7 ώρες πριν, killthecat είπε
Η μητρική "Asrock AB350M-HDV" είναι συμβατή με την εξής RAM: "G.SKILL Ripjaws 4 DDR4 3200 C16 2x4GB" ???
δοκιμάζω στο UserBenchmark και μου την εμφανίζει ως incompatible
EDIT: Στο pcpartpicker δεν έχω θέμα
Γράψε αν έχεις ήδη τη μητρικη, ποιον επεξεργαστη έχεις η θα παρεις και το budget.
2 λεπτά πριν, radiohead είπε
έχω ήδη την μητρική και τον επεξεργαστή Ryzen 3 2200G
το μόνο που μου λείπει είναι η RAM!
budget για την RAM είναι μέχρι 100 ευρώ περίπου, τις συγκεκριμένες τις βρήκα σε αγγελία 75 ευρώ σφραγισμένες και το θεώρησα καλή ευκαιρία
Συμβατές θα είναι αλλά δεν πρόκειται να τρεξουν στα 3200 αλλά στα 2933.
Καρτα γραφικών θα βάλεις; Αν ναι επειδή έχει δυο slots το mobo πάρε single οχταρα δεν θα επηρεάσει το performance. Αν μείνεις με τα ενσωματωμένα και δεν πρόκειται να χρειαστείς λόγω χρήσης περισσότερη μνήμη πηγαινε σε dual και κάνε παζάρι να τις παρεις 65-70 γιατί σε καινούργια σίγουρα θα χρειαστείς 100+ για συμβατές στα 3200 πχ https://www.skroutz.gr/s/7999937/Patriot-Viper-4-Series-8GB-DDR4-3200MHz-PV48G320C6K.html
9 ώρες πριν, radiohead είπε
Ξέχασα να το αναφέρω...με την ενσωματωμένη θα είμαι και ίσως στο μέλλον κάνω αναβάθμιση!
Ναι το παρατήρησα ότι στα 3000+mhz οι μνήμες κοστίζουν 100+, οπότε κυνηγάω αυτές!
Ευχαριστώ πολύ :)
Επεξ/σία από killthecat
Στις 5/6/2018 στις 6:32 ΜΜ, splanis είπε
Σκοπεύεις να κανεις στο μελλον αναβάθμιση cpu? Δεν καταλαβαίνω γιατί να βάλεις αυτή την μητρική με 2200 και όχι μια πιο φθηνή με καλύτερο cpu
Αυτό. Ας πάρει μια μητρική των 80€ (μπορείς να βρεις πολύ καλά κομμάτια στην τιμή αυτή), και ας της βάλει τον 2400g.
Εγώ αυτό θα κάνω σε μένα.
Στις 5/6/2018 στις 11:33 ΜΜ, jeandoumpier είπε
Για ryzen είσαι εδώ, από askadam.gr όλα άμεσα διαθέσιμα.
Ας πάρει gpu από αλλού. Το AskAdam έχει λίγες, και τις έχει πιο τσιμπημένες. Ας πάρει την Aero ITX της MSI.
Στις 6/6/2018 στις 1:32 ΜΜ, radiohead είπε
Ακριβώς αυτές. Οι πιο φτηνές και πιο καλές.
7 λεπτά πριν, Γιώργος Γ. είπε
Η μητρικη που εχει τις τρεχει 3200 δεν σημαινει οτι κανουν για ολες.
1 λεπτό πριν, radiohead είπε
Κάνουν για τις περισσότερες, όμως. Δημοφιλές μοντέλο είναι. Άδικο έχω ?
Ολες κανουν για ολες.
Οταν λεμε συμβατες σε am4 μητρικες, περισσοτερο εννοουμε να τρεχουν στην ονομαστικη ταχυτητα χωρις manual timings. Και οχι δεν τρεχουν στις περισσοτερες.
Οι b-die τρεχουν στις περισσοτερες
4 ώρες πριν, Γιώργος Γ. είπε
Ρε Γιώργη καμιά φορά αναρωτιέμαι αν βιάζεσαι τόσο και γράφεις...Η Aero της MSI με μεταφορικά κτλ θα του βγει στα ίδια, και από δεύτερο κατάστημα, και θα περιμένει αρκετές ημέρες. Δεν έχει λόγο να το κάνει για 1 ή για 5€ αυτό. Για περισσότερα να το έκανε άν ήταν. Στο ask adam εντάξει στα 181€ η palit αφού έτσι και αλλιώς θα πάρει και τα άλλα κομμάτια από εκεί και με άμεση διαθεσιμότητα, δεν έχει λόγο να αγοράσει από αλλού μόνο την κάρτα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μην τρελαθούμε.
