  • Απαντ. 6,6k
Να σαι καλά.Απορία η 1060 τρώει ακόμα ψωμί.? Όταν σταμάτησα εγώ ήταν midrange να το πω.?
Σε αυτό το budget είναι η καλύτερη επιλογή. Μια χαρά είναι για 1080p. Θα παίζεις σε ultra/high γραφικά τα περισσότερα παιχνίδια με 60fps.
Α οπότε δεν έχει βγεί κάτι νεότερο ακόμα 1070/1080 είναι τοπ.Απλά εγώ στο δικό μου pc έχω μια 480 και αυτή την έχω πάρει πρίν κάνα χρόνο και θυμάμαι ήταν στα ίδια επίπεδα με 1060(οπότε περίμενα να έχει βγεί τίποτα)
Αλλά τώρα που βλέπω και τις τιμές....τι διάολο η 1070 είναι πιο ακριβή τώρα....
Απο πλευράς amd cpu να μην το ψάξω καθόλου.?
Τώρα βλέπω κάτι βίντεο και το πλησιέστερο σε i5 βλέπω τους ryzen 5 1600X.Η τιμή είναι κοντά οπότε να μην ψαχτώ και να του πω να πάει σε intel.?
Edit. i 8400 τρέχει μόνο 2.8.? σε σύγκρηση με έναν 6600 σε gaming πως πάει.?
tubo 4.Ενδιαφέρον φαίνεται αυτός ο cpu και σε λογική ''ύποπτη θα χαρακτίρηζα'' τιμή για intel επίπεδα..
Ο 8400 έχει turbo boost μέχρι τα 4ghz, και σε όλους τους πυρήνες μέχρι τα 3,8ghz. Eίναι πολύ καλύτερος του 6600 και συγκρίνεται περισσότερο με 7700.
Τέλεια τότε.ΜΙα τελευταία ερώτηση.Γιατί z370 μητρική.? δεν υπάρχει το αντίστοιχο φτηνότερα για locked cpus.?
1151 socked βλέπω οπότε θα έχει πρόβλημα αν κουμπώσει σε Η170.?
Οκ το έψαξα μόνος δεν γίνεται cool.Ότι χρήμα γλυτώνεις απο φτηνό cpu πάει στην ακριβή mobo.
Oι Η310, Β360, Η370 μητρικές θα βγουν στην αγορά μέσα στον Γενάρη.
Έχω μείνει πραγματικά πίσω συγνώμη αν κουράζω με τις ερωτήσεις παιδιά.Ευχαριστώ και τη βοήθεια σας.
Btw υπάρχει έλειψη σε ram.? για 16 gb minimum 130+ ευρώ.? έχω χάσει κάτι.?
Oi δικές μου μνήμες που πριν ένα χρόνο ηταν κοντά στο 150ρι τισ βλέπω 200+ σκρουτζ...
Ναι, είναι στο θεό οι τιμές των ram εδώ και αρκετό καιρό πια. Και άγνωστο αν πέσουν στο κοντινό μέλλον...
Πάντως, στα 1000€ είναι ότι πρέπει το σύστημα για 1080p και θα είσαι πλήρης.
Εχω το συστημα της υπογραφης. Μπορω είτε να παω σε μια 1060 6gb είτε σε ενα συστημα με z370+8600k+8gb ddr4 (και να κρατησω τα αλλα ως εχουν).Θελω να αρχισω να τον αναβαθμιζω τον σταθερο μου γιατι εχει μεινει αρκετα πισω και να βγαλω αλλη μια 5ετια οπως εκανα με το υπαρχον συστημα. Απο που πιστευετε με συμφερει να ξεκινησω; (Τροφοδοτικο εχω αυτο http://www.lc-power.com/en/product/archive/power-supply-units/lc6600gp2-v23/ )
Ξεκίνα από αντικατάσταση τροφοδοτικού με κάποιο σχετικά ποιοτικό bronze https://www.skroutz.gr/comparelists/30?compare=8570625%2C8570592%2C7985709%2C11811339 ,
μετά σε monitor, αναλόγως αν παίζεις fps πας σε 144hz 1080p, αλλιώς πας σε 1080p IPS 60hz ή και με freesync
και μπορείς να βάλεις μια gtx1060 6gb ή RX580 χωρίς πρόβλημα.
