Στις 4/11/2018 στις 4:49 ΜΜ, akis9117 είπε
Καλησπέρα, μια μικρή βοήθεια θα ήθελα, την γνώμη μας για μια σύνθεση.
εχω
Ashrock h77m pro4 με 16 GB ram και i3- 3220 χωρις κάρτα γραφικών σε κουτι για micri atx απο hp. Επειδη μαρεσει και με βόλεψε το κουτι θέλω να το κρατήσω. Παιχνίδια δεν παίζω εκτός από τη σειρα civilization.
Θελω να παω σε αυτό
Asrock h270m pro4 ή asrock h370m pro4 (επειδή με εχουν βολέψει πολύ τα mobo αυτης της εταιρειας)
Με γνώμονα το κόστος, τον χωρο του κουτιου που ειναι για microatx και το γεγονος οτι θα ηθελα να παιξω το civ6 που ζητα desicated καρτα γραφικων, τι συνδυασμο προτεινετε?
απο cpu, τροφοδοτικό (σιγουρα θα θελει αλλαγη αυτό που εχω) και καρτα γραφικών (που πρεπει να χωρα στο κουτι και να ειναι οσο το δυνατον αθορυβη και φθηνη, δεν με πειραζει να μην ειναι ναυαρχιδα).
Στη καλυτερη των περιπτωσεων θα ηθελα mobo +cpu με ενσωματωμενη καρτα αλλα νομιζω οτι δεν θα κανει για το civ6.
Λυσεις με επεξεργαστη amd τις αποφευγω γιατι στο πολυ παρελθον ειχα τετοιο συατημα και δεν ηταν σταθερο. Το ξερω οτι μπορει να εχουν αλλαξει τα πραγματα αλλα τα τραυματα απο την παιδικη ηλικια πραμενουν.
Ευχαριστω προκαταβολικα για το χρονο σας.
Εφόσον θές να πάς σε νέο pc
Θα πρότεινα να κλείσεις πρώτα στο ζεύγος cpu/gpu και μετά να δείς ποιά mobo καλύπτει τις ανάγκες σου.
Σε αυτά που σκέφτεσαι, το μόνο cpu με ενσωματωμένα γραφικά που μπορεί να παίξει civilazation VI με της προκοπής απόδοση είναι το Ryzen 2400g.
https://www.tomshardware.com/reviews/amd-ryzen-5-2400g-zen-vega-cpu-gpu,5467-7.html
Που θα κάνεις και μερικές παραδοχές στην ποιότητα της εικόνας σου, για να έχεις ~44fps όπως φαίνεται στο απο πάνω test, έχοντας μάλιστα και ακριβές μνήμες.
Δύσκολα τα πράγματα άμα θέλεις intel και όχι AMD, καθώς οι τιμές για intel είναι στα ύψη αυτή την εποχή, λόγω έλλειψης stock.
Το πόσο θέλεις ενσωματωμένα γραφικά παίζει πολύ ρόλο, μιας και θα πρέπει να ξεχάσεις οτιδήποτε σε intel, δε σηκώνουν CIV VI με τίποτα. (για gpu πάντα)
Επίσης καλό θα ήταν ένα link του κουτιού σου, να δούμε διαστάσεις για να βοηθήσουμε στην επιλογή gpu.
Όταν λές με γνόμωνα το κόστος, φαντάζομαι με τα κομμάτια που κοιτάς οτι θές κάτι φτηνό, αλλά χρειάζεται ένα κόστος περίπου για να μη συζητάμε τσάμπα :)
15 ώρες πριν, true_lucif3r είπε
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την απάντηση. Δεν τρελαίνομαι να πάω σε νέο PC, αυτό που έχω κάνει την δουλειά του, αλλά με την ευκαιρία του CIV6 είπα μήπως να το κάνω κανένα upgrade. Φυσικά αν υπάρχει εύκολη λύση (αποφυγή μεγάλου κόστους και ταλαιπωρίας στησίματος), με μόνο προσθήκη GPU, και πιθανόν αλλαγή σε επεξεργαστή και τροφοδοτικό είναι δεκτή.
