εχω το pc της υπογραφης και θελω να κανω μια ριζικη αναβαθμιση.. λεω ομως να κρατησω μητρικη και κουτι τα ιδια. αν αναβαθμισω στα παρακατω εξαρτηματα θα εχω προβλημα με αυτα τα δυο?
intel core i5 4690k
corsair hydro series h100i
sapphire radeon r9 280 3gb oc ή 280x
kingston hyperx fury 8gb 1866MHz
cooler master thunder 600w
(σκληρους εχω εναν ssd 64gb, εναν εσωτερικο 340gb και εναν εξωτερικο 2tb και θα κρατησω και αυτους)
βασικα θελω να μου πειτε αν με την μητρικη που εχω θα μπορω να κανω overclock στον cpu, αν η ψυκτρα θα μπορει να μπει στο κουτι, αν το τροφοδοτικο που εβαλα θα σηκωνει το καινουργιο συστημα και αν ο επεξεργαστης ειναι υπερβολικος για απαιτητικο gaming
  • Απαντ. 6,6k
intel core i5 4690k
Λοιπον για να τα παρουμε τα πραγματα απο την αρχη.
Πρωτα απο ολα για να βαλεις αυτο τον επεξεργαστη θα χρειαστει να αγορασεις και αλλη μητρικη και να πουλησεις αυτη που εχεις καθως η συγκεκριμενη μητρικη ειναι για Socket 1155 και ο επεξεργαστης που κοιτας Socket 1150. Αρα ή πουλας και την μητρικη και αγοραζεις μια Z97 ή κοιτας σε επεξεργαστη για Socket 1155 οπως ο i5 3570k, i7 3770k.
Για να βαλεις την παραπανω υδροψυξη θα χρειαστει να παρεις και αλλο κουτι αρα δεν αξιζει η συγκεκριμενη.
Αυτο που αξιζει ειναι να αγορασεις μια αεροψυξη στα 30 με 35ευρω και με την χρηματικη διαφορα να πας σε R9 290 4gb.
Για τροφοδοτικο καλυτερα να κοιταξεις κατι σε Xfx 650,Coolermaster G650 .
Προσωπικη μου προταση ειναι
1)να κρατησεις Cpu και Mobo που εχεις τωρα που κρατανε μια χαρα στα παιχνιδια,
2)να αγορασεις μια αεροψυξη,
3)ενα καλυτερο κουτι στα 50-60 ευρω(ή και παραπανω αν θες)
4)τροφοδοτικο ενα καλο 650ρι οπως τα παραπανω
5)να κοιταξεις για καρτα γραφικων μια R9 290 στα 295ευρω.
6)μνημες μπορεις να τις κρατησεις ή να τις πουλησεις και να αγορασεις ενα set 2x4gb στα 1600Mhz πχhttp://www.skroutz.gr/s/4724300/Kingston-HyperX-Fury-Blue-8GB-DDR3-1600MHz-HX316C10FK2-8.html
1. θα σε ακουσω και cpu και mobo θα μεινουν ιδια.. (παιζει ο i5 3330 που εχω να κανει bottleneck μια R9 280X ή 290?)
2. αν κρατησω την stock θα εχω θεμα σε αποδοση? επειδη ο cpu δεν ειναι και overlockable και οι θερμοκρασιες ειναι φυσιολογικες πιστευω (40 βαθμοι idle και το πολυ 60 full load) λεω να μεινω σε αυτη
3. το κουτι πιστευεις οτι χρειαζεται αμεσα αλλαγη η το προτεινεις λογω της υδροψυξης που ανεφερα?
4. απο τροφοδοτικο θα παω σε αυτα που μου προτεινες(θα ειναι αρκετα αν αναβαθμισω μητρικη, επεξεργαστη και ψυκτρα στο μελλον?)
5. καρτα γραφικων η 280X με την 290 θα εχουν αισθητες διαφορες? επισης θα χωρανε στο κουτι που εχω?
6. μνημες θα τις αλλαξω λογικα γιατι τα 1333MHz η αληθεια ειναι οτι μου την δινουν λιγο στο ματι (σκαλωμα)
τωρα θα μου πεις που θα ειναι η ριζικη αναβαθμιση που εγραψα στην αρχη αλλα τελικα ελεγα μηπως με τις αλλαγες που ανεφερα τωρα οσον αφορα το gaming θα εχω τις ιδιες ή σχεδον ιδιες επιδοσεις χωρις αλλαγη κουτιου ψυκτρας cpu και mobo.. και ουσιαστικα η ερωτηση ειναι αν θα μπορω να σηκωσω τα καινουργια next gen παιχνιδια σε 1080p και στη χειροτερη high settings
Επεξ/σία από GioNiko
1. Οχι μια χαρα θα εισαι ειναι αρκετα δυνατος.
