Καλησπέρα. Τις τελευταίες μέρες έκανα μια γενικευμένη ψακτική στο Skroutz και στις τιμές που παίζουν σε CPUs, MoBos και RAM. Μου δημιουργήθηκαν δυο βασικές απορίες:
1. Είναι καλή περίοδος για να επενδύσεις σε ένα pc με i7 coffe-lake (π.χ. i7-8700) ή αναμένεται να πέσουν οι τιμές άμεσα;
2. Γιατί οι RAM έχουνε ακριβύνει τόσο πολύ το τελευταίο 6μηνο; RAM που πριν 6 μήνες είχε 100€ τώρα πια τις βρίσκεις 200€. Υπάρχει κάποια εξήγηση;
  • Απαντ. 6,6k
Καλησπέρα.
Έχω ένα παλιό (πλέον) σύστηματακι με έναν Athlon x2, gigabyte 990xa-ud3 mobo, 4gb 1600 ram και μια Radeon 6850.
Είχα σκοπό να τα δώσω όσο όσο και να πάω σε ryzen, αλλά οι τιμές σε ram είναι απογοήτευση.
Οπότε, σκεπτόμενος ότι μια καλή κάρτα γραφικών είναι το παν για gaming, θα άξιζε μεταχειρισμένος 6300/83χχ με άλλα 4gb ram τουλάχιστον (πάλι μεταχειρισμένα) μαζί με μια 1050ti?
Κάπου στα 250 κόστος υπολογίζω σε αντίθεση με τα 500 που λογικά θα έδινα για ryzen με μητρική ραμ και πάλι την 1050ti.
1. Οι τιμές θα αρχίσουν να πέφτουν από το Γενάρη και μετά πιστεύω και με την κυκλοφορία και όλης της γκάμας των μητρικών (Β360, Η370, H310). Οπότε τώρα δεν είναι η καλύτερη περίοδος για τους κλειδωμένους coffeelake κυρίως επειδή είσαι αναγκασμένος να πάρεις την ακριβή Ζ370 μητρική. Οι "Κ" αξίζουν αλλά και αυτοί είναι λίγο υπερτιμημένοι κάπου στο 10-20% πάνω αυτή τη στιγμή.
2. Δεν είναι μόνο το τελευταίο εξάμηνο. Εδώ και ένα χρόνο έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Μιλάμε για αύξηση 150% στις τιμές πώλησης από πέρσι. H ζήτηση είναι τεράστια (η ddr4 μνήμη έχει επεκταθεί και στα mobile προϊόντα) και τα εργοστάσια παραγωγής δεν είναι ικανά να καλύψουν αυτή τη ζήτηση προς το παρόν. Με άλλα λόγια είναι ένα πρόβλημα για το οποίο ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι εταιρείες κατασκευής ram (Samsung, Hynix, Micron...) οι οποίες δεν έκαναν σωστή πρόβλεψη της ζήτησης ddr4 chip. Λογικά οι τιμές θα στρώσουν όταν θα είναι έτοιμες νέες γραμμές παραγωγής... άγνωστο πότε (μπορεί και σε ένα χρόνο από τώρα).
Καλησπέρα.
H κάρτα γραφικών σίγουρα είναι μια καλή κίνηση, γύρω στα 150€ κάνει μια GTX1050ti. Eπίσης με 25-30€ βρίσκεις 4gb ddr3 εδώ από τι αγγελίες. Αν δεις ότι δεν την πολυπαλεύει ο athlon δοκίμασε overclock (αν έχεις καλή ψύκτρα και τροφοδοτικό) ή ψάξε για έναν FX-8320 όσο πιο φθηνά μπορείς να τον βρεις. Τώρα τον βρίσκεις από aliexpress 67€ , αλλά αν τον πάρεις από κει θα σου ρθει μετά από 2 μήνες περίπου...
Ακριβώς για αυτό τον λόγο σκέφτηκα απλά αλλά 4gb ram και έναν fx. Πχ έχω δει τον 6300 να παίζει σε αγγελίες στο 50ρικο.
Ο συγκεκριμένος Athlon δεν τραβάει πολύ πάντως, μέχρι 3.7 για σταθερό oc αλλά και χαμένος κόπος.
Απλά πιστεύω ότι οικονομική μια τέτοια μικρή αναβάθμιση ίσως αξίζει μέχρι να πέσουν οι τιμές σε ddr4 λίγο.
Αξίζει να σημειωθεί υποθέτω πως παίζω σε 1920x1080, τροφοδοτικό έχω ένα corsair hx620 και custom υδροψυξη.
Αν δεν βρεις φθηνό τον 8320 είναι ικανοποιητική λύση και ο 6300, άλλωστε μιλάμε για προσωρινή λύση για κάνα χρόνο φαντάζομαι. Με overclock και με την 1050ti είναι καλό ταίριασμα.
Κάπως έτσι, ένα χρόνο αν μου βγάλει και πέσουν οι τιμές σε ddr4 πιστεύω είναι καλά.
Γενικά από aliexpress δεν θα επερνα λόγο καθυστέρησης επεξεργαστή, άσε που είδα και τον 6300 στα 40 σε αγγελία. Οπότε μάλλον θα την κάνω την κίνηση, κομπλέ.