Oτι ειπε ο tanasen και να συμπηρωσω,και μια ακομα ραμ να εισαι πιο ανετα.
Καλημέρα .
Συνεχίζω το ψάξιμο για ΠιΣΙ gaming/VR και εχω μια βάση με τα παρακάτω
Motherboard Gigabyte Z370 HD3P
Processor Intel Core i5-8600K Box
Processor cooler Arctic Freezer 33 Plus
Gpu Gigabyte GeForce GTX1080 8GB Turbo OC (GV-
RAM G.Skill RipjawsV 16GB DDR4-3200MHz
Tower Thermaltake Versa N23
 Power supply EVGA SuperNOVA 650 GQ v2
Εχετε καμμια καλύτερη ιδέα να ρίξω το budget κανενα 150αρι ?
Πχ μηπως η καρτα γραφικων που γραφω ειναι μεγαλη για αυτο το συστημαΥπάρχει αλλη επιογη πιο VFM?Υπαρχει motherboard πιο VFM?
Επισης τρεχουν οι μνήμες με αυτη την Motherboard στα 3200 μηζ?
Δεν ειμαι και κανένας σχετικος,απλά προσπαθω να διαβαζω γενικα όσο μπορω,με αποτελεσμα να εχω ψιλομπερδευτει
μια ερώτηση παιδιά. είμαι γνωστής στο θέμα του hardware αρκετά θα έλεγα όμως θα ήθελα να πάρω και άλλες γνώμες. σκέφτομαι για αναβάθμιση. περισσότερο επειδή με τρώει ο κώλος μου και επειδή είναι αρρώστια αυτό και όχι επειδή χρειάζεται μιας και κάνω μόνο gaming και λίγο editing. θα εξαιρέσω τα υπόλοιπα specs και θα μείνω στο θέμα του cpu και motherboard (πλατφόρμα γενικώς) μιας και αυτό με ενδιαφέρει. αυτή τη στιγμή είμαι σε x99 με τον 6950x. αυτό που σκέφτομαι είναι να πάω σε x399 και 1950x threadripper. το κόστος το γνωρίζω και δε με απασχολεί ιδιαίτερα. και το ερώτημα είναι αξίζει να κάνω τη μετάβαση ή να μείνω με ότι έχω για λίγα χρόνια ακόμη;
Καλημέρα!
Εχω μια Asrock Z97 killer fatality mobo με τον I7 4790 και RAM HyperX Beast 16GB DDR3 1600MHz Dual Kit (XMP) KHX16C9T3K2/16X
XMP TIMING PARAMETERS
• JEDEC: DDR3-1333 CL9-9-9 @1.5V
• XMP Profile #1: D3-1600 CL9-9-9
@1.5V
Σκεφτομαι να προσθεσω ακομα 16gb αλλα δεν βρισκω την ίδια..Σε παρόμοια χαρακτηριστικά βρισκω την
HyperX Fury DDR3 1600MHz Dual Kit HX316C10FRK2/16
PnP JEDEC TIMING PARAMETERS:
• DDR3-1600 CL10-10-10 @1.5V
• DDR3-1333 CL9-9-9 @1.5V
• DDR3-1066 CL7-7-7 @1.5V
θα δουλεψουν σωστα? Αν οχι εχετε να προτείνετε κατι που θα δουλευει σωστα?
B) Ευχαριστώ!
12 ώρες πριν, zeibei είπε
Οχι δεν αξιζει η μεταβαση μιας και δεν προκειται να κερδισεις απολυτως τιποτα(παιζει να χασεις κιολας)στο gaming που σε ενδιαφερει περισσοτερο.
