Αφού αργότερα θα κάνεις ολική αναβάθμιση και με δεδομένο οτί ξεχνάς την αλλαγή σε dual core (ναι υποβάθμιση είναι) ,για μένα βρες καμιά μεταχειρισμένη ραμ 2χ4gb στα 1600 και κάνε και ένα oc στον quad.Τέλος για gpu ,και για light gaming,οπως λες κοίτα για καμιά rx460 ή gtx 1050.Πιστεύω την σηκώνει το σύστημα με oc και θα την έχεις και για το επόμενο build.Το ίδιο ισχύει και για τον σκληρό.Μπορείς να πάρεις έναν ssd που θα τον έχεις και μελλοντικά.Βέβαι όλα αυτά είναι κάποιο ποσό (200+)
  • Απαντ. 6,6k
Aν δεν υπαρχει οριο πας στην εξης προταση..
cpu:http://www.insomnia.gr/classifieds/hardware/cpu/509975-xeon-x5470-quad-core-%CE%BF-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B4%CF%89-33-ghz-12mb-cache-1333-mhz-fsb-120-watt-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/ (η καλυτερη περιπτωση)
ram:https://www.skroutz.gr/s/441189/G-Skill-RipjawsX-8GB-DDR3-1866MHz-F3-14900CL8D-8GBXM.html (τις δικες σου τις διωχνεις)
Gpu: https://www.skroutz.gr/c/55/kartes-grafikwn-vga/f/694689/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-4GB.html?keyphrase=1050ti
ssd:https://www.skroutz.gr/comparelists/88?compare=9527729%2C5918223%2C9537199%2C5895583%2C10171533%2C10389965 Αναλογα με τα ποσα gb σου χρειαζονται παρε τον αντιστοιχο.
Cpu cooler:https://www.skroutz.gr/c/673/cpu-fans.html?order_by=rating&order_dir=desc  ενα o/c  να το κανεις  ;)
Τροφοδοτικο αν ειναι πολλων ετων καλο ειναι να το αλλαζες χωρις να ειναι αναγκαιο.
εχω παιδεμα.... bios update κλπ... οσο για τις gpu (επειδη δν το χω... τι παιζει με τα v 2.0, 2.1, 3.0 στα pci?) cooler εχω ενα της xigmatec 4ετιας αλλα ψυχει καλα...θα δω στο o.c θερμοκρασιες και αν δν τοτε το αλλαζω... για αρχη βλεπω τις ραμ και τον ssd dokimazv ena oc στην 9300 και βλεποντας και πραττοντας μετα... :)
bios upadate και οτιδηποτε σε απασχολει σχετικα με το cpu-μητρικη , μιλα με τον πωλητη, ειναι ξηγημενο ατομο και θα σου λυσει καθε απορια..
To cpu cooler δοκιμασε το αλλα υπαρχουν πολυ πιο αποδοτικα να ξερεις..
Αυτα στις καρτες εχουν να κανουν με τις ταχυτητες.. Η καρτα οπως και να εχει θα σου μεινει,
Φυσικα μπορει να βρει καμια μτχ. ram στα 1600 και ολα καλα..
Αν θες να γλιτωσεις χρημα κανε οτι αναφερει ο φιλος εδω.
Βλέπω στο sprouts 3-4παραλλαγες της xfx με 8gb. Ποιες οι διαφορες τους; δηλ η μια εχει 230 και η αλλη 280 γιατι τετοια δισφορα;
Οι πιο φθηνές είναι εκείνες με τα 4gb vram, και οι πιο ακριβές εκείνες με τα 8gb vram...
Όλες θα σε καλύψουν εσένα, μην ανησυχείς. Άν θέλεις (και αν φυσικά ''αντέχεις'' οικονομικά), από τις καλύτερες υλοποιήσεις της xfx είναι αυτή --> http://www.skroutz.gr/s/9582920/XFX-Radeon-RX480-8GB-GTR-True-OC-Triple-X-Edition-RX-480P8DFA6.html
Καλησπέρα. Σκέφτομαι να πάρω αυτόν τον επεξεργαστή: Intel Core i3-7350K. Έχετε να μου προτείνεται κάτι καλύτερο με πάνω κάτω τα ίδια λεφτά; Το pc το θέλω κυρίως για gaming. Ευχαριστώ...
Και για τον i5 7600 βλεπω skroutz υπάρχει ο box, ο 7600Τ tray , ο 7600 tray και ο 7600Κ. Ποιες οι διαφορες και γιατί οι tray είναι ακριβότερο από τον box?
Απ' ότι είδα η διαφορά στην τιμή της 7500 με την 7600 δεν είναι μεγάλη. Αξίζει;
Τι να σου πω..0.1Ghz έχουν διαφορά στο base clock και 0.3Ghz στο turbo. Αν δε σε πειράζει η διαφορά τιμής πάρε τον 7600.
7600 box: επεξεργαστής κλειδωμένος με ψύκτρα
7600 tray: επεξεργαστής κλειδωμένος χωρίς ψύκτρα
7600Κ box: επεξεργαστής ξεκλείδωτος(δυνατότητα overclocking) με λίγο υψηλότερους χρονισμούς και ψύκτρα
7600K tray: επεξεργαστής ξεκλείδωτος(δυνατότητα overclocking) με λίγο υψηλότερους χρονισμούς, χωρίς ψύκτρα
Για να κάνεις όμως overclocking χρειάζεσαι και κατάλληλη μητρική(Z170/Z270) καλή ψύκτρα και ποιοτικό τροφοδοτικό
O 7600Τ  ειναι για mini itx  συστηματα που θελουν μικρη καταναλωση. ειναι πιο ανδυναμοι.
Ο tray  μπορει να μην περιεχει cooler ή να ειναι χωρις συσκευασια.
Ο κ ειναι ξεκλειδωτος δηλαδη για μητρικες z170/z270 για να του κανεις o/c
Δεν αξιζει στην τιμη του ο 7350κ
Κοιτα εναν απο αυτους https://www.skroutz.gr/comparelists/32?compare=10787286%2C10787279
Αν σε ενδιαφερει να κανεις o/c εναν απο αυτους https://www.skroutz.gr/comparelists/32?compare=7289835%2C10787891
