Kι εγω γενικα διαφωνω με το συστημα...
Προταση μου..
case:https://www.skroutz.gr/comparelists/28?compare=8777213%2C8362580%2C4815887%2C7528322%2C11255432%2C4178712
psu:https://www.skroutz.gr/comparelists/30?compare=3048818%2C10989966%2C314936%2C12267629%2C417911%2C3753231
mobo:https://www.skroutz.gr/s/11553176/Asrock-AB350M-Pro4.html
cpu:https://www.skroutz.gr/s/11139196/AMD-Ryzen-5-1400.html?from=catspan&keyphrase=ryzen+1400
ram:https://www.skroutz.gr/s/8251574/HyperX-Savage-8GB-DDR4-3000MHz-HX430C15SB2-8.html
ssd:https://www.skroutz.gr/comparelists/88?compare=10144395%2C6374160%2C8308850%2C10922787
hdd:https://www.skroutz.gr/s/10136396/Seagate-Barracuda-1TB-ST1000DM010.html
gpu:https://www.skroutz.gr/s/9694893/Gigabyte-GeForce-GTX1060-3GB-GV-N1060WF2OC-3GD.html
Aν θελετε σε ιντελ απλως αλλαγη με αυτα
mobo:https://www.skroutz.gr/comparelists/31?compare=10790042%2C10788941%2C10839187%2C10788877%2C10788922%2C10839416
cpu:https://www.skroutz.gr/comparelists/32?compare=10787286%2C10787279
ram:https://www.skroutz.gr/comparelists/56?compare=6439869%2C6439837
Δλδ με (τον) πας σε ryzen 1400 ώστε να κερδίσεις χρήμα για την nvidia 1060.
Ο 1400 θα την παλέψει σε 1080p και με την 1060 ώστε να μην έχει bottleneck από CPU?
Τελικά από ότι βλέπω, ο i5 βγαίνει στα ίδια με τον 1400 σε χρήματα αν βάλεις μέσα τη φθηνότερη mobo/ram .
Τελικά γιατί κάποιος να πάει σε 1400?
https://www.youtube.com/watch?v=zafqn5i7-cw
1. Δλδ με (τον) πας σε ryzen 1400 ώστε να κερδίσεις χρήμα για την nvidia 1060.
2. Ο 1400 θα την παλέψει σε 1080p και με την 1060 ώστε να μην έχει bottleneck από CPU?
3. Τελικά γιατί κάποιος να πάει σε 1400?
1. Μην νομίζεις ότι η 1060 3GB είναι εφάμιλλη με της 6GB. Μπορεί οι επιδόσεις να βλέπεις να είναι ίδιες αλλά υπάρχουν περιορισμοί στην πρώτη.
2. Γιατί να μην την παλέψει? Εδώ την παλεύουν μια χαρά χωρίς προβλήματα οι i3.
3. Σύμφωνα με πολλούς, "τα παιχνίδια ζητούν όλο και περισσότερους πυρήνες", που ισχύει για συγκεκριμένα παιχνίδια προς το παρόν, και για γρηγορότερο multitasking, άρα γι' αυτό καλύτερα 1400 από κάποιον i5.
Συγγνώμη, 4-πύρηνοι δεν είναι κ οι 2?
Απλά ο ryzen έχει και hyperthreading. Τόσο μεγάλη επίδραση έχει?
Ναι μεν είναι 4-πύρηνοι, αλλά όπως λες ο 1400 έχει επιπλέον 4 threads, φαντάσου άλλους 4 πυρήνες. Διαφορά υπάρχει ανάλογα την δουλειά που βάζεις τον επεξεργαστή να κάνει.
Eπισης αν ειδες παραπανω στο βιντεο που παρεθεσε ο tanasen, ο cpu   παιζει πιο ανετα και δεν τερματιζουν στο 100%.
Και ο 1400 ειναι ξεκλειδωτος..
Ακριβώς. Και στα 3,7ghz όπως φαίνεται είχε και πολύ καλές θερμοκρασίες. Με μια aftermarket cooler κλοκάρεται και στα 4ghz.
