 Φόρμα αγοράς- αναβάθμισης Υ/Η
i) Το ποσό που διαθέτουμε:
450€
Στο budget δε συμπεριλαμβάνεται η GPU η οποία θα αγοραστεί αργότερα μεταχειρισμένη οπότε μένουμε στο βασικό στήσιμο πλην της κάρτας που θα είναι κατηγορίας R9 290 και πάνω.
ii) Tη χρήση του υπολογιστή (εάν πρόκειται για gaming pc, αναφέρετε τι είδους παιχνίδια παίζετε/θα παίξετε και δώστε από ένα παράδειγμα.)
Gaming PC για όλα τα είδη παιχνιδιών, DOTA, Cstrike, GTA V, Mafia, Τomb Raider
iii) Ειδικά προγράμματα που θα χρησιμοποιηθούν:
Όχι
iv) Στη σύνθεση θέλουμε να συμπεριληφθεί οθόνη? Αν όχι ποια οθόνη έχουμε? Υπάρχει πιθανότητα για μελλοντική αγορά άλλης? (απαραίτητη η διευκρίνηση της οθόνης μας για κάθε είδος συστήματος και αναβάθμισης. Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό μοντέλου, αναφέρετε τουλάχιστον μάρκα, ίντσες και ανάλυση.)
Όχι
v) Στη σύνθεση θέλουμε να συμπεριληφθούν και πληκτρολόγιο,ηχεία,ποντίκι?
Όχι
vi) Το Hardware-περιφερειακά-οθόνη που θέλουμε να αγοράσουμε, θέλουμε να είναι απο ένα κατάστημα (διευκρινίστε ποιο) ή επιθυμούμε την αγορά απο διαφορετικά καταστήματα? (Αναφέρετε και την περιοχή στην οποία βρίσκεστε για περαιτέρω διευκόλυνση)
Κατά προτίμηση eshop.
vii) Επιθυμούμε να συναρμολογηθεί το σύστημα στο κατάστημα (στην περίπτωση που δεν γνωρίζουμε πως να το συναρμολογήσουμε) ή το σύστημα θα στηθεί απο τον ενδιαφερόμενο?
Θα συναρμολογηθεί από τον ενδιαφερόμενο.
viii) Επιθυμούμε λειτουργικό σύστημα? Αν ναι ποιο?
Όχι
ix) Στο νέο σύστημα θα γίνουν πιθανές μελλοντικές αναβαθμίσεις στο Hardware? Αν ναι, υπάρχει πιθανότητα για διπλές κάρτες γραφικών (sli/crossfire)? -> συμβάλλει στην επιλογή κατάλληλου τροφοδοτικού και παίζει ρόλο και στην επιλογή κουτιού
Όχι
x) Θα γίνει oc στο CPU (επεξεργαστής)? Αν ναι σε τί μέγεθος? (μικρό, μεσαίο, μεγάλο) -> συμβάλλει στην επιλογή κατάλληλου τροφοδοτικού, μητρικής και φυσικά κατάλληλης ψύκτρας
Ίσως ναι στο μέλλον, μικρό
xi) Θα γίνει oc στη GPU (κάρτα γραφικών)? Αν ναι θα γίνει με πείραγμα της τάσης για stability (μεγάλο oc) ή απλά θα ανεβάσετε λίγο τις συχνότητες με stock voltage? -> συμβάλλει στην επιλογή κατάλληλου τροφοδοτικού
Το πολύ λίγο ανέβασμα με stock voltage
xii) Αναφέρετε αν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι κάποιο κομμάτι Hardware από άλλο/παλιό σύστημα:
Όχι
case:http://www.e-shop.gr/case-zalman-z1-neo-atx-mid-tower-black-p-PER.816370
psu:http://www.e-shop.gr/psu-xfx-xt-80-plus-bronze-500w-p-PER.817475
mobo:http://www.e-shop.gr/mitriki-asrock-h110m-hds-retail-p-PER.528937
cpu:http://www.e-shop.gr/cpu-intel-core-i5-6500-320ghz-lga1151-box-p-PER.558499
ram:http://www.e-shop.gr/ram-kingston-kvr21n15s8-8-8gb-ddr4-2133mhz-non-ecc-cl15-dimm-1rx8-p-PER.552985
ssd:http://www.e-shop.gr/ssd-sandisk-sdssda-240g-g26-plus-240gb-25-sata3-p-PER.323093
ανεβαινεις ομως ενα 50αρη πανω λογο i5 και λογο eshop.
Thanks!! Νταξει συν 50€ δεν είναι κάτι σημαντικό. 500w θα είναι αρκετα και για μια 480/8GB;
Γιατι οχι μια gtx1060 6gb? ειναι καλυτερη καρτα..
Ναι,τα 500w σε καλυπτουν ειτε για 480,ειτε για 1060.. για 290/390.. μεσα στα ορια που δεν αξιζει ετσι κι αλλιως η αγορα της..
Λοιπόν, έχω καταλήξει σ αυτό;
Mαζί με μια RX480 8GB κάπου στα 250€ μτχ.
Το budget αναγκαστικά ξέφυγε λίγο. Για οποιαδήποτε άλλη πρόταση ας μείνουμε μέσα σ αυτό γιατί όπως είπα ξέφυγε.
Τα coolermaster σαν τροφοδοτικά είναι καλά; Γενικά δεν έχω ακούσει κάτι (καλό ή κακό) οπότε τα προσπέρασα.
Όπως όλες οι εταιρείες, έτσι και η  Coolermaster βγάζει ποιοτικά τροφοδοτικά και άλλοτε όχι τόσο.
