1 ώρα πριν, tanasen01 είπε
Να ζητήσει sticker για professional. Αν δεν χαρίζουν professional αναγκαστικά πληρώνει. Αν δεν μπορεί να πληρώσει κοιτάξτε αλλού για έτοιμο prebuid Dell/HP με εγκατεστημένα win pro.
Κάτι vfm στα 400 περίπου;
  • Απαντ. 6,6k
1 ώρα πριν, radiohead είπε
Φίλε μου ευχαριστώ για την απάντηση αλλά δεν μου λέει κάτι..είναι για το build με την 1050 ή με την 1050τι?θα προτιμούσα να πάρουμε όσα γίνεται περισσότερα από ίδια μαγαζιά για να βγει φτηνότερα τα μεταφορικά και η αντικαταβολή.Δεν είναι ότι δεν γνωρίζω τι πρέπει να κοιτάξω.Απλά θέλω μια δύο απόψεις ακόμα αιτιολογημένες ώστε να δω πως μπορεί να σκευτεί κάποιος άλλος ένα build και να σχηματίσω μια πιο σωστή απόφαση.Σκεύτηκα την αγορά του 2200g αρχικά αλλά πιστεύω ότι τα 15 ευρώ από την cpu και τα 20 ευρώ από τις ραμ να τα ρίξω σε καλύτερη gpu.
Η mobo καλή πρόταση θα κοιτάξω κατά πόσο αξίζει και να πάμε προς τα εκεί αλλά εξαρχής είχα αποκλείσει χ370 γιατί δεν θα κάνει oc το παιδί.
4 ώρες πριν, tanasen01 είπε
Στο ίδιο τους το site διαφημίζουν ότι με αγορά 5 κομματιών hardware δίνουν δωρεάν τα pro.
Θα χρησιμοποιήσει τον κωδικό 8138582 στο checkout.
Εκείνος θα στήσει ολόκληρο το pc από αυτούς, οπότε δε βλέπω κάποιο πρόβλημα..
Επεξ/σία από JfΚ
4 λεπτά πριν, JfΚ είπε
Αν ισχύει αυτό τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
4 ώρες πριν, zoiskarl είπε
O 2200g δεν έχει δεκαπέντε ευρώ διαφορά είναι καλύτερος απο 1200 στα ίδια λεφτά. Άν δεν παίξεις με τα ενσωματωμένα του που είναι όσο περίπου μια gt1030 και θές έξτρα gpu βάλε αυτή https://www.skroutz.gr/s/9470608/G-Skill-Aegis-8GB-DDR4-3000MHz-F4-3000C16S-8GISB.html
Άν δεν βάλεις έξτρα gpu θέλει dual channel στα 3000 και πάνω. Εφόσον όπως λές θα μπεί 1050ti καθάρισες με τη μονή οχτάρα στα 77 απο μαγαζί με καλές τιμές που παίρνεις και τα υπόλοιπα (hellasphone)
Καλές επιλογές!
καλυτερα τον 2400G.
Μόλις τώρα, Ntinaras είπε
καλυτερα τον 2400G.
Δεν επιθυμεί να ανεβάσει budget και εφόσον θέλει εξωτερική gpu ο 2200 αρκεί..
Ελεγα να μην εβαζε εξωτερικη gpu. θα γλιτωνε πολλα λεφτα, και θα τα εδινε ειτε στο μελλον για πολυ καλυτερη gpu οταν προσγειωθουν οι τιμες, ειτε στο υπολοιπο συστημα
Συμφωνώ σε θέμα απόδοσης/τιμή, αλλά δεν είναι καν για εκείνον το pc και ένας από τους λόγους που θέλει δυνατή gpu είπε ότι είναι για να καλύπτει και μελλοντικές/μεγαλύτερες ανάγκες...
Επεξ/σία από JfΚ
αν γλιτωσει 200 ευρω τωρα, οταν προσγειωθουν οι τιμες στις καρτες γραφικων, παιρνει καρτα κτηνος :P (αυτο ειναι καλυτερη καλυψη μελλοντικης αναγκης)
Αποφάσισε να πάει σε 1200 και 1050 απλή.Φτιάξαμε το build με το evga τροφοδοτικό.Δεν ήθελε να δώσει παραπάνω λεφτά μιας και του είχα ανεβάσει ήδη το αρχικό ποσό του.Ήθελε απλά να πάρει ένα pc και να ξεμπερδέυει οπότε και το πήρε.
Η επιλογή να πάει σε 2400g και έπειτα να βάλει μια gpu δεν ήταν στο τραπέζι γιατί δεν θα το έκανε ποτέ.Ευχαριστώ το forum για τις προτάσεις σας.Είναι τερατάκια για τα λεφτά τους οι 2200 και 2400.Το κρίμα της υπόθεσης είναι ότι πάλι δεν έφτιαξα pc σε micro tower που το θέλω καιρό :P
Αν ήταν δική μου επιλογή θα πήγαινα σε 2200 και 1050τι.
Επεξ/σία από zoiskarl
Για τα windows που λέγαμε ρώτησα το digitalmaster και μου είπαν ότι είναι σκέτο key(δεν έχει αυτοκόλλητο), απλά το εκτυπώνουν στο τιμολόγιο σαν αγορά windows pro, θα είναι εντάξει;
Αν φαινεται στο τιμολογιο γιατι οχι; Μια χαρα ειναι.
2 ώρες πριν, zoiskarl είπε
Εγω δεν καταλαβα γιατι 1200 και οχι 2200g την ωρα που εχουν ιδια τιμη. Μηπως δεν τον ειχε το μαγαζι που τον βολευει; Μπορει παντως να τον ακυρωσει η να μη τον παραλαβει αν εκανε παραγγελια.
2 ώρες πριν, radiohead είπε
Μάλλον θα γίνει αλλαγή και θα πάμε για 2200.
Καλησπέρα σε όλους!
Παράγγειλα σήμερα αυτό το monitor από visionstudio στα 840€ (περίμενα καιρό για να πετύχω αυτήν την τιμή!)
Αυτήν την στιγμή στο pc μου έχω μια gtx1060 6gb με g-sync η οποία φαντάζομαι δεν κάνει για αυτό το monitor.
Γενικά όμως τα άλλα χαρακτηριστικά στο pc μου είναι σχετικά καλά: Ryzen 5 1600, 16gb ram 3200mhz, και μητρική asrock ab350m pro4.
Πιστεύεται πρέπει να κάνω άμεσα αναβάθμιση σε κάρτα γραφικών (και αν ναι σε ποιά) ή μπορώ να μείνω και με αυτά τα specs που είμαι τώρα.
(Αυτήν την στιγμή είμαι με μια 32αρα lg τηλεόραση :rolleyes:....)
Ευχαριστώ!