Καλησπέρα! πήρα μερικές ιδέες από προηγούμενα πόστ ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα γνώμη για αυτό το build και για ram γιατί δεν έχω βάλει καθόλου.
Ram κοιτάω για 8GB προς το παρόν και μετά μπορώ να πάρω ένα ακόμα σετάκι στα 3000. Αν γίνεται να ξέρουμε ότι όντως παίζει με ryzen και δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Κουτί https://www.skroutz.gr/s/8445248/Aerocool-QS-240.html?keyphrase=AEROCOOL+QS+240#specs Aerocool QS-240
Τροφοδοτικο https://www.skroutz.gr/s/4245255/Corsair-CS-Series-550W-Modular-80-PLUS-Gold.html?keyphrase=Corsair+CS+Series+550W+Modular+80+PLUS+Gold Corsair CS Series 550W Modular 80 PLUS Gold
Μητρική https://www.skroutz.gr/c/31/motherboards-mhtrikes.html?keyphrase=Asrock+AB350+Pro4 Asrock AB350 Pro4
Επεξεργαστής https://www.skroutz.gr/c/32/cpu-epeksergastes.html?from=catspan&keyphrase=AMD+Ryzen+5+1600 AMD Ryzen 5 1600
Κάρτα γραφικών https://www.skroutz.gr/c/55/kartes-grafikwn-vga.html?keyphrase=Gigabyte+GeForce+GTX1060+3GB+%28GV-N1060WF2OC-3GD%29 Gigabyte GeForce GTX1060 3GB (GV-N1060WF2OC-3GD)
Για τι χρήση μιλάμε, budget?
Συμπλήρωσε το παρακάτω
i) Το ποσό που διαθέτουμε:
ii) Tη χρήση του υπολογιστή (εάν πρόκειται για gaming pc, αναφέρετε τι είδους παιχνίδια παίζετε/θα παίξετε και δώστε από ένα παράδειγμα.)
iii) Ειδικά προγράμματα που θα χρησιμοποιηθούν:
iv) Στη σύνθεση θέλουμε να συμπεριληφθεί οθόνη? Αν όχι ποια οθόνη έχουμε? Υπάρχει πιθανότητα για μελλοντική αγορά άλλης? (απαραίτητη η διευκρίνηση της οθόνης μας για κάθε είδος συστήματος και αναβάθμισης. Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό μοντέλου, αναφέρετε τουλάχιστον μάρκα, ίντσες και ανάλυση.)
v) Στη σύνθεση θέλουμε να συμπεριληφθούν και πληκτρολόγιο,ηχεία,ποντίκι?
vi) Το Hardware-περιφερειακά-οθόνη που θέλουμε να αγοράσουμε, θέλουμε να είναι απο ένα κατάστημα (διευκρινίστε ποιο) ή επιθυμούμε την αγορά απο διαφορετικά καταστήματα? (Αναφέρετε και την περιοχή στην οποία βρίσκεστε για περαιτέρω διευκόλυνση)
vii) Επιθυμούμε να συναρμολογηθεί το σύστημα στο κατάστημα (στην περίπτωση που δεν γνωρίζουμε πως να το συναρμολογήσουμε) ή το σύστημα θα στηθεί απο τον ενδιαφερόμενο?
viii) Επιθυμούμε λειτουργικό σύστημα? Αν ναι ποιο?