Το κουτί είναι αυτό
https://support.hp.com/us-en/document/c03527054
16.5 x 38.9 x 36.8 cm
από το οποίο έχει κρατηθεί μόνο το τροφοδοτικό (300W νομίζω) και οπτικό drive και card reader. Τα υπόλοιπα τα συνέθεσα μόνος μου με
Mobo: ASRock H77 Pro4-M Motherboard (Socket 1155, Intel H61, DDR3, S-ATA 600, Micro ATX, Instant Boot, AsRock XFast LAN and XFast USB, AsRock APP Charger)
και ι3 3220
Τώρα όσον αφορά το κόστος 500-600€ για νέα σύνθεση είμαι οκ. Για απλά προσθήκη στην υπάρχουσα το ίδιο. (+ ότι πουληθεί από mobo, CPU, ram, και ίσως τροφοδοτικό).
Ευχαριστώ
Επεξ/σία από akis9117
6 ώρες πριν, akis9117 είπε
Το κουτί είναι αυτό
και ι3 3220
Ευχαριστώ
Παρακαλώ :)
Οι προτάσεις μου είναι οι εξής:
>UPGRADE-1:
Κρατάς αυτά που έχεις και προσθέτεις gpu/psu
http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=60084&cat=5
http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=41255&cat=17
=258.75
Το psu έιναι απο τα καλύτερα που θα βρείς σε αυτά τα λεφτά και να είναι διαθέσιμο σε κατάστημα Θεσσαλονίκης,
Η gpu είναι σε προσφορά αυτές τις μέρες, τρομερή σε αυτά τα λεφτά, που κανονικά παίρνεις gtx 1050ti/rx 560 απο τις οποίες είναι κατα ~40% ανώτερη.
Με αυτά θα είσαι αξιοπρεπής σε gaming, χωρίς να δαπανήσεις πολλά, και τα 2 νέα αντικείμενα θα έχουν αντοχή στο μέλλον και θα μπορούν να σταθούν άν αγοράσεις νέα mobo/cpu/ram
>UPGRADE-2:
Με τα 2 προηγούμενα, προσθέτεις και ένα cpu μεταχειρισμένο (άν σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο) για τη motherboard/socket που διαθέτεις, ενδεικτικά:
=308.75€
Θα έχεις αισθητή βελτίωση και σε καθημερινή χρήση και σε gaming. Άν δε σε βολεύει το παράδειγμα, ένα άλλο αντίστοιχο i5 είναι κομπλέ, επιφυλάσσομαι να προτείνω i5 k model ή i7, καθώς δεν πιστεύω οτι αξίζει να δώσεις πάνω απο 50-60€ και δεν είμαι σίγουρος άν θα τα σηκώνει άνετα η motherboard σου.
NEO PC-1:
Ενσωματωμένα γραφικά:
Φαντάζομαι πως δε θα σου αρέσει ιδιαίτερα η ιδέα :), εγώ λέω να τα προτείνω και εσύ το σκέφτεσαι ή όχι!
Σε νέο entry level pc, προτάσεις με AMD Ryzen είναι σχεδόν αποκλειστικές, καθώς στις ίδιες τιμές η intel δεν παρέχει ανταγωνισμό.
http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=62804&cat=3
http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=59155&cat=2&sub=408&pmanuf=undefined&sort=3&step=undefined
http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=51086&cat=4
=460,58€
Σε επιδόσεις gaming θα είσαι πάνω κάτω κοντά στην 1η λύση, σε οποιαδήποτε άλλη χρήση είσαι συνειδητά ανώτερος,+ οτι παίρνεις νέο pc, εγγυήσεις, εκμεταλλεύεσαι τη νέα πλατφόρμα με ddr4, usb3.1 κλπ.
Επίσης παραμένουμε σε asrock μιας και είπες οτι προτιμάς.
NEO PC-2:
Dedicated κάρτα:
http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=59154&cat=2&sub=408&pmanuf=undefined&sort=3&step=undefined
http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=55264&cat=4
=521,16€
Με διαφορά ανώτερη λύση για gaming, κατώτερη απο την προηγούμενη σε υπόλοιπες χρήσεις, ανώτερη όμως απο τις λύσεις για upgrade. Οι λόγοι, ίδιοι όπως παραπάνω.
Το πακέτο psu/gpu το κρατάω γτ είναι πιθανόν απο τα καλύτερα ζευγάρια σε αυτά τα χρήματα, και τα βρίσκεις στο visionstudio.
