1600 με 1333 η και 1866 οι διαφορες ειναι τοσο μηδαμινες που δεν θα τις καταλαβει,πιο σημαντικο ειναι το CAS LAtency να κοιταξει να παρει 1600αρα με 9 CAS η 1333 με 8!η ακομα καλυτερα 1600αρα με 8!
ψάχνω silent cpu cooler έχετε υποψιν κανένα? είδα noctua nh-u12s πραγματικά αθόρυβη αλλά 70 γιουρο μου φαίνονται πολλά. μετά κλασσικά coolermaster hyper 212 αλλά απο βίντεο που είδα κάνει αρκετό θόρυβο.
Ναι ρε παιδί μου, αυτός το είπε σε φάση, αφού γράφεις 1600 (για το eshop) αρα και πληρώνω για 1600 και οι μνήμες μου θα είναι 1600, γιατί να μην τις τρέχει να τελειώνουμε...
Αυτές εδώ έκανε εχθές παραγγελία: http://www.kingston.com/dataSheets/HX316C9SRK2_8.pdf
Καλησπερα παιδια, θελω να φτιαξω ενα pc που αναφερω πιο κατω. Αν χρειαζεται να γραψω και τιποτα αλλο πειτε μου. Σας ευχαριστω για τον χρονο σας.
i)
 Το ποσό που διαθέτουμε:
Σκεφτομουν τα 700 με 800 ευρω αλλα αν αξιζει το μηχανημα με ζορι μπορω να φτασω τα 900 ευρω
ii) Tη χρήση του υπολογιστή (αναφέρετε επίσης αν θα ασχοληθείτε με το mining ή όχι : http://www.insomnia....-για-αρχάριους/  )
Υπολογιστης καθαρα ΜΟΝΟ για Gaming
iii) Ειδικά προγράμματα που θα χρησιμοποιηθούν:
Τιποτα το ιδιαιτερο
iv) Στη σύνθεση θέλουμε να συμπεριληφθεί οθόνη? Αν όχι ποια οθόνη έχουμε? Υπάρχει πιθανότητα για μελλοντική αγορά άλλης?
Εχω τωρα μια LG 22 Full HD αλλα μαλλον θα συνδεσω με την μεγαλη Samsung 46'' 3D (δεν θυμαμαι τα μοντελα τους, αν χρειαζεται θα σας τα γραψω πιο μετα)
v) Στη σύνθεση θέλουμε να συμπεριληφθούν και πληκτρολόγιο,ηχεία,ποντίκι?
Οχι τιποτα απο αυτα
vi) Το Hardware-περιφερειακά-οθόνη που θέλουμε να αγοράσουμε, θέλουμε να είναι απο ένα κατάστημα (διευκρινίστε ποιο) ή επιθυμούμε την αγορά απο διαφορετικά καταστήματα? (Αναφέρετε και την περιοχή στην οποία βρίσκεστε για περαιτέρω διευκόλυνση)
Ειμαι απο Σερρες, σκεφτομουν e-shop η you.gr που εχουν δωρεαν μεταφορικα
vii) Επιθυμούμε να συναρμολογηθεί το σύστημα στο κατάστημα (στην περίπτωση που δεν γνωρίζουμε πως να το συναρμολογήσουμε) ή το σύστημα θα στηθεί απο τον ενδιαφερόμενο?
Οχι, γνωριζω κι εγω να το κανω
viii) Επιθυμούμε λειτουργικό σύστημα? Αν ναι ποιο?
Windows 7 εχω, να τ' αλλαξω;
ix) Στο νέο σύστημα θα γίνουν πιθανές μελλοντικές αναβαθμίσεις στο Hardware? Αν ναι, υπάρχει πιθανότητα για διπλές κάρτες γραφικών (sli/crossfire)? -> συμβάλλει στην επιλογή κατάλληλου τροφοδοτικού και παίζει ρόλο και στην επιλογή κουτιού
Δεν γνωριζω καθολου για sli/crossfire, αν μπορει να μου εξηγησει καποιος απο εσας που γνωριζετε
x) Θα γίνει oc στο CPU (επεξεργαστής)? Αν ναι σε τί μέγεθος? (μικρό, μεσαίο, μεγάλο) -> συμβάλλει στην επιλογή κατάλληλου τροφοδοτικού, μητρικής και φυσικά κατάλληλης ψύκτρας
Με ενδιαφερει το OC απλα ποτε μου δεν το χειριστηκα και δεν το ξερω το ''αθλημα'', σε τι βοηθαει; ποιος ο σκοπος του; Και να μην εχω σκοπο να κανω τωρα θα ηθελα ο επεξεργαστης να εχει την δυνατοτητα αν καποια στιγμη αποφασισω να κανω μελλοντικα
xi) Θα γίνει oc στη GPU (κάρτα γραφικών)? Αν ναι θα γίνει με πείραγμα της τάσης για stability (μεγάλο oc) ή απλά θα ανεβάσετε λίγο τις συχνότητες με stock voltage? -> συμβάλλει στην επιλογή κατάλληλου τροφοδοτικού
Ισχυει οτι ακριβως γραφω και στον επεξεργαστη
xii) Αναφέρετε αν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι κάποιο κομμάτι Hardware από άλλο/παλιό σύστημα:
Ισως, αν ταιριαζει, εχω εναν HDD 2,5'' χωρητικοτητας 500GB
Σκοπεύω να αναβαθμίσω την κάρτα γραφικών μου με μία ASUS gtx 970/ Gigabyte gtx 970 αλλά έχει προκύψει ένα πρόβλημα το οποίο ονομάζεται bottleneck.
