Καλημέρα.
Φίλος έχει ένα σύστημα με i5 2500. Αγόρασε μία οθόνη 34άρα ultrawide 144hz, (1080*2560), καθώς επίσης και μία 1080ti.
Για gaming έχει νόημα αναβάθμιση πλατφόρμας? Να πάμε σε ryzen, σε intel ή μένει όπως είναι? Budget ας πούμε γύρω στα 500 για επεξεργαστή, μνήμες και μητρική.
Θα μπορούσε να δοκιμάσει, αν η μητρική του τον δέχεται, έναν i7 3770K, πουλώντας παράλληλα και τον 2500. Με τον 2500 έχει μεγάλο bottleneck. Αν διαθέτει 500€ όμως μπορεί και να πάει σε ryzen:
https://www.skroutz.gr/s/11139197/AMD-Ryzen-5-1600.html
https://www.skroutz.gr/s/12086600/Asus-Rog-Strix-B350-F-Gaming.html
https://www.skroutz.gr/s/7332757/Corsair-Vengeance-LPX-16GB-DDR4-3200MHz-CMK16GX4M2B3200C16.html
Για coffeelake μάλλον θα χρειαστεί κάτι παραπάνω.
Από ότι βλέπω η δύναμη του πυρήνα του 1600 είναι ίδιος με του 2500. Η διαφορά είναι στην ποσότητα πυρηνων/νημάτων έτσι δεν είναι? Στο gaming όσους πυρήνες και να χεις από 4 και πάνω από όσο ξέρω δεν κάνει διάφορα, τουλάχιστον όχι ακόμα. Το αν δέχεται η μητρική του έναν 3770k από πού θα το δούμε?
Ποιο είναι το μοντέλο της μητρικής; Αν πας στη σελίδα του κατασκευαστή θα δεις ποιες cpu υποστηρίζει η μητρική και με ποιο bios. Μη συγκρίνεις δύναμη ανά πυρήνα με τον 1600, χώρια που είναι ξεκλείδωτος και κλοκάρεται οπότε και ανά πυρήνα είναι καλύτερος. Αρκετά από τα καινούρια ΑΑΑ παιχνίδια είναι πολυνηματικά και εκμεταλλεύονται πλέον 8 και 16 νήματα.
Κατάλαβα. Ωραία οπότε στην περίπτωση που υποστηρίζονται i7 37xx από την μητρική του νομίζω είναι σοφότερο να αναβαθμίσουμε μόνο επεξεργαστή. Επίσης έριξα μια ματιά στις αγγελίες και βρήκα αρκετούς 3770 κλειδωμένους. Αν η μητρική δεν κάνει OC, να μείνουμε σε έναν κλειδωμένο i7 3770 είναι οκ έτσι?
Η δύναμη του πυρήνα είναι πάνω από Skylake (core+smt)  στα ίδια ρολόγια, το IPC του πυρήνα είναι περίπου όσο ενός DevilCanyon (i7 4790k) , οι πυρήνες είναι 6core/12threads.
Οι συχνότητες που πιάνει είναι από 3,8Ghz έως 4Ghz ανάλογα το που θα πέσεις .
http://www.insomnia.gr/topic/654745-single-core-performance-vs-ipc-1-core-1-core-smtht-vs-1-core-zen-vs-kaby-lakecoffee-lake/
http://www.insomnia.gr/topic/654745-single-core-performance-vs-ipc-1-core-1-core-smtht-vs-1-core-zen-vs-kaby-lakecoffee-lake/?p=55951574
Μάλιστα. Άρα στην περίπτωση ολικής αναβάθμισης πλατφόρμας, όπως το βλέπω ο 1600 είναι μονόδρομος. Ευχαριστώ για την καθοδήγηση!
@nikolees πιο αόριστος δεν θα μπορούσες να ήσουνα. Γράψε μας ποιά θα είναι η χρήση του υπολογιστή, το budget που διαθέτεις...Γράψε μας κάτι να μας κατατοπίσεις τέλος πάντων όσον αφορά στο τί χρειάζεσαι βρε άνθρωπε.
Μπορει καποιος να μου πει αν αξιζει το build που θελω να φτιαξω , εχω φωτο παραπανω..
Καλησπέρα, καλές επιλογές απλά η μητρική είναι matx και θα χάνεται στο κουτί που θέλεις να φαίνεται γεμάτο λόγω window.
Οπότε πάς κατα τη γνώμη μου σε atx μητρική https://www.skroutz.gr/comparelists/31?compare=11224251%2C11518350%2C11277007
ή σε matx κουτί  https://www.skroutz.gr/comparelists/28?compare=12627702%2C10333132%2C11901724
Η πρώτη λύση είναι πιο λογική νομίζω.
Όπως και να έχει καταστάλλαξε στη μητρική για να σου προτείνουμε και ram χωρίς προβλήματα.
motherboard:Gigabyte B250-HD3P
ssd:850 evo 250gb
cpu: Intel Core i3-7100 Box
HDD : Western Digital WD Blue WD10EZEX 1 TB
τροφοδοτικο: Corsair VS Series VS450 80Plus
ram : Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4-2400MHz
γνωμη γι αυτο το built. το pc θα το χρησημοποιει για εργασιες social media κλπ με σκοπο να κρατησει χρονια
ssd:850 evo 250gb
Άν το budget είναι οριακό, βάζεις αυτή τη μητρική άφοβα, αλλάζεις προαιρετικά και τροφοδοτικό με αυτό
και ανεβαίνεις στον 7400
Άσε τον 7100 εφόσον θέλεις futureproof.
Περιττό να πώ πως άν βρείς μια οικονομική μεταχειρισμένη κάρτα γραφικών, πηγαίνεις και σε ryzen 1200.
για κοπέλα ειναι,δεν νομιζω να θελει αλλαγες... ειναι αξιοπιστη αυτη η μητρικη; το τροφοδοτικο τι εχει;;
ξέχασα να αναφέρω ότι η παραγγελια έγινε απο το dexter shop στο χαλάνδρι γτ ειναι κοντά στο σπίτι της κοπέλας μου κ γι αυτη προοριζεται το pc. (εγω ποτε δεν εβαζα διπυρηνο) απλα 450 θα της παει το pc με δικό μου κουτι. κ εγω της ειπα για i7
Δεν είναι απο τις πιο αξιόπιστες σειρές της corsair, είναι entry αλλα όχι οτι δεν κάνει γιαυτό σου έγραψα προαιρετικά.
Ναι είναι και δεν χρειάζεται update.
Είτε είναι παππούς είτε είναι κοπέλα είτε μάνα είτε κόρη τον 7400 θα βάλεις.
Άν της είναι απαραίτητη η χωρητικότητα του 1tb προτίμησε αυτόν https://www.skroutz.gr/s/10218932/Seagate-Firecuda-1TB-2-5.html
Άν όχι βάλε έναν 240άρη ssd και ας δώσει λίγα παραπάνω
