Καλό το pcάκι μου δε λέω,σκυλί του πολέμου :P
Όμως κάποια καλή/οικονομική αναβάθμιση που έχετε να προτείνετε ?
  • Απαντ. 6,6k
Physiciant δε νομιζω να αξιζει να δωσεις αλλα χρηματα για τη πλατφορμα και δε βλεπω και να κερδιζεις και κατι σημαντικο με τον 3930Κ για τετοια χρηση (τωρα ειδα οτι τον ανεφερες).Στη θεση σου θα παιρνα καρτα,θα κανα oc τον 3820 και αργοτερα θα κοιτουσα για αλλη πλατφορμα.
Μάλλον έτσι θα γίνει η δουλειά
Πολλά μπορείς να κάνεις σε αυτό το σύστημα. SSD και κάρτα όπως σου είπαν, extra ram αλλά να πουλήσεις τις παλιές γιατί έχεις μόνο 2 slots, να βρεις μεταχειρισμένο i7, και καμιά ψύκτρα αν δεν έχεις ήδη. Monitor ποιο έχεις;
καλησπέρα οποιαδήποτε πρόταση για αλλαγή δεκτή, ευχαριστώ προκαταβολικα για οποιαδήποτε βοήθεια, δεν θέλω να ξεπεράσω τώρα πολύ βαριά τα 550€ - 600€, κάρτα έχω σκοπό να πάρω του χρόνου τέτοια εποχή και extra ram μαζι με νεα TV, χαλαρό gaming σε 32 1080p δηλαδή τώρα.
έχω ήδη: Corsair RM750x, Raden R7 260X 2Gb, Evo 850 250gb, Aero 500.
και σκέφτομαι να κλείσω με αυτά:
https://www.skroutz.gr/s/10787724/Intel-Core-i3-7100-Box.html
https://www.skroutz.gr/s/8830260/Gigabyte-H170-D3H-rev-1-0.html ή
https://www.skroutz.gr/s/7404216/Asus-H170-PRO.html
https://www.skroutz.gr/s/7239509/Thermalright-Macho-X2.html
https://www.skroutz.gr/s/7332757/Corsair-Vengeance-LPX-16GB-DDR4-3200MHz-CMK16GX4M2B3200C16.html
και μια καλή κάρτα δικτυου γιατί έχω θέμα με το σήμα σκέφτομαι αυτήν
https://www.skroutz.gr/s/427818/TP-LINK-TL-WDN4800.html
και ρουτερ
https://www.skroutz.gr/s/5721306/TP-LINK-TD-W8970B-v1.html#reviews
Θα σου πρότεινα αυτό γενικά
https://www.skroutz.gr/s/10813680/Asrock-H270-Pro4.html
https://www.skroutz.gr/s/10787286/Intel-Core-i5-7500-Box.html
https://www.skroutz.gr/s/7619822/Arctic-Freezer-I32.html
Για να έχεις δίκτυο, ασύρματο είτε ενσύρματο οπουδήποτε μέσα στο σπίτι η καλύτερη λύση είναι Powerline, χωρίς απώλειες μέσω του ηλεκτρικού κυκλώματος του σπιτιού. Ελπίζω μόνο να μην έχεις τριφασικό γιατί δε ξέρω κατά πόσο καλά δουλεύει μ' αυτό. Λογικά απλό θα χεις όπως τα περισσότερα σπίτια. Υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί και το καλό είναι ότι λειτουργούν και πάνω σε πολύμπριζο(όχι ασφαλείας). Απλά τοποθετείς το ένα δίπλα στο router, συνδέεις με ethernet το ένα πριζάκι και μετά πας σε όποιο χώρο θέλεις, τοποθετείς το άλλο πριζάκι και παίρνεις Internet με ethernet ή ασύρματα. Έχω 2 ζευγάρια απ' αυτά και μπορώ να έχω δίκτυο σε 2 ορόφους+σοφίτα, είναι πολύ βολικά.