2.Αν σε παιχνιδια εχει max τοτε για τωρα μια χαρα εισαι.Δεν ξερω το καλοκαιρι βεβαια τι θερμοκρασιες θα εχεις αλλα μεχρι τοτε βλεπεις.
3. Το κουτι καλο θα ηταν να το αλλαζες καποια στιγμη,ιδιαιτερα αν πας για R9 290.
4.Το τροφοδοτικο ειναι αρκετο για τον I5 και αντεχει ευκολα και την R9 290(προτεινω κυριως το Xfx 650 )
5. Για να παιζεις τα νεα παιχνιδια οσο πιο ψηλα γινεται κοιτας αναγκαστικα μονο σε R9 290 μερια. Ανεφερα παραπανω οτι καλυτερα θα ηταν να αλλαζες το κουτι σε καποιο αλλο.
Την μεγαλυτερη αλλαγη θα την δεις αν βαλεις την R9 290 σε σχεση με την 7770 που εχεις τωρα,και οταν φυγει αυτο το πραγμα που υποτιθεται οτι σου δωσανε για τροφοδοτικο.
οκ φιλε μου ευχαριστω. με βοηθησες παρα πολυ
Γεια χαρά και από μένα,
ενδιαφέρομαι για αναβάθμιση CPU-MOBO-RAM σε ένα price range ~350€.
All around χρήση (και gaming) αλλά σε καμιά περίπτωση δε με νοιάζει να τα φουλάρω όλα σε τρελές αναλύσεις (πχ όχι 1440p κτλ...). Οι απαιτήσεις μου στο gaming είναι να μπορεί το pc να ανταπεξέλθει σε καινούριους τίτλους με αξιοπρεπή fps (ακόμα και αν αυτό σημαίνει να κάνω πίσω σε AA, Anisotropic κτλ).
Τα υπόλοιπα "βασικά" components του υπολογιστή είναι GPU R9 270X (πιθανή αλλαγή σε μεταχειρισμένη 770 εφόσον βρεθεί), thermaltake 650W PSU (παλιό τροφοδοτικό, έτους ~2007). Στα πλαίσια της συζήτησης δε νομίζω ότι χρειάζονται extra λεπτομέρειες για το υπόλοιπο σύστημα.
Έχω επιλέξει βάσει budget τα εξής:
http://www.e-shop.gr/intel-core-i5-4590-330ghz-lga1150-box-p-PER.558464
http://www.e-shop.gr/gigabyte-ga-z97p-d3-retail-p-PER.526976
http://www.e-shop.gr/kingston-hx318c10fk2-8-8gb-2x4gb-ddr3-1866mhz-hyperx-fury-blue-series-dual-channel-kit-p-PER.550881
Προβληματίζομαι σοβαρά για την επιλογή μιας και διαβάζω πολύ θετικά σχόλιο και για τον AMD FX 8350 που είναι περίπου στο ίδιο range τιμής.
Οποιαδήποτε γνώμη/πρόταση για την επιλογή πάντοτε ευπρόσδεκτη.
Γιάννης
Γιάννης
Και ο 8350 ειναι καλος κυριως αν θες να ασχοληθεις με Oc,αλλιως το παραπανω ειναι μια χαρα,απλα κοιτα καλου κακου και για μια ψυκτρα αργοτερα.
Καλησπέρα,
Ενδιαφέρομαι να αγοράσω pc για το οποίο οι πιο βαριές απαιτήσεις θα αφορούν το gaming.
Δυστυχώς,δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία για να είμαι σίγουρος ότι τα κομμάτια που επέλεξα είναι συμβατά μεταξύ τους και τα καλύτερα στο συγκεκριμένο εύρος τιμής (και πολύ περισσότερο όσον αφορά τις κάρτες γραφικών). Παιχνίδια τα οποία θα παίζω είναι τύπου battlefield4, assassins creed, watch dogs, call of duty, total war και άλλα παρόμοια που απαιτούν πολλά γραφικά.
Προτίμηση στους επεξεργαστές amd.
Η ανάλυση της οθόνης μου είναι 1680 x 1050 και σκοπεύω να την αντικαταστήσω σύντομα με κάποια καλύτερη.
Δεν ενδιαφέρομαι για περιφερειακά, μόνο κουτί.
Αγορά κατά προτίμηση από e-shop.
Προτίθεμαι να δώσω 20-30 παραπάνω για μια κάρτα γραφικών αν η διαφορά στην απόδοση είναι σημαντική.
Τα κομμάτια που έχω ξεχωρίσει είναι τα εξής:
  1. Επεξεργαστής: http://www.e-shop.gr/amd-fx-8350-40ghz-8-core-box-p-PER.559642http://www.e-shop.gr/amd-fx-8320-35ghz-8-core-box-p-PER.559643?)
