Η μητρική http://www.skroutz.g...-B250M-D2V.html χρειάζεται αναβάθμιση στο BIOS για να δουλεψει ο επεξεργαστής ι5 7500 ? Γιατί έλεγα να την πάρω από εξωτερικό.
Όχι δε χρειάζεται, αλλά θα πρότεινα να μάθεις την B250 D3H διότι έχει ψύκτρα στα VRM.
Και για το παιδί (TakisGoutsis) παραπάνω, +1 για την 1070 G1, αλλά για monitor καλύτερα να ρωτήσεις εδώ.
εχεται απολυτο δικιο ολοι σας .. η γνωμη μ ειναι να παω σε 1070 G1 .. απο οθόνη 1440p τι προτείνεται ??
Πάντως να ξέρεις ότι άμα πας σε 1070 και 1440p monitor, ξεπερνάς για πλάκα τα 800 ευρώ. Άμα βάλεις και ακόμα 8gb ram πιάνεις 900
D3H σκέτο, όπως το έγραψα και στο προηγούμενο ποστ.
Γιατί να δώσω 20 ευρώ παραπανω; που θα μου χρησιμεύσει η παραπάνω ψύκτρα στα vrm? Μόνο για oc δεν ειναι; Εγώ δεν θέλω να κάνω. Αν έχω λάθος πες μου.
Με αυτό το chipset (B250) έτσι κι αλλιώς OC δεν κάνεις. Απλά η ψύκτρα διατηρεί πιο κρύα τα vrm, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής τους και την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων, όπως throttle λόγω θερμοκρασιών στα vrm (αν και σε Intel αυτό σπανίως γίνεται).
Οπότε για να καταλήξω αυτα λεω να επιλέξω :
https://www.skroutz....-SSD-240GB.html
https://www.skroutz....ly-80-PLUS.html
http://www.skroutz.g...5-7500-Box.html
https://www.skroutz....an-Z3-Plus.html
https://www.skroutz....0C15S-8GIS.html
Μητρική : http://www.skroutz.g...-B250M-D2V.html ή http://www.skroutz.g...B250M-DS3H.html ή https://www.skroutz.gr/s/10788877/Gigabyte-B250M-D3H.html ή https://www.skroutz.gr/s/10839187/Asrock-B250M-Pro4.html
https://www.skroutz.gr/s/9582920/XFX-Radeon-RX480-8GB-GTR-True-OC-Triple-X-Edition-RX-480P8DFA6.html
Για την μητρική ποια είναι καλύτερη για το σύστημά μου και πιο vfm (επαναλαμβάνω δεν με νοίαζει το oc) ?
Αν διαφωνείτε με κάτι πείτε το παρακαλώ.
Μητρική θα σου πρότεινα την asrock b250m pro4 και ssd αυτόν - http://www.skroutz.gr/s/9983945/Adata-Ultimate-SU800-3D-SU800-256GB.html
Τα υπόλοιπα κομμάτια είναι εντάξει.
Μητρική,ssd,επεξεργαστή & κάρτα γραφικών μπορείς να τα αγοράσεις από quickshop.gr που έχει πολυ καλές τιμες και σχετικά άμεση διαθεσιμότητα.
+1
Αυτός ο ssd είναι καλύτερος από τον sandisk? Ρωτάω γιατί την sandisk την έχω σε εκτίμηση.
Εννοειται..
Μην το πας αν μαρκα, αλλα αν μοντελο καθε μαρκας, ολες εχουν τα καλα και τα κακα τους, ο συγκεκριμενος sandisk δεν αξιζει, υπερκτιμημενος , απλος tlc και πολυ απλος σε θεμα ταχυτητων.
Καλησπέρα. Θελω να κανω ενα build καθαρα και μονο για το cs go. Ξερω οτι ειναι cpu based game και θα ηθελα να ξοδεψω το λιγοτερο δυνατο σε χρηματα ετσι ωστε να φτανω max fps,smouth gaming. Επισης εχω 144hz monitor (benq xl2411z) οποτε μιλαμε για 144fps+. θα ήθελα τη γνώμη σας
Ευχαριστώ.
i) Το ποσό που διαθέτουμε:
700-?? ευρώ
ii) Tη χρήση του υπολογιστή:
Cs Go
iii) Ειδικά προγράμματα που θα χρησιμοποιηθούν:
Όχι
iv) Στη σύνθεση θέλουμε να συμπεριληφθεί οθόνη? Αν όχι ποια οθόνη έχουμε? Υπάρχει πιθανότητα για μελλοντική αγορά άλλης?
Έχω 24" Benq xl2411z 144hz
v) Στη σύνθεση θέλουμε να συμπεριληφθούν και πληκτρολόγιο,ηχεία,ποντίκι?
Οχι
vi) Το Hardware-περιφερειακά-οθόνη που θέλουμε να αγοράσουμε, θέλουμε να είναι απο ένα κατάστημα (διευκρινίστε ποιο) ή επιθυμούμε την αγορά απο διαφορετικά καταστήματα?
Δεν έχω θέμα.
vii) Επιθυμούμε να συναρμολογηθεί το σύστημα στο κατάστημα (στην περίπτωση που δεν γνωρίζουμε πως να το συναρμολογήσουμε) ή το σύστημα θα στηθεί απο τον ενδιαφερόμενο?
Οχι η συναρμολόγηση μπορεί να γίνει απο εμένα.
viii) Επιθυμούμε λειτουργικό σύστημα? Αν ναι ποιο?
Οχι?
ix) Στο νέο σύστημα θα γίνουν πιθανές μελλοντικές αναβαθμίσεις στο Hardware? Αν ναι, υπάρχει πιθανότητα για διπλές κάρτες γραφικών (sli/crossfire)?
Οχι
x) Θα γίνει oc στο CPU (επεξεργαστής)? Αν ναι σε τί μέγεθος? (μικρό, μεσαίο, μεγάλο)
Οχι
xi) Θα γίνει oc στη GPU (κάρτα γραφικών)? Αν ναι θα γίνει με πείραγμα της τάσης για stability (μεγάλο oc) ή απλά θα ανεβάσετε λίγο τις συχνότητες με stock voltage?
Οχι
Εχω στο μυαλο μου αυτη τη συνθεση απο amazon.de
I5 4460 3.2 Ghz
Asus b-85m
Asus Gtx 1050 ti 4gb
Corsair performance 8gb 2x4 1600 9cl
Sandisk 120gb
Corsair cxm550 w
Corsair carbide spec 03
-> Aerocool QS-240 ~26€
-> EVGA 500B Bronze ~64€
-> i5 7400 ~203€
-> Corsair Value Select 8GB ~57€
-> ASRock B250M Pro 4 ~92€
-> Adata Ultimate SU800 256GB ~80€
-> Gigabyte GeForce GTX1050 Ti 4GB ~177€
Σύνολο 700€
Θα άλλαζα επεξεργαστή και τροφοδοτικό με αυτά
https://www.skroutz.gr/s/10787286/Intel-Core-i5-7500-Box.html
https://www.skroutz.gr/s/4306951/EVGA-430W-Power-Supply-80-PLUS.html
..ίσως και το κουτί με το Zalman Z3 Plus στα ~36 ευρώ, όχι όμως στην τωρινή του τιμή