Ενσύρματα με shuco ή χωρίς
https://www.skroutz.gr/s/2581972/TP-LINK-TL-PA4010KIT-v1.html
https://www.skroutz.gr/s/10700255/TP-LINK-TL-PA4010PKIT-v2.html
Ασύρματα με shuco ή χωρίς
https://www.skroutz.gr/s/3535570/TP-LINK-TL-WPA4220KIT-v1.html
https://www.skroutz.gr/s/4661553/TP-LINK-TL-WPA4226KIT-v1.html
Όσο για τις αλλαγές που σου πρότεινα παραπάνω καλύτερα να πάρεις μητρική με το πιο σύγχρονο chipset εφόσον έχεις αποφασίσει να βάλεις kabylake επεξεργαστή, η ψύκτρα που διάλεξες είναι overkill για τον i3 άσε που δε χωράει στο Aero500 και ο i5 μπήκε γιατί σύνολο το σύστημα χωρίς τα Powerlines υπολογίζεται περίπου στα 480 ευρώ.
Σε ευχαριστω για την απαντηση, επειδη ειμαι gigabyte φαν και δεν με εχει απογοητευσει ποτε να κοιταξω αυτην την μητρικη που εχει το ιδιο chipset https://www.skroutz.gr/s/10789352/Gigabyte-H270-Gaming-3.html#reviews
αυτο για την ψυχτρα δεν το ειχα σκεφτει να σου πω την αληθεια, τον i5 τον γλυκοκοιταζα απο την αρχη.
Θα  παρω και ενα κιτ απο αυτα που προτεινες τα powerline.
Ευχαριστω και παλι
Ευχαριστω και παλι
Έλα πες την αλήθεια, για τα φωτάκια την θέλεις ε;  :P
Παιδιά μία ερώτηση γιατί σκέφτομαι να στήσω υπολογιστή. Σε περίπτωση που το στήσω κομμάτι κομμάτι, τι παίζει με την εγγύηση? Έχω, δεν έχω καθόλου? Έχει το κάθε κομμάτι ξεχωριστά τη δική του σε περίπτωση βλάβης? Ευχαριστώ
Παιδια καλησπερα. Θελω να φτιαξω ενα pc για light gaming πχ LoL και μια ικανοποιητικη εμπειρια στα 1080p για κανα δυο αλλα παιχνιδια. Δεν ξερω τιποτα απο τετοια και ειδα ενα build του Austin Evans στο youtube που βγαινει με τις μετατροπες γυρω στα 505 ευρω. Θα ηθελα να το κρατησω σιγουρα για 3 χρονια με δυνατοτητα αναβαθμισης. Πώς σας φαινεται?
CPU: Intel Pentium G4560 https://www.skroutz.gr/s/10787786/Intel-Pentium-Dual-Core-G4560-Box.html
GPU: EVGA GTX 1050 2GB https://www.skroutz.gr/s/10443359/EVGA-GeForce-GTX1050-2GB-02G-P4-6150-KR.html
RAM: 8GB Kingston HyperX Fury https://www.skroutz.gr/s/8650370/HyperX-Fury-8GB-DDR4-2133MHz-HX421C14FB2-8.html?keyphrase=HyperX+FURY+DDR4+HX421C14FB2%2F8+Ram+8+GB
Motherboard: MSI B250M PRO-VD https://www.skroutz.gr/s/10845099/MSI-B250M-Gaming-Pro.html
SSD: 120GB Kingston UV400 https://www.skroutz.gr/s/9077202/Kingston-SSDNow-UV400-120GB.html
PSU: 430W EVGA https://www.skroutz.gr/s/4306951/EVGA-430W-Power-Supply-80-PLUS.html?from=drop
Case: Thermaltake Versa H15 https://www.skroutz.gr/s/6903536/Thermaltake-Versa-H15-Window.html
Για ssd ξερω οτι ειναι μικρος σε χωρητικοτητα και επισης κουτι εχω ενα μεγαλο απ' το παλιο μου pc που ειναι συστημα 8ετιας και ειναι ενα Coolermaster Cosmos S, οποτε ισως θα μπορουσα να αποφυγω το κουτι? Σας ευχαριστω πολυ.
Καλημερα παιδια. Χθες μας αφησε η καρτα γραφικων μια hd6790. Εκτος κι αν χαλασε το slot στη μητρικη που μπαινει η καρτα θα το ψαξω λιγο ακομα.
Λογικα ειναι καρτα γραφικων και ψαχνω για καινουρια. Το συστημα αποτελειται απο εναν ι5 650, 4χ2 GB ram, 500 gb σκληρο, 120 gb ssd και ενα corsair cx500. Budget γυρω στα 150 ευρω.
Ευχαριστω
Αν κρατησεις το κουτι σου πηγαινε σε μια RX 470.
