14 ώρες πριν, mindtrapper είπε
Θετική είναι αυτό. 😛
ααααχχχχ.....να πω ότι έχεις άδικο...δεν έχεις....ΝΑΙ θετική αν έχει αρνητική θα γίνει ηλεκτρική σκούπα το κουτί! LOL..πρέπει να διαβάζω ξανά τι γράφω πριν την υποβολή!
Καλησπέρα σε όλους θελω και εγώ την βοήθεια σας καθώς έχω καιρό να ασχοληθώ και δεν ξέρω κατα που να κοιτάξω.το pc μου είναι στην υπογραφή μου..και εγώ με το ίδιο κουτό με το παλικάρι p400 με 3 ανεμηστιρακια πάνω (2 μαμά και 1 παλιό turbo x το οποίο το έβαλα για να πω ότι το έβαλα).ψυκτρα μαμά...με ενδιαφέρουν και εμένα καινουρια φανακια γτ τωρα που καλοκαίριαζει μέσα σε game οι δίσκοι μου φτάνουν 55+ στις θερμοκρασίες και εκτός παιχνιδιού μόνιμα παίζουν στους 28+.δυστηχως δεν έχω παρατηρήσει σε τι θερμοκρασία φτάνει cpu και gpu εν ώρα gaming για να σας πω ακριβώς.
Μεχετε να προτείνεται κατι;;;
Στις 29/3/2019 στις 7:33 ΜΜ, jimmakosapple είπε
Παίδες επί τη ευκαιρία να ρωτήσω κι εγώ μιας και βλέπω ότι ξέρετε πολλά για το airflow. Έχω ένα Phanteks P400 TG και έχω μπροστά 2 Corsair ML 120, πάνω 2 Corsair SP 120 και πίσω έναν SP 120, για ψύκτρα την Dark Rock 4 Pro. Από τα Settings του Bios έχω τον πίσω και τους 2 πάνω να ακολουθούν την CPU και να ανεβάζουν/κατεβάζουν ανάλογα και τους 2 μπροστά να ακολουθούν την θερμοκρασία μέσα στο κουτί. Σαν setup έχετε να προτείνεται κάτι? Ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα,
βαλε τα SP μπροστά και τα ML πίσω. Μπροστά θες στατική πίεση, λόγω περιορισμού του ανοίγματος.
12 ώρες πριν, Sheogorath είπε
Καλησπέρα,
Βασικά οι ML120 έχου μεγαλύτερη στατική πίεση σε όλα τα σημεία της καμπύλης noise/airflow και από κάποιο σημείο και μετά (42-45db) οι SP δεν ακολουθούν καν...γι'αυτό και κανείς δεν αγοράζει SP πλέον για ψυγεία...
Με λίγα λόγια όσο ανεβάζει θερμοκρασία η CPU/GPU (δες παρακάτω τους sensors) και ταχύτητα η Front Intake Fans τόσο περισσότερο θα υπερέχει ο ML..
Για το λόγο ότι κάθε κουτί είναι διαφορετικό και η σύνθεση σου δρα αναλόγως στη διαδρομή του αέρα δεν υπάρχει μια συνταγή που να δουλεύει για όλους. Στη θέση σου θα δοκίμαζα το εξής αλλά θα μετρούσα και τα αποτελέσματα.
Α) Κάνε ένα stress test και κράτα τις max θερμοκρασίες
Β) Δοκίμασε να στήσεις το setup σου όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα το οποίο είναι από άλλο build αλλά το μετέτρεψα για το P400...Πιστεύω ότι αν ακολουθήσεις ακριβώς τις οδηγείες θα έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Σημειώσεις:
1) Τα PCI Slot Covers πρέπει να φύγουν
2) Ο κάτω ML120 μπορεί να συνδεθεί και πάνω στην Strix και ν'ακολουθεί τη θερμοκρασία της αλλά δεν ξέρω αν έχει fan headers απλά ξέρω ότι η δικιά μου έχει (1080Ti) και είναι ακριβώς γι'αυτή τη δουλειά.
3) Όσον αφορά το CPU, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία του και ανεβαίνουν οι στροφές του CPU Cooler θέλεις αναλόγως και περισσότερο φρέσκο αέρα (ML120 Top intake) αλλά ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ και μεγαλύτερη εξαγωγή (SP120 BACK & TOP). Γι΄αυτό βάζουμε αυτούς τους 3 ν'ακολουθούν τον ίδιο αισθητήρα.
4) Ο δεύτερος SP120 πάνω μόνο κακό κάνει διότι δημιουργεί εμπόδιο (& air turbulence) στην εισαγωγή αέρα της ψύκτρας του CPU. Θα τον έβγαζα και θα σφράγιζα την έξοδο καλά.
Δοκίμασε τα αυτά και πες μας τι βλέπεις σε σχέση με τώρα. Δεν χάνεις τίποτα να δοκιμάσεις αν δεν βαριέσαι.
6 λεπτά πριν, Jargon είπε
Σημειώσεις:
Έχεις δίκιο, τους μπέρδεψα με τους AF. Αν το AF σημαίνει Airflow, το SP StaticPresure, το ML τι σημαίνει; Νεα σειρά;
8 λεπτά πριν, Sheogorath είπε
To ML είναι νεότερη σειρά και σημαίνει Magnetic Levitation..
Δεν χρησιμοποιούν ρουλεμάν (fluid η ball bearing) και ο άξονας δεν ακουμπάει στο bore (δεν ξέρω πως το λένε και ελληνικά!) όταν περιστρέφεται.
Ιδιο κουτί με kraken x62 μπροστά να βάζει και 2 πάνω και 1 πίσω corsair sp να βγάζουν.
Μέχρι να έρθει το καινούργιο κουτί έβγαλα το καπάκι από μπροστά και οι διαφορές ήταν τεράστιες.
Επεξεργαστής δεν περνάει ποτέ 50 βαθμους σε gaming και η κάρτα γραφικών μαξ 62.
Απλά καθάρισμα πολύ συχνά.