οχι μνημη μην αλλαξεις... Εχεις   asrock μητρικη
Γιατί έχουν θέμα οι Asrock; Πρώτη φορά το ακούω
Οχι απλως εχει ξαναναφερθει οτι περνουν o/c εως 2800mhz οι συγκεκριμενες μνημες σε συνδυασμο με τις asrock μητρικες.
To τροφοδοτικο το προτεινα διοτι θεωρω πολυ καλη τιμη για platinum της superflower
Ε τι overclock να κάνει με B85 chipset και κλειδωμένο επεξεργαστή. Ναι οκ, δε διαφωνώ για το τροφοδοτικό απλά έβαλα το Coolermaster επειδή είναι semi-modular και ελάχιστα πιο φθηνό. Εννοείται ότι το Super Flower είναι ποιοτικά ανώτερο
Ποσό που διαθέτουμε : 500-550 ευρω
Χρήση υπολογιστή : gaming-battlefield1-hitman-gta v
Ειδικά προγράμματα που θα χρησιμοποιήσουμε: autocad
Αν στη σύνθεση χρειαζόμαστε οθόνη? Αν όχι ποια οθόνη έχουμε και αν σκεφτόμαστε να αγοράσουμε μελλοντικά μια άλλη. dell u2310hm
Αν στη σύνθεση χρειαζόμαστε και πληκτρολόγιο,ηχεία,ποντίκι? οχι
Τοποθεσία στην οποία βρισκόμαστε ( για την επιλογή κατάλληλου καταστήματος). οποιοδηποτε μαγαζι-καλαματα
Αν τα κομμάτια που θέλουμε να αγοράσουμε θέλουμε να είναι απο ένα κατάστημα ή επιθυμούμε την αγορά απο διαφορετικά καταστήματα? απο οπου να ναι
Αν επιθυμούμε να συναρμολογηθεί το σύστημα στο κατάστημα(στην περίπτωση που δεν γνωρίζουμε πως να το συναρμολογήσουμε) ή το σύστημα θα στηθεί απο τον ενδιαφερόμενο? απο μενα
Αν επιθυμούμε λειτουργικό σύστημα και πιο . οχι
καλησπερα, θελω να κανω μια αναβαθμιση στον υπολογιστη της υπογραφης μου για να παιζω Battlefield1 gta v και Hitman. θα αλλαχτει μητρικη-ραμ-καρτα γραφικων-επεξεργαστης με οσο το δυνατον λιγοτερα λεφτα.
δυο σετακια εχω βρει και θελω να μου πειτε πιο ειναι το καλυτερο
1)i5-6500-8gb kingston-rx470 (ειδα οτι παιζει καποια προσφορα με 190 ευρω αν μπορει καποιος να μου δειξει απο πιο καταστημα και αμα εχει ληξει η προσφορα θα περιμενω για να μπει αλλη στην ιδια τιμη περιπου) και μητρικη ελεγα για την b150m-hdv
2)i3-6100-16gb ram-rx480. ιδια μητρικη με το προηγουμενο.
αρχικα κλεινω προς το πρωτο συστημα και μαλλον εκει θα καταληξω. σχεφτομαι να αγοραστουν απο eshop Που ειναι αμεσα διαθεσιμο και μητρικη η απο e-shop Η απο e-gate Που ειναι 1-3 εργασιμες... η απορια μου ειναι αν υπαρχει λογος αντι για την b150m-hdv να παω σε b150m-pro4( στο e-gate μου βγαινει περιπου 5 ευρω πανω σε σχεση με το e-shop στην hdv)
Σίγουρα θα πήγαινα σε σύστημα με i5. Μπορείς να πας σε socket 1150 για να κρατήσεις τις μνήμες σου, το οποίο θα σου βγει αρκετά πιο φθηνά και δε θα χάσεις τίποτα τρελό από επιδόσεις
Socket 1150
https://www.skroutz.gr/s/4857199/Intel-Core-i5-4460-Box.html
https://www.skroutz.gr/s/4869678/Asrock-H97M-Pro4.html
https://www.skroutz.gr/s/9593914/XFX-Radeon-RX-470-4GB-RX-470P4LDB6.html
Socket 1151
https://www.skroutz.gr/s/7327618/Intel-Core-i5-6500-Box.html
https://www.skroutz.gr/s/7397741/Asrock-B150M-Pro4.html
https://www.skroutz.gr/s/7299964/HyperX-Fury-8GB-DDR4-2400MHz-HX424C15FB-8.html
Και εγώ στην πρώτη επιλογή θα πήγαινα, με i5...Πιο συγκεκριμένα:
Μητρική : http://www.e-gate.gr/asrock-b150m-pro4-90-mxgzm0-a0uayz.html
Επεξεργαστής : http://www.inter-eshop.com/product/518/ilektronikoi-ypologistes-hardwareepeksergastesintelintel-core-i5-6500-3.2-ghzbx80662i56500-/
Ram : http://www.inter-eshop.com/product/580/ilektronikoi-ypologistes-hardwaremnimes-ramkingstonhyperx-fury-8gb-ddr4-2133mhz-hx421c14fb28-/
Κάρτα γραφικών : http://www.inter-eshop.com/product/845/ilektronikoi-ypologistes-hardwarekartes-grafikonasusasus-radeon-rx470-4gb-oc-gaming-90yv09j2-m0na00--doro-powerbank-golf-5200mah-/
Όλα άμεσα διαθέσιμα, cpu-ram-gpu από inter-eshop.gr και μητρική από e-gate.gr όπως βλέπεις.