Στις 9/6/2018 στις 6:15 ΜΜ, radiohead είπε
Αυτό έλεγα. Αν τρέχουν στις περισσότερες στην αναφερόμενη συχνότητα. Χωρίς πείραγμα.
Στις 9/6/2018 στις 10:31 ΜΜ, jeandoumpier είπε
Τόσο μικρή διαφορά προσφέρουν τα ~170 MHz, ώστε να μην αξίζει η κάποια επιπλέον τιμή (στα όρια των 5€) (τα μεταφορικά είναι κοντά τα ίδια και στις 2 περιπτώσεις) ?
Ναι,τόσο μικρή. Μην ψάχνεις αξιοσημείωτες διαφορές στις 1050ti γιατί απλά δεν υπάρχουν, budget τίμιες κάρτες είναι. Στην δύσκολη αν θέλει κάνει ένα ελεγχόμενο oc από το πρόγραμμα της palit μήπως κερδίσει 3-4 fps και αν. Η τιμή το πρώτο κριτήριο - στη συγκεκριμένη περίπτωση και η διαθεσιμότητα, δεν υπάρχει λόγος να περιμένει για να πάρει την aero αφού υπάρχει ετοιμοπαράδοτη η palit στα ίδια χρήματα από το ίδιο κατάστημα με τα υπόλοιπα κομμάτια. Τέλος πάντων, το ξεχειλώσαμε το θέμα, πάμε παρακάτω.
Επεξ/σία από jeandoumpier
NTEL i5  4460     https://www.e-shop.gr/cpu-intel-core-i5-4460-320ghz-lga1150-box-p-PER.558465
ASROCK H81M DGS https://www.e-shop.gr/mitriki-asrock-h81m-dgs-r20-retail-p-PER.528759
CRUCIAL 8 GB DDR3 1600mz   https://www.e-shop.gr/ram-crucial-ct51264ba160bj-4gb-ddr3-1600mhz-pc3-12800-p-PER.553690
SSD INTENSO 128gb  https://www.e-shop.gr/ssd-intenso-3812430-top-performance-128gb-25-sata3-p-PER.320817
Zalman Case Window   https://www.e-shop.gr/case-zalman-z1-neo-atx-mid-tower-black-p-PER.816370
HDD 1TB Western Digital https://www.e-shop.gr/hdd-western-digital-wd10ezrx-caviar-green-1tb-sata3-p-PER.303677
DVD R SATA
παιδια καλημερα πως σας φαινεται αυτο το pc το βρηκα μεταχειρισμενο απο ενα φιλο? αξιζει?
55 λεπτά πριν, giout είπε
Τιμη?
Ενδεικτικά
AMD R3 2200G  (4CORE/ 4 THREADS + VEGA IGP)
ASROCK AB350M PRO 4  (4 x slot μνήμης, vrm cooler, sata III, USB 3,1, NVME PCI-E X4, M2 PCI-E X2 , PCI-E V3)
G. SKILL 8GB DDR4 3000Mhz
CRUCIAL MX500 250GB SSD
AEROCOOL QS-240 ή COUGAR MG110 ή αν σου αρέσει το ZALMAN  τότε το ΝΕΟ Ζ1.
TOSHIBA 1TB HDD SATA III
CORSAIR VS 350 WATT
400 € με αναβαθμισιμότητα σε μελλοντικά CPU των 8CORE/16 THREADS , με εγγυήσεις, με διπλάσιο SSD , με πολύ πολύ πιο δυνατά γραφικά, με δυνατότερο επεξεργαστή και OVERCLOCABLE με DDR4 μνήμες, με NVME PCI-E X4 υποστήριξη, με USB 3,1 G1/G2  υποστήριξη  με πολύ καλύτερο efficiency, δηλαδή χαμηλότερη κατανάλωση.
Και αν πεις πως βάζεις και +50€ πας σε AMD R5 2400G με 4core/8threads και VEGA 11.
Επεξ/σία από adtakhs
