Case (Κουτί):Corsair Carbide Series 200R, Mid-Tower, USB3.0 ,Black
* PSU (Τροφοδοτικό & Watt):Corsair Builder Series CX600 V2,600 Watt,80+ Bronze, Active PFC
Motherboard (Μητρική):GIGABYTE GA-H77-DS3H socket 1155 DDR3 ATX
* CPU (Κεντρικός επεξεργαστής):Intel Core i7-3770 3.4GHz 8 MB Socket 1155
* RAM (Μνήμη συστήματος):Kingston 8GB HyperX KHX1600C9D3K2/8GX 8GB(2 X 4GB) DDR3 1600 MHz
* GPU (Κάρτα γραφικών):Gigabyte GV-N65TOC-2GI, GTX 650 Ti,2GB GDDR5,128bit
Monitor/Resolution (Οθόνη/Ανάλυση):22',FULL HD nothing special  :P
ΟS (Λειτουργικό σύστημα):WIN10
Καλησπέρα
έχω ένα budget στα 800-900 ευρώ και θέλω να αλλάξω 3 στοιχεία του desktop: gpu,ram και psu (για cpu λίγο δύσκολο σε αυτά τα λεφτά αν πάω σε κάτι i7 7700k-άντε να βάλω λεφτά extra για ram στο budget)
Για gpu:
MSI GeForce GTX1060 6GB (GTX 1060 GAMING X 6G) [για 1080p gaming-νομίζω η 1070 θα είναι overkill]
Για psu:(δεν γνωρίζω ποσά watt θα χρειάζεται πάντως θέλει η κάρτα 1Χ8pin τροφοδοσία και εγώ έχω 6αρι)
Δεν γνωρίζω και καλά πως λειτουργεί αυτό το κομμάτι (αν έχει κάποιος ένα λινκ με πληροφορίες θα βοηθούσε)
Για ram:σκεφτομαι να παρω αλλα 2 στικς ιδια να παει στα 16gb.
Αν εχεi κάνεις καμία άλλη πρόταση θα ήταν χρήσιμη.
Ευχαριστώ εκ τον προτέρων παιδια
Για gpu:
H GTX1060 6gb ζητά μόνο 1 6-pin και 400w psu. Οπότε τροφοδοτικό δεν χρειάζεται να αλλάξεις. Οθόνη μάλλον πρέπει να αλλάξεις. Και SSD έχεις;
Σύμφωνα με το site της msi λέει ότι θέλει 1Χ8pin.Ναι έχω ssd 250gb samsung.Cpu και ram δεν κρίνεις ότι χρειάζεται αλλαγή;
Στην περίπτωση που η κάρτα απαιτεί 8pin θέλει αλλαγή το psu ή γίνεται με κάποιο αντάπτορα;(κατι εχω διαβασει).
Σε ευχαριστώ για την έγκαιρη απάντησή σου :)
Πραγματικά θα προτιμούσα της υλοποίηση της msi ή της gigabyte που και τα 2 έχουν 8pin τροφοδοσία.Επίσης σκέφτομαι να βάλω και τον i7 7700k και 2 set ram http://www.e-shop.gr/ram-gskill-f3-10666cl7d-8gbrh-8gb-2x4gb-ddr3-pc3-10666-1333mhz-ripjaws-dual-channel-kit-p-PER.555872
Με έχει μπερδέψει η όλη η ιστορία με το psu..υπάρχει άλλη λύση;
Πραγματικά θα προτιμούσα της υλοποίηση της msi ή της gigabyte που και τα 2 έχουν 8pin τροφοδοσία.(αν ειναι μπορώ να αλλαξω το psu δεν θα βγει πάνω από 75 ευρώ πιστεύω).Επίσης σκέφτομαι να βάλω και τον i7 7700k και 2 set ram http://www.e-shop.gr/ram-gskill-f3-10666cl7d-8gbrh-8gb-2x4gb-ddr3-pc3-10666-1333mhz-ripjaws-dual-channel-kit-p-PER.555872(θα είναι συμβατός ο επεξεργαστής έτσι?)
Φυσικά και δεν είναι συμβατός ο 7700Κ, ο οποίος είναι για socket1151 μητρικές...
Τροφοδοτικό πάντως δες αυτό https://www.skroutz.gr/s/7985709/Seasonic-M12II-520-EVO.html
ok θα πάρω αυτή την κάρτα τις ραμ και μαλλον αυτό το psu.Τελευταια ερωτηση το ορκίζομαι.
 Τ psu μου δεν έχει 8pin για gpu έτσι?(αν οχι θα πάρω αυτο που μου σύστησες)
To CX600 δύσκολο να μην έχει 8-pin. Αν δεν έχει αυτούσιο, θα έχει 6+2 pin. Ξανακοίταξέ το. Γενικότερα, δεν βρίσκω λόγο να το αλλάξεις, εκτός και αν θες ένα full modular για παράδειγμα.
Θεωρώ ότι ο επεξεργαστής δεν χρήζει αλλαγής. RAM διάλεξε κάποιες απ' αυτές (εφόσον έδειξες link από eshop).
GPU δεν κατάλαβα, γιατί θες με 8-pin τροφοδοσία? Δες και αυτές.
Συμφωνώ απόλυτα με τον cptonny.
Πάντως υπάρχουν και ανταπτορες,
www.skroutz.gr/c/757/kalodia-trofodosias.html?from=catspan&keyphrase=Sata+to+8pin
Κατανοητό. Δεν το αλλάξω το τροφοδοτικό και cpu. Και ram ναι μπερδεύτηκα και έψαχνα για 1333 Mhz και χαμηλό cas. Mάλλον θα πάρω άλλες 2 4αρες στα ίδια χαρακτηριστικά με τις προηγούμενες,(http://www.e-shop.gr/ram-crucial-bls2cp4g3d1609ds1s00-ballistix-sport-8gb-2x4gb-ddr3-pc3-12800-1600mhz-dual-kit-p-PER.554345) Δεν θα μου βγάλει θέμα έτσι?(αφού θα δουλεύουν σε δυάδες και θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά)
Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις :)
