες να δωσεις στην καρτα μεσω bios) με αποτελεσμα απο τα 8 να εχεις υπολοιπα 6gb
πχ δες πως ειναι σε εμενα π ειμαι προσωρινα με μια 8αρα
τελος αναλογα με την μητρικη π θα επιλεξεις κοιτα να συμβατη κ με τις μνημες π θα αγορασεις (QVL List)
τις δικες μου G.Skill RipJaws 16GB 3200Mhz καταφερα να τις τρεξω μεχρι 2866Mhz με αποτελεσμα να σπαστω κ να παραγγειλω συμβατες, παντα συμφωνα με την λιστα της Asus κ της G.Skill
44 λεπτά πριν, FarmaS είπε
Ο επεξεργαστής είναι μπόμπα για καθημερινή χρήση. Παιχνίδια δεν θα παίζει γιατί είχε πει ότι προορίζεται για συνεργείο. Μνήμες υποχρεωτικά στα 3200 γιατί δεν αξίζει η διαφορά τιμής με κάτι κατώτερο. Η μητρική μέτρια καλύτερη αν είναι να δώσει τόσα χρήμτα να πάει σε tomahawk ή Mortar ώστε να είναι και συμβατός με ότι μνήμη κυκλοφορεί.
Στις 11/1/2019 στις 11:58 ΠΜ, syban είπε
καλημέρα μιας και δεν υπήρξε κάποια πρόταση, έκανα μια μικρή ερεύνα και μάλλον καταλήγω εδω, αν υπάρχει καποια διαφορετική άποψη ευχαρίστως να την ακούσω
Για το Budget μηχάνημα για Photoshop και πολλά tabs στο Iντερνετ που ηθελα, μετα την αρνητική κριτική του φίλου thetiesthatbind το πάγωσα συνέχισα το ψάξιμο και κατέληξα στα παρακάτω, ανέβηκε το κόστος κάνα 50αρικο αλλά φαίνεται αρκετα καλύτερο και να τον ευχαριστήσω κιόλας για το “χειρόφρενο” που τράβηξα και δεν πήγα στην πρώτη επιλογή.
CASE: Corsair Carbide 100R
PSU: thermaltake-smart-se-630w
M/B: Asrock Fatal1ty B450 Gaming K4 - AM4
CPU: AMD Ryzen 7 1700 - With Wraith Spire Cooler
RAM: Patriot Viper RGB 16GB DDR4-3200MHz (PVR416G320C6K)
GPU: nvidia 1050 απο μεταχειρισμενα
SSD: Crucial MX500 500GB
Επεξ/σία από syban
4 ώρες πριν, syban είπε
Το τροφοδοτικό υπάρχει ή θα το αγοράσεις καινούργιο ?
17 λεπτά πριν, leros2004 είπε
όχι δεν υπάρχει τίποτα, να υποθέσω ότι δεν ενδείκνυται το συγκεκριμένο  ;
5 λεπτά πριν, syban είπε
Καλούτσικο είναι, κοίτα και αυτό: https://www.skroutz.gr/s/11394987/Corsair-TX-M-Series-TX550M.html
Ακόμα και τα 550watt είναι υπερβολικά πολλά για τις απαιτήσεις του συστήματος σου
Καλησπέρα . Θέλω να αγοράσω ένα PC και θα ήθελα την γνώμη σας.
Ποσό που διαθέτουμε : 1200 περίπου
Χρήση υπολογιστή : gaming 1080p
Αν στη σύνθεση χρειαζόμαστε οθόνη?: Οχι
Μετα απο λίγο ψάξιμο κατέληξα σε αυτή την σύνθεση.
CASE COOLERMASTER MASTERCASE 5      121,90
ΜΗΤΡΙΚΗ ASUS TUF B450-PLUS GAMING  129,90
CPU AMD RYZEN 5 2600X 4.25GHZ 6-CORE WITH WRAITH SPIRE BOX
RAM HYPERX HX433C16PB3K2/16 XMP HYPERX PREDATOR 16GB (2X8GB) DDR4 3333MHZ DUAL CHANNEL KIT   156
VGA ASUS DUAL GEFORCE RTX2060 OC EDITION DUAL-RTX2060-O6G 6GB GDDR6 PCI-E RETAIL    489
PSU CORSAIR CΧ SERIES MODULAR CX650M - 650W   102,90
Δε θα αγοράσω ssd και σκληρό δίσκο. Έχω και είναι καινούργιοι σχετικά.