Το PC μου είναι:
CPU: Amd fx 8320
Motherboard: Asus Sabertooth 990 fx r2.0
Ψύκτρα: Corsair H100i
RAM: 2X4 Crucial Ballstix Tactical 1600 Mhz
PSU: Corsair TX650
HDD: WD 750GB
CASE: Bitfenix Ronin
Το ερώτημα είναι αν μία κάρτα γραφικών όπως η GTX 970 θα " ταιριάξει " με τον 8320 μου? η θα δημιουργήσει Bottleneck?
Αν όντος δεν ταιριάζουν σκέφτομαι να πουλήσω τον amd fx 8320 και την Sabertooth ( κρίμα γιατί είναι πολύ καλή μητρική ) και να αγοράσω:
CPU: Intel i5 4690k
Motherboard: Asus Maximus VII Ranger
Περιμένω τις παρατηρήσεις και συμβουλές σας καθώς και αν αξίζει να πουλήσω τον CPU και την Motherboard μου. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά!  :-D  :-D
Δεν υπαρχει περιπτωση ο 8320 να  δημιουργησει bottleneck με την 970 σιγουρα! Τωρα το αν αξιζει ειναι δικο σου θεμα... μην περιμενεις να δεις 20-30 fps πανω... Το πολυ να δεις 2-7  fps . Παντως θα αξιζε ενας ssd σιγουρα !  :-D
Παντως αν αλλαξεις τελικα πανε απευθειας στον 4790κ!
Το rome 2 είναι μεροληπτικό υπέρ των intel επεξεργαστών,
http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?612381-The-TWC-Total-War-Benchmark-thread-compare-your-real-TW-performance
επομένως θέλει i3, 2gb vram, 8gb ram και ssd αντί hdd λόγω του δυσκοίλιου loading.
http://www.skroutz.gr/s/4003050/Asus-H81M-K.html m/b 50
http://www.skroutz.gr/s/5205474/Intel-Core-i3-4160-Box.html cpu 120
http://www.skroutz.gr/s/2573443/Corsair-Value-Select-8GB-DDR3-1600MHz-CMV8GX3M2A1600C11.html ram 65
http://www.e-shop.gr/psu-thermaltake-sps-530mpcbeu-smart-se-series-530w-cm-87--p-PER.640644 psu 60
http://www.e-shop.gr/ssd-sandisk-sdssdp-128g-g25-128gb-25-ssd-sata3-p-PER.552831 ssd 65
http://www.skroutz.gr/s/5192080/Sapphire-Radeon-R7-260X-2GB-11222-17-20G.html gpu 130
http://www.skroutz.gr/s/59224/Asus-TA-86.html case 20
σύνολο (δυστυχώς) 500.
αν έχει κουτί/psu/μέσο αποθήκευσης μπορεί να πλησιάσει τα 300+.
Στο budget του, το pc που μπορεί να στήσει θα είναι μια σκέτη απογοήτευση για rome 2,
5άλεπτα για να κλείσει ο γύρος, μέχρι και 1 λεπτό για να ανακτήσει fps μετά το loading
και για drop-in battles δεν συζητάμε καν. Αυτά τα γράφω γιατί τα 300 θα πάνε πραγματικά
τσάμπα (εφόσων μιλάμε για τα total war μόνο)
δεν φτανουν αυτα για να παιξει αξιοπρεπως, συγγνωμη αν σας την χαλαω...  αμα πας να παιξεις τα 3 τελευταια total war με λιγοτερο απο i5/i7 4(καλυτερα 6)GB RAM SSD και μια καλουτσικη καρτα γραφικων (πχ απο καινουργιες πχ την GTX960 ή και λιγο λιγοτερο) ΘΑ ΚΛΑΨΕΙ τα λεφτα του. Η σειρα αυτη ταλαιπωρει ασχημα τον επεξεργαστη και θες και να εχει και γρηγορο πυρηνα γιατι τους γυρους τους υπολογιζει σειριακα καθε κρατος. αρα θες ΚΑΛΟ ιντελ και budget οχι λιγοτερο απο 600-700
Μην σκεφτεσαι τους πρωτους γυρους. Μετα απο τον γυρο 50 με τον pentium θα πηγαινεις για καφε καθε φορα που πατας για επομενο γυρο.
ΠΗΓΗ : παιζω total war απο το πρωτο πρωτο που ειχε βγει και το εχω λιωσει οσο κανεις
Αν θες μπορω να σου χρονομετρησω ποσο θελει για αλλαγη γυρου στο Attila Τotal War με i7 2600K @4.92GHZ και υπολογισε για τους αλλους επεξεργαστες αν θα σου ειναι αρκετο
i) Το ποσό που διαθέτουμε:
Τιποτα το ιδιαιτερο
Οχι τιποτα απο αυτα
Να υποθεσω στην τιμη που το ζηταω οχι; Το λεω επειδη δεν πηρα απαντηση....
μπορεις να πας και σε κατι τετοιο :   μπορεις να κατεβεις σε cpu.
https://www.skroutz....yphrase=air 240
https://www.skroutz....&keyphrase=4690
https://www.skroutz.gr/s/5239950/Asrock-H97M-Anniversary.html
https://www.skroutz....9DS1S00CEU.html
https://www.skroutz....gra-M-550W.html
https://www.skroutz....0-4GB-3354.html
https://www.skroutz....yphrase=850 evo
https://www.skroutz....us-VS247HR.html
Παιδιά οθόνη δεν νομίζω να θελω.
Τώρα είμαι σε μια LG 22" 22MT44D
αλλά όπως είπα το PC για gaming θα το χρησιμοποιήσω στην Samsung 3D 46" UE46F6320