ix) Στο νέο σύστημα θα γίνουν πιθανές μελλοντικές αναβαθμίσεις στο Hardware? Αν ναι, υπάρχει πιθανότητα για διπλές κάρτες γραφικών (sli/crossfire)? -> συμβάλλει στην επιλογή κατάλληλου τροφοδοτικού και παίζει ρόλο και στην επιλογή κουτιού
x) Θα γίνει oc στο CPU (επεξεργαστής)? Αν ναι σε τί μέγεθος? (μικρό, μεσαίο, μεγάλο) -> συμβάλλει στην επιλογή κατάλληλου τροφοδοτικού, μητρικής και φυσικά κατάλληλης ψύκτρας
xi) Θα γίνει oc στη GPU (κάρτα γραφικών)? Αν ναι θα γίνει με πείραγμα της τάσης για stability (μεγάλο oc) ή απλά θα ανεβάσετε λίγο τις συχνότητες με stock voltage? -> συμβάλλει στην επιλογή κατάλληλου τροφοδοτικού
xii) Αναφέρετε αν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι κάποιο κομμάτι Hardware από άλλο/παλιό σύστημα:
Κάρτα γραφικών https://www.skroutz.gr/c/55/kartes-grafikwn-vga.html?keyphrase=Gigabyte+GeForce+GTX1060+3GB+(GV-N1060WF2OC-3GD) Gigabyte GeForce GTX1060 3GB (GV-N1060WF2OC-3GD)
Εκτός από το τροφοδοτικό, τα υπόλοιπα είναι οκ.
Συμπλήρωσε την φόρμα να πάρεις απαντήσεις σωστές.
Κουτί https://www.skroutz....OL QS 240#specs Aerocool QS-240
Τροφοδοτικο https://www.skroutz....ar 80 PLUS Gold Corsair CS Series 550W Modular 80 PLUS Gold
Μητρική https://www.skroutz....rock AB350 Pro4 Asrock AB350 Pro4
Επεξεργαστής https://www.skroutz....MD Ryzen 5 1600 AMD Ryzen 5 1600
Κάρτα γραφικών https://www.skroutz....N1060WF2OC-3GD) Gigabyte GeForce GTX1060 3GB (GV-N1060WF2OC-3GD)
budget 900-950e. Είναι για φίλο το pc
Gaming pc από dota/lol μέχρι fps games(counterstrike call of duty ktl)
Δεν θα χρησιμοποιηθεί κάτι το ειδικό είναι για χρήση στο σπίτι.
Οθόνη υπάρχει 1080p και προς το παρόν δεν υπάρχει περίπτωση να αλλαχθεί.
Όλα τα περιφεριακά υπάρχουν
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Συναρμολόγηση προαιρετική. Αν τα αγοράσω από το ίδιο κατάστημα ναι. Αν όχι μπορώ να το κάνω και εγώ.
Windows αλλά προς το παρόν όχι αγορά :)
Sli/crossfire οχι.
O/C όχι
Υπάρχει παλιό pc οπότε θα πάρουμε μάλλον μόνο τους hdd.
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Sli/crossfire οχι.
O/C όχι
Κουτι, τροφοδοτικό ποιο έχει;
@ Dinoel
Μια ολοκληρωμένη πρόταση από visionstudio.gr (εκτός από την gpu που είναι από αλλού) που βρίσκεται Θεσσαλονίκη και κάνει συναρμολόγηση :
Κουτί : http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=50884&cat=1&sub=0&pmanuf=67&sort=3&step=undefined
Τροφοδοτικό : http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=38955&cat=17&sub=0&pmanuf=60&sort=3&step=undefined
Μητρική : http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=54988&cat=3&sub=409&pmanuf=0&sort=3&step=undefined
Επεξεργαστής : http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=55186&cat=2&sub=408&pmanuf=0&sort=undefined&step=undefined
Ram : http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=48387&cat=4&sub=395&pmanuf=0&sort=3&step=2
SSD : http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=42592&cat=6&sub=0&pmanuf=12&sort=3&step=undefined
+ Κάρτα Γραφικών από εδώ : https://www.you.gr/pc-parts/exartimata-desktop-pc-anavathmisis/kartes-grafikon/karta-grafikon-(vga)-nvidia-gigabyte-gtx-1060-(2) την παραγγέλνει και την παραλαμβάνει δωρεάν από ushop ή από οποιοδήποτε κατάστημα acs στη Θεσσαλονίκη.
Σύνολο : 960 €
Το παλιό το αφήνουμε έτσι γιατί μπορεί να το δώσει. Ούτε καν θυμάμαι :)
@ Dinoel
Σύνολο : 960 €
Ευχαριστώ θα του πω και για την micro ATX και για την ATX μητρική και ας αποφασίσει.