Συνολο : 1235,60
Επειδή έχω καιρό να ασχοληθω με την σύνθεση pc,  θα ήθελα την γνώμη σας. Πως σας φαίνεται?  Τι μου προτείνετε?   Ευχαριστώ.
12 λεπτά πριν, nikosggg3 είπε
 Συνολο : 1235,60
Να αλλάξεις μαγαζί εκτός κι αν έχεις συγκεκριμένο λόγο ώστε να πάρεις από το e-shop
47 λεπτά πριν, nikosggg3 είπε
Μπορώ να αγοράσω από οποιοδήποτε ελληνικό μαγαζί. τι μου προτείνετε? Η σύνθεση πως σας φαίνεται?
Μάπα μητρική
10 ώρες πριν, nikosggg3 είπε
Συνολο : 1235,60
Όχι στο κουτί, όχι στη μητρική.
Βάζεις MSI B450 Tomahawk ή MSI B450-A Pro και παίρνεις το Fractal Design Meshify C και βάζεις 650W Gold PSU (Corsair TX650M / Antec 650W / Corsair RM650X) και είσαι άρχοντας
Επίσης νομίζω η MSI RTX2060 Lighting Z βγαίνει πιο φθηνά από την DUAL και γενικά από τις περισσότερες 2060 και είναι πολύ καλή υλοποίηση.
Και προφανώς πάρε από skroutz και όχι e-shop.
Πάρε και μια αερόψυξη να είσαι πιο stealth
Επεξ/σία από thetiesthatbind
Στις 22/1/2019 στις 11:57 ΜΜ, BlueBlood7 είπε
Όχι αυτές τις μνήμες. Οι ryzen θέλουν μεγάλη συχνότητα (3000 ή 3200)
Μητρική
https://www.skroutz.gr/s/15578614/MSI-B450M-Mortar.html
https://www.skroutz.gr/s/15598886/Asrock-B450M-Pro4.html
Για να γλιτώσεις κάποια χρήματα μπορείς να βάλεις τον 2200g. Θα τον καλύψει εξίσου καλά.
Από ποιο κατάστημα είναι τα παραπάνω?
Τέλος έχε υπόψη σου ότι για επιχείριση πρέπει να υπάρχουν και windows και πρέπει να αγοραστούν μαζί με το υπόλοιπο σύστημα σε ένα τιμολόγιο σε περίπτωση ελέγχου. Οπότε και το budget ανεβαίνει κατά πολύ.
Η συνθεση που εκανα ειναι απο το you.gr
Το λειτουργικο συστημα θα αγοραστει ξεχωριστα. Δεν ειναι μεσα στο budget δηλαδη.
Καλησπερα σε ολους. Πριν κανα 3-4 μηνες ξεκινησα σιγα σιγα να χτιζω ενα σεταπ το οποιο υπολογιζα να βγει κοντα στα 800-1000 ευρω . Με τον βοηθεια φιλων διαλεξαμε το παρακατω και το φτιαξαμε . Μεχρι στιγμης λοιπον εχω :
AMD Ryzen 5 2600X Box
XFX Radeon RX 580 8GB GTS Black Edition (RX-580P8DBD6)
Corsair CX Series CX550
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4-3000MHz (CMK16GX4M2B3000C15R)
Samsung 860 Evo 250GB
Corsair ML120 120mm (Twin Pack)
CoolerMaster MasterBox MB600L
Και μου μενει μια μητρικη και ενας σκληρος . Για μητρικη θα παω στην παρακατω
https://www.skroutz.gr/s/15570073/MSI-B450-Tomahawk.html
Και εναν σκληρο στο τελος . Σημειωση εχω ολα τα περιφεριακα ( Μια αρκετα καλη οθονη ,ηχεια κλπ) . Απλα θελω καποια γνωμη πανω σε αυτα και αν καπου εκανα καποιο λαθος .