Πέφτουμε αισθητά σε cpu και ram απο το προηγούμενο, με ΜΕΓΑΛΗ άνοδο σε γραφικά, για +60€.
ΥΓ1: Ssd διαθέτεις? Άν όχι σου προτείνω να το σκεφτείς, υπάρχουν καλές επιλογές σε προσιτή τιμή αυτόν τον καιρό, και είναι πάντα ένα καλό upgrade, σε κάθε λειτουργία.
ΥΓ2: Απο αερισμό πως τα πάει το κουτί της HP?  Ίσως παρουσιάσει αυξημένες θερμοκρασίες με dedicated κάρτα γραφικών, άν δεν έχει/δεν είναι επαρκής.
Αυτά απο εμένα, καλό διάβασμα :D
Επεξ/σία από true_lucif3r
19 ώρες πριν, true_lucif3r είπε
Παρακαλώ :)
>UPGRADE-1:
=258.75
>UPGRADE-2:
=308.75€
NEO PC-1:
=460,58€
NEO PC-2:
Dedicated κάρτα:
=521,16€
Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Δεν χρειάζεται να είναι από Θεσσαλονίκηας όψεται η παγκοσμιοποιήση :) SSD υπάρχουν 2 δίσκοι πάνω (ο ένας dedicated για λειτουργικό μόνο), ενώ του κουτί έχει καλές θερμοκρασίες (χωρίς gpu βέβαια, σπάνια ο επεξεργαστής ανεβαίνει πάνω από 40 βαθμούς). Βέβαια να πω εδώ ότι έκανα λάθος και δεν έχω τον 3220 αλλά τον ι3-2130. Να υποθέσω ότι στη περίπτωση του upgrade θα χρειαστεί ξανά πέρασμα του λειτουργικού σε περίπτωση που αλλάξει και ο cpu.
Έτσι όπως τα βλέπω, μάλλον θα πάω προς την λύση NEO-PC1
Σ'ευχαριστώ
Καλησπέρα,
Ενδιαφέρομαι για αγορά νέου pc για εργασία σε γραφείο μηχανικού.
Απαραίτητο εργαλείο ο ssd δίσκος και μεγάλη RAM
ακολουθούν τα χαρακτηριστικά:
Ποσό που διαθέτουμε : 800 -900€
Χρήση υπολογιστή : Εργασία
Ειδικά προγράμματα που θα χρησιμοποιήσουμε: Autocad - Filmora - SCIA engineer.
Αν στη σύνθεση χρειαζόμαστε οθόνη? Υπάρχει ήδη η Dell P2717H και σκέφτομαι την αγορά μιας δεύτερης πιθανότατα ίδιας με την υπάρχουσα.
Αν στη σύνθεση χρειαζόμαστε και πληκτρολόγιο,ηχεία,ποντίκι? Όχι
Τοποθεσία στην οποία βρισκόμαστε ( για την επιλογή κατάλληλου καταστήματος). Αλεξανδρούπολη
Αν τα κομμάτια που θέλουμε να αγοράσουμε θέλουμε να είναι απο ένα κατάστημα ή επιθυμούμε την αγορά απο διαφορετικά καταστήματα? Από το ίδιο
Αν επιθυμούμε να συναρμολογηθεί το σύστημα στο κατάστημα(στην περίπτωση που δεν γνωρίζουμε πως να το συναρμολογήσουμε) ή το σύστημα θα στηθεί απο τον ενδιαφερόμενο? Στο κατάστημα.
Αν επιθυμούμε λειτουργικό σύστημα και πιο . Windows 10
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
Καλησπέρα,
Ενδιαφέρομαι για αγορά νέου pc για εργασία  Μητρική Επεξεργαστή Μνήμη.