  2. Kουτί: http://www.e-shop.gr/aerocool-strike-x-one-black-p-PER.809474
  3. Σκληρός δίσκος: http://www.e-shop.gr/adata-premier-pro-sp900-128gb-25-ssd-sata3-p-PER.551074 (έχωκαι δεύτερο σκληρό στον οποίο θα αποθηκεύω τα περισσότερα. ο πρώτος προορίζεται για το λειτουργικό σύστημα και ένα με δύο παιχνίδια)
  4. RAM: http://www.e-shop.gr/crucial-bls2cp4g3d1609ds1s00-ballistix-sport-8gb-2x4gb-ddr3-pc3-12800-1600mhz-dual-channel-kit-p-PER.554345
  5. Τροφοδοτικό: http://www.e-shop.gr/coolermaster-b600-b-series-600w-psu-rs600-acabd3-e1-p-PER.807685
  6. GPU: http://www.e-shop.gr/asus-r9-280-asus-r9280-dc2t-3gd5-3gb-gddr5-pci-e-retail-p-PER.513679(ή http://www.e-shop.gr/sapphire-dual-x-radeon-r9-280-boost-oc-3gb-gddr5-pci-e-retail-p-PER.510835? )
  7. Μητρική: http://www.e-shop.gr/asrock-990fx-extreme3-retail-p-PER.528691( ή http://www.e-shop.gr/asus-m5a99x-evo-r20-p-PER.522974 ?)
Οποιεσδήποτε επισημάνσεις, αλλαγές ή ακόμα και  προτάσεις για εντελώς διαφορετικό pc καλοδεχούμενες.
@losky1985 μπορείς να βάλεις φθηνότερη μητρική (πχ Gigabyte 990XA UD3) με έναν 8320 και τη κάρτα να τη πάρεις από αλλού φθηνότερα και με game bundle.
Αν δίνεις πάντως λίγα παραπάνω για κάρτα όπως λες κοίτα και για 280Χ που πέσαν μερικές στα 240-255.Τροφοδοτικό κοίτα για ένα ποιοτικότερο πχ XFX pro 550,Super flower hx κ.α
Και σε κουτάκι προσωπικά θα κοιτούσα σε κάτι καλύτερο.
Με βάση της επιλογές σου το budget πρέπει να είναι 700-750 οπότε δες αυτό
PER.559643.jpg PER.559643
AMD FX-8320 3.5GHZ 8-CORE BOX
Αλλαγή 141.67 € basket_delete.png PER.526085.jpg PER.526085
GIGABYTE 990XA-UD3 RETAIL
Αλλαγή 102.45 € basket_delete.png PER.554345.jpg PER.554345
CRUCIAL BLS2CP4G3D1609DS1S00 BALLISTIX SPORT 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-12800 1600MHZ DUAL CHANNEL KIT
Αλλαγή 82.00 € basket_delete.png PER.320817.jpg PER.320817
INTENSO 3812430 TOP PERFORMANCE 128GB 2.5'' SSD SATA3
Αλλαγή 54.00 € basket_delete.png PER.813209.jpg PER.813209
RAIJINTEK AGOS MIDI-TOWER BLACK
Αλλαγή 53.90 € basket_delete.png PER.811708.jpg PER.811708
SUPER FLOWER GOLDEN GREEN HX SERIES 550W (SF-550P14XE)
Αλλαγή 70.90 € basket_delete.png PER.811685.jpg PER.811685
RAIJINTEK THEMIS
Αλλαγή 22.90 € basket_delete.png Αξία προϊόντων συμπερ. ΦΠΑ: 527.82 € basket_delete.png
και την κάρτα από το σκρουτζομάγαζο ! http://www.skroutz.gr/s/4682070/Gigabyte-Radeon-R9-280-3GB-OC-GV-R928WF3OC-3GD.html
Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τις γρήγορες απαντήσεις. Αν μπορείτε λύσετε μου κάποιες απορίες.
Θα πάρω σίγουρα το τροφοδοτικό που προτείνει ο φίλος παραπάνω.
Θα προχωρήσω και στην αγορά ενός καλύτερου κουτιού.Το συγκεκριμένο που επέλεξα όμως γιατί δεν άρεσε? Ξέρω ότι είναι πιο φτηνή κατασκευή. Θα δημιουργηθούν προβλήματα με τη θερμοκρασία πιστεύετε?
Όσον αφορά τη μητρική δεν βλέπω διαφορά στην τιμή. Τι θα προσφέρει περισσότερο η gigabyte εκτός από την εγγύηση ως εταιρία? Μήπως βοηθάει καλύτερα στο overclocking ?