Eαν περιμένω εως τις χριστουγγενιάτικες προσφορες παιδια για να πάρω τα  κομμάτια που χρειάζομαι πιστεύετε οτι θα είναι ΟΚ,η θα φαω καμμιά άυξηση σε μνήμες η gpu?
Καλησπέρα,
ενδιαφέρομαι για αγορά υπολογιστή και χρειάζομαι κάποια βοήθεια.
Ποσό που διαθέτουμε : 600-750 €
Χρήση υπολογιστή : για επαγγελματικό πρόγραμμα
Ειδικά προγράμματα που θα χρησιμοποιήσουμε: GIS (και το 3d analyst extension)
Αν στη σύνθεση χρειαζόμαστε οθόνη? Αν όχι ποια οθόνη έχουμε και αν σκεφτόμαστε να αγοράσουμε μελλοντικά μια άλλη. Σκέφτομαι να αγοράσω κάποια από τις monitor της DELL περίπου 24"
Αν στη σύνθεση χρειαζόμαστε και πληκτρολόγιο,ηχεία,ποντίκι? ΟΧΙ
Τοποθεσία στην οποία βρισκόμαστε ( για την επιλογή κατάλληλου καταστήματος). Θεσσαλονίκη
Αν τα κομμάτια που θέλουμε να αγοράσουμε θέλουμε να είναι απο ένα κατάστημα ή επιθυμούμε την αγορά απο διαφορετικά καταστήματα? Δε με πειράζει
Αν επιθυμούμε να συναρμολογηθεί το σύστημα στο κατάστημα(στην περίπτωση που δεν γνωρίζουμε πως να το συναρμολογήσουμε) ή το σύστημα θα στηθεί απο τον ενδιαφερόμενο? Θα στηθεί από φίλο
Αν επιθυμούμε λειτουργικό σύστημα και πιο . Windows 10 (?)
Από το λίγο που έψαξα τείνω προς επεξεργαστή AMD Ryzen και κάρτα γραφικών NVIDIA.
Το πρόγραμμα δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, αλλά με προβληματίζουν θέματα ανάλυσης και γραφικών γιατί θα δουλεύω με χάρτες.
GIS Hardware requirements
CPU speed: 2.2 GHz minimum; Hyper-threading (HHT) or Multi-core recommended
Platform: x86 or x64 with SSE2 extensions
Memory/RAM: Recommended: 8 ή 16 GB
Display properties: 24-bit color depth
Screen resolution: Minimum: 4 GB Recommended: 6 GB or higher. ArcGlobe creates cache files when used. If using ArcGlobe, additional disk space may be required.
Video/Graphics adapter: 64 MB RAM minimum; 256 MB RAM or higher recommended. NVIDIA, ATI, and Intel chipsets supported.   24-bit capable graphics accelerator
OpenGL version 2.0 runtime minimum is required, and Shader Model 3.0 or higher is recommended.
Be sure to use the latest available drivers
Ευχαριστώ πολύ :)
madan
I5 8400 6cores
m/b Z370 (μια φθηνή έως 130ευρώ) θα δουλεύει στο full turbo και τους 6 πυρήνες
SSD SAMSUNG 250GB 850EVO (90ευρώ)
1TB EZEX HD (40ευρώ)
CASE (φθηνό 30ευρώ)
16GB 2666/2800 (κάτω από 200ευρώ)
PS CORSAIR 550W 80+ (45ευρώ)
όλο μαζί το PC περίπου 700ευρώ και
α) θα είναι ΠΟΛΥ ποιο γρήγορο από το ryzen που σου προτάθηκε νωρίτερα (να ξέρεις ότι τα 8GB RΑΜ είναι εγκληματικά λίγα για την δουλειά σου & συνήθως αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιουν AVX εξτενσιονς της INTEΛ)
Τα 8 gb τα προσθέτει και στο άμεσο μέλλον. Καλύτερα όμως να μπει κάρτα γραφικών εξ αρχής όπως γράφει ο physiciant επάνω.
Μια χαρά θα είναι και οι ryzen.
Βασικά αν μιλάμε για SSE2 στο GIS , είναι πολύ πιο γρήγορος ο 1600 .
Κλασικό παράδειγμα το Cinebench που είναι τίγκα στο SSE2 .
Aσε που και AVX να έχει το GIS  o 8400 θα πέφτει στα 2,8Ghz ... οπότε μηδέν στο πηλίκο .
@madan από visionstudio.gr Θεσσαλονίκης, κάνουν και συναρμολόγηση αν ζητήσεις...
Ωραίο το μηχανάκι.
Κοίταξε αν μπορεί να χωρέσει 16gb ram.
Καλησπέρα,
Ευχαριστώ πολύ :)
Kοίταξε και αυτό .
Λίγο μικρότερη η  κάρτα γραφικών αλλά με R7 1700 8-πύρηνο / 16- threads επεξεργαστή.
Νομίζω πως καλύτερα να πας σε 8-CORE και λίγο πιο μικρή κάρτα .
Βάλε άλλα 8Gb ram αργότερα.
από Dexter.gr
http://www.dexter.com.gr/Computers/CPU
καλημερα ψαχνω μητρικη 1151 micro atx sto 50riko γ να βαλω επανω εναν g4560 exeis kapoia na protineis ?