Τα άλλα υπάρχουν
Ποσό που διαθέτουμε : 130€
Ειδικά προγράμματα που θα χρησιμοποιήσουμε: Οχι βαριά
Τοποθεσία στην οποία βρισκόμαστε ( για την επιλογή κατάλληλου καταστήματος). Αδιαφορο ο πωλητης
Αν τα κομμάτια που θέλουμε να αγοράσουμε θέλουμε να είναι απο ένα κατάστημα ή επιθυμούμε την αγορά απο διαφορετικά καταστήματα? Αδιαφορο
Αν επιθυμούμε να συναρμολογηθεί το σύστημα στο κατάστημα(στην περίπτωση που δεν γνωρίζουμε πως να το συναρμολογήσουμε) ή το σύστημα θα στηθεί απο τον ενδιαφερόμενο? Εμένα
Αν επιθυμούμε λειτουργικό σύστημα και πιο . Eχω WINDOWS 7  ΟΧΙ win 10
Επεξ/σία από kosmagio
37 λεπτά πριν, kosmagio είπε
Είναι αρκετά περιορισμένο το budget για καινούργιο σετ, μπορείς να πας στα παρακάτω κομμάτια (με ένα 15άρι παραπάνω για την ακρίβεια) :
Καλησπέρες κι από μένα!
1.200€ (να σημειώσω ότι έχω SSD EVO 860 250GB, άρα μπορούμε να πούμε και 1.100€)
Χρήση υπολογιστή :
Gaming
Κανένα, μόνο games (και τα απαιτητικά εξ αυτών προφανώς).
Αν στη σύνθεση χρειαζόμαστε οθόνη? Αν όχι ποια οθόνη έχουμε και αν σκεφτόμαστε να αγοράσουμε μελλοντικά μια άλλη. :
Ναι, χρειάζομαι οθόνη. Δεν με ενδιαφέρει VR κλπ, με ενδιαφέρει το καλύτερο VFM και αν είναι δυνατόν, να είναι πιο ξεκούραστη στα μάτια. Διότι πέρα από Gaming, θα χρησιμοποιώ το pc για τη δουλειά μου - ακα δικηγόρος, ακα πολλή ώρα επεξεργασίας κειμένου.
Όχι.
Τοποθεσία στην οποία βρισκόμαστε ( για την επιλογή κατάλληλου καταστήματος).:
Αθήνα. Αλλά έχω και κολλητούς στη Θεσνίκη που θα μπορούσαν να παραλάβουν για μένα.
Αν τα κομμάτια που θέλουμε να αγοράσουμε θέλουμε να είναι απο ένα κατάστημα ή επιθυμούμε την αγορά απο διαφορετικά καταστήματα?:
Δεν έχω πρόβλημα, θέλω το καλύτερο VFM.
Αν επιθυμούμε να συναρμολογηθεί το σύστημα στο κατάστημα(στην περίπτωση που δεν γνωρίζουμε πως να το συναρμολογήσουμε) ή το σύστημα θα στηθεί απο τον ενδιαφερόμενο?:
Θα ήταν ένα plus να μου το έστηναν, αλλά έχω φίλους που μπορούν να μου το κάνουν, οπότε δεν έχω πρόβλημα.
Αν επιθυμούμε λειτουργικό σύστημα και ποιο.:
Windows.
Επεξ/σία από akefaloskavalaris
56 λεπτά πριν, akefaloskavalaris είπε
Τα κομμάτια από dexter.gr, βρίσκεται Αθήνα και κάνουν συναρμολόγηση. Η οθόνη όπως και η κάρτα γραφικών (την οποία μπορείς εύκολα να την κουμπώσεις μόνος σου) από hellasphone.gr.
Σύνολο στα 1130€
27 λεπτά πριν, jeandoumpier είπε
Σύνολο στα 1130€
Θενκ γιου!
Επειδή έχω SSD σκέφτομαι μήπως πάω σε 1070 από τώρα για futureproofing, την windforce 1070 που τωρα κάνει 400€. Έχει νόημα θα έλεγες;
Επίσης, έχει νόημα να κόψω από το τροφοδοτικό και να πάρω κάτι φτηνότερο;
13 λεπτά πριν, jeandoumpier είπε
Τί παιχνίδια κυρίως θέλεις να παίζεις;
Καλή ερώτηση, είμαι ιδιαίτερη περίπτωση.
Δε με ενδιαφέρει καθόλου το online gaming. Για να καταλάβεις, μόλις σκάσει το pc θα παίξω επιτέλους GTA V, Witcher 3, NBA2K19, Total War Thrones of Britannia κλπ.
Δεν ξέρω αν υπάρχουν πιο απαιτητικά παιχνίδια ξέρω γω τίποτα flight simulators ή κάτι τέτοιο. Εγώ για κυκλοφορίες όπως οι παραπάνω θέλω το PC.