Για τον επεξεργαστή φαντάζομαι η διαφορά στην απόδοση μεταξύ του 8350 και του 8320 δεν παίζει τόσο ρόλο όσο η διαφορά που έχουν σε τιμή και ότι τα λεφτά που μένουν θα πάνε σε μια καλύτερη κάρτα γραφικών, που είναι και το ζουμί της υπόθεσης αφού πρόκειται για  gaming pc. Σωστά?
Τώρα στις κάρτες γραφικών. Θα συμφωνήσω με την αγορά από το σκρουτζομάγαζο. Οι τιμές είναι η μέρα με την νύχτα. Αλλά δεν έχω κάνει πολλές ηλεκτρονικές αγορές και όλες είναι από το e-shop.Έχετε να προτείνετε κάποιο μαγαζί αξιόπιστο? Γιατί διαβάζω κριτικές και βλέπω διάφορα. Εγώ είμαι κάτοικος Αθηνών αν βοηθάει. Για το easybuyworld τι γνώμη έχετε?
Τι γνώμη έχετε για αυτές τις κάρτες γραφικών και τα μαγαζιά ?
http://www.polytopesystems.com/equipment/computer-parts/hardware/gpu/asus-amd-r9-280x-3gb-gddr5-r9280x-dc2t-3gd5-details
http://www.apothema.gr/asus-r9280x-dc2t-3gd5-92771p
Στα δύο παρακάτω link βρήκα αυτή τη 280χ. Μήπως έχει αγοράσει κανείς από mrcheap? Τα σχόλια είναι θετικά
http://www.skroutz.gr/s/4552291/Asus-Radeon-R9-280X-3GB-DirectCU-II-90YV0501-M0NA00.html
http://www.mrcheap.gr/pc-parts/graphics-cards/asus-vga-r9280x-dc2-3gd5-3072mb-gddr5-90yv0501-m0na00.html
Από την 280 ξεχώρισα περισσότερο αυτή:
http://www.skroutz.gr/s/5133410/Asus-Radeon-R9-280-3GB-Strix-OC-90YV0670-M0NA00.html
Έχετε να προτείνετε κάτι καλύτερο?
Προτίμηση στην Asus ή στη gigabyte? Έχω την εντύπωση από τα reviews ότι οι asus αν και μεγάλες είναι λίγο πιο αθόρυβες.
Όντως το budjet είναι στα 750 και μια μικρή υπέρβαση μπορεί να γίνει για μια κάρτα  σε περίπτωση  προσφέρει πολλά περισσότερα.
Συγνώμη για το μεγάλο κείμενο. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες και αυτές κάνουν τη διαφορά!!
RAIJINTEK THEMIS
Τροφοδοτικό για το παρακάτω συστημα?
Case (Κουτί): Corsair Obsidian 350D (Window)
Motherboard (Μητρική): Asus Gryphon Z87
CPU (Κεντρικός επεξεργαστής): Intel Core i5-4670K 3.4Ghz (θα γίνει overclock)
* Cooler (Ψύκτρα): Corsair Hydro Series H100i
RAM (Μνήμη συστήματος): Kingston HyperX Beast 8GB DDR3 1866MHz
GPU (Κάρτα γραφικών): Asus Radeon R9 290 4GB DirectCU II OC (παιζει να γινει και SLI/Crossfire με δυο Asus GTX760 2GB DirectCU II OC ή με δυο άλλες της AMD)
Monitor/Resolution (Οθόνη/Ανάλυση): LG M2380DF 23'' 1080p
ΟS (Λειτουργικό σύστημα): Windows 7 Ultimate 64bit
Και μήπως ξέρει κάποιος αν το κουτί εχει μεσα ανεμιστηράκια απο μόνο του?
Λογικα εχει προεγκατεστημενο τον πισω ανεμιστηρα.
Για τροφοδοτικα:
http://www.insomnia.gr/topic/487346-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-desktop%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82/
Αναβαθμιση στο συστημα της υπογραφης μεχρι 500 Ευρω
Προσανατολισμος pc το gaming. Περιφεριακα δεν με ενδιαφερουν.
Τροφοδοτικο - μνημες μενουν. (οι μνημες θα αποχωρησουν σε μελλοντικη αναβαθμιση)
Σκεψη μου: 1) Να παρω μια καλη καρτα γραφικων κ μια ψυκτρα για cpu (εχω ακομα την μαμα) υπερχρονιζοντας τον i5 μου που δεν τον εχω πειραξει ακομα; Ή
2) Αλλαζω καρτα γραφικων mobo cpu και βλεπω το κοστος να ανεβαινει;
Αν κ ειμαι intel-fan δεν θα ειχα προβλημα εφοσον ειναι πιο συμφερουσα οικονομικα για καπoια συνθεση με AMD.
Καλησπέρα θα μπορούσατε να μου προτείνετε ή χτίσετε ένα καλό πύργο για gaming με 600ε?Απο eshop αν είναι δυνατον.
ty 4 ur time.
